> iPod : mode diagnostique, scan du disque, etc.
MacEnsteph
posté 11 Dec 2005, 02:55
Karukera-ha-ha
Inscrit : 17 Jul 2002
Lieu : sous mon cocotier
Membre no 2 929
L'iPod possède un "mode diagnostique" qui peut être activé pour tester l'integrité de ses composants et déterminer une panne éventuelle, dont une fonction "scan disk" intéressante permettant de vérifier le disque dur.
Pour activer ce mode diagnostique, il faut auparavant effectuer un reset.
Dès l'apparition du logo Apple, il faut utiliser la combinaison de touches suivante :
• iPod 1G, 2G et 3G, appuyer simultanément sur les touches :
- "précédent / retour rapide"
- "suivant / avance rapide"
- "sélection".
• iPod 4G, 5G, mini et nano, appuyer simultanément sur les touches :
- "sélection".
Il suffit ensuite d'utiliser les boutons "précédent" ou "suivant" pour naviguer dans le menu diagnostique. A noter que l'utilisation de la molette n'est pas fonctionnelle dans ce mode.
iPod : ressources web - -
MacEnsteph
posté 11 Dec 2005, 06:05
Karukera-ha-ha
Membre no 2 929
Signification des tests, iPod 1G à 3G (testé sur un iPod de 2ème génération) :
• A. 5 IN 1
Multi test. Ce test effectue d'un seul bloc les tests de LCM, SDRAM, RTC, FLASH et FIREWIRE.
• B. RESET
Test de reset. Permet de tester la fonction reset, et accessoirement de sortir du mode diagnostique.
• C. KEY
Test touches. Test qui permet de vérifier le bon fontionnement des touches. Il suffit d'appuyer sur celles-ci et leur nom apparait à l'écran. En cas de problèmes, le message "KEY FAIL" apparaît.
• D. AUDIO
Test audio. A réaliser avec son casque ou des hauts parleurs externes. Après une série de "tambours", s'il n'y a pas de problèmes, apparaît alors le message "0X00000001 DONE" à l'écran.
• E. REMOTE
Test de la télécommande de l'iPod (inutile sans télécommande !). En cas de problème ou d'absence de télécommande, le message "RMT FAIL" apparaît.
• F. FIREWIRE
Test du port firewire. Le message "FW PASS" apparaît s'il n'y a pas de problèmes.
• G. SLEEP
Test de veille. En activant cette fonction, l'iPod passe en mode veille. Pour en sortir, il suffit d'effectuer un reset.
• H. A 2 D
Test de l'alimentation. Le résultat varie en fonction du mode d'alimentation (batterie, alimentation externe).
• I. OTPO CNT
Test de la mollette. Il suffit de l'utiliser, une suite de chiffres hexadécimaux s'affiche à mesure de la rotation de celle-ci.
• J. LCM
Test de l'écran. Il suffit d'appuyer successivement sur la touche de sélection pour activer les différents tests.
• K. RTC
Test d'heure (Real Time Clock). Une suite hexadécimale s'affiche comme résultat.
• L. SDRAM
Test de la RAM. "SDRAM PASS" s'affiche en cas de succès.
• M. FLASH
Test de la ROM. C'est cette mémoire flash qui intègre les informations contenues dans le firmware. Une suite hexadécimale s'affiche comme résultat.
• N. WHEEL A 2 D / OTPO
Test "Analogic To Digital". Une suite hexadécimale s'affiche comme résultat.
• O. HDD SCAN
Test du disque (Hard Disk Drive). Ce test peut durer un certain temps ! (prendre son mal en patience). Il permet de vérifier l'intégrité du disque. En fonction du résultat, les messages suivants apparaissent : "HDD PASS" s'il n'y a  pas de problèmes ou "HDD FAIL" en cas de problèmes.
P. RUN IN
Test de fonctionnement général.
MacEnsteph
Karukera-ha-ha
Membre no 2 929
Signification des tests sur iPod 4G, dit iPod Photo (source iLounge) :
• Memory
Test mémoire. SDRAM, FLASH, IRAM.
• IO
Tests divers.
* Ports de communication : USB, FIREWIRE, REMOTE, HEADPHONES.
* Test molette : différents boutons et molette tactile.
* Test Ecran (LCD) : permet de règler le contraste (128 par défaut, échelle de 0 à 255) et de tester les couleurs.
* Test écouteurs : présence ou non, et position du bouton hold.
* Test disque dur : HDSpecs (taille, numéro de série, température), HDScan (scan du disque), HDSMARTData (autres statistiques), HDRW (test de lecture / écriture).
* Test Audio : playback (échantillon musical), MIC (test d'enregistrement).
• Power
Tests d'alimentation divers et mise en veille : A2DTests (PhilipsID, A2D).
• Status
4 tests sont réalisés.
LCD : test d'écran.
HP : tests écouteurs, apparaît 0 ou 1 si les écouteurs sont connectés ou non (0 = non, 1 = oui).
FWPWR et USBPWR : indique quel type de connection est utilisé.
• SysCfg
Menu présentant le numéro de série, le numéro de révision de ROM, le numéro d'identification Apple.
• Diskmode
Test du disque. Idem que les autres iPods.
• Reset
Test de réinitialisation. Idem que les autres iPods.
Cri-cri
posté 12 Dec 2005, 22:46
Champollion 2k5
Inscrit : 15 Jun 2003
Lieu : ...partout et nulle part...
Membre no 8 070
Signification des tests sur iPod 5G, dit iPod Video (source le post ci-dessus et mon iPod tongue.gif ) :
Ce menu de diagnostique est très proche de celui de l'iPod Photo
• NTF
Autotest : liste tous les tests avec possibilité de les lancer un à un
• Memory
Test mémoire.
SDRAM : scan de la mémoire
FLASH : calcul du checksum
• IO
Tests divers.
* Ports de communication (Comms) : USB
* Test molette (Wheel) : différents boutons et molette tactile
* Test Ecran LCD (Display) :
- réglage du rétro-éclairage (teste le 0%, 50% et le 100%)
- test des couleurs (affichage rouge, vert, bleu, noir, blanc, dégradés de ces couleurs vers le noir, damier noir et blanc, etc... - on passe de l'un à lautre en cliquant sur select)
- test de la sortie TVOUT (Pal ou NTSC)
* Test écouteurs (HeadphoneDetect) : présence ou non, et position du bouton hold
* Test disque dur (HardDrive) :
- HDSpecs (taille, numéro de série, température)
- HDSMARTData (autres statistiques, telles les Retracts, Reallocs, Pending Sectors, PowerOn Hours, Start/Stops)
- Plus de scan du disque ni de test lecture/écriture sad.gif
• Power
* Tests d'alimentation divers et mise en veille : A2DTests (PhilipsID, A2D), SleepShort et SleepForever
• Accessories Tests
On peut penser qu'il en est de même que sur l'iPod Photo.
Le test s'est bloqué sur FWPWR, n'ayant pas de connexion FW - seul moyen de sortir... Reset!
Donc, sous réserve:
* LCD : test d'écran.
* HP : tests écouteurs, apparaît 0 ou 1 si les écouteurs sont connectés ou non (0 = non, 1 = oui).
* FWPWR et USBPWR : indique quel type de connection est utilisé.
• SysCfg
* Menu présentant le numéro de série, le numéro de révision de ROM, le numéro d'identification Apple.
• Reset
* Test de réinitialisation. Idem que les autres iPods.
MacBook Pro 15" i9 2.9 High Sierra / MacBookPro 15" i7 2.8 Sierra
Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams)
Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos)
Nous sommes le : 17th February 2019 - 07:11
