> Faire une trame dégradée pour serigraphie, sur Photoshop...
guiliam
posté 8 May 2005, 19:54
Inscrit : 24 Nov 2002
Lieu : Rhône-Alpes
Membre no 4 828
Salut a tous,
je recherche sur photoshop comment rendre un aspect "tramé" a un dégradé dans photoshtop 7.
Par exemple, rendre un carré blanc serigraphié sur un t-shirt de l'aspect applat complet, à un aspect dégradé. Comme si le carré disparaissait.
En fait c'est une manip qui transforme les dégradés (ou autre) en petits points, ou petite croix, plus ou moins compact pour rendre l'illusion d'un dégradé, de visible a transparent.
C'est un effet que l'on voit sur les sérigraphie de vetement par exemple.
Pour rendre un motif dégradé ou estompé (transparent) sur on utilise cette technique...
Malheureusement je ne retrouve plus la manip dans photoshop.
j'avais fait ca il y a longtemps...mais ca reviens pas..
Y'a t-il quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance
PS: c'est assez difficile à expliquer mais si quelqu'un connait, il comprendra.
• MacBook Pro 15" Retina > Core i7 Quad 2,3ghz / 16 go de Ram / SSD 512 / OSX.10.10.1
Littleplayer
posté 8 May 2005, 20:07
Inscrit : 26 Oct 2004
Membre no 25 858
Dans photoshop, tu as :
filtre > pixellisation > demi-teinte couleur
Cependant, la trame en général est générée au moment
du flashage ou par l'imprimeur.
Autrement dit, tu crée ton fichier dégradé en niveau de gris
et c'est ensuite que le dégradé est transformé en points.
Dans tous les cas, tu devrais en parler avec ton sérigraphe,
d'autant qu'il peut y avoir une linéature et des angles
de trame à respecter...
On ne peut bien réaliser que ce que l'on a d'abord rêvé.
Mac G5 mono 1,8 Ghz, 2 Go de mémoire vive, 2 DD interne 80 Go, 1 externe 250 Go, OS X.5.7
MacBook 13'' blanc, 2 Ghz, 4 Go de mémoire vive, DD 160 Go, OS X.5.6
guiliam
posté 8 May 2005, 20:22
Lieu : Rhône-Alpes
Membre no 4 828
Merci, il me semble que c'est ca...
Je croiyai qu'il y avait des optio pour que ce soit soit des carré soit des point...
Merci en tout cas
A+
Cardel Jr
posté 8 May 2005, 21:32
Inscrit : 1 May 2005
Membre no 38 260
moi, je passerai plus par illustrator pour faire une serigraphie sur tee shirt...
Et la en plus, tu gererais ton degrade comme tu veux...
cake aux fruits
posté 8 May 2005, 21:49
Inscrit : 7 Feb 2004
Membre no 14 434
Jouer sur la trame de demi teinte ne t'apportera que des points ronds et de 8pixels minimum.
Le mieux et que tu fasses une copie de ton doc en niveaux de gris, puis tu la passes en "bitmap" et la tu as tous les choix de formes de points et de linéature et d'angles que tu veux (le menu que tu as oublié smile.gif ), ensuite tu repasses en niveaux de gris (rapport =1) et tu peux l'intégrer dans ton doc.
Attention, ça marche bien pour des effets très visible de trame (gros points) mais si tu t'approches de trames fines, il y a un risque de moirage car conflit de trames...
Essaye avec des linéaturede 25 voire de 15.
Bien à toi
Ce message a été modifié par cake aux fruits - 8 May 2005, 21:50.
Nous sommes des milliers, partout où vous allez nous allons.
"Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux." Samuel Beckett.
guiliam
posté 8 May 2005, 22:49
Lieu : Rhône-Alpes
Membre no 4 828
merci beaucoup pour toute ces réponses :-)
C'est sympa d'avoir répondu aussi vite et surtout d'avoir compris de quoi je voulais parler wink.gif
A+
remydedez
posté 18 May 2008, 17:00
Inscrit : 10 May 2006
Membre no 60 909
quelqu'un pourrait m'éxpliqué comment faire une jolie trame avec photoshop comme sur ce tee car a chaque fois que j'essaye avec différents réglages c'est beaucoup moins fin et joli que ça... Merci
Guest_claude72_*
posté 18 May 2008, 17:41
Guests
CITATION(cake aux fruits @ 8 May 2005, 21:49) [snapback]1138390[/snapback]
Une fois que tu as créé ta trame en passant du mode niveaux de gris au mode "Bitmap", il vaudrait mieux rester en mode "Bitmap", et faire le montage final dans un soft de mise en page (InDesign ou XPress)...
... car si tu repasses en mode contone (niveaux de gris ou quadri) pour intégrer l'image dans Photoshop, les points de trame créés par la transformation de niveaux de gris en bitmap seront re-tramés au flashage, à la linéature demandée au moment du flashage, et donc pour de la sérigraphie, à une linéature assez basse ! et :
1- les points de trame créés sous Photoshop seront flous,
2- tu risques l'apparition d'un moirage imprévisible entre la trame créée sous Photoshop et la trame créée par le RIP au moment du flashage.
... et donc, rester en mode "Bitmap" permet :
1- de conserver des points de trame nets (mais ce n'est peut-être pas important pour de la sérigraphie sur textile...),
2- d'éviter les risques de moirage.
cake aux fruits
posté 19 May 2008, 00:00
Membre no 14 434
CITATION(claude72 @ 18 May 2008, 18:41) [snapback]2667816[/snapback]
Oui, bien sûr, j'ai écrit trop vite, désolé Claude72.
Rester en mode Bitmap autant que possible. Le fait de repasser en niveaux de gris ne se justifie que lorsque l'on veut intégrer une grosse trame dans un visuel quadri (ou RVB) par exemple.
Il y a quantité de trucs passionant à faire avec (et en détournant) les trames ou en les vectorisant aussi.
Ça fait longtemps que j'aimerais faire des expériences de moirage volontaires pour un visuel (un truc abstrait par exemple, à la hollandaise), il ne me reste plus qu'à trouver le client laugh.gif
Sinon, remydedez, pour l'effet que tu cherches, attention à l'affichage dans photoshop. Il ne faut pas regarder ton image à 33,33% ou 66,67%, mais bien à 100% ou 50% ou 25%. En effet, ton écran étant une trame, tu auras très vite des moirages qui ne sont que des artefacts d'affichages, non visibles en sortie papier.
Quand tu convertis ton image en mode bitmap, il y a un sous menu, il ne faut pas utiliser "seuil 50%" pour obtenir une trame mais "trame de demi teintes" ; et là, tu as accès à la linéature et à la forme du point. Il faut faire pliens d'essais, toujours veiller à l'affichage (100 / 50 / 25 / 12,5…). Et comme le précise Claude72, tu enregistres en tif et tu peux l'intégrer à un doc InDesign ou Quark et placer le texte par exemple.
Pour la voiture que tu montres en exemple, il semble qu'il y ai un moirage (sur la portière et sur le pare-brise) mais c'est difficile de juger car : photo numérique = trame / affichage écran sur le forum = trame, visuel sérigraphié = trame, T-shirt en maille = trame… le tout = moirage laugh.gif laugh.gif laugh.gif
--> Essayes par rexemple un point elliptique avec une linéature de 25 lpi à 45° d'angle…
Ce message a été modifié par cake aux fruits - 19 May 2008, 00:10.
ycarry
posté 19 May 2008, 11:37
Inscrit : 15 Aug 2003
Lieu : France
Membre no 9 060
CITATION
Heu… comme pour le papier… ne trame pas toi même et laisse faire ton sérigraphe (ou son flasheur),
il va choisir la meilleure forme de point, linéature et orientation (en fonction de son écran, de son encre et du tissu du tee-shirt), c’est son métier.
Best free 3D modeler: Wings3D
NilSn
posté 19 May 2008, 12:12
Inscrit : 29 Dec 2007
Membre no 103 777
Une autre astuce, installer xcode et ouvrir son image avec Core Image Fun House et appliquer un filtre Halftone smile.gif
Nous sommes le : 25th April 2018 - 11:32
