Problème iBook, iBook kc :'( |
18 Apr 2006, 23:15
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Banned Messages : 526 Inscrit : 14 Oct 2003 Lieu : Toulouse Membre no 10 378 |
Hi,
J'ai un problème assez grave sur mon iBook G4 12" 1,25Ghz. Avant de proposer mon hypothèse, je vais vous exposer les faits : Tout d'abord, il faut savoir que je trimballe mon iBook partout avec moi et qu'il prends quelques léger shoots de temps en temps. Donc, le problème est survenu il y a une semaine et demi. Gros plantage, et disque introuvable au reboot. Je tente un boot sur CD d'install et lance une réparation du disque. L'utilitaire me dit qu'il y a pleins d'erreurs mais est incapable de les réparer. Après moultes fsck -f et formatage, j'en conclus que le disque est mort. J'en commande un nouveau. Je remplace le disque. Tout semble fonctionner à merveille ....non. Re plantages. Je songe alors à un problème de ram, qui aurait éventuellement corrompu le système et écrit des cochonneries sur le disque précédent... Après une demi journée sans la barette de 512, re plantage. J'ai ensuite lancé un test hardware avec le CD fourni avec l'iBook, et celui-ci m'a certifié que TOUT allait bien (DD, ram, CM, vidéo...). J'ai zappé la PRAM et la MPU. Au fur à mesure des plantages, je me rends compte qu'ils surviennent principalement quand je bouge (ne serait-ce qu'un chouillat) la machine. Les plantages sont des formes suivantes : - roue multicolores sur toute les apps actives les unes après les autres. J'ai eu la chance d'avoir le moniteur d'activité une fois au premier plan et de voir que c'était le process loginwindow qui était bloqué. - fermeture de la session, écran bleu, roue.... Jusqu'à ce que je reboote de force. - disque soudainement accessible uniquement en lecture. Donc, je ne peux que rebooter 'proprement' avant que la première forme ne prenne la relève. En toute logique, je pense à un problème de nappe de disque dur. Or, d'autres personnes pensent qu'il peut s'agir d'un problème de carte mère :'( (plus sous garantie et pas d'AC) Qu'en pensez vous ? Demain, je reçois mon boîtier externe firewire et je pourrais normalement (si le premier DD n'est finalement pas mort) booter dessus. Je suppose que si le plantage ne revient pas, ce sera réellement la nappe DD... |
20 Apr 2006, 14:13
Bon, vous m'aidez pas trop
En attendant, je viens de tenter autre chose : J'a rouvert l'iBook, pour voir si le connecteur de la nappe DD n'était pas encore une fois mal branchée. Et en effet en appuyant dessus, j'ai entendu de petits clips. Elle s'était donc encore une fois légèrement débranchée. J'ai donc placé une calle en papier de ~1,5mm au dessus du connecteur, scotché. Le connecteur devrait ainsi rester bien branché, callé entre la coque et ce morceau de papier. Je me retappe une install de OSX (wé j'ai fait une connerie entre temps... formattage du DD sous linux live... ) et je teste tout ça. Je croise les doigts !!!! Sinon... Ils arrivent quand les MacBooks ?... :'( |
20 Apr 2006, 14:17
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 025 Inscrit : 8 Feb 2002 Membre no 2 000 |
tu peux aussi mettre quelques point de vernis à ongle sur les vis, connecteurs. Cela te permettra de voir si ils ont bougé ou non.
-------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
iPad Pro 11p; iphone 11 Pro Max NAS QNAP TS-420 |
20 Apr 2006, 14:25
J'ai placé la calle sur le connecteur marron en bas à droite :
(photo : PowerBook-fr) CITATION(durant45 @ 20 Apr 2006, 15:17) [snapback]1657582[/snapback] tu peux aussi mettre quelques point de vernis à ongle sur les vis, connecteurs. Cela te permettra de voir si ils ont bougé ou non. Sur les vis qu'on voit sur la carte mère ? J'ai du mal à voir le but... Tu penses que si certaines vis ou connecteur bougent pendant l'utilisation de la machine, le vernis va sauter ? Ou alors j'ai rien compris :'( |
20 Apr 2006, 16:32
Yeah ! Ca s'annonce bien ! Je bosse dessus depuis tout à l'heure, je le secoue de temps en temps, toujours pas de plantage !
Je vous donnerais des news à long terme. |
23 Apr 2006, 17:16
CODE {hadrien@iBook-G4} ->~<- $ uptime 18:15 up 3 days, 25 mins, 3 users, load averages: 2.97 1.00 0.75 Plus de plantages Merci à moi même pour mon aide et à Ludo, webmaster de powerbook-fr pour m'avoir donné la bonne piste. Ce message a été modifié par pick - 23 Apr 2006, 18:13. |
23 Apr 2006, 17:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 13 Dec 2004 Lieu : Brest Membre no 28 760 |
c'est pas toujours vrai mais là en tout état de cause:
"On n'est jamais si bien servi que par soi-même." -------------------- ibook G4 14" 1,33GHz (OS X.4.8), Canon PowerShot S2IS Bretonne MB n° 19 et MacBidouilleuse sans numéro |
24 Apr 2006, 11:19
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 208 Inscrit : 2 Nov 2001 Lieu : Entre Nîmes et Montpellier Membre no 1 177 |
CITATION(pick @ 23 Apr 2006, 18:16) [snapback]1661083[/snapback] CODE {hadrien@iBook-G4} ->~<- $ uptime 18:15 up 3 days, 25 mins, 3 users, load averages: 2.97 1.00 0.75 Plus de plantages Merci à moi même pour mon aide et à Ludo, webmaster de powerbook-fr pour m'avoir donné la bonne piste. bravo , pourvu que cela dur. PS : t'as vraiment pas pris de photos ? car je ne vois pas où la cale serait coincé ? J'ai compris, la cale est entre le connecteur du disque dur, et la plaque de métal, c'est ça ? -------------------- David
* Moi = MBP 13" / femme = MB air / enfants = mac mini 1,83Ghz C2D et imac 500Mhz Site spécialisé sur les MacBook, PowerBook et iBook, le tout en français => www.macbook-fr.com Réparer la vidéo d'un ibook G3 et G4 avec une simple câle Tous les magasins Apple sur Paris et IDF ( avec le plan !) |
26 Apr 2006, 14:10
Wep c'est bien ça. Je l'ai collé sur le machin rouge bordeau qu'on voit en bas à droite et qui s'avère être le connecteur de la nappe DD. Le blindage de metal vient donc appuyer dessus une fois la coque fermée
Et là, il a toujours pas planté CODE $ uptime
15:09 up 5 days, 21:19, 2 users, load averages: 0.72 0.93 1.00 |
26 Apr 2006, 22:27
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 502 Inscrit : 30 Jan 2004 Lieu : Rochefort Membre no 14 014 |
CITATION(pick @ 26 Apr 2006, 15:10) [snapback]1665936[/snapback] Wep c'est bien ça. Je l'ai collé sur le machin rouge bordeau qu'on voit en bas à droite et qui s'avère être le connecteur de la nappe DD. Le blindage de metal vient donc appuyer dessus une fois la coque fermée Et là, il a toujours pas planté CODE $ uptime 15:09 up 5 days, 21:19, 2 users, load averages: 0.72 0.93 1.00 Cela m'a bien servit le site powerbook-fr, j'ai changé le DD de mon Powerbook tout seul comme un grand. Faut dire que j'y vais pas de main morte avec le powerbook (il s'en ait déjà pris des belles dans la carcasse ) C'est cool que ça soit la nappe qui a un peu de jeu. Car sur le powerbook j'ai ce maudis problème de slot mémoire défectueux (microfissures d'après ce que j'ai compris) qui n'est pas reconnu par Apple (enfin par sur le 1Ghz ) |
27 Apr 2006, 16:13
CITATION(jujuhtst @ 26 Apr 2006, 23:27) [snapback]1667041[/snapback] ..... Car sur le powerbook j'ai ce maudis problème de slot mémoire défectueux (microfissures d'après ce que j'ai compris) qui n'est pas reconnu par Apple (enfin par sur le 1Ghz ) tu y tiens vraiment à ton Alu ? car peut être qu'un coup de pistolet thermique à la JF.Pautex n'y ferait pas de mal !! -------------------- David
27 Apr 2006, 19:52
CITATION(pacis @ 27 Apr 2006, 17:13) [snapback]1668263[/snapback] CITATION(jujuhtst @ 26 Apr 2006, 23:27) [snapback]1667041[/snapback] Car sur le powerbook j'ai ce maudis problème de slot mémoire défectueux (microfissures d'après ce que j'ai compris) qui n'est pas reconnu par Apple (enfin par sur le 1Ghz ) tu y tiens vraiment à ton Alu ? car peut être qu'un coup de pistolet thermique à la JF.Pautex n'y ferait pas de mal !! Oui j'y tiens Et tant que Apple ne reconnaitra pas le problème je ne ferait pas mumuse avec le slot ... |
28 Apr 2006, 17:05
Bon, la bidouille aura tenu que 6 jour. La calle était trop fine et à force de se tasser, elle n'a plus fait son boulot. J'ai donc du la changer par une plus épaisse. J'en ai profité pour prendre des photos :
29 May 2006, 11:32
Alors ? ça tient toujours ?
12 Jun 2006, 10:30
Ça tient Ça fait plus d'un mois maintenant
Nous sommes le : 27th April 2024 - 14:01 |
