[AS] Récupérer des infos sur les artworks, Taille, chemin
28 Jun 2007, 18:27
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 183 Inscrit : 1 Apr 2006 Lieu : Tours / Fort-de-France Membre no 58 677 |
Bonsoir
Tout est dans le titre. Je souhaiterais obtenir les dimensions d'un artwork, sa taille et par la même occasion son chemin dans le Finder. C'est impossible de s'y retrouver dans le dossier Album Artwork : aucun nom clair, une multitude de dossiers et sous-dossiers… Et de toute façon comment tirer une quelconque information de ces .itc ? Ce n'est eut être pas possible AS… Ce message a été modifié par Brys - 28 Jun 2007, 18:29. -------------------- Membre n°2 du fan club de JackJr300 (AS Specialist)
Guest_JackJr300_* |
1 Jul 2007, 22:07
Ce n'est pas possible directement sans faire un nouveau fichier image. Les fichiers ".itc" contiennent les images au format PNG, le nom du fichier est le (Persistent ID) de la bibliothèque et du fichier de référence de l'album, c'est possible d'extraire l'image de ces fichiers. Pour le script, ça va dépendre de ce que tu veux faire.. ---- Est ce que tu as vraiment besoin de savoir l'emplacement du fichier ".itc" ? Parce qu'on peut extraire l'image à partir du (data of artwork of track xyz ), si l'illustration est déjà dans le morceau. ----- _____ Si tu as besoin du fichier ".itc", il faut rechercher le fichier de référence de l'album, parce que iTunes ne garde dans son dossier "Album Artwork " qu'une seule image par album. C'est possible sur Tiger en recherchant dans le fichier "iTunes Music Library.xml" _____ |
2 Jul 2007, 00:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 680 Inscrit : 20 Jul 2003 Lieu : Uchaud (30) - Montpellier (34) Membre no 8 684 |
J'ai post le même type de question dans Itunes, personne n'a répondu ...
En fait apparemment il existe un osax qui permet de prendre le Data du artwork, pour le remettre en .jpg ou .png (après les autres questions, je sais pas ...) -------------------- |
Guest_JackJr300_* |
2 Jul 2007, 04:11
CITATION(MRIC @ 2 Jul 2007, 00:24) [snapback]2265193[/snapback] J'ai post le même type de question dans Itunes, personne n'a répondu ... En fait apparemment il existe un osax qui permet de prendre le Data du artwork, pour le remettre en .jpg ou .png (après les autres questions, je sais pas ...) Désolé, je n'avais pas vu ton message dans iTunes. Je ne sais pas s'il existe un osax, je nen ai pas trouvé. Mais ce script fait ça. CODE property temp_file : (path to temporary items as string) & "artwork_of_current_track.jpg" try tell application "iTunes" to tell current track if exists artworks then my make_Image(data of artwork 1) ---- mettre ici le code pour afficher l'image temp_file else ---- mettre ici le code pour afficher une image vide --aucun artwork end if end tell end try on make_Image(art_data) try set open_file to (open for access temp_file with write permission) set eof open_file to 0 write "" to open_file starting at eof -- efface le contenu du fichier, si on utilise toujours le même fichier set eof open_file to 512 write art_data to open_file starting at 513 -- fichier en format pict close access open_file on error err close access temp_file end try do shell script "/usr/bin/sips -s format jpeg " & quoted form of POSIX path of temp_file -- converti temp_file en fichier JPEG end make_Image |
3 Jul 2007, 09:13
Waouh nickel !
Quel est le code pour dire : copie le fichier temp file dans un folder autre ? J'ai essayé ça : CODE duplicate file "private:var:tmp:folders.501:TemporaryItems:artwork_of_current_track.jpg" to folder "Macintosh HD" (replacing yes) pour essayer, mais ça a pas l'air de vouloir Le but étant de le mettre dans le fichier pour qu'il apparaisse sur mon site web local Library:WebServer:Documents:mon_folder_imagetemp Ce message a été modifié par MRIC - 3 Jul 2007, 09:16. -------------------- |
Guest_JackJr300_* |
3 Jul 2007, 14:39
Salut
CITATION(MRIC @ 3 Jul 2007, 09:13) [snapback]2266442[/snapback] Quel est le code pour dire : copie le fichier temp file dans un folder autre ? Le but étant de le mettre dans le fichier pour qu'il apparaisse sur mon site web local Library:WebServer:Documents:mon_folder_imagetemp Si le nom du dossier est mon_folder_imagetemp, ceci va fonctionner. CODE tell application "Finder" to duplicate file temp_file to folder "Library:WebServer:Documents:mon_folder_imagetemp:" of startup disk with replacing |
Guest_JackJr300_* |
3 Jul 2007, 15:58
CITATION(Brys @ 28 Jun 2007, 18:27) [snapback]2262038[/snapback] C'est impossible de s'y retrouver dans le dossier Album Artwork : aucun nom clair, une multitude de dossiers et sous-dossiers Voici le script qui recherche le fichier ".itc", il fonctionne seulement sur Tiger. CODE property temp_file : (path to temporary items as string) & "artwork_of_current_track" property iTunes_XML : quoted form of POSIX path of ((path to music folder as Unicode text) & "iTunes:iTunes Music Library.xml") property Artwork_folder : quoted form of POSIX path of ((path to music folder as string) & "iTunes:Album Artwork:") try tell application "iTunes" to set File_Path to location of current track on error return end try tell application "Finder" to set these_url_files to URL of document files of (container of File_Path) -- prends tous fichiers de ce dossier "Album ..." repeat with URl_file in these_url_files set persistent_ID to do shell script "/usr/bin/grep -m1 -B6 \"<key>Location</key><string>" & URl_file & "</string>\" " & iTunes_XML & " | /usr/bin/grep '<key>Persistent ID</key><string>' | /usr/bin/sed -e 's/^.*<string>//' -e 's~</string>$~~'" if persistent_ID is not "" then set itc_file to do shell script "/usr/bin/find " & Artwork_folder & " -mindepth 6 -type f -name *" & persistent_ID & ".itc" if itc_file is not "" then set t_extension to do shell script "F=" & quoted form of itc_file & " isPNG=`grep PNG \"$F\"` if [ -n \"$isPNG\" ];then EXT=png else isJPEG=`grep JFIF \"$F\"` if [ -n \"$isJPEG\" ];then EXT=jpg else echo 'Format non reconnu' exit fi fi tail -c+493 \"$F\" > " & quoted form of POSIX path of temp_file & ".$EXT echo $EXT" exit repeat end if end if end repeat if itc_file is "" or t_extension contains "Format non reconnu" then return -- aucun artwork pour cet album ou le format est autre temp_file & "." & t_extension -- le chemin du nouveau fichier image (PNG ou JPEG) POSIX file itc_file -- le chemin du fichier "*****.itc" dans le dossier "/iTunes/Album Artwork:/" |
3 Jul 2007, 18:10
[quote name='JackJr300' date='3 Jul 2007, 15:39' post='2266824']
CODE tell application "Finder" to duplicate file temp_file to folder "Library:WebServer:Documents:mon_folder_imagetemp:" of startup disk with replacing Ca marche pas Ca copie pas ... HIST des évènement : tell application "Finder" copy file "Mini Intel:private:var:tmp:folders.501:TemporaryItems:artwork_of_current_track.jpg" to folder "Mini Intel:Library:WebServer:Documents:itunestemps:" document file "artwork_of_current_track.jpg" end tell Ce message a été modifié par MRIC - 3 Jul 2007, 18:14. -------------------- |
Guest_JackJr300_* |
3 Jul 2007, 19:41
CITATION(MRIC @ 3 Jul 2007, 18:10) [snapback]2267135[/snapback] Ca marche pas Ca copie pas ... HIST des évènement : tell application "Finder" copy file "Mini Intel:private:var:tmp:folders.501:TemporaryItems:artwork_of_current_track.jpg" to folder "Mini Intel:Library:WebServer:Documents:itunestemps:" document file "artwork_of_current_track.jpg" end tell Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas d'erreur. Ça a copié quelque part, regarde à la racine du disque de démarrage et dans la maison. Essaie ceci, s'il n'y a pas d'erreur le fichier dupliqué va etre sélectionné et va etre au premier plan. CODE tell application "Finder" activate set chemin to duplicate alias "Mini Intel:private:var:tmp:folders.501:TemporaryItems:artwork_of_current_track.jpg" to alias "Mini Intel:Library:WebServer:Documents:itunestemps:" with replacing reveal chemin end tell Ce message a été modifié par JackJr300 - 3 Jul 2007, 19:42. |
3 Jul 2007, 19:56
je ne trouve pas où ça a copié, ton deuxième script, lui fonctionne bien, et il me révèle le bon endroit ...
11 Jul 2007, 10:15
Désolé pour cette réponse tardive. JackJr, les 2 scripts que tu m'as proposé correspondent exactement à ce que je cherchais. Un grand merci ! Je m'en vais les étudier un peu plus en détail (notamment le 2ème). Ce message a été modifié par Brys - 11 Jul 2007, 10:16. -------------------- Membre n°2 du fan club de JackJr300 (AS Specialist)
Guest_JackJr300_* |
11 Jul 2007, 13:41
Salut
CITATION(Brys @ 11 Jul 2007, 10:15) [snapback]2275140[/snapback] JackJr, les 2 scripts que tu m'as proposé correspondent exactement à ce que je cherchais. Un grand merci ! Si tu as des questions, n'hésite pas. |
Nous sommes le : 8th May 2024 - 03:04 |
