Home Studio - Débutant qui a besoin d'aide - Piano + Voix |
15 Dec 2014, 10:11
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 28 Oct 2014 Membre no 192 588 |
Voilà j'aimerais faire un enregistrement voix + piano et j'aurais besoin de conseils étant débutant. J'ai fait plusieurs essais, plusieurs recherches et j'ai pas eu de réponses très claires. Et en ce moment n'ayant pas un gros budget j'aimerais bien arriver à une solution Le plus gros problème est une sorte de claquement strident qui apparait après une vingtaine de secondes. Quand j'enregistre les deux en simultanés usb. J'ai à ma disposition : 1 piano numérique YAMAHA Arius YDP 142 - USB - Jack 1 micro SAMSON C01U avec filtre anti-pop - USB 1 Macbook pro 13'' de 2011 GarageBand 1. Donc avec tout ça suis-je bien équipé? 2. Dois-je investir dans une carte son (interface son) externe ? - J'en ai trouvé aucune avec entrées usb (je pense pas que ce soit un hasard) 3. Les mieux c'est? a. enregistrer en simultané avec deux piste séparées? Le piano en usb et le micro en usb b. enregistrer en simultané en passant tout par le micro? c. enregistrer séparément le piano en direct usb, puis la voix? 4. Autre logiciel que GarageBand? Merci de votre aide! Ce message a été modifié par Grumeau Royal - 15 Dec 2014, 11:03. |
15 Dec 2014, 11:33
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 883 Inscrit : 23 Dec 2007 Lieu : Portmeirion Membre no 103 209 |
Commence par enregistrer les sources l'une après l'autre pour déterminer d'où vient ce claquement strident (ne serait-ce pas du larsen?). Tu peux enregistrer au casque en coupant les HP, ça évite les "repisses" dans le micro (d'où, éventuellement, ton claquement strident). La "repisse", c'est quand le son des haut-parleurs est repris par le micro qui enregistre la source qui ressort par les haut-parleurs qui est captée par le micro, etc, etc... Ca créé une boucle qui finit par siffler, ce qu'on appelle le larsen!
Les cartes son en Usb existent, il y en a beaucoup et ne sont pas trop chères. Usb pour brancher sur l'ordinateur mais avec des connexions plus "pro" pour les entrées instruments/micros en Jack ou XLR. GarageBand convient très bien pour débuter, inutile d'acheter plus cher, surtout pour du piano/voix. Ce message a été modifié par gromeul - 15 Dec 2014, 11:34. -------------------- Dans l'ordre d'apparition (sans compter ceux que je n'ai plus) et en service:
- MBP 16 2,3Ghz - 32Go - 2To - 05/2020 - OS 11.2.2, - Mac mini i5 2,6Ghz - 8Go - 1To FD - 04/2016 - OS 11.2.2, - iPad mini - 64Go - 12/2012 - iOs 9.3.6, ne sert plus que pour les films des mômes, - iPad Pro 10,5 - 256Go - 06/2017 - iPadOs 14.4.2, - iPhone Xs - 256Go - 09/2018 - iOs 14.4.2, - Livebox play fibre - Sosh. Et pour celles et ceux qui lisent les génériques de fin jusqu'au bout, entre autres : - Precision 50´s Squier Classic Vibe, - Gibson Les Paul CR8, - Fender Telecaster standard 1968 (une vraie d’août 68 ;-) !!!), - Martin 000-28EC Eric Clapton, - Fender Stratocaster 63' Custom Shop Michael Landau, - Gibson ES-335 Custom Shop Lee Ritenour, - Koch Studiotone II Head + 2x12 Koch, - Fender Princeton Reverb-Amp 68´, - Marshall 5275. " C'est curieux, chez les Apple bashers, cette manie de faire des phrases... ". |
15 Dec 2014, 12:48
Ok merci je vais essayer et je vous tiendrais au courant!
J'ai aussi pensé au Larsen mais j'avais l'habitude que ça vienne graduellement. Dans mon cas , tout se passe bien puis un grésillement genre " clak" et après c'est inécoutable. Pour les cartes son avec entrée usb? En aurais-tu une à me recommander? J'ai beaucoup cherché, mais étant donné que les entrées ne sont jamais en usb... je sais pas si ça vaut vraiment la peine que j'investisse vu que mon micro est usb. Et j'aurais aimé savoir ce qui est le plus propre comme enregistrement, si c'est simultané ou en deux prises? Merci! Ce message a été modifié par Grumeau Royal - 15 Dec 2014, 12:54. |
15 Dec 2014, 13:05
A priori tu n'as pas le choix, il faut brancher tes 2 appareils en Usb, je ne crois pas qu'il existe des carte-son avec entrées Usb (en sortie oui, pas de soucis!).
Pour l'enregistrement, seule ton oreille est juge, si tu penses que c'est mieux en simultanée continue. Le problème est que ton micro va capter les bruits alentours que tu peux faire en jouant du piano. A toi de voir ce qui t'arrange et te plait le plus ! -------------------- Dans l'ordre d'apparition (sans compter ceux que je n'ai plus) et en service:
15 Dec 2014, 13:13
Ok et bien merci beaucoup pour ta réponse je vais faire des essais.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 13:40 |
