3 Pages V   1 2 3 >
> Les 3 "bruits" du MacBook Pro
human
posté 10 Mar 2006, 17:08
Inscrit : 4 Aug 2005
Membre no 43 454
D'aprés les forums d'apple sur le MacBook Pro, de nombreuses personnes se sont plains du bruit de cette merveilleuse machine ...
Il y a apparement 3 differents sons :
Le premier, appelé "humming noise", vient de l'ecran ... ou plus précisement de ce qu'ils appellent "the power inverter for the display" et ressemble a ça :
http://homepage.mac.com/jimdufek/mbp/movie...mming_noise.mov
D'aprés les dires de quelques personnes du forum, apple serait au courant et ferait le necessaire pour reparer ça.
Le second, appelé "squeal noise" et viendrai d'en dessous du clavier.
Il peut arriver a n'importe quel moment durer plusieurs secondes et repartir comme il est venu :
http://homepage.mac.com/jimdufek/mbp/movies/squeal_noise.mov
Le troisieme son appellé "whine sound" apparait lorsque le cpu ne fait rien:
http://woody.solivant.com:8089/macbookpro/
ATTENTION : ces 3 enregistrements ont été "boostés". Ils ne sont pas aussi fort " en vrai " mais sont audible sans pour autant déposer son tympan sur la machine .
Apparement le probleme ne vient pas du MacBook (quel horreur ce nom ...)
mais du dualcore intel .
Une personne travaillant chez intel a poster ceci :
"I used to work for Intel in the mobile computer group and this kind of idle CPU whine is a known problem. The cause is an interaction between the CPU's switching power supply, the OS X task scheduler interrupt, and the CPU low power states. OS X configures the hardware to generate a hardware interrupt at some fixed period that is probably on the order of 1kHz. If the system is idle then this interrupt causes OS X to wake up the CPUs, determine that the system is still idle, and put the CPUs back into a low power state. The net affect of this is that the current flowing from the power supply to the CPU is a square wave at some frequency on the order of 1kHz. Components in the CPU power supply are vibrating at this interrupt rate and producing audible noise.
I understand that G4 Powerbooks have this problem too, but to a much lesser extent. The Core Duo's higher active power and better low power states means that the periodic change in CPU current demand is higher with the Core Duo than it is with the G4.
This is a very hard design problem to solve. The OS needs a periodic interrupt for scheduling tasks, the CPU needs lots of current when it is busy, and good low power states need to be used when the CPU is idle to get good battery life. Some Windoze laptop vendors "solved" this problem by not using the best low power CPU states, keeping the CPU current demand at a more constant level. But Apple would never compromise battery life to save cost. Apple probably used costlier components for the CPU power supply to mitigate this problem, but I guess it wasn't enough.
The people who have noticed that running Image Capture fixes the noise problem are probably emulating the bad Windoze vendor behavior. My guess is that Image Capture causes the best CPU low power states to become unavailable (a common problem with some types of hardware), which reduces the magnitude of the periodic current change.
Why some people have this problem and others don't is probably due to the vagaries of chance and the nature of the components in their CPU power supply."
De plus d'autres personnes ayant le dualcore sur des machines non apple aurait la meme choses ...
Il y a meme un site qui répertorie les MacBook qui ont ce probleme :
http://www.schmidp.com/macbook/whine/
Il y aurait apparement 3 techniques :
- Utiliser le widget "Mirror" puis le fermer.
http://www.apple.com/downloads/dashboard/webcams/mirror.html
- Désactiver un core avec les CHUD tools.
- ne pas laisser "souffler" la machine ;-)
Désoler pour la longueur du post ... en esperant que mes recherches puisse etre profitable a d'autres .
source:
http://discussions.apple.com/thread.jspa?t...74397&tstart=15
Avez vous se genre de chose sur votre MacBook Pro ?
Ce message a été modifié par human - 10 Mar 2006, 17:11.
moose
posté 10 Mar 2006, 20:36
Groupe : Team HardMac
Inscrit : 29 Dec 2004
Membre no 29 683
Ben le "whine"existe déjà sur les PowerBook... il suffit de lancer DreamWeaver MX pour l'entendre... cela correspond à un accès processeur vraiment bizarre. À noter que le même sifflement s'entend sur un DELL équipé d'un PIV avec ledit DreamWeaver.
moooooOOOOOooooose
HardMac Team
"There is always an easy solution to every human problem – neat, plausible and wrong" —H.L. Mencken
http://flickr.com/photos/otolithe/
neo.stras
posté 10 Mar 2006, 20:54
Inscrit : 3 Apr 2003
Membre no 6 978
Pour moi j'ai eu 4 powerbook 2 12 pouce et 2 15 pouce et je n'ai jamais eu de probleme de bruit parasite....
Par contre avec mon MBP je retrouve ce bruit parasitelorsque le disque dur ne travail pas.De plus la finition est vraiment pas nickel je suis dégouté au niveau de l'attache de la batterie celle-ci lorsque je la met en place elle est légerement en biais..ce qui crée un sorte de cran...vraiment pénible je suis déçu de mon achat...je vais éssayer de me le faire changer...
MacBookPro 2,2 GHz disque dur 160GO(5200),4GO de Ram - MacBookPro 2,5 GHz disque dur 200GO 7200°,4GO de Ram,carte graphique 8600M 512 De vram.MacBookPro UniBody 2,53 GHz dique dur de 250GO(7200),4GO de Ram. - Imac intel 2O" 2GHz intel coreduo, 2GO de Ram 250 GO de disque dur.Macpro 2x2.66GHz Disque dur 250GO d'origine plus Hitachi 1000 GO, plus hitachi 750 GO, 6GO De Ram,Carte graphique ATI X1900XT. - Ecran Apple 3O" - Ipod Nano(2008) 16GO - Ipod Touch 8 GO -MacBookPro 2.16GHz Core2Duo (4GO De ram) 160 GO disque dur - MacPro 2,8 GHz, avec carte ATI4870 512 de Ram 12 GO de Ram, 4 TO de disque dur.Iphone 3GS noir 32 GO.Imac 24" 2.8GHz.MacBookPro Unibody 2.8GHz carte graphique Nvidea 9600M 512 de Ram 4 GO de ram.En attende de nouveau MacPro 2010.Imac 27 Pouces avec proc I7 2,8 GHz et 8 GO de Ram, en commande.
linathael
posté 10 Mar 2006, 21:55
Spécialiste ès RAM et ADN
Inscrit : 5 Nov 2003
Lieu : Europe/France/Alsace
Membre no 11 349
CITATION(moose @ 10 Mar 2006, 20:36) [snapback]1596326[/snapback]
au début je croyais qu'il s'agissait de requète sur le HD...
par contre ça le fait sur le PB1.33GHz de ma douce, mais pas sur mon iBook1.33GHz blink.gif
also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
-> membre de la Team hardmac.com , macbidouille en anglais
pour me contacter utilisez plutot l'email
neo.stras
posté 10 Mar 2006, 23:52
Membre no 6 978
Simple question est il possible de ce faire simplement échanger le MBP par apple...c'est a dire garder le MPB jusqu'a reception d'un nouveau...puis leur envoyer le MBP défectueux à la reception du nouveau.. car j'ai pas envie d'attendre de nouveau 3 mois.
maczag
posté 11 Mar 2006, 04:39
Inscrit : 20 Oct 2002
Lieu : Montréal, Québec.
Membre no 4 234
Je trouve un peu dommage qu'en dehors des forums d'Apple, personne n'en parle ! C'est un problème absolument innaceptable ( j'attend avec angoisse mon Mac Book sachan que je devrai me pendre au téléphone avec Apple dès son arrivée).
Pourquoi Macbidouille n'en fait aucun écho sur sa page principale ? Pourquoi aucun grand site américain n'en parle ? Ne faudrait-il pas justement pousser Apple à réagir ?
iMac 24 pouces Core 2 Duo 2600 GT
MacBook Pro 1.8 Ghz Core Duo 15".
meli
posté 11 Mar 2006, 13:54
Inscrit : 9 May 2004
Membre no 18 645
Celà serait pas mal d'avoir les témoignages de ceux qui ont déjà réçu leur MB sur le forum smile.gif
Qu'en est il chez vous?
MacBook Pro 2 Ghz/2048 Mo RAM/250 Go/Airport Extreme/Bluetooth/Eye TV hybrid
PowerMac G4 MDD bi 1 Ghz (Veraxé M11+M10)/1024 Mo RAM/80 Go + 250 Go IBM-Hitachi Deskstar 7K250/Airport/Bluetooth/Radeon 9800 Pro/Alchemy TV/Carte PCI USB2/ DD FW 200 Go/ DD FW 400 Go/BOSE Compagnon 3/Logitech MX500
Ibook dual USB 500 Mhz/384 Mo RAM/ 10 Go
CoolPix 3100/Nikon D80/iPhone 8Go/ iPod 3G 15 Go/iPod Nano 4 Go 2G
Guest_myckmack_*
posté 11 Mar 2006, 14:10
Guests
CITATION(meli @ 11 Mar 2006, 13:54) [snapback]1597125[/snapback]
il y a déjà de nombreux témoignages dans le forum Réactions.
meli
posté 11 Mar 2006, 14:21
Membre no 18 645
Oui je lis le poste depuis le début... mais je pense surtout que les personnes qui se manifestent le plus sur ce topic sont celles touchées par le problème, comme ce n'est pas exactement le sujet du topic. J'aurai aimé savoir si il y en à d'autres qui ne sont pas touché par le problème et estimer ainsi la proportion...
human
posté 11 Mar 2006, 14:26
Membre no 43 454
C'est exactement parce que je n'ai vu peu de reactions concernant ces problemes que j'ai poster ce sujet ...
Ces problemes me paraissent suffisement important pour demander l'avis des possesseurs de MacBook ... (oui j'en ai commandé un ... ;-)
So ... ami macuser ! viens faire chanter le bruit de ton macbook sur ce thread !! ça permettra de rassurer/informer les gens qui n'en dorme plus la nuit ... :-)
Sinon j'ai envoyer la chose a ludovic de powerbook.fr ... il y a d'autres réactions concernant ces "cris" de macbook qui nous fende le coeur il faut bien le dire ...;-)
http://www.powerbook-fr.com/news/mb_pro_le...article726.html
Voila ... bonne journée et encore merci de nous donner votre avis sur le chant de votre macbook !
Ce message a été modifié par human - 11 Mar 2006, 14:34.
Lionel
posté 11 Mar 2006, 17:16
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Inscrit : 14 Jan 2001
Membre no 3
Je n'ai encore constaté aucun bruit parasite.
J'en avais un léger sur le Powerbook 1,67.
human
posté 11 Mar 2006, 17:21
Membre no 43 454
Merci Lionel,
Comme tu as du le voir ... de nombreuses personnes sur les forums apple ont ce soucis ... rien que sur le thread ou j'ai pris ces infos : 501 replies.
J'espere que le mien n'aura rien unsure.gif ...
Ce message a été modifié par human - 11 Mar 2006, 17:25.
lechneric
posté 11 Mar 2006, 17:33
Inscrit : 6 Feb 2003
Lieu : Sur une petite planète Bleu
Membre no 6 038
Mon ancien iMac G4 17 faisait un bruit qui ressemblait au "squeal noise" en un peu fort et ce n'était pas le ventilo.
Mais je doute que ce soit la même cause car je crois que cela venait du DD dans mon cas dry.gif
Macbook 2006, iMac 27" i5 2009, Mac OS 10.9..., iPhone 3GS, 5S, SE, iPad 2 et ..... une Auris HSD avec MX-5...
"La publicité pousse les gens à ne pas se fier à leur jugement ; elle leur apprend à être stupides." C. Sagan
Un point Bleu pâle de C. Sagan
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con.
Concentration européenne de véhicules anciens, 48H auto : 48 Heures Automobiles
igabe
posté 13 Mar 2006, 11:16
Inscrit : 11 Mar 2004
Membre no 16 073
le mien siffle aussi... (2.0 Ghz, 1Go Ram, 7200 rpm)
Je pensais pouvoir m'y faire, mais c'est assez insupportable finalement, comme un moustique qui siffle à l'oreille...
J'ai téléphoné à Apple, ils m'ont posé plein de questions, et le type semblait assez embarassé, parce qu'apparemment mon macbook ne réagissait pas comme les autres qui avaient ce problème. Dans mon cas, après avoir lu cet excellent topic, je pense que c'est le "whining sound", un sifflement lorsque le processeur est inactif...
Heureusement l'astuce du widget miroir règle le problème, même si cela diminue apparemment l'autonomie de la batterie (constaté sur le forum discusion d'Apple).
Ayant dépassé la période de rétractation, la seule chose qui me reste à faire est de l'envoyer en réparation, puisque cela serait apparemment pris en compte par la garantie. Mais je vais attendre quelques semaines, histoire que le problème soit bien identifié et résolu du côté d'Apple (et là j'arriverai pas à m'en débarasser déjà si tôt sad.gif
En attendant, je vais lancer et femer le widget mirror à chaque rare démarage...
human
posté 13 Mar 2006, 19:44
Membre no 43 454
Dis moi es que tu t'en es rendu compte rapidement ... c'est a dire quelques heures aprés avoir découvert ton MacBook pro, ou bien cela fait plusieurs semaines que tu l'a sans avoir de soucis ... et donc ces problemes de bruit peuvent venir par la suite ... ?
Alias
posté 14 Mar 2006, 08:22
Inscrit : 30 Dec 2003
Membre no 12 896
Tout ça me fait furieusement penser au "grillon" des PowerMac G5,
qu'Apple tentait de faire taire en changeant systématiquement l'alim
mais qui finallement ne modifiait pas grand'chose au problème ...
Heureusement, une bidouille sous forme d'un patch auto-exécutabel au
démarrage a muselé la bête !
Courage donc !
iMac 27" 5k 16/512SSD 395X / MacBook Pro Retina 13" i5 2,7GHz 8/256
iPad Pro 10,5" WiFi 256 Go + Pencil / iPhone 7 128 Go / AirPort Extreme
Quelques actions AAPL ...
"La simplicité est la sophistication ultime" (L. da Vinci)
flaurencin
posté 14 Mar 2006, 08:44
Inscrit : 14 Feb 2004
Lieu : MELUN
Membre no 14 816
Sur les forums de digg (www.digg.com) un utilistateur rapporte que ce problème serait lié l'isight.
De plus il est signalé qu'Apple a comme à son habitude censuré de ces forums ce problème.
Pour ceux qui le rencontrerait pouvez vous essayer de fermer le widget miroir et de le rouvrir. Ou de l'ouvrir puis le fermer puis l'ouvrir à nouveau. (je ne suis pas sur du nom français de ce widget)
Cela arrête-t-il le bruit de votre ventilateur ?
A++
/fred
Tyrell
posté 14 Mar 2006, 08:52
Inscrit : 11 Sep 2005
Membre no 45 694
simplement pour confirmer la présence quasi-constante* du sifflement sur-aigu sur mon MacBook 2ghz.
C'est très regrettable car, pour le reste, la machine est fort bien finie et tourne comme une horloge (pour les applications bureautiques, l'émulation Rosetta ne se fait guère sentir qu'au lancement, ensuite la réactivité est parfaite).
Sur ce sifflement, qui m'agace prodigieusement : la lecture de différents topics donne lieu de penser qu'une solution pourrait venir d'une mise à jour du firmware (moins lourde qu'un échange matériel, tout de même).
Est-ce qu'une personne compétente a un avis là-dessus ?
*C'est-à-dire : quel que soit le réglage de luminosité, mais avec une certaine amélioration (ça devient intermittent) après plusieurs heures de fonctionnement.
Ce message a été modifié par Tyrell - 14 Mar 2006, 08:53.
Mac Classic (toujours opérationnel !) il y a quinze ans, et aujourd'hui, après une série de macs fixes ou portables, MacBook Pro 2ghz.
jmborer
posté 14 Mar 2006, 10:22
Inscrit : 14 Mar 2006
Membre no 57 521
Je confirme avoir egalement ce bruit sur mon Powerbook 1.25GHz. Il apparait systematiquement a l'usage de Dreamwaver MX et vient de sous le clavier. Il semble etre en effet lie a la gestion d'energie du processeur ou d'un des composants voisin de celui-ci
La seule facon que j'ai trouve pour le faire disparaitre est d'installer les outils de performance Apple. Parmis ceux-ci vient un PrefPane qui permet de desactiver la "veille" du processeur. A partir de ce moment la, le bruit disparait. Attention toutefois,
1) ce reglage se perd avec un reboot
2) empecher le processeur de s'economiser induit un chaleur plus elevee du boitie et a terme peut raccourcir la duree de vie de votre processeur.
J'ai appris a vivre avec ce bruit (surtout que je n'utilise plus du tout DMX).
Donc rien de nouveau sous le soleil avec le MacBook...
Lapo
posté 14 Mar 2006, 10:44
Inscrit : 29 Nov 2001
Membre no 1 443
Dreamweaver sous Mac OS X faisait ce bruit, un léger feulement aigu désagréable à chaque déplacement de la souris. Je suis passé à Go Live, à l'époque (finalement, un choix judicieux...).
Comme signalé ci-dessus, un réglage dans le tableau de bord des économies d'énergie a en fait réglé mon problème. Mon PB G4 1,25 est en performance "automatique", c'est l'état dans lequel il ne fait pas de bruit. Sur un MacBook, j'aurai tendance à tester les différentes options de ce tableau de bord, pour voir si ça ne règlerai pas au moins un des bruits.
Graphiste - MacBook Pro 15" 2,16 GHz Core Duo - Tiger 10.4.10 - RAM 2 Go
Florian INNOCENT...
posté 14 Mar 2006, 11:25
Inscrit : 30 May 2003
Membre no 7 844
CITATION(maczag @ 11 Mar 2006, 06:39) [snapback]1596717[/snapback]
Ben si.
Ces billets datent de la fin février :
http://kernelpanic.typepad.com/apple/2006/...ok_pro_nas.html
http://kernelpanic.typepad.com/apple/2006/...ok_pro_a_p.html
Ce message a été modifié par Florian INNOCENTE - 14 Mar 2006, 11:35.
Florian Innocente
Blog : http://kernelpanic.typepad.com
sylvere
posté 14 Mar 2006, 14:45
Message #22
Inscrit : 30 Jun 2004
Membre no 20 602
pas de probleme chez moi et chez des autres aussi
http://discussions.apple.com/thread.jspa?m...start=0#1916211
MBP Unibody 13 2,26GHZ 4GB 500GB (7200) Efi 1.6
MBP UNBODY 2,00GHZ 4GB 500GB(5400)
Time Capsule 1T0 V2
Iphone 3G 16GB Noir
lolofromparis
posté 14 Mar 2006, 15:01
Message #23
Inscrit : 27 Jan 2002
Lieu : Paradise City
Membre no 1 895
Je n'ai encore rien entendu sur mon MBP mais je n'utilise pas Dreamweaver, je vais tester ça plus longuement.
De toute façon, ces "problèmes" de bruits parasites existaient avant sur les PB et les PM, c'est souvent dû à la gestion de l'éco d'énergie.
iMac 24" 2,16 Ghz (NVidia 7600) - iPod 30 Go - ESP Viper 500 - NI Guitar Rig 2 / Tone Port UX2 / Riff Works / Pod XT Pro
human
posté 14 Mar 2006, 15:16
Message #24
Membre no 43 454
Le "whine sound" n'apparait apparement que lorsque l'on travaille sur batterie ...
Es dans ce cas precis que vous avez écouter vos MacBook Pro ?
alexPbDVI
posté 14 Mar 2006, 15:34
Message #25
Inscrit : 28 Sep 2003
Membre no 9 928
Uh! Le mien (MacBook 2.0) a le bruit qui provient de l'écran... Apple m'a dit que c'est l'inverter qui doit etre remplacé. Je n'ai pas voulu l'échanger, car tout le reste est parfait et pour ne pas attendre un autre mois la nouvelle machine. Un centre d'assistance à Paris m'a dit que les pièces détachées ne sont pas encore disponibles, donc j'attends pour le faire reparer. Ce n'est pas énorme comme bruit, mais genant quand-meme. En plus je constate un gros défaut de visualisation de certaines pages web dans Safari, avec le texte et les images coupés / non alignés (comme les pubs dans le métro lorsque ils collent mal les feuilles, qui ne correspondent pas bien les uns avec les autres). Je soupçonne toujours l'inverter.
Florian INNOCENT...
posté 14 Mar 2006, 16:20
Message #26
Membre no 7 844
CITATION(alexPbDVI @ 14 Mar 2006, 17:34) [snapback]1601563[/snapback]
Ah tiens j'avais aussi noté ça sur le MacBook Pro qu'on nous avait prêté. Mais je me demande si Camino n'avait pas aussi ce problème.
J'avais plutôt mis ça sur le dos de l'OS et des bug d'adaptation Intel que d'une relation avec le matériel.
Florian Innocente
LAMBERT Bertrand
posté 14 Mar 2006, 21:48
Message #27
Inscrit : 23 Nov 2001
Lieu : Paris (75)
Membre no 1 379
Je confirmle le léger bruit lorsque le PowerBook 17" 1ghz baisse la luminosité de l'écran.
Ce bruit est apparu il y a quelque temps, je pense à la suite de la 10.4.4 ou peut être la 10.4.5, j'ai pas bien fait attention, iTunes ou M@radio couvrant le bruit. smile.gif
On pourra tester tout ça dans deux mois.
Cordialement
Bertrand
http://www.ma-pomme-tao.com/
MacBook Pro 15 El Capitan and so on
Tyrell
posté 15 Mar 2006, 08:48
Message #28
Membre no 45 694
sans trop y croire, j'ai installé le widget "Mirror" et je dois dire que, pour ce qui concerne un des trois bruits enregistrés, ça marche.
Je précise : il s'agit du sifflement suraigu (bruit n°2 enregistré ci-dessus) qui, chez moi, accompagne tous les niveaux de luminosité (ça vient plutôt de la carte mère, ai-je l'impression).
Une fois mirror installé et relancé une ou deux fois, et même s'il est ensuite fermé dans Dashboard, le bruit disparaît complètement jusqu'au redémarrage du MacBook. A ce moment, il revient tout aussi régulièrement, jusqu'à ce qu'on répète la manip.
Ce qui, au moins pour ce qui concerne ce sifflement, me fait espérer une solution logicielle définitive.
Bon courage - et bien amicalement.
human
posté 15 Mar 2006, 10:59
Message #29
Membre no 43 454
Bonjour et désoler d'apprendre cette mésaventure .
D'aprés vos dires, vous avez un mélange des 3 bruits ...
Le 1er bruit (celui qui agit en fonction de la luminosité) est un problème reconnue par apple et donc traité comme telle (vous pouvez faire marcher votre garantie)
Concernant le 2eme bruit, il ne devrait pas rester en permanence, la plupart des personnes qui avait ce problème, l'avait par intermittence.
Ce n'est donc, sauf erreur, pas "normal".
Le 3eme bruit, qui apparait etre le plus "populaire" :-/ ,n'est pas du tout reconnu par apple ...
Dans votre cas, la meilleur solution serait peut-etre de faire un "échange standard " de la machine si vous le pouvez.
Dans le cas contraire, de telephoner a apple et d'envoyer votre machine en réparation.
Bonne chance et bon courage pour vivre cette mésaventure le mieux du monde.
Par contre, j'aurais aimer savoir si ces bruits sont apparues quelques heures aprés avoir découvert votre machine ou si c'est après une semaine de bon et loyaux services vous avez entendu ces sons ?
Merci.
Mael65
posté 16 Mar 2006, 12:42
Message #30
Lieu : Bourg de bigorre, 65, France
Membre no 57 540
Ah ben moi, j'ai efectivemet un de ces bruit; je m'explique :
En fait, sur mon MBP 183Ghz, dès que le DD ne tourne plus, un zzZZzzz zzZZ z zz zZZ z Z ZzZZZz incessant me casse les oreilles (si si !)
Et ce probllème est la depuis le début ! sinon aucun autre problèmes a déclarer...
Voila... @+ la bande des bidouilleurs !
CITATION(alexPbDVI @ 14 Mar 2006, 15:34) [snapback]1601563[/snapback]
Oui aussi j'oubliais : il y a aussi effectivement des bug de défilement dans safari... domage...
Ce message a été modifié par Mael65 - 16 Mar 2006, 12:49.
• MacBook Pro @ 1.83Ghz Dual Core - Ati mobility X1600 128Mo - 1,5Go Ram - MacOS X Tiger.. hs :(
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 26th May 2018 - 07:20
