> HP ProBook 4540s High Sierra problème audio et wifi
ggo
posté 4 Jun 2018, 09:15
Inscrit : 4 Jun 2018
Membre no 205 058
bonjour
je viens d'arriver sur ce forum ne le connaissant pas vraiment il ma paru conviviale
j'ai un problème depuis une semaine avec mon ProBook 4540s (I5 3230m intel hd4000 8Go ram SSD 250Go )
j'ai essayer beaucoup de solution a travers le net (c'est d’ailleur comme cela que j'ai trouver votre site)
j'ai donc réussi sans problème a installer high sierra dessus ethernet fonction intel hd aussi mon souci et au niveau de l'audio et la wifi que ne n'arrive pas a faire fonctionner
j'ai essayer avec les ssdt et les différente solution de RehabMan aussi ALC ALL IN ONE rein n'y fait
si quelqu’un pourrai m'aider au trouver la solution ce serai très gentil
HP Probook 450 G5, I7-8550U, 8Go RAM, 1To HDD, 256 SSD NVME, IntelHD620 Nvidia 930m, wifi bluetooth BCM94350ZAE
blackhole
posté 4 Jun 2018, 09:35
Inscrit : 27 Sep 2010
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 159 444
Alors je vais faire vite (je ne suis pas chez moi et sur mon téléphone),
- Pour ton WiFi, je pense savoir pourquoi...!!! Tu utilises la carte d'origine?! Donc non compatible!
Tu vas devoir la changer par une Atheros AR5B195, mais attention à bien trouver une version "WhiteList" pour le ProBook (les BIOS des HP ProBook ont une liste de périphériques autorisés)!!!
- Quelle méthode d'installe tu as utilisés? (juste pour savoir)
- Pour l'audio, je ne pourrais pas te fournir le kext et les éléments du config.plist avant ce week-end (vendredi soir).
Regardes avant avec DCPIManager quelle version du chipset IDT tu as (exemple, 92HD81B1X5 / 92HD81B1X5 /etc...) pour mettre les bonnes valeurs dans l'AppleHDA.kext et le config.plist.
Si tu n'as pas résolu ton problème d'ici ce week-end, relances-moi et je t'enverrai mon EFI complet (avec les bonnes valeurs suivants de ton chipset audio)!
Hackmicalement,
Ce message a été modifié par blackhole - 4 Jun 2018, 09:36.
À jour du 31/10/2018
Laptop; 1 - MBP mi-2012 --> SSD 10.14.12 - ProBook 4540S --> SSD 10.13.63 - ProBook 4530S --> SSD 10.13.6 (famille) • 10 - ProBook 4530S --> SSD 10.13.6 (famille)
Desktop; 4 - Z170X-Gaming 5 + i5 6600K + Bi-GPUs (GTX980Ti 6Go +GTX760 2Go) + 16Go 3000MHz --> SSD 10.13.6 + SSD 10.14.0 No-WD + SSD WinDob 10 - (Mon Topic Retex)5 - Z87N-WiFi + i5 4690 + GT640 2Go + 4Go 1600MHz --> SSD 10.13.66 - Z87X-UD5H + i7 4770k + GTX980 4Go + 16Go 1600MHz --> SSD 10.12.6 (famille) • 7 - P5QL-Pro + E7600 + 8400GS 512Mo + 8Go 667MHz --> SSD 10.11.6 (famille) • 8 - P5Q-Deluxe + Q8300 + GT610 1Go + 4Go 1066MHz --> SSD 10.11.6 (famille) --> Dead9 - P5KR + Q6600 + GT218 512Mo + 8Go 800MHz --> SSD 10.12.6 (famille) • 11 - P5KPL-VM/V + E7600 + GT210 1Go + 8Go 800MHz --> SSD 10.13.3 (famille) • 12 - P8H61/USB3 + i5 2300 + GT210 1Go + 8Go 1333MHz --> SSD 10.13.613 - P8H61-M LX3 PLUS R2.0 + i3 2120 + GT210 1Go + 4Go 1333MHz --> SSD 10.13.6
Mobile; iPhone 6S Gold 16Go --> iOS 11.4.1iPhone X White 64Go --> iOS 11.4.1iPad Pro 2017 Sidéral 10,5" 64Go --> iOS 11.4.1
ggo
posté 4 Jun 2018, 09:52
Membre no 205 058
Citation (blackhole @ 4 Jun 2018, 10:35) *
Hackmicalement,
Ouah quel rapidité merci j'ai bien fait de venir chez vous je crois
déjà merci a toi de prendre le temps de répondre
pour le wifi effectivement j'utilise celui d’origine que j'ai cru compatible (j'ai un 4530s avec moi aussi et elle compatible avec le 4540s et osx)
pour la méthode d'install j'ai utiliser HP ProBook create install media (je ne c pas trop si je peu mettre lien ou nom du site)
pour l'audio je vais regarder avec DCPIManager (je ne savais pas et jamais vue qu'il fallait modifier les .kext eux mémé en plus de clover je fait sa )
si quelqu'un d'autre a du temps en attendant ce week-end car le pc et un pc de boulot (je travail en service informatique )si je pouvais avancer cette semaine serai parfait
EDIT: dapres DPCIManager Audio device =0x80861E20; Sub Device =0x103C17F6 dans statut c'est bien ce dont tu parler ?
dans PCI List jai une carte network et bluetooth RT3290
Ce message a été modifié par ggo - 4 Jun 2018, 10:03.
blackhole
posté 4 Jun 2018, 10:24
Membre no 159 444
Oui il faut éditer le Kext audio et éditer ton config.plist avec les éléments donnés par DCPIManager, c'est pas trop dur à faire, et y a un tuto sur le forum dans la section "Tutoriels". wink.gif
Si je ne me trompe pas, ton chipset audio doit être un IDT 92HD87B2/4... wink.gif rolleyes.gif
Si tu peux récupérer la carte WiFi du 4530s c'est nickel!!! wink.gif Par contre, vérifies quand même qu'il s’agisse bien d'une AR5B195 comme ça tu auras le BT en plus...!!! wink.gif biggrin.gif
Je vois de quel installeur tu parles...! dry.gif rolleyes.gif On évite c'est choses-la ici...!!! dry.gif dry.gif dry.gif Mais bon, passons!!! tongue.gif wink.gif rolleyes.gif
PS: "Si tu peux faire attention à l'orthographe, mise en forme et à ne pas trop oublier de mots, ça serait cool...!!!" wink.gif
Ce message a été modifié par blackhole - 4 Jun 2018, 10:25.
ggo
posté 4 Jun 2018, 13:13
Membre no 205 058
j'ai changer la carte wifi qui étais bien une AR5B195 elle a fonctionner directement au redémarrage
pour le AppleHDA je voudrais effectuer une remise a zéro des kext existent car en regardant dans /S/L/E et /L/E
j'ai beaucoup de kext (trop je pense) et plusieurs qui me semble lier au son je cherche donc déjà a mettre les kext par défaut a l'installation
PS: Désolé pour mon français qui n'ai pas toujours correct
EDIT: apres plusieurs essaie je ne peut suivre le tuto n'ayant pas le codec qui s'affiche dans DPCIManager
j'ai quand même essayer d’après les information que tu ma donner en mettent l'ID correspondant le 12 sa na rien changer
j'ai remarquer que je n'avais pas non plus le réglage de luminosité de l’écran avec les touche clavier les autres touche fonctionne
je vais voir au niveau des kext si il n'y a pas des conflit si quelqu'un peut m'aider smile.gif
Ce message a été modifié par ggo - 4 Jun 2018, 14:39.
polyzargone
posté 7 Jun 2018, 07:05
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Un MacmacOS 10.13 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Des Hacks Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - Zotac Geforce GTX 1060 6 Go - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/OS X 10.11.6/Win 10/Mint 18 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/Win 10/Mint 18 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 Medion MS-7616 - Core i5 650 3,20 GHz - Gainward GTX 650 Ti 2 Go - 8 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 - macOS 10.12/Win 10 - Clover (+ quelques autres...)
Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions - Guide d'installation - Tutoriels - Lexique et utilité des Kexts - FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants
blackhole
posté 10 Jun 2018, 08:28
Membre no 159 444
Désolé du retard!
Mais tiens, voici mon dossier EFI --> EFI 4540S High Sierra 13.5
Hormis le kext audio (mais ça fonctionne quand même), tout le reste est à jour pour High Sierra 13.5.
EDIT:
Je t'ai générer des valeurs SMBIOS avec Clover Configurator, mais tu peux en générer des nouvelles si tu veux! biggrin.gif wink.gif
Ce message a été modifié par blackhole - 10 Jun 2018, 11:44.
polyzargone
posté 10 Jun 2018, 11:34
Membre no 60 938
Citation (blackhole @ 10 Jun 2018, 09:28) *
Attention, tes infos de SMBios sont dedans wink.gif.
PS : Les patchs DSDT et l'injection Intel sont inutiles puisque déjà présents dans la DSDT.
blackhole
posté 10 Jun 2018, 11:43
Membre no 159 444
Citation (polyzargone @ 10 Jun 2018, 12:34) *
J'ai oublié de préciser que j'avais générer des valeurs pour lui (correction du post précédant), ce ne sont pas les miennes! biggrin.gif wink.gif wink.gif
Merde, je pensais les avoir virés car dans mon 4540S il sont bien désactivés dans le config.plist!!! biggrin.gif tongue.gif wink.gif
ggo
posté 13 Jun 2018, 09:54
Membre no 205 058
Désolé du retard!
EDIT:
Salut
pour le retard je ne l’ai pas vue je n’ai pas eu le temps de revenir non plus
J’avais réussi à faire fonctionner la wifi par contre le son je n’y étais pas parvenu (j’ai changer la carte wifi par celle d’un 4530s comme tu me la conseiller) encore merci biggrin.gif
Merci à toi pour ton dossiers qui m’a l’air bien mieux que l’installation que j’avais
Au redémarrage wifi, indicateur de batterie, iCloud etc tout à l’aire de fonctionner
Par contre le son toujours rien aucun périphérique dans les préférences de son
Je pencherai pour des kext audio déjà installer par d’autre tentative
Il faut que j’arrive à les identifier
J’ai également une question qu niveau des touche fonction
Peut-on avoir les touche de gestion de luminosité fonctionnelle?
Encore merci à la communauté
blackhole
posté 13 Jun 2018, 10:40
Membre no 159 444
Citation (ggo @ 13 Jun 2018, 10:54) *
Dans ce cas là, le plus judicieux et le plus rapide serait de refaire une clean-installe, comme ça tu repartira sur des bases plus saines!!! wink.gif wink.gif wink.gif
Comme toutes les semaines, je ne suis pas chez moi et vu que c'est le Hack de ma femme, je ne me rappel plus si ça fonctionne (et si elle l'utilise) mais il me semble fortement que "oui" avec une combinaison de touche... wink.gif wink.gif wink.gif
Nous sommes le : 19th January 2019 - 09:49
