applescript et terminal |
14 Jan 2003, 00:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 160 Inscrit : 25 May 2002 Membre no 2 541 |
Je desire faire un petit script pour me connecter à mldonkey via le terminal mais j'avoue que n'y connais pas grand chose. Voici le script : tell application "Terminal" activate do script with command "cd /mldonkey2.00r2/mldonkey2r2" do script with command "./mldonkey >& mldonkey.log &" do script with command "telnet localhost 4000" end tell Le résultat est que trois fenêtres du terminal s'ouvrent avec chacune une commande alors que je n'en voudrais qu'une avec les 3 commandes ! |
14 Jan 2003, 08:59
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 516 Inscrit : 7 Oct 2001 Membre no 962 |
Dans une même ligne de commande, il est possible d'enchainer à la suite plusieurs commandes: il suffit de les séparer par un point-virgule.
Dans ce cas il ne te reste qu'à faire un seul DO SCRIPT avec les 3 commandes. |
14 Jan 2003, 09:33
Si je fais ce que tu dis mon script devient alors : tell application "Terminal" activate do script with command "cd /mldonkey2.00r2/mldonkey2r2";"./mldonkey >& mldonkey.log &";"telnet localhost 4000" end tell Et là le terminal ne s'ouvre plus et j'ai un message d'erreur qui apparait en meme temps que Applescript s'arrête sur le point virgule. Le message d'erreur est le suivant : end of line, etc. attendu mais unknown token trouvé. |
14 Jan 2003, 10:41
NON, c'est DANS la ligne de commande qu'on peut enchainer les commandes, et non dans le srcipt lui-même :
tell application "Terminal" activate do script with command "cd /mldonkey2.00r2/mldonkey2r2; ./mldonkey >& mldonkey.log &; telnet localhost 4000" end tell |
14 Jan 2003, 11:12
Ok merci cela marche.
Il y a encore un petit défaut mais je ne sais pas si l'on peut faire quelque chose. Le terminal m'ouvre maintenant 2 fenêtre. Une où il ne met rien et la seconde où il exécute les commandes. Y - a - t - il un moyen d'empêcher l'ouverture de cette première fenêtre. D'autre part lorsque les commandes ont été exécutées y a t il un moyen toujours via applescript de masquer l'application terminal. J'ai bien dit masquer et non quitter. |
14 Jan 2003, 11:45
La première fenêtre qui s'ouvre est due à tell "Terminal" (en effet à chaque lancement de l'appli, une fenêtre vierge apparait). La seconde est provoquée par do script, et doit se refermer toute seule à la fin de l'exécution de la commande.
Je ne connais pas le dictionnaire du terminal, alors je ne sais pas si on peut manipuler les fenêtres du terminal par script. Pour masquer une application, regarde dans le dictionnaire du finder, tu y trouveras la commande pour le faire. |
14 Jan 2003, 23:33
Un grand merci
8 Aug 2011, 19:23
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 577 Inscrit : 2 Jan 2006 Membre no 52 717 |
Je me suis basé sur l'exemple trouvé sur ce poste pour essayer de faire mon premier apple script. tell application "Terminal" activate do script with command "sudo mkdir -p /opt/mports; sudo mkdir -p /opt/mports>; cd /opt/mports ; sudo svn checkout http://svn.macports.org/repository/macports/ trunk ; cd trunk/base ; sudo ./configure --enable-readline ; sudo make install ; sudo make distclean" end tell Les commandes terminales sont sudo mkdir -p /opt/mports cd /opt/mports sudo svn checkout http://svn.macports.org/repository/macports/trunk cd trunk/base sudo ./configure --enable-readline sudo make install sudo make distclean mais le script me donne une erreur de syntaxe sudo mkdir -p /opt/mports; sudo mkdir -p /opt/mports>; cd /opt/mports ; sudo svn checkout http://svn.macports.org/repository/macports/ trunk ; cd trunk/base ; sudo ./configure --enable-readline ; sudo make install ; sudo make distclean -bash: syntax error near unexpected token `;' Ou ai je mal fais svp ? Merci pour votre aide si je fais ça tell application "Terminal" activate do script with command "sudo mkdir -p /opt/mports" do script with command "cd /opt/mports" do script with command "sudo svn checkout http://svn.macports.org/repository/macports/ trunk" do script with command "cd trunk/base" do script with command "sudo ./configure --enable-readline" do script with command "sudo make install" do script with command "sudo make distclean" end tell Ca m'ouvre plusieurs fenêtres alors que je voudrais que les ordres se fasse l'un à après les autres dans la même fenêtre avec tell application "Terminal" activate do script with command "sudo mkdir -p /opt/mports & cd /opt/mports & sudo svn checkout http://svn.macports.org/repository/macports/ trunk & cd trunk/base & sudo ./configure --enable-readline & sudo make install & sudo make distclean" end tell ça passe mieux déjà -------------------- Macbook Pro 13 2011 Intel core I7 2.7 Ghz 4Go de ram 1333mhz 500 GO 5400Trs/mins sur Snowleopard 10.6.8
Guest_EricaL**_* |
9 Aug 2011, 00:30
Je me suis basé sur l'exemple trouvé sur ce poste pour essayer de faire mon premier apple script. tell application "Terminal" activate do script with command "sudo mkdir -p /opt/mports; sudo mkdir -p /opt/mports>; cd /opt/mports ; sudo svn checkout http://svn.macports.org/repository/macports/ trunk ; cd trunk/base ; sudo ./configure --enable-readline ; sudo make install ; sudo make distclean" end tell il y a trois erreurs dans les commandes de l'AppleScript 1- L'erreur que donne bash est le caractère > dans "mports>" 2- Deux fois la même commande "sudo mkdir -p /opt/mports" 3- L'espace dans "macports/ trunk" Ceci fonctionne Code tell application "Terminal"
activate do script "sudo mkdir -p /opt/mports; cd /opt/mports; sudo svn checkout http://svn.macports.org/repository/macports/trunk; cd trunk/base; sudo ./configure --enable-readline; sudo make install; sudo make distclean" end tell Ce message a été modifié par EricaL** - 9 Aug 2011, 00:31. |
Nous sommes le : 28th March 2024 - 11:07 |
