[Résolu] redémarrage automatique après fermeture de windows 10, (+) Disparition des partitons EFI / réparations des EFI impossible |
Guest_Neutral_ch_* |
10 Jul 2017, 06:05
Bonjour, après avoir installé sur un disque déjà présent dans ma tour windows 10, j'ai le coup "classique" du redémarrage/shutdown. En gros on quitte windows et on éteint le pc, le pc ne s'éteint pas, on le fait manuellement avec le bouton power laissé appuyer, puis après quelques secondes ou la tour est éteinte elle se rallume automatiquement.
Pour faire simple, ma config avais déjà eu ce problème par le passé et je ne me souviens plus comment je l'ai résolu.. Me semblait que cela était une procédure simple et classique, mais quand je cherche des sujet généraux dessus, je tombe sur du cas par cas qui ne résume pas le problème en sois. Avant et après installe du nouveau windows, rien changé dans le config.plist, sauf sous clover configurator/Gui pour cacher recovery hd et renommer les DD au démarrage (a noter pas d'infos sur le n°UUID du disque de windows au niveau du boot, contrairement aux autres DD (?) Changement de l'heure sous windows afin de correspondre à OSX. Sinon je n'ai pas effectué d'autres modifications. Dans le bios, power management-> wake up on lan sur disabled (comme avant, rien de changé). Dans les kexts (efi/clover/kexts) j'ai pas bougé le NullCPUPowerManagement.kext. Bref je vois pas ou ce situe le problème, j'ai réparer ce matin les permissions des DD (à voir problème/réparation vis à vis des EFI). Edit: Après avoir réparé les permissions comme cité plus haut, redémarrage->utilitaire disques->on retrouve des erreurs au niveau EFI sur tout les disques.. Même le DD back up de OSX (clone avec CCC) qui est hors tension d'habitude, vois aussi sa partition EFI sous réparation.. cela peut expliquer ceci? Je recherche des infos là dessus en ce moment, pas encore compris pourquoi je ne peux pas les réparer et comment le back up a eux le même problème, bien que ici mon problème c'est le shutdown de windows et que ces erreurs de réparation n'ont pour l'instant pas de rapports entre eux et ne vois pas ma config ne pas fonctionner correctement (danger?) Merci d'avance si vous avez une idée à me suggérer et bonne continuation! EDIT: En ce qui concerne les problèmes liés à windows: La version de windows était de mauvaise facture et installée en Legacy au lieu de UEFI. En ce qui concerne les problèmes liés aux partitions EFI: L'erreur peut être ignorée. Yosemite détecte l'erreur, pas les autres versions d'OSX. Depuis une clé d'installation pour Mavericks, via utilitaire de disques, aucune erreur n'est détectée. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 17 Jul 2017, 14:38.
10 Jul 2017, 14:37
Essaie en passant par le terminal. Généralement, c'est plus efficace que d'utiliser Utilitaire de disque pour la vérification/réparation des disques ou des partitions.
Dans ton cas, il faudra passer par une clé d'installation pour faire toutes ces manipulations (en passant toujours par le terminal disponible dans le menu Utilitaire). Tu ne pourras pas passer par la partition Recovery HD parce qu'elle se trouve justement sur le disque que tu tentes de réparer. Il faudra ensuite taper ça pour identifier les n° de disques/partitions : Code diskutil list Puis ça en adaptant pour chaque disque : Code diskutil repairDisk /dev/diskX Où X correspond au n° du disque. Ou ça pour réparer uniquement une partition : Code diskutil repairVolume /dev/diskXsY Où X correspond au n° du disque et Y au n° de la partition. Dans le cas qui nous intéresse, la réparation d'un disque entier, il est probable qu'il t'affiche un avertissement comme quoi la réparation du disque risque d'endommager la partition EFI. Tu peux ignorer cet avertissement et valider par y (de mémoire). Bien entendu, faire tout cela reste potentiellement risqué donc fais des sauvegardes avant ! Quant à ton problème avec Windows, là comme ça je vois pas. Il faudrait faire un Rapport_MacBidouille.zip. PS : NullCPUPowerManagement.kext est inutile sur ta configuration. Tu peux le virer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Jul 2017, 16:12
Merci pour ta réponse. A vrai dire c'est surtout le shutdown de windows qui me pose problème. La réparation des DD si aucun rapport avec cela peut bien attendre 50 ans, vu que cela ne pose aucun problème apparent.
Citation Dans ton cas, il faudra passer par une clé d'installation pour faire toutes ces manipulations (en passant toujours par le terminal disponible dans le menu Utilitaire). Tu ne pourras pas passer par la partition Recovery HD parce qu'elle se trouve justement sur le disque que tu tentes de réparer. Tous mes disques doivent être réparés (en tout cas c'est ce que l'utilitaire dit) idem pour mon back up hors tension fraîchement branché, dans lequel j'ai aussi une partition recovery HD + OSX. Honnêtement je vois pas pourquoi il veut réparer ces disques, pourquoi cela est important de le faire et à quel danger cela expose ma config. Bref, revenons à windows |
10 Jul 2017, 16:31
Merci pour ta réponse. A vrai dire c'est surtout le shutdown de windows qui me pose problème. La réparation des DD si aucun rapport avec cela peut bien attendre 50 ans, vu que cela ne pose aucun problème apparent. Ben ça mériterait d'être corrigé parce que c'est toujours la même chose : tant que ça marche, on s'en moque et le jour où ça pose un problème, on se dit qu'on aurait mieux fait de s'en occuper. Maintenant, c'est toi qui vois… Bref, revenons à windows Quant à ton problème avec Windows, là comme ça je vois pas. Il faudrait faire un Rapport_MacBidouille.zip.
10 Jul 2017, 17:10
C'est fait
Citation Ben ça mériterait d'être corrigé parce que c'est toujours la même chose : tant que ça marche, on s'en moque et le jour où ça pose un problème, on se dit qu'on aurait mieux fait de s'en occuper. Maintenant, c'est toi qui vois… Disons que j'aimerais bien en connaitre la cause. Tous mes DD, même celui qui était hors tension, ont tous décidés de devoir être réparés en même temps. De quoi trouver cela étrange. Je connais pas beaucoup les partitions EFI, je sais juste qu'il y en a besoin pour boot le disque, après de quelle manière sont gérés les données (?) mystère Ce message a été modifié par Neutral_ch - 10 Jul 2017, 17:13. |
13 Jul 2017, 10:41
Bon.. ben c'est vite parti en vrille tout ça, jamais vu cela en 4 ans de hackintosh..
Toutes mes partitions EFI ont.. disparues ou pas, (des fois elles s'affichent via les bios / boot séquence, des fois non) mais impossible de booter un DD, que ce sois celui de windows ou celui de OS X ou encore le back up de OS X. Rien compris comment cela à pu arriver, en dehors du fait qu'il faut maintenant réparer tout cela. Je tente cet aprèm de re-créer une clé usb d'install et voir si je peux réparer via usb / utilitaires Bref, je suis par là, derrière mon clavier si vous avez des propositions ou des idées concernant cela, dans tout les cas me reste mon mbp avec OS X (ouf). Ce message a été modifié par Neutral_ch - 13 Jul 2017, 12:22. |
13 Jul 2017, 13:55
Alors en plus des conseils/remarques de Poly, je vais te poser quelques "questions connes", mais on sais jamais: (dans le désordre)
- Tu as essayé de ne brancher que le strict minimum: clavier/souris, juste ton SSD WinDob. Je dis ça, car sur ma Z87N, lorsque je branchais mon imprimante en USB sur un port USB3, j'avais les mêmes "symptômes", par contre qu'avec macOS. - De remettre ton BIOS à jour (re-claquer la dernière version, évites les Béta). Tu n'aurais pas "tenter" dans le passé de mettre un ModBIOS Ozmosis par Hazard...??? - Vérifier tes réglages BIOS...??? (des Screens-Shots pourraient aidés...!!!) Pour l'instant, il ne me vient que ça à l'esprit...! Bon Courage!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
13 Jul 2017, 15:06
Hello
Citation - Tu as essayé de ne brancher que le strict minimum: clavier/souris, juste ton SSD WinDob. Oui, tout comme lors de l'installation (a noter que la partition EFI du DD et windows manager.. truc, n'apparaît plus dans les bios). Citation - De remettre ton BIOS à jour (re-claquer la dernière version, évites les Béta). Non, honnêtement c'est ennuyeux à faire maintenant que je n'ai plus accès à windows (y a des outils automatique pour cela me semble). Déjà executé il y a une année environ (ma signature ne correspond pas c'est 9.0 je crois). En dernier recours, voir plus bas mon constat actuel* Citation Tu n'aurais pas "tenter" dans le passé de mettre un ModBIOS Ozmosis par Hazard...??? Je sais même pas ce que c'est ^.^' Citation - Vérifier tes réglages BIOS...??? (des Screens-Shots pourraient aidés...!!!) J'ai en back up les fichiers pour clovers, kexts, utilitaires et screenshoots des bios, aussi en cas de mise à jour éventuelle de ceux ci. Je peux les mettre d'ci la fin de la journée ici même. Pour conclure à l'heure actuel de mon côté-> Bon, comme c'est jour de lessive je profite je test des trucs ^^parce que ça donne: 1. Création d'une clé USB avec clover, je peux booter sur mes osx avec, pas sur le windows. Les EFI n'apparaissent plus dans les bios -> boot sequence, même si elles s'affichent, ne sont pas bootable sauf USB. 2. Le windows est out, foutu, fini. Pourquoi? Ben en gros comme je n'arrivais pas à l'éteindre (but du sujet initial) et qu'il ne pouvait effectuer les mises à jour windows.. bref je l'ai cut au mauvais moment (my bad j'avoue gros nul) et là si je boot sur le DD en question, seul avec tout débranché ou avec tout le matos.. y a plus que un point qui clignote en haut à gauche sur un écran noir.. On va dire que le réinstaller va de sois je pense :'( 3. Elément plus qu'intéressant! -> J'ai utilisé la clé usb clover pour reinstaller OS X Yosemite sur mon back up de OS X. Nickel, sauf que même comme cela la partition EFI veut toujours être reparé sous utilitaire de disque.. Donc réinstaller tout un DD ne changera rien (ou pas?). Donc là je planche sur pourquoi et comment mes DD, tous, doivent réparés leurs EFI. Pire! La clé USB créer pour l'installation elle aussi maintenant doit voir sa partition réparé sous utilitaire de disques C'est une invasion mon PC est infectés de toute part sur les EFI, pige pas snif Ce message a été modifié par Neutral_ch - 13 Jul 2017, 15:13. |
13 Jul 2017, 15:16
Pour le strict minimum de branché je parler bien entendu de ton problème de reboot auto... (c'est au cas ou l'on ne se soit pas bien compris...!)
Pour le flash du BIOS, tu peux le faire avec le fichier (ton BIOS télécharger chez Gigabyte) mis à la racine d'une clé USB en FAT32 et en passant par l'utilitaire du BIOS. (regardes le manuel utilisateur de ta CM) Tu vas me dire que c'est le monde de "Oui-Oui", et que tu comptes le faire (ce qui est bien!!!) si j'ai bien tout compris... Mais le plus judicieux, serait de ré-installer (clean-installe) en priorité l'OS dont tu as le + besoin et ensuite passer à l'autre, le tout en ne laissant branché qu'un seul SSD. Mais si j'étais toi, je commencerai par WinDob et ensuite macOS...!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
13 Jul 2017, 16:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
avant les reports, était tu sous Windows le plus souvent ?
as tu fait une mise à jour BIOS ou système ? ou driver. ? sinon je pense un problème nvram (faut il un reset PROM et flasher correctement) ? Voir, mais la disparition de disque n'est pas forcement un problème lié à ton disque le fait de perdre des information au démarrage ne peut que venir de la -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
13 Jul 2017, 16:42
Citation Mais le plus judicieux, serait de ré-installer (clean-installe) en priorité l'OS dont tu as le + besoin et ensuite passer à l'autre, le tout en ne laissant branché qu'un seul SSD. Mais si j'étais toi, je commencerai par WinDob et ensuite macOS...!!! wink.gif Je pensais aussi à un truc du genre clean Mr Propre. Mais, cet après midi j'ai bien fait une clean installe sur un DD, avec ma clé usb. Après cela le disque à toujours l'erreur EFI. Après installation de windows pas sur que le DD sois ok, y compris pour les autres OS & DD. J'ai essayé les réparations depuis: la clé usb->utilitaires, utilitaire de disques et onyx, bref on redémarre et c'est idem besoin réparation sous utilitaire de disques. (ptite question.. la CM et la partition EFI ont un lien, par apport aux câbles sur lesquels sont branchés les DD. Genre, j'installe windows 10.. après je rebranche aux mêmes câbles qu'auparavant les autres DD, mais si je me trompe ou allez savoir, cela peut créer des erreurs au niveau EFI?) Edit: Citation avant les reports, était tu sous Windows le plus souvent ? as tu fait une mise à jour BIOS ou système ? ou driver. ? Autant sous windows que sous OS X. Rien fait de spécial au niveau mise à jour du hardware, sauf drivers CM, sons, etc, sous windows avec le CD officiel. Les nvram jamais touché.. à mais si! la combinaison de touche ca me rappel un truc, genre le truc qui marchait jamais ^.^ C'est possible sous hackintosh la combinaison de touches? J'ai cut le lien des screens des bios c'est beaucoup d'images.. oubliés les onglets en plus.. je re plus tard Ce message a été modifié par Neutral_ch - 13 Jul 2017, 17:33. |
13 Jul 2017, 17:35
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 228 Inscrit : 3 Aug 2012 Lieu : Suisse Membre no 177 966 |
Citation The fix was going to the BIOS setup: 1. Select BIOS Features. 2. Select Windows 8 Features and pick Windows 8 from the list. 3. Right below Windows 8 Features select CSM Support and set to never. 4. Select Secure Boot and set to disable. |
13 Jul 2017, 17:48
Citation The fix was going to the BIOS setup: 1. Select BIOS Features. 2. Select Windows 8 Features and pick Windows 8 from the list. 3. Right below Windows 8 Features select CSM Support and set to never. 4. Select Secure Boot and set to disable. Trop tard, j'ai tout effacé!!! (enfin le DD de windows, mais je note, j'ai vu le truc dans les bios) |
13 Jul 2017, 17:49
Arg. Dsl pour toi.
Bon ça peut toujours servir |
13 Jul 2017, 18:10
- De remettre ton BIOS à jour (re-claquer la dernière version, évites les Béta). +1 C'est la première chose à faire. Il semblerait que ton Bios ait du mal avec le démarrage en UEFI (et donc les partitions EFI) et en général, un bon coup de reset règle le problème. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Jul 2017, 18:26
- De remettre ton BIOS à jour (re-claquer la dernière version, évites les Béta). +1 C'est la première chose à faire. Il semblerait que ton Bios ait du mal avec le démarrage en UEFI (et donc les partitions EFI) et en général, un bon coup de reset règle le problème. Je vois que sur le site c'est passé de F9 à F10b depuis 2014 Je fini le windows 10 sur le DD effacé cet aprèm et je vois tout cela, je vous fait un retour après coup. |
13 Jul 2017, 18:28
Je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité mais j'ai lu un peu partout qu'il était déconseillé de passer par l'utilitaire de flash de Gigabyte sous Windows et qu'il valait mieux utiliser le menu ad hoc du Bios (accessible via F8 il me semble).
13 Jul 2017, 18:54
C'est une version beta depuis 2014.. la dernière non beta est celle que j'ai la F9.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 14 Jul 2017, 09:17. |
14 Jul 2017, 09:27
J'ai effectué la mise à jour du bios, bien que la dernière version était la même que celle déjà installée, via F8 dans les bios.
Edit: Bon en gros y a des trucs qui changent, maintenant faut du recul et revoir tout cela. Mes partitions EFI sont visibles dans les bios si je rebranche des DD ou des USB bootable (pour l'instant.. et des fois sans "l'etiquette" rouge: EFI - visuel sous les bios de gigabyte). Je peux lancer mes OS depuis leur partition EFI Respective. Mais Windows 10, le DD, ne possède plus d'EFI (?) voir screen plus bas. Je ne peux le boot depuis clover, impossible. La partition disk0s3 est en ms-dos fat, mais n'est pas titré: EFI.. L'utilitaire de disques trouve toujours des erreurs de permissions sur les partitions EFI. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 14 Jul 2017, 12:00.
14 Jul 2017, 12:53
Je peux lancer mes OS depuis leur partition EFI Respective. Mais Windows 10, le DD, ne possède plus d'EFI (?) voir screen plus bas. Je ne peux le boot depuis clover, impossible. La partition disk0s3 est en ms-dos fat, mais n'est pas titré: EFI.. Tu as installé Windows 10 en mode Legacy (MBR) et pas en mode UEFI (GPT). Tu n'as donc pas de partition EFI mais une partition "Réservé au système" et c'est pour ça que tu ne peux plus le démarrer depuis Clover (enfin pas sans modifications de ton dossier CLOVER et du config.plist). Quant à la partition disk0s3, je doute qu'elle soit en ms-dos FAT car c'est celle où est installé Windows et qu'il est impossible que cet OS utilise ce système de fichier. Elle est probablement en NTFS. Quoiqu'il en soit, je te recommande de réinstaller Windows en mode UEFI, ça sera plus simple avec Clover et de toute manière, ce mode est plus approprié sur ta config. Ensuite, je te suggère d'aller voir dans ton Bios et de vérifier que le mode de démarrage soit réglé sur UEFI only voire UEFI and Legacy et que dans Windows 8 features, tu sois sur "Other OS" et que le Secure Boot soit sur Disabled. Quant au disque où est installé Yosemite, je te suggère de le re-partitionner entièrement (et pas juste de l'effacer) en sélectionnant : • 1 partition dans le menu déroulant • Format : MacOS étendu (journalisé) • Options… : Tableau de partition GUID Ça recréera complètement tes partitions et, normalement, ça devrait éliminer les erreurs de la partition EFI. Si ce n'est pas le cas, il faudra envisager un problème matériel même si je doute que ce soit ça… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2017, 13:39
Citation Tu as installé Windows 10 en mode Legacy (MBR) et pas en mode UEFI (GPT) J'y pensais sans pouvoir le confirmer vraiment, je lisais des articles sur le legacy et l'uefi quand tu as répondu. Citation Quant à la partition disk0s3, je doute qu'elle soit en ms-dos FAT Elle est bien en: MS-DOS (FAT), 878.7 Mo. Par contre ce n'est pas la partition sur laquelle est installé windows, c'est la partition nommée: windows 10. Bref, faut que je regarde comment différencier une installe legacy d'une installe UEFI. Les réglages mentionnés du Bios sont ok: UEFI and Legacy, Other OS, CSM.. mince j'ai un doute sur le nom du réglage mais c'est le bon truc coché ^^' Secure Boot Disabled. Ca marche pour ce qui est des erreurs de disques EFI! EDIT: Nein! Plus après rédemarrage! (cherche objet contondant.. ) Ce message a été modifié par Neutral_ch - 14 Jul 2017, 13:51. |
14 Jul 2017, 13:57
EDIT: Nein! Plus après rédemarrage! (cherche objet contondant.. ) Plus de redémarrage sur quoi ? Windows, la clé USB ? Il y a quoi dans le menu quand tu tapes F12 ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2017, 14:12
EDIT: Nein! Plus après rédemarrage! (cherche objet contondant.. ) Plus de redémarrage sur quoi ? Windows, la clé USB ? Il y a quoi dans le menu quand tu tapes F12 ? La partition EFI réparée, après avoir effacé / partitionné le DD. Après redémarrage, toujours erreur via utilitaire de disques (comme hier lors de la clean installe test de Yosemite). Je peux vivre avec, si les EFI boot comme maintenant, mais c'est pas normal, toujours sur les 3 DD pour OS X, le DD windows pas possible de savoir réparation impossible depuis OS X. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 14 Jul 2017, 14:15. |
14 Jul 2017, 14:24
Je n'ai pas compris : tu arrives à démarrer sur un disque ou pas ? Et lequel : Windows ou Yosemite ?
Quant à la vérification du disque, tu l'as faites depuis la clé ou directement depuis l'installation de Yosemite ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2017, 14:39
Je n'ai pas compris : tu arrives à démarrer sur un disque ou pas ? Et lequel : Windows ou Yosemite ? Quant à la vérification du disque, tu l'as faites depuis la clé ou directement depuis l'installation de Yosemite ? Je peux boot sur tout mes DD. Sauf windows et OS X en même temps (dual boot), vu que windows = legacy. Les vérifications du disque effacé/partitionné (ou pas), depuis l'utilitaire de disques sur l'autre OS X que j'avais déjà. Hier comme dit précédemment déjà test avec onyx aussi, utilitaire de la clé idem problème détecté sur les partitions EFI de tous les DD. |
14 Jul 2017, 14:51
OK donc si je résume, tu as :
• 1 disque (externe, interne ?) sur lequel est installé une sauvegarde de Yosemite • 1 disque que tu viens de repartitionner entièrement et sur lequel tu as installé une version toute fraîche de Yosemite • 1 disque avec Windows installé en mode Legacy Tu fais les vérifications du disque fraîchement repartitionné depuis le premier disque avec Utilitaire de disque et à chaque fois, il voit des partitions EFI endommagées. Qu'est-ce que ça donne quand tu tapes ça depuis le terminal ? : Code diskutil list
14 Jul 2017, 15:14
1 SSD = Yosemite actuel
1 SSD = back up Yosemite avec CCC (now DD test..) 1 Sata = données/time machine 1 Sata = Windows 10 J'installe windows en UEFI maintenant, je balancerais la commande diskutil list plus tard. Mais en gros on retombe au début ^^' windows je verrais les shutdown après installe et les DD on toujours l'erreur décrit au premier post. Seul les EFI s'affichent enfin via boot sequence, grâce à la mise à jour des bios (?) peut être.. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 14 Jul 2017, 15:15. |
14 Jul 2017, 17:23
question...
bon puisque ca à l'air de compliquer les choses est ce que tu as réellement besoin de windows? si oui pourquoi tu passes par clover? au démarrage de l'ordi en tapant F8 à l'écran du bios ca te propose de booter sur tel ou tel disque... ca serait peut être plus simple... et au moins chaque disque serait "indépendant" et n'aurait pas besoin de l'autre pour booter si tu n'as pas réellement besoin de windows (ou très peu) tu peux utiliser ce qu'on appelle la virtualisation tu as 2 bons logiciels... VMware ou Parallels Desktop (payants) ou virtalbox gratuit (mais moins complet) Je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité mais j'ai lu un peu partout qu'il était déconseillé de passer par l'utilitaire de flash de Gigabyte sous Windows et qu'il valait mieux utiliser le menu ad hoc du Bios (accessible via F8 il me semble). par que sur Gigabyte... quand tu flashes ton bios c'est toujours recommandé de le faire depuis le bios lui même surtout qu'avec les bios UEFI la manipulation est devenue beaucoup plus simple Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 14 Jul 2017, 17:15. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 Jul 2017, 21:35
question... bon puisque ca à l'air de compliquer les choses est ce que tu as réellement besoin de windows? si oui pourquoi tu passes par clover? au démarrage de l'ordi en tapant F8 à l'écran du bios ca te propose de booter sur tel ou tel disque... ca serait peut être plus simple... et au moins chaque disque serait "indépendant" et n'aurait pas besoin de l'autre pour booter Ben au stade ou j'en suis.. -> Pendant 3 ans au moins j'ai installé min. 4-5 fois windows sur ma tour. Pendant toute cette période je n'ai pas touché au réglages du bios, je ne me suis jamais préoccupé d'installer windows en GUID/GPT (c'est UEFI juste?) et non en MBR (c'est Legacy juste?). Citation si tu n'as pas réellement besoin de windows (ou très peu) tu peux utiliser ce qu'on appelle la virtualisation tu as 2 bons logiciels... VMware ou Parallels Desktop (payants) ou virtalbox gratuit (mais moins complet) C'est pour les jeux vidéos only, déjà test les virtualisations nommées, j'aime pas pour cette utilisation. Par contre VirtualBox est très pratique pour créer des clés d'installe depuis OS X, pour windows. Allez j'arrête pour aujourd'hui, je rie tout seul sous l'utilitaire de disques là. J'efface complet le DD ou devrait être windows, je vire toute les partitions y compris EFI (mode MBR), ensuite je recréer, le DD façon GUID avec un EFI.. je vérifie le disque, erreur EFI, mais je viens de l'effacer et de la re-créer lol.. ->dodo. Ce message a été modifié par polyzargone - 15 Jul 2017, 13:22.
Raison de l'édition : Propos Hors Charte
15 Jul 2017, 00:51
Si vraiment tu comptes utiliser cette version je t'ai donné la solution
l'instal de win est très capricieuse quand tu as plusieurs disques tu débranches tous tes disques sauf sur celui ou tu veux mettre ton windows et tu l'installes et ensuite tu fais pareil pour macOS... après au boot du bios tu choisis le disque sur lequel tu veux démarrer (logiquement c'est F8) (pas la peine d'entrer dans le bios) sincèrement je pense que c'est meilleure solution au moins comme je te l'ai écrit les disques sont indépendants Ce message a été modifié par polyzargone - 15 Jul 2017, 13:23. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 19th April 2024 - 18:56 |
