[WIP] Installation High Sierra Asus Strix Z370-H, Guide en cours de réalisation de mon setup Hackintosh |
14 Dec 2018, 06:16
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 25 Feb 2013 Lieu : Lyon Membre no 183 023 |
Bonjour à tous, dans un premier temps, je tenais à remercier @polyzargone et @jeanchrijaz pour leurs conseils, en effet mon dernier Hack tournait sous Osmozis et il date de plusieurs années. Je suis donc un peu 'rouillé' mais il parait que c'est comme le vélo, cela ne s'oublie pas.
Travaux en cours:
Matériel:
Réglages du Bios/UEFI: Restaurer avant tout les paramètres par défauts 'Interface en Anglais' Advanced \ System Agent(SA) Configuration → Vt-d : Disabled Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries : Enabled Advanced \ APM Configuration → Power On By PCI-E/PCI : Disabled Advanced \ Network Stack Configuration → Network Stack : Disabled Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : Auto ***Utilisation de ma carte graphique GTX1060 dès le Boot*** (si vous utilisez le chipset graphique du processeur (HDgraphics) cela changera, il faut mettre uniquement les données présente dans la section rouge) Advanced \ System Agent(SA) Configuration → Primary Display : Auto Advanced \ System Agent(SA) Configuration → iGPU Multi-Monitor : Enabled **Utilisation uniquement du Chipsetgraphics du CPU) Integrated Graphics : Enabled iGPU MultiMonitor : Enabled DVMT Pre-Allocated : 128Mb 4. Primary Display : Auto Boot → Fast Boot : Disabled Boot → Secure Boot → OS Type : Other OS Boot → CSM : Disabled Ai Tweaker → Asus MultiCore Enhancement: Disable Affectations et Activation USB: Suivre le tutoriel de Legallou disponible à l'adresse suivante: Affectations et Activations des USB Voici la cartographie spécifique à ma CM des ports USB et ceux que j'a volontairement désactiver pour ,ne pas excéder les 15 ports USB. Ci-dessous mon kexts modifié pour les USB spécifique à cette config. Asus_Z370_H_Injector_Usb.kext.zip ( 2.93 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 Ce message a été modifié par zenelae - 10 Jan 2019, 10:40. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
MacBook Pro 13 pouces mi-2015: I5- 8Go Ram - SSD 250 GB- Osx 10.14 MacBook Pro 13 pouces Unibody 2008 : Core 2 duo- 4Go Ram - SSD 250 GB- Osx 10.11.6 |
10 Jan 2019, 10:39
Actuellement il me faut me pencher sur la réalisation d'un DSDT spécifique à ma carte mère.
Par manque de temps durant cette période festive, c'est le seul élément manquant. Je vous tiens au courant de l'évolution de celui-ci. Bonne année à tous. John -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
10 Jan 2019, 14:35
Je sais pas si tu avais vu, je t'avais mis un dossier Asus Strix z370 H - i3 8100 sur mon Topic.
Il y a le DSDT de ta carte mère -------------------- Materiel APPLE :
10 Jan 2019, 15:27
Hello, non je n'avais pas reçu la notification de ta réponse.
Je te remercie pour celle-ci, je vais aller voir celui-ci ce soir ou d'ici ce week-end. Penses tu que ton DSDT soit compatible avec ma CM effectivement tu as une version 'E' et moi 'H'. Je te tiens au jus dès que j'ai effectué les tests sur ma config. Merci à toi. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
10 Jan 2019, 15:37
le DSDT , c'est pour ta carte!!!!!
Ce message a été modifié par thunder72fr - 10 Jan 2019, 15:37. -------------------- Materiel APPLE :
10 Jan 2019, 15:43
le DSDT , c'est pour ta carte!!!!! ah merde je n'avais pas compris cela. J'ai cru que tu avais mis à dispo le tiens. Tu m'a coder celui spécifique à ma carte? Si oui, tu es un amour et si non, tu es un amour aussi -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
11 Jan 2019, 03:03
@thunder72fr . je viens de tester le fichier joint: Dépose du dossier Clover sur une clé bootable à la place de l'ancien.
Lors du boot sur la clé j'obtiens l'erruer suivante: 'message d'erreur': gAppleKeyMapDatabaseProtocolBuild is unvailable 14 puis clover se charge, sélection du ssd où est installer Mac Os X. et je reste bloqué sur un écran noir avec la pomme Je vais suivre le tutoriel de naruthomas41 dispo ici pour me lancer dans le dsdt Par avance merci . John Ce message a été modifié par zenelae - 11 Jan 2019, 04:07. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
11 Jan 2019, 20:33
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 12 Nov 2018 Membre no 206 355 |
Petite question :
J'ai lu ça et là que la création d'un DSDT était assez inutile car clover comprenait une option qui permettait au hackintosh de gérer comme il faut les ressources (notamment sur les processeurs de dernière génération), du coup, j'ai faux ou il y a une utilité ? -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
• Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU • Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G |
12 Jan 2019, 09:35
Petite question : J'ai lu ça et là que la création d'un DSDT était assez inutile car clover comprenait une option qui permettait au hackintosh de gérer comme il faut les ressources (notamment sur les processeurs de dernière génération), du coup, j'ai faux ou il y a une utilité ? Hello, j me suis posé la même question, mais n'ayant pas toutes les compétences, voilà ce que j'ai compris: le DSDT est une table principale qui identifie les matériel présent dans ta carte mère. Il permet de dire précisement à quelle vitesse va le bus USB, les bus SaTa...ect... Clover permettrait d'obtenir la même chose en modifiant (patched) les kexts, qu'il faut personnalisé. => A faire confirmer par un expert 'Clover' Grace à l'aide de MaLd0n, j lui ai fourni grâce à son app Sendme, les informations de ma config et il m'a codé le DSDT. Je l'ai testé sur ma clé de boot et c'est top. Il me conseil d'activer dans 'Config.plist' les éléments suivants: IntelGFX 0x59128086 . -> trouvé dans l'onglet 'Device' ig-platform-id 0x59120003->trouvé dans l'onglet 'Graphics' Check InjectIntel ->trouvé dans l'onglet 'Graphics' shikigva=60 -> trouvé c'est un flag à mettre dans l'onglet Boot J'ai bien trouvé dans la partie Graphics la ligne Ig-plateform-id mais je ne vois pas où sont les autres réglages. Si vous avez une idée je suis preneur. Je vous tiens au jus de l'avancement de ce Hack, qui commence à prendre une belle tournure. Bise John Ce message a été modifié par zenelae - 12 Jan 2019, 09:57. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
12 Jan 2019, 10:52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Les captures d'ecran pour ceux qui chercheraient
Intel GFX Inject Intel Zone custom du boot pour l'argument shikivag=60 Ce message a été modifié par Zeorymer - 12 Jan 2019, 10:54. |
12 Jan 2019, 11:08
Config sans DSDT.aml et sans les réglages conseilleés par MaLd0n
Config avec le DSDT.aml et les réglages conseillés par MaLd0n Les captures d'ecran pour ceux qui chercheraient Intel GFX Inject Intel Zone custom du boot pour l'argument shikivag=60 Merci tu viens de me devancer ^^ Ce message a été modifié par zenelae - 12 Jan 2019, 11:08. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
12 Jan 2019, 11:55
Le DSDT que j'ai fourni contient les patchs pour:
Citation -FIX ERRORS AND WARNINGS -HPET -SATA -DMAC -SLPB -DARWIN -XHCI -PLUGIN TYPE -HDAS to HDEF -HDEF -RTC -IRQs -SBUS -MIKEY -BUS1 -MCHC -ALS0 -SHUTDOWN -LAN -USBX -PMCR -IMEI -EC -PNLF -GFX0 -HDAU -NVME -ASMEDIA USB 1 -ASMEDIA USB 2 -ARPT -INTELHDGRAPHICS Il permet aussi pour le côté cosmétique de reconnaitre les composants. Le config.plist que j'avais fourni était adapté avec un réglage du bios de ta carte mère ASUS par défaut puis les réglages identiques dans mes captures d'écran sur mon PC Gamer Hackintosh: Et encore lors de mes différentes mises à jour de mon Dossier que je fournissais, j'essaie d'optimiser et réduire le nombre paramètres, kexts pour mon configuration. Conseil: toujours valider le procédure en réalisant un clé USB d'installation (qui sert aussi de dépannage après), avant de copier le dossier Clover de cette clé dans l'EFI du disque système MacOs. Ce message a été modifié par thunder72fr - 12 Jan 2019, 11:56. -------------------- Materiel APPLE :
12 Jan 2019, 20:28
Merci Thunder pour ton DSDT, il m'a permit de mieux cerner le concept.
Effectivement comme le dit Polyzargone dans un autre post, il est spécifique à chaque Motherboard et effectivement nous de ne disposons pas de la même version. Ayant une version 'H', le chipset est donc différents, ce qui fait que cela ne fonctionnait pas avec tes fichiers. Aujourd'hui, j'ai juste le DSDT mis dans ACPI/Patched, et mo kext modifié pour mes USB et tout fonctionne parfaitement. Je suis en train de finaliser les différents Bench pour voir les perf de la config. Je vous post tout cela dès que c'est terminé. Edit 12 janvier à 20h43: Voilà les tests perf son terminé avec Ungine Valley + Cinébench. Qu'en pensez-vous?: Edit 7 février 2019: Bonjour à tous, je viens de terminer l'installation. Tout fonctionne bien, j'ai profité d'un achat d'une carte wifi pour activer les éléments Handoff et continuité. Tout fonctionne OOB avec juste une déconnexion du compte Icloud sur l Iphone et sur le Hack. Ce message a été modifié par zenelae - 7 Feb 2019, 12:17. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
8 Feb 2019, 11:05
Bonjour à tous.
Intégration d'un DSDT pour la configuration. Tout fonctionne au poils. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
17 Jun 2019, 10:24
Petite mise à jour en cours de la configuration: - Remplacement de la Carte vidéo GTX 1060, par une Sapphire Vega 64 - Rajout de 8 Go de Ram - Rajout d'un Nvme 970 Pro Samsung - Passage sous Mojave Je n'arrive pas à EDITER le premier post. Est-ce normal ami modérateur/ administrateur? Bien à vous John -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
19 Jun 2019, 23:46
Je n'arrive pas à EDITER le premier post. Est-ce normal ami modérateur/ administrateur? c'est tout à fait normal.... tu as la réponse pourquoi ici -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
8 Oct 2019, 07:23
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 2 Oct 2019 Membre no 209 037 |
Pouvez-vous partager votre dossier EFI trèfle pour Asus Strix Z370-H?
Merci beaucoup! Ce message a été modifié par LaFine - 8 Oct 2019, 07:23. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 19:47 |
