installation windows impossible |
1 Jul 2018, 21:38
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 139 Inscrit : 3 Dec 2002 Lieu : Les Lucs sur Boulogne (Vendée) Membre no 4 984 |
Voilà, j'ai un MPB early 2011, sous sierra. J'avais installé windows 8.1 via bootcamp, tout marchait parfaitement. Mais mon DD m'a laché (il était vieux) et bien sûr pas de sauvegarde time machine. Je l'ai changé par un SSD, boosté la RAM à 16 Go, mais voilà, maintenant, il est impossible d'installer windows. Avez-vous une solution, sachant que j'ai déjà testé plein de façons différentes. Merci. Cela vient-il du SSD ? -------------------- Un mac, une 2cv... et la vie est belle...
1 Jul 2018, 22:17
Si tu as installé la dernière version de MacOS – 10.13 (High Sierra) – après avoir upgradé ton MBP, ton SSD a peut-être été formaté par défaut en APFS et pour Windows, c'est rédhibitoire.
Ce message a été modifié par baron - 2 Jul 2018, 01:37.
Raison de l'édition : Ponctuation (version MacOS), pour plus de clarté
-------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
2 Jul 2018, 18:33
Salut, merci pour ta réponse, j'avais testé en 10.13 avec le format APFS et ça marchait pas, alors j'ai reformaté en osx étendu journalisé et réinstallé 10.12 (donc Sierra), et ça marche toujours pas. et le SSD est bien formaté en os journalisé.
2 Jul 2018, 22:38
T'as essayé en désactivant le SIP ?
3 Jul 2018, 00:24
Tu utilises bien une version compatible de Windows ?
Citation Sur les ordinateurs Mac compatibles, Boot Camp permet d’installer les versions 64 bits de Windows 8.1, éditions familiale et professionnelle.
Source : https://support.apple.com/fr-be/ht201457 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
3 Jul 2018, 06:55
Heu, c'est quoi le SIP ?
Et oui, j'ai bien une bonne version de windows vu que je l'avais déjà installé avant et que ça fonctionnait parfaitement, c'est depuis le SSD que ça fonctionne pas. -------------------- Un mac, une 2cv... et la vie est belle...
3 Jul 2018, 07:49
Salut
Peux-tu depuis le terminal (Applications/Utilitaires) donner les retours de ces 2 commandes suivantes : df -H et diskutil list Merci de mettre les résultats entre balises Code (en cliquant sur l'icône de droite sous Polices en haut de cette fenêtre de saisie) pour + de lisibilité. Jean. |
3 Jul 2018, 17:50
Heu, c'est quoi le SIP ? SIP = System Integrity Protection Introduit par Apple avec 10.11. Ça agit sur toute une série de paramètres et de fonctions de la machine et de MacOS. Il s'agit de paramètres inscrits en lecture seule dans la NVRAM du Mac. Donc indépendants de la version de MacOS et lus par l'EFI au démarrage. Perso un SIP activé m'a empêché de re-installer la version d'origine (10.6) à partir du DVD d'origine sur un iMac destiné à la vente d'occasion, dont le DD a été re-formaté et qui a eu tourné sous El Capitan. Comment j'ai su que c'était le SIP ? J'ai re-installé EC, désactivé le SIP, puis démarré sur le DVD d'installation de SL, re-paritionné et re-formaté le DD. Puis lancé l'installation. Et cette fois l'installateur à bien voulu installer SL -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
7 Jul 2018, 17:44
Salut Peux-tu depuis le terminal (Applications/Utilitaires) donner les retours de ces 2 commandes suivantes : df -H et diskutil list Merci de mettre les résultats entre balises Code (en cliquant sur l'icône de droite sous Polices en haut de cette fenêtre de saisie) pour + de lisibilité. Jean. Code Last login: Sat Jul 7 18:35:38 on console
pc35:~ philippelefeuvre$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk2s1 500G 42G 449G 9% 731632 9223372036854044175 0% / devfs 195k 195k 0B 100% 658 0 100% /dev /dev/disk2s4 500G 8.6G 449G 2% 1 9223372036854775806 0% /private/var/vm /dev/disk3 319G 18G 301G 6% 438636 4294528643 0% /Volumes/Sans titre map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home pc35:~ philippelefeuvre$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Sans titre 319.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_APFS Container disk2 499.9 GB disk1s2 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk2 Physical Store disk1s2 1: APFS Volume High Sierra 42.0 GB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 24.1 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 515.3 MB disk2s3 4: APFS Volume VM 8.6 GB disk2s4 /dev/disk3 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS Sans titre +318.8 GB disk3 Logical Volume on disk0s2 36709D69-755C-4843-BA17-E927562F1EDB Unencrypted pc35:~ philippelefeuvre$ Ce message a été modifié par baron - 7 Jul 2018, 18:03.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
7 Jul 2018, 20:13
Que contient le disque de 320 go?
Est-il utilisé? |
8 Jul 2018, 18:00
Bonjour, il est normalement vide, je l'avais installé pour y mettre windows, mais si ça peut pas le faire dessus, c'est pas grave.
PS : merci pour ton aide -------------------- Un mac, une 2cv... et la vie est belle...
8 Jul 2018, 19:31
Citation il est impossible d'installer windows. C'est un peu vague, il faudrait que tu nous dises ce qui ne va pas. PS : le APFS ne pose pas de problème pour l'installation de windows, il est en revanche illisible depuis ce dernier (sauf avec certains utilitaires). Ce message a été modifié par Krazubu - 8 Jul 2018, 19:31. |
8 Jul 2018, 19:38
En fait, il me semble que bootcamp doit être installé sur le disque système.
Donc il faudrait commencer par réinitialiser ce 320 go par la commande : diskutil erasedisk jhfs+ Donnees gpt disk0 Puis tenter de réinstaller windows. |
9 Jul 2018, 00:51
En fait, il me semble que bootcamp doit être installé sur le disque système. C'est ce qui semble ressortir de ceci : Citation Au minimum 55 Go d’espace libre sur votre disque de démarrage
Source : https://support.apple.com/fr-fr/HT201468 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
9 Jul 2018, 05:23
Que renvoie dans le terminal la commande :
tmutil listlocalsnapshots / |
9 Jul 2018, 15:42
Que renvoie dans le terminal la commande : tmutil listlocalsnapshots / Last login: Sun Jul 8 18:54:23 on console pc35:~ philippelefeuvre$ tmutil listlocalsnapshots / com.apple.TimeMachine.2018-07-03-070021 com.apple.TimeMachine.2018-07-06-181858 pc35:~ philippelefeuvre$ Pour info, petit rappel de ma config : MacBook Pro 15 pouces early 2011 SSD 500 Go avec High Sierra installé DD 320 Go (à la place du lecteur dvd) avec Sierra installé RAM 16 Go Avant il y avait juste un DD de 500 Go sous Sierra et j'avais réussi sans problème à installer windows 8.1 pro, c'est depuis le changement de config (RAM et SSD) que je n'arrives plus à l'installer. -------------------- Un mac, une 2cv... et la vie est belle...
9 Jul 2018, 16:02
Je te conseille d'inverser le HDD et le SSD et peut-être ça fonctionnera mieux.
9 Jul 2018, 22:30
Moi, ce qui m'interpelle — mais je suis béotien en la matière — c'est que le DD 320 Go est en corestorage. Est-ce utile ? A ma connaissance, ça n'a du sens que si on veut activer FileVault ou utiliser un FusionDrive…
Alors, c'est vrai que l'installation de Sierra le crée par défaut, mais ne serait-il pas opportun de tenter de le « reverter » ? Code diskutil cs revert UUID avec UUID à remplacer par les chiffres et les lettres correspondants que tu as obtenus avec la commande informative diskutil list : Code diskutil cs revert 36709D69-755C-4843-BA17-E927562F1EDB Attention, ceci N'EST PAS une commande informative. Je ne te suggère pas de la passer ainsi de suite mais d'attendre l'avis de membres plus savants que moi en la matière pour en confirmer l'utilité éventuelle — ou du moins de t'assurer d'avoir d'abord une bonne sauvegarde à côté ! -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
12 Jul 2018, 21:50
cela n'a pas d'importance pour moi si j'installe windows sur le SSD ou le DD, j'ai déjà testé les deux, mais rien ne fonctionne.
12 Jul 2018, 22:00
cela n'a pas d'importance pour moi si j'installe windows sur le SSD ou le DD, j'ai déjà testé les deux, mais rien ne fonctionne. As-tu essayé de mettre le SSD sur le connecteur principal et le HDD sur l'adaptateur puis de relancer l'installation de Windows ? |
13 Jul 2018, 17:19
le SSD est à la place du disque principal, et le DD à la place du lecteur optique. J'avais même essayé l'installation lorsqu'il n'y avait que le SSD dedans. et toujours rien.
13 Jul 2018, 18:07
Si tu tentes l'installation avec seul le SSD branché, quel est le message d'erreur ?
Et que renvoient diskutil list Et df -h |
19 Aug 2018, 16:50
Bonjour, bon j'ai laissé tombé bootcamp pour passer à parallel Desktop et ça a parfaitement marché. Merci pour tous ceux qui m'ont proposé leur aide.
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:21 |
