macbook s'éteint quand la barre de chargement est a 70 %, mac s'éteint au démarrage |
19 Mar 2018, 21:46
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 76 Inscrit : 8 May 2003 Lieu : suresnes Membre no 7 497 |
bonjour
Macbook unibody fin 2009 intel core 2 duo ce mac marchait très bien jusqu'a ce que madame passe la pomme de douche au dessus bien évidement le clavier hs j'ai réussi a retrouve l'image par clavier externe j'ai demonté le disque dur, je l'ai installe sur un dock et via un mac j'ai reinstaller le system puis j'ai remis le disque dur dans le mac quand je l'allume j'ai la pomme la barre de chargement jus'a 70 % puis il s'éteint j'ai fait smc vram et pram j'ai passer le disque sur diskwarior je n'ai pas d'autre ram mais si j'ai la pomme je suppose quelle fonctionne si quelqu'un a une idée merci d'avance nono -------------------- bruno
24 Mar 2018, 11:48
bonjour Macbook unibody fin 2009 intel core 2 duo ce mac marchait très bien jusqu'a ce que madame passe la pomme de douche au dessus bien évidement le clavier hs j'ai réussi a retrouve l'image par clavier externe j'ai demonté le disque dur, je l'ai installe sur un dock et via un mac j'ai reinstaller le system puis j'ai remis le disque dur dans le mac quand je l'allume j'ai la pomme la barre de chargement jus'a 70 % puis il s'éteint j'ai fait smc vram et pram j'ai passer le disque sur diskwarior je n'ai pas d'autre ram mais si j'ai la pomme je suppose quelle fonctionne si quelqu'un a une idée merci d'avance nono une ram tombe assez rarement en panne quand elle est dans un ordi. Tu as démonté la carte mère pour nettoyer à l'alcool ? Bizarre que ça bloque , ça ressemble à un probleme d'installation ou disque dur. La nappe sata du disque dur est clipsée comme il faut ? |
24 Mar 2018, 12:02
Quelle version du système as-tu réinstallé ?
24 Mar 2018, 13:11
L'extinction "propre" à ce niveau est généralement due à une erreur disque.
24 Mar 2018, 23:55
Le stop à 70% ça peut aussi être le moment ou il passe l'accélération graphique, vu que le mac à pris l'eau c'est peut être en court circuit ou grillé de ce côté là…
As-tu tenté un démarrage sans extensions? |
28 Mar 2018, 09:48
bonjour a tous
merci de vos reponses desole de ne pas avoir répondu avant j'ai demonter nettoyer j'ai réussi a installer lion et a chaque fois le mac me lance la fenêtre voulez etiendre ce mac si je fais annule il ne s'éteint pas j'en conclu donc qu'il y a un problème clavier (court circuit) mais malheureusement il faut changer le topcase sur ce type de mac j'ai démonté le clavier du top (pas facile ) mais je n'arrive pas a trouver le clavier seul sur le net si quelqu'un a une idée merci pour tous vos conseille très important bonne journée a tous bruno -------------------- bruno
28 Mar 2018, 10:18
bonjour a tous merci de vos reponses desole de ne pas avoir répondu avant j'ai demonter nettoyer j'ai réussi a installer lion et a chaque fois le mac me lance la fenêtre voulez etiendre ce mac si je fais annule il ne s'éteint pas j'en conclu donc qu'il y a un problème clavier (court circuit) mais malheureusement il faut changer le topcase sur ce type de mac j'ai démonté le clavier du top (pas facile ) mais je n'arrive pas a trouver le clavier seul sur le net si quelqu'un a une idée merci pour tous vos conseille très important bonne journée a tous bruno le clavier A1342 est le meme que celui de macbook pro 13. Certains ont fait le changement (cf youtube). https://www.youtube.com/results?search_quer...A1342+Keyboard+ https://www.youtube.com/watch?v=cVIPyN_WWCE Sinon, sur aliexpress, un clavier seul A1342 ça doit se trouver. |
11 Apr 2018, 12:08
hello
merci pour vous conseille que j'ai suivi le clavier fonctionne mais j'ai un autre souci je n'ai plus l'image sur écran de l'ordi alors que j'arrive a l'avoir sans problème sur écran externe via thunderbolt impossible de choisir avec alt au démarrage la ram est ok j'ai fait pram et sec j'ai tester l'ecran de l'ordi sur un autre ordi il fonctionne donc si vous avez une idée!!!! merci encore bruno -------------------- bruno
11 Apr 2018, 13:59
Pour ceux qui sont intéressés, un nouveau sujet concernant ce problème a été créé là :
• http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4205568 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 26th April 2024 - 11:21 |
