Débit free fibre et speedtest, Résultats très différents selon l'outil |
25 Sep 2016, 01:32
Je viens de remplacer ma vieille freebox d'il y a 10 ans par une mini freebox fibre optique ayant été câblé fibre il y a 3 jours. L'ancienne: débit à 2,4Mbps téléchargement d'un fichier d'1.4Go environ 10 à 12 mn. La nouvelle: téléchargement d'un fichier d'1.4Go 2mn06s. Pour autant, je sais que pour mon ancienne box je n'avais pas trop à me plaindre d'un débit plutôt honorable pour cette technologie. Là du coup avec la nouvelle j'ai souhaité faire un speedtest à deux moment différents, et à l'aide de deux outils en ligne différents. Speedtest N°1: http://testdebit.ma-freebox.fr/ => de 180Mbps à 261Mbps selon l'heure Speedtest N°2: http://www.speedtest.net/fr/ => 530Mbps à l'heure de celui de 261Mbps sur l'autre site. Et c'est pas du tout pareil, du coup je ne sais pas quel est mon vrai résultat de ping... |
25 Sep 2016, 09:32
L'ancienne: débit à 2,4Mbps téléchargement d'un fichier d'1.4Go environ 10 à 12 mn. Pour la nouvelle, je ne peux pas trop te dire, ces speedtest étant de toute manière assez peu fiables, leurs résultats pouvant être impactés par tout un tas de paramètres n'ayant rien à voir avec ta propre installation. Par contre, je suis surpris, vu ta localisation (en plein Paris si j'en crois ce que tu indiques), 2,4 Mbps, non, je ne trouve pas ça normal, perso, à la campagne, à près de 2700m du DSLAM, je tourne entre 10 et 11 Mbps selon l'heure et le jour ! Tu es sûr que ça n'est pas plutôt 2,4 MBps, soit 19,2 Mbps (ce qui correspondrait peu ou prou à 1,4 Go en 10 mn d'ailleurs) ? -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
25 Sep 2016, 14:44
Possible que ça soit pas Mbps mais MBps, perso je m'y embrouille n'étant pas super calé en réseau, je me suis contenté de reporter ce qui était écris, donc si erreur je l'ai juste recopiée, mais d'après ce que tu dis ça semble plus être ça vu que c'était le max pour cette techno ancienne.
700Mo en 4-5mn et 1.4Go en 10-12mn avec ancienne box adsl, moins de 400m de la borne en linéaire donc 1er servi et très peu d'atténuation. Bon, sinon pour la fibre fraîchement reçue, ça ne me donne pas plus d'info pour estimer mon débit descendant... Là j'ai quand même une différence de plus du double. |
25 Sep 2016, 14:55
-------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
25 Sep 2016, 15:12
151.3 sur Nperf.
Plus d'atténuation mais ça indique un serveur à Massy donc plus loin, alors c'est peut être normal. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Sep 2016, 15:13. |
25 Sep 2016, 15:48
Possible que ça soit pas Mbps mais MBps, perso je m'y embrouille Mbps = megabits par seconde, MBps = Mops = Megabytes per second ou Megaoctets par secondes (byte = octet en anglais, et il faut 8 bits pour faire un octet, et les débits réseau sont souvent donnés en quantités de bits par secondes, souvenir de l'époque du RTC ou ça permettait d'afficher des débits plus impressionnants (56000 bits par secondes ça impressionne plus que 6,8 Ko par seconde) ! Pour les mesures de débit, c'est très compliqué, ça peut varier beaucoup d'une mesure à l'autre avec un même outil de mesure, en fonction de l'encombrement dans les tuyaux ou de la charge du serveur à un moment donné, et des perturbations électriques à proximité, comme par exemple un groupe électrogène pour alimenter un poste de soudure à l'arc dans une tranchée où passe les câbles qui viennent chez toi, pour ce qui est de l'ADSL. Avec la fibre optique, ce problème là ne se pose plus, je pense. Après, des résultats variant du simple au double d'un outil à l'autre, ça me parait beaucoup. Il doit y avoir un problème sur un des outils. Pour avoir une idée du débit entre un serveur et toi, tu y télécharge un fichier de taille connue, et tu calcule toi-même le débit en chronométrant le téléchargement. Ce message a été modifié par Pascal 77 - 25 Sep 2016, 15:50. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
25 Sep 2016, 16:11
Pour avoir une idée du débit entre un serveur et toi, tu y télécharge un fichier de taille connue, et tu calcule toi-même le débit en chronométrant le téléchargement. Ça je sais que je peux calculer à quelle vitesse je télécharge un fichier, mais ça ne me dira pas si le serveur depuis lequel je télécharge est limité ou encombré, l'atténuation selon sa situation géographique, ou si c'est du côté de ma ligne que je suis limité à un débit X rapport au débit théorique max pour une raison Y à déterminer... Ça fonctionne très bien mais c'était pour me faire une idée de mon débit par rapport à ce qu'on peut attendre en moyenne (car le débit max théorique annoncé de 1Go c'est en plus en bridge), savoir si pour l'heure ce sont les sites qui ont du mal à suivre une requête à haut débit et le briderait de fait, etc... |
25 Sep 2016, 19:25
ça ne me dira pas si le serveur depuis lequel je télécharge est limité ou encombré Sur le site de Free, il y a un speedtest qui consiste à télécharger des fichiers de différentes tailles pour mesurer sa vitesse. C'est le seul que j'ai pu essayer à ce jour, qui me donne des résultats à peu près constants. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
25 Sep 2016, 20:19
J'ai oublié de préciser qu'en fait j'ai cherché sur le site de Free en me disant que ce serait peut être le plus précis et en fait je ne l'ai pas retrouvé.
En fait en cherchant je tombe là dessus: test-debit.free.fr Qui me dirige vers: http://iperf.fr/ et forum français qui semble bourré de sujets disant: abus; vu comme une attaque DDOS; faille de sécu; etc... pas très motivant !!! https://lafibre.info/iperf/ |
25 Sep 2016, 22:03
151.3 sur Nperf. Plus d'atténuation mais ça indique un serveur à Massy donc plus loin, alors c'est peut être normal. dans les réglages tu peux choisir le serveur de test … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
25 Sep 2016, 22:57
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 463 Inscrit : 16 Aug 2009 Lieu : Singapour Membre no 140 683 |
Essaie www.fast.com
-------------------- 🇸🇬 MacBook Pro 13" 2018 - Mac Mini 2018 - Panasonic TH-55FZ950S - KEF R300 & Teac AI-503 - Apple TV 4K
25 Sep 2016, 23:43
J'ai oublié de préciser qu'en fait j'ai cherché sur le site de Free en me disant que ce serait peut être le plus précis et en fait je ne l'ai pas retrouvé. En fait en cherchant je tombe là dessus: test-debit.free.fr Qui me dirige vers: http://iperf.fr/ et forum français qui semble bourré de sujets disant: abus; vu comme une attaque DDOS; faille de sécu; etc... pas très motivant !!! https://lafibre.info/iperf/ Lapin qu'on prie, là, pas besoin de redirection, test-debit.free.fr c'est la page du test ! tu choisis un fichier à télécharger sur la page (en fonction de la taille de test que tu veux) et tu chronomètre le temps de téléchargement ! What else ? -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
26 Sep 2016, 00:08
En fait j'ai aussi trouvé depuis qu'en fait sur la mini on accède à un test de débit via le menu de la box à l'aide des touches à droite de l'heure.
Assistance Free/Premiers pas (logo forme de clef)/L'afficheur de votre Freebox/Afficher votre débit http://www.free.fr/assistance/2501.html Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 Sep 2016, 00:09. |
26 Sep 2016, 09:26
Bon j'ai reçu cet email ce matin:
ASSISTANCE TECHNIQUE Free Cher Freenaute, Nos équipes techniques ont décelé une anomalie sur votre ligne fibre optique. A ce titre, nous avons procédé à l'ouverture d'un ticket d'incident. Ne vous inquiétez pas une intervention est prévue et il est inutile de nous contacter. Si un accès à votre domicile était nécessaire, nos équipes vous contacteront directement. IMPORTANT : il est inutile de contacter notre assistance dans le cadre de cette ouverture de ticket. Nous vous invitons par conséquent à surveiller votre boîte mail régulièrement (y compris dans la rubrique "courrier indésirable") et à répondre sur votre mobile aux appels en provenance de nos services (numéro affiché : 3244). Suivi - Suivez l'évolution de votre ticket sur http://moncompte.free.fr en vous connectant à l'aide de vos identifiants. - Pensez à mettre à jour vos informations de contact (eMail / numéro de mobile) à la rubrique Mon abonnement, afin d'être joignable par nos techniciens en cas de besoin. Que devez-vous faire ? - Vérifiez votre installation à l'aide des fiches d'assistance sur http://www.free.fr/assistance/57.html. Sincères salutations, L'équipe Free Ça explique peut être les différences de ping d'un site à l'autre. Edit: Box électriquement redémarrée comme suggéré sur la page de l'assistance, mais sans changement pour l'instant. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 Sep 2016, 10:19. |
21 Oct 2016, 08:58
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 |
Perso je suis chez SFR et ça marche plutôt bien, 800 mbps descendant et 250 montant
-------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
[bis — Il n' y aura pas de ter…] |
21 Oct 2016, 12:05
Quid de ces debits sur les serveurs Apple et Google/Youtube ? Etant gros consommateur de Youtube, je préfère (peut-être à tort) rester chez Orange pour mon FAI.
22 Oct 2016, 09:36
Perso j'en suis au stade où j'ai changer mon disque pour un SSD car le disque d'origine n'arrivait pas à suivre, avec le SSD je télécharge dans firefox a 95Mo/s, je ne connais pas la limite du SSD mais ça marche
22 Oct 2016, 09:42
Tu es en Angleterre ?
23 Oct 2016, 17:03
Pour ma part, je reste sur les même résultats, box rebootée depuis, plusieurs fois. Quand au test intégré à ma box disponible via son menu, il ne fonctionne pas chez moi.
Upload: Download: J'ai deux lettres à la place d'avoir mon score. |
10 Jan 2017, 01:35
Toujours avec les mêmes résultats de Pings j'ai téléchargé ce matin un fichier de 730Mo en moins de 10secondes pas compris, et j'ai vérifié le poids du fichier avant de l'ouvrir pour être sûr, puis j'ai ouvert, je l'ai pas encore lu en entier mais tout à l'air d'être conforme.
10 Jan 2017, 06:40
Hello
Et en up en heures "creuses" avec Free t'as quoi ? Les services Apple ça va vite ? AppStore, iCloud ? Dropbox ? Qu'en est-il de Youtube ? -------------------- |
11 Jan 2017, 05:45
Hello Et en up en heures "creuses" avec Free t'as quoi ? Les services Apple ça va vite ? AppStore, iCloud ? Dropbox ? Qu'en est-il de Youtube ? Ben sur free via uptobox au matin... moins de 10s pour un fichier. (me sert jamais des services apple, c'est radié comme l'appstore de mes macs). Et fichier vu depuis: nickel. |
11 Jan 2017, 12:51
Merci. J'hésite toujours entre fibre Free et fibre Orange
15 Jan 2017, 14:42
Merci. J'hésite toujours entre fibre Free et fibre Orange Un article ici sur le sujet: http://www.01net.com/actualites/netflix-po...#xtor=AL-123461 |
26 Mar 2017, 22:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 485 Inscrit : 24 Jul 2003 Lieu : Ancien du Ch'Nord, nouveau en Breizh (22) Membre no 8 750 |
Perso je suis chez SFR et ça marche plutôt bien, 800 mbps descendant et 250 montant Y'a pas à dire, la fibre ça donne envie. Malheureusement je suis à la campagne, donc pas de fibre pour l'instant ... Je ne suis pas vraiment à plaindre j'ai un Download autour de 12 Mbit/s @+ -------------------- Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n’en déduis pas pour autant que le vase est vide.
Sagesse asiatique |
27 Mar 2017, 06:46
Merci. J'hésite toujours entre fibre Free et fibre Orange Un article ici sur le sujet: http://www.01net.com/actualites/netflix-po...#xtor=AL-123461 Je n'avais pas vu. Je vais lire ça dès que j'aurais le temps. Même si dans tous les cas maintenant je suis chez Orange et que ça trace sévère. -------------------- |
17 Dec 2018, 23:56
18 Dec 2018, 00:25
Qu'il y a un gros probleme, des pings de 20ms, j'ai presque mieux en adsl
18 Dec 2018, 01:19
Pour le ping à 20ms j'avais pas fait gaffe en effet, par contre il ne le fait que sur un des deux sites de tests.
Par contre ce qui me chagrine c'est que mes débits - je viens de refaire un test des deux sites mais via mon MBP cette fois - sont quasi identiques que je sois sur mon mac mini en RJ 45 ou sur mon MBP en WIFI… Et ça, ça ne devrait clairement pas être le cas. Va falloir que je démarre les investigations… |
19 Dec 2018, 13:59
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 533 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Comme Panta, je pense que le ping n'est pas rapport avec les débits upload et download. La gigue est catastrophique. Elle est significative de pertes. Je ne sais pas ce que tu as utilisé comme logiciel de mesure, mais pour des tests sur des liaisons haut débit, il est impératif de choisir un serveur de son FAI (et le plus près possible). Donc, dans ton cas, soit l'outil de Free, soit un speedtest du genre de nperf qui permet de choisir son serveur de test par opérateur. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 15:25 |
