> [Résolu] Pas de démarrage High Sierra avec Clover
Pierre9491
posté 14 Jun 2018, 10:44
Inscrit : 12 Aug 2016
Membre no 199 490
J'ai Sierra et High Sierra sur mon hackintosh,
Probleme au lancement de High Sierra 10.13.4, j'ai un écran noir avec affichage d'un icône rond avec barre oblique, ce phénomène est apparu soudainement sans avoir rien modifié
Pas de problème de démarrage avec Sierra
J'ai fait une mise a jour de Clover
j'ai tenter la mise a jour 10.13.5, mise a jour effectuée,
Mais je n'ai plus l'icône de mon disque pour démarrer
Je souhaiterais formater ma partition EFI, pour réinstaller cette partition avec une sauvegarde
Polyzargone m'avait communiqué les lignes de commande avec le terminal, mais je ne retrouve pas le sujet, je pense qu'il a disparu lors du problème du serveur
si le sujet pouvait être remis en ligne, je pourrais effectué ces commandes et voir de retrouver l'icône de mon disque High Sierra
Edit
J'ai retrouver les commandes pour effectué le formatage
Mais après avoir fait ce formatage, la partition EFI est toujours pleine
juste le message ci dessous
"newfs_msdos: /dev/rdisk1s1 is mounted on /Volumes/EFI" que je ne sais pas traduire ?
Ce message a été modifié par Pierre9491 - 17 Jun 2018, 21:34.
N°1 🍀 Clover r4722 / Mojave 10.14.2, High sierra 10.13.6, Gigabyte H270-HD3, I7-6700K, CG Radeon RX 570, Balistik sport 32Go, SSD 850 PRO 256 GB + SSD NVME 960 256 GB Samsung
2 Disques dur de 1TO+1 Disque dur de 2 TO, carte PCIE Inateck KT4004, 4 ports USB 3, alimentation BeQuiet STRAIGHT POWER 10 600W, ventirad BeQuiet PURE ROCK SLIM
Boitier BeQuiet Silent Base 800
N°2 🍀 Clover r4411/ Sierra- Gigabyte Z170X-UD3/Ram 8Go/CG EVGA 1050/Double Boot Sierra et Windows 10
polyzargone
posté 14 Jun 2018, 21:12
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
La commande, c'est ça :
Code
sudo newfs_msdos -v EFI -F 32 /dev/rdiskXsY
X représente le numéro du disque où se trouve la partition EFI et Y le numéro de la partition en elle-même.
Citation (Pierre9491 @ 14 Jun 2018, 11:44) *
Ça veut dire que la partition EFI était montée (dans /Volumes/EFI donc) lorsque tu as lancé la commande. Pour la formater, tu dois d'abord la démonter wink.gif.
Un MacmacOS 10.13 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Des Hacks Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - Zotac Geforce GTX 1060 6 Go - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/OS X 10.11.6/Win 10/Mint 18 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/Win 10/Mint 18 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 Medion MS-7616 - Core i5 650 3,20 GHz - Gainward GTX 650 Ti 2 Go - 8 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 - macOS 10.12/Win 10 - Clover (+ quelques autres...)
Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions - Guide d'installation - Tutoriels - Lexique et utilité des Kexts - FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants
Pierre9491
posté 15 Jun 2018, 09:51
Membre no 199 490
Merci pour ce rappel
Effectivement ma partition EFI n'était pas éjectée
Avant de mettre mon sujet résolu, j'aurais besoin d'être renseigné sur cette partition EFI
Quand j'efface cette partition, pour installer une sauvegarde, le dossier EFI est bien effacé
mais pas l'espace ou capacité
Peut on éviter ce phénomène ?
Exemple si je réinstalle trois fois cette partition EFI, je rempli complètement cette partition, alors que seul un dossier EFI est présent
Y a t'il un moyen pour éviter de reformater la partition EFI a chaque fois que l'on repart d'une sauvegarde ?
polyzargone
posté 15 Jun 2018, 19:12
Membre no 60 938
Citation (Pierre9491 @ 15 Jun 2018, 10:51) *
Si tu effaces la partition EFI, bien sûr que le dossier EFI est bien effacé puisque c'est la partition entière qui l'est.
Quant à la capacité, l'effacement d'une partition ne l'a jamais augmenté ou diminué… Un effacement… c'est un effacement tongue.gif !
Mais comment fais-tu pour remplir une partition EFI ???
Le dossier EFI qu'elle contient ne pèse que rarement plus de 100/150 Mo maxi (et encore, je compte large) et la taille standard est de 200 Mo. À moins que tu aies énormément d'OS différents, je ne vois pas comment tu pourrais la remplir !
Ou alors, tu t'en sers pour stocker d'autres choses… Mais dans ce cas là, tu ne les mets pas au bon endroit parce qu'une partition EFI, ça ne sert pas du tout à ça !
Ou alors… Tu as mis pleins de thèmes pour Clover unsure.gif. Du coup, tu devrais faire le tri parce qu'à force ça peut peser lourd.
Pourquoi veux-tu formater la partition EFI à chaque fois ?
Pierre9491
posté 16 Jun 2018, 13:24
Membre no 199 490
Citation
Je fait copier coller de ma sauvegarde, si je le fais plusieurs fois, plus de place?
Citation
Mon dossier EFI fait 39.3Mo, quand j'installe ma sauvegarde
Citation
Il n'y a rient d'autre que le dossier EFI et nvram.plist
Citation
Aucun thèmes de Clover n'est présent
Citation
parceque les copier coller s'additionne dans cette partition EFI, j'ai bon effacer ce dossier EFI + nvram.plist, malgré qu'ils n'apparaissent plus dans cette partition, la taille n'est pas remise à zéro
donc si je je fais la manip 3 ou 4 fois à intervalle irrégulier je rempli ce dossier EFI, c'est pour cela que je formate cette partition pour retrouver de la place
polyzargone
posté 16 Jun 2018, 13:37
Membre no 60 938
Citation (Pierre9491 @ 16 Jun 2018, 14:24) *
Tu fais "Remplacer" ou "Fusionner" ?
C'est Remplacer qu'il faut faire.
Pierre9491
posté 16 Jun 2018, 14:02
Membre no 199 490
puis copier coller de mon dossier EFI
Certainement une erreur que je commets en utilisant supprimer ou lieu de remplacer
Merci pour cette info
polyzargone
posté 16 Jun 2018, 14:12
Membre no 60 938
Ben non… Si tu supprimes avant de coller, il n'y a donc rien à remplacer…
En revanche, est-ce que tu penses à vider la corbeille ? Parce que ce que tu mets dedans continue à occuper de la place sur la partition tant qu'elle n'a pas été vidée. En fait, le contenu est juste déplacé en attendant que tu valides sa suppression.
Pierre9491
posté 16 Jun 2018, 14:21
Membre no 199 490
La prochaine fois, il faut que je vide la corbeille avant mon copier coller smile.gif
Nous sommes le : 19th January 2019 - 10:16
