powerbook g3, Powerbook M4753 |
27 May 2017, 14:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 117 Inscrit : 12 Jul 2005 Membre no 42 288 |
Possédant un Powerbook M4753 un wallstreet surement... la batterie n'est pas visible, elle est sous le clavier. Le voyant s'allume dés que l'on branche l'alimentation mais pas de démarrage, alors est-ce qu'une batterie HS peut-elle empêcher le démarrage de la bécane. a+ -------------------- |
28 May 2017, 18:13
C'est effectivement un Wallstreet,
Tu parles d'un voyant, c'est celui du chargeur ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
28 May 2017, 19:00
C'est effectivement un Wallstreet, Tu parles d'un voyant, c'est celui du chargeur ? Bonjour, voyant de la machine. -------------------- |
28 May 2017, 21:56
Je ne connais malheureusement pas le modèle…
Sur ceux que je connais, le branchement du chargeur ne fait pas changer l'état de la machine, soit ça ressemble à un fonctionnement de PC : on branche le chargeur et une diode s'allume pour indiquer que la batterie commence à charger soit c'est un démarrage sur Mac et la diode s'allume C'est peut être un truc à part, ou ça signifie que le Mac se met en route dès que le chargeur est branché ? Ce message a été modifié par ch21 - 28 May 2017, 21:57. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
29 May 2017, 20:55
Je ne connais malheureusement pas le modèle… Sur ceux que je connais, le branchement du chargeur ne fait pas changer l'état de la machine, soit ça ressemble à un fonctionnement de PC : on branche le chargeur et une diode s'allume pour indiquer que la batterie commence à charger soit c'est un démarrage sur Mac et la diode s'allume C'est peut être un truc à part, ou ça signifie que le Mac se met en route dès que le chargeur est branché ? Mais elle est ou la batterie ??? -------------------- |
29 May 2017, 21:19
30 May 2017, 00:30
Mais elle est ou la batterie ??? La batterie est enfichable dans la baie à gauche (et on pouvait en placer une deuxième dans la baie à droite). Pas besoin de rien démonter pour la retirer ou la changer… Le tuto que tu donnes en lien concerne la petite pile qui maintient les informations de base (date etc.), ce qu'on appelle la mémoire paramétrique (PRAM). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
30 May 2017, 10:31
Mais elle est ou la batterie ??? La batterie est enfichable dans la baie à gauche (et on pouvait en placer une deuxième dans la baie à droite). Pas besoin de rien démonter pour la retirer ou la changer… Le tuto que tu donnes en lien concerne la petite pile qui maintient les informations de base (date etc.), ce qu'on appelle la mémoire paramétrique (PRAM). oui le couillon qui ma vendu la becane n'a pas laisser la batterie... et on peut enficher la batterie a droite ou a gauche. Il me reste plus qu'a chercher une batterie... je pense que sans batterie.. même sur secteur, marche po. -------------------- |
Guest_dtb06_* |
1 Aug 2017, 18:34
J'ai un FireWire.
Je pense que c'est la même chose sur le Wall Street. La batterie est à gauche , elle s'enlève. Le Mac démarre sans batterie sur secteur. Je viens de vérifier à l'instant. Par contre : il y a une pile à l'intérieur. Il faut la déconnecter et la reconnecter pour faire un reset. Il faut déclipser le clavier (2 taquets en haut). La pile est un gros bloc noir sous la baie droite (DVD pour moi), donc si ta baie est occupée tu ne la verras pas. Le reset se fait en déconnectant la nappe blanche et rouge J'ai eu le souci. Le mien est resté des années dans un placard, il n'a jamais voulu redémarrer. Après chargement pendant des heures et reset batterie c'était reparti. Et quand je le laisse débranché longtemps, il ne redémarre pas non plus (je pense que ça pose problème quand la batterie est complètement à plat). Si ta batterie est totalement morte ou absente (ce n'est pas le cas de la mienne, il tient encore au moins 4 minutes débranché !), tu risques de devoir enlever la pile à chaque fois que tu le débranches du secteur. Ce message a été modifié par dtb06 - 1 Aug 2017, 18:50. |
19 Sep 2017, 08:58
Si ça fait comme pour le Pismo (PowerBook G3 "Firewire", le PowerBook G3 de 2000), le PowerBook peut démarrer sans la pile de la PRam, mais il arrive que lorsque cette pile est morte, elle l'empêche de démarrer. Il suffit de débrancher (voire enlever) cette pile pour que le Mac reprenne un comportement normal. Si la batterie principale est en place (et en état), elle n'a de toute façon aucune utilité. Elle ne sert que lorsque, Mac débranché, on enlève la batterie principale.
-------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
Guest_dtb06_* |
24 Oct 2017, 19:32
Si ça fait comme pour le Pismo (PowerBook G3 "Firewire", le PowerBook G3 de 2000), le PowerBook peut démarrer sans la pile de la PRam, mais il arrive que lorsque cette pile est morte, elle l'empêche de démarrer. Il suffit de débrancher (voire enlever) cette pile pour que le Mac reprenne un comportement normal. Si la batterie principale est en place (et en état), elle n'a de toute façon aucune utilité. Elle ne sert que lorsque, Mac débranché, on enlève la batterie principale. Tu dis la même chose que moi avec un mois et demi de retard ! Je suis d'accord avec toi, mais les G3 avec une batterie qui tient plus de 5 minutes en 2017 tu avoueras que c'est rare. Don si tu débranches quelques jours un Powerbook, il faut débrancher et rebrancher la pile. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 11:13 |
