Partage iPhone en WiFi 802.11ac |
23 Mar 2017, 11:31
Lorsque je partage la connexion 4G d'un iPhone 7 avec un MBP2016, ils synchronisent en 802.11n et non pas en 802.11ac. Une idée comment forcer le protocole ac entre ces deux machines qui le supporte ? (ce qui n'était pas le cas avec mes precedent MBP2010 et 5S, mais dans les fait j'ai la même synchro à 145Mb/s) Ce message a été modifié par _Panta - 23 Mar 2017, 11:34.
23 Mar 2017, 11:45
J'ai cherché un peu car ça m'intéresse et je n'ai pas la solution. Néanmoins je testerai entre mon 6S et mon MBP 2015 pour voir ce que ça donne.
Pourrait-il que ce soit un bridage volontaire, pour par ex économiser de la puissance signal et donc de la batterie ? -------------------- |
23 Mar 2017, 11:57
Hello !
Oui, ca peut etre un bridage volontaire pour un souci d'economie d'énergie, également pour que l'iphone soit detectable par plus de devices. De toute maniere je ne sature pas la bande passante 4G qui est dans les 70Mb/s chez moi, mais il n'y a pas que la vitesse pure dans le protocole, il y a le bruit, et la gestion des échanges qui differe et qui est sensé etre mieux.Iil l'a peut etre compris, donc s'adapte. J'essayerais un bridge direct entre les deux machines pour voir s'ils synchronisent en .ac Malheureusement j'ai la Fbx-v6 -01 qui n'est pas compatible ac, sniff je pourrais pas tout passer. (et mes MBA et iMac ne le sont pas non plus). Mais dan,s mon usage, j'utilise beaucoup de bande passante locale, et le moindre bit/s en plus compte, au prix du stockage interne SSD d'Apple, un bon réseau local c'est primordial . Un petit truc en passant pas forcement connu, appuyer sur alt en cliquant sur l'icone WI-Fi fait apparaitre un menu caché avec des acces a des infos et fonctionnalité réseau avancées Ce message a été modifié par _Panta - 23 Mar 2017, 12:03. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
31 Mar 2017, 13:47
Je viens de tester le partage de co entre mon 6S et mon retina 2015. Liaison 802.11n à 145Mbit/s.
Tu as du nouveau de ton côté ? -------------------- |
31 Mar 2017, 14:06
Non, tout pareil, et google n'est pas mon ami sur le coup, je trouve pas grand chose.
C'est d'autant plus bizarre que j'ai régulierement une synchro a 270Mb/s avec ma freebox quand je suis dans la même piece qu'elle, pourtant en 2,4Ghz@20MHz seulement, jamais avec l'Airport Extreme (2009) qui fait relais plus loin, ni entre les devices apple. A ce propos, j'ai noté des choses très intéressantes avec cette vielle Airport que j'ai ressorti recemment pour la chambre des petits enfants, elle est beaucoup plus puissante en 2,4Ghz qu'en 5Ghz dans un environnement délicat, plusieurs murs porteurs et quelques virages ) , respectivement une synchro a 130Mb/s en 2,4GHz et dans les 20Mb/s en 5GHz. Ce qui devrait être théoriquement l'inverse. A peu prés persuadé que c'est impacté par les fréquences des dizaine de box qui entourent mon logement, mais que cela soit l'ac ,ou le n en 5Ghz/40Mhz, c'est l'Arlésienne chez moi . Quand comme moi tu as un disque de 1 To qui lâche et que tu recuperes les datas dans les deux sens, sauvegarde et restauration, c'est important. Pour l'instant mon bus le plus rapide pour mes échanges locaux est le FW800, qui ne sature même pas la vitesse de mes disques dur mécanique, mais le wifi AC devrait le surclasser sans problème. En théorie - Mais je lâche pas l'affaire Ce message a été modifié par _Panta - 31 Mar 2017, 14:09. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
31 Mar 2017, 14:14
Tu as analysé ton réseau avec quel soft ? J'ai une livebox 4 wifi ac dans une armoire métallique qui atténue fortement le wifi dans ma chambre. J'ai donc comme toi ressorti une vielle AirPort Express 2012 wifi n. J'ai laissé les réglages de base donc certainement dual band. J'aimerais bien isoler la fréquence et le canal optimal. Comment tu procèdes ?
J'imagine que ça pourrait aussi me servir pour ma Livebox. -------------------- |
31 Mar 2017, 14:34
J'utilise principalement les outils d'OsX, mais pas beaucoup de gens connaissent cette fonctionalité, on peut metre la carte en monitoring (tout en l'utilisant).
Pour acceder au menu, il faut cliquer sur l'icone wifi tout en appuyant sur ALT, cela t'ouvres des options cachées, tu as ton IP, le canal, la frequence etc. En cliquant sur "Ouvrir Diagnostique Sans Fil", tu accedes au menu de monitoring, avec plusieurs options. Pour les postes distant et l'environment global (voisinage etc), j'utilise l'excellent Rubbernet, qui peut etre lancer comme daemon sur chacun des postes de la maison. Il permet également de connaitre qui/quoi/quand/combien. Et également l'applis dédiée de Freebox OS qui est excellente et très precise, en plus d'être native à la box. Je conseil d'ailleurs de la laisser en automatique, elle sait mieux que vous choisir les bonnes plages, et peut les changer à la volée. ensuite elle peut yoyotter et rester tankée dans une plage de canal saturée, donc faut aller verifier de tant en temps comment elle se comporte (mafreebox.free.fr / Parametres Fbx / Wifi /Radar). Ne pas oublier que si vous etes en N, il faut une plage de 5 canaux contigüe , 2 à 6, 3 à 7, 9 à 13 par exemple) Ce message a été modifié par _Panta - 31 Mar 2017, 14:43. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
31 Mar 2017, 14:38
Je n'ai pas de freebox.
Je suis en train de créer un rapport de diagnostic. Je connaissais cette fonction mais je n'ai jamais trop creuser pour savoir ce qu'elle propose. -------------------- |
31 Mar 2017, 15:01
La version gratuite de netSpot est pas mal aussi, mais le grand plus de la version a 8 euros sur l'Appstore est de pouvoir scheamtiser tout ton environement.
Comme ça (ne voulant pas vous donner les plans de chez moi, voici un exemple que je viens de faire. En gros tu dessines ta baraque, les pieces etc; Ensuite tu te promenes avec ton portable en validant a chaque piece un point de reference. Et ensuite, il te fait des jolis graphiques en fonction des reseaux avoisinant. Je fais beaucoup, masi pas que, de formations dans la fonction publique, je me deplace dans 1000 endroits different, avec mon propre materiel, et quand j'arrive, premiere chose, comment est le reseau dans cet hotel de region ou mairie ou autre. C'est un super outil pour savoir ou positionner ses relais. Ce message a été modifié par _Panta - 31 Mar 2017, 15:05. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
31 Mar 2017, 15:26
Ça a l'air pas mal. Je note, merci
31 Mar 2017, 15:34
C'est une dizaine d'euros bien placé amha. (La version entreprise doit etre dans les 300 euros, de mémoire, et beaucoup plus complete, mais je ne suis pas pres de dépenser une telle somme pour ça.)
23 Dec 2018, 16:22
Up
Nous sommes le : 19th April 2024 - 12:49 |
