3 Pages V   1 2 3 >
> [Résolu] Je n'arrive pas à booter sur ma clé USB, High Sierra/NVMe/Gigabyte Z370
Possumus
posté 29 May 2018, 18:12
Inscrit : 18 Apr 2018
Membre no 204 725
J'ai enfin reçu toutes les pièces et donc j'ai pu monté l'unité centrale.
Me voilà dans l'installation maintenant et j'ai bien du mal à comprendre.
J'ai configuré le BIOS, installer High Sierra sur la clé USB en passant par le terminal puis j'ai installé Clover.
Pour Clover j'ai du forcé l'installation, celle-ci a fonctionné mais je n'ai pas eu accès à la fenêtre "personnaliser" et je ne sais pas comment y aller, peut-être le problème vient-il de là.
Voici le contenu de ma clé :
Fichier joint  Contenu_cl__.png ( 16.08 Ko ) Nombre de téléchargements : 8
J'ai bien ajouté le driver
HFSPlus-64.efi
les kexts
AppleALC.kext, FakeSMC_ACPISensors.kext, FakeSMC_CPUSensors.kext, FakeSMC_GPUSensors.kext, FakeSMC_LPCSensors.kext, FakeSMC.kext, IntelGraphicsFixup.kext, IntelMausiEthernet.kext, Lilu.kext, NullCPUPowerManagement.kext, USBInjectAll.kext
et le config.plist de la version Clover_Generic.
Merci pour votre aide !
1 - MacBook Pro (13 pouces, mi-2010), 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, 16 Go 1067 MHz DDR3, NVIDIA GeForce 320M 256 Mo
2 - ***En construction*** GB Z370 UG, i7 8700K, 2x8Go DDR4 3000Mhz
Yellocab
posté 29 May 2018, 18:58
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
je pense que tu n'as pas installé clover en UEFI.
Il ne faut pas forcer. Tu retrouveras a la virgule près ce qu'il y a sur le tuto.
Tu peux supprimer NullCPUPowerManagement.kext
ce tuto
et ces options
Ce message a été modifié par Yellocab - 29 May 2018, 19:00.
N°1: 🍀GA-Z370-UG - i7 8700k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - 1xSSD (win10) + 1xSSD NVMe 960 evo + 1XSSD TimeMachine - HD 1To
N°3: 🍀GA-H110M S2H- i7 6700k- GA GT 1030 - 8 Go DDR4 2133- 2XSSD (macOS+Win10) - Carte Combo Wifi/BT PCI
 MBP 2017 13 pouces Touch Bar
polyzargone
posté 29 May 2018, 19:00
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Possumus @ 29 May 2018, 19:12) *
"2 - ***En construction*** GB Z370 UG, i7 8700K, 2x8Go DDR4 3000Mhz"
Donc un Coffe Lake. Il faudrait plutôt prendre le Clover_Skylake.zip du coup.
Un MacmacOS 10.13 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Des Hacks Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - Zotac Geforce GTX 1060 6 Go - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/OS X 10.11.6/Win 10/Mint 18 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/Win 10/Mint 18 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 Medion MS-7616 - Core i5 650 3,20 GHz - Gainward GTX 650 Ti 2 Go - 8 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 - macOS 10.12/Win 10 - Clover (+ quelques autres...)
Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions - Guide d'installation - Tutoriels - Lexique et utilité des Kexts - FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants
Yellocab
posté 29 May 2018, 19:06
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Première fois que je propose un config.plist mais tiens tu peux essayer celui la
Ce message a été modifié par Yellocab - 29 May 2018, 19:08.
Possumus
posté 29 May 2018, 19:35
Membre no 204 725
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Du coup j'ai trouvé finalement comment personnaliser (je voulais chercher l'étape après la sélection du support alors que c'était en même temps).
Donc j'arrive à booter sur ma clé avec clover, là bizarrement j'ai deux boot possible, identique "Boot macOS Install from Install macOS High Sierra" et aucun des deux ne fonctionne, je vois la pomme et hop retour au début.
Pour le config.plist j'ai essayé en copiant celui de Yellowcab car le téléchargement ne fonctionne pas sur ton drive (mon Safari dit que y'a trop de redirections ou un truc comme ça), finalement j'ai mis le config.plist skylake mais toujours pareil.
Ce message a été modifié par Possumus - 29 May 2018, 19:37.
polyzargone
posté 29 May 2018, 19:45
Membre no 60 938
Essaie celui-là : Fichier joint  config.plist.zip ( 2.2 Ko ) Nombre de téléchargements : 2
Cela dit, ce n'est pas normal que tu aies deux options "Boot macOS Install from Install macOS High Sierra". Tu devrais n'en avoir qu'une… Commence déjà par supprimer les dossiers EFI et EFI-Backups à la racine de ta clé (dans "Install macOS High Sierra" à priori).
Possumus
posté 29 May 2018, 20:18
Membre no 204 725
J'ai voulu tout supprimer et refaire une installation propre de Clover, je suis bloqué depuis 15min à la "Mise en place des éléments..." temps restant figé sur 5min, je vais forcer à quitter et recommencer je pense..
Possumus
posté 29 May 2018, 20:48
Membre no 204 725
Cette fois-ci c'est bloqué sur "attente de la fin des autres installations..." je pense que je vais reformater la clé et recommencer à 0 demain, mes différentes mauvaises manipulations doivent être la cause de ces problèmes d'installation.
Possumus
posté 29 May 2018, 22:41
Membre no 204 725
C'est incroyable maintenant Clover bloque à "exécution des scripts du paquet...", j'ai reformaté la clé et réinstaller High Sierra dessus, c'est la 3ème fois que Clover bug lors de l'installation alors que ce même Clover avait fonctionner avant, une idée ?
Edit : Ha ou alors il n'arrive pas à suivre ses temps estimés, il vient de passer à mise en place des éléments après être resté pendant 20min sur les scripts alors que c'était écris 2min, wait and see..
Ce message a été modifié par Possumus - 29 May 2018, 22:44.
Yellocab
posté 29 May 2018, 22:52
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Tiens nous au jus. Tu as essayé avec une autre clé?
Possumus
posté 29 May 2018, 23:06
Membre no 204 725
Ben j'ai acheté cette clé exprès, j'ai une autre très très lente et une plus rapide mais que j'utilise pour le taf confused5.gif je pourrais partitionner la rapide au pire, toujours bloqué sur mise en place des éléments, je pense que je vais le laisser la nuit et je verrai demain où ça en est !
Possumus
posté 30 May 2018, 09:39
Membre no 204 725
L'installation s'est bien finie dans la nuit, mais le boot ne fonctionne toujours pas, cette fois ci j'arrive sur une interface Clover différente !
Voici ce que j'avais hier :
Fichier joint  Clover_2_Boot.png ( 301.97 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
lorsque je cliquais sur l'un ou sur l'autre, la pomme apparaissait puis reboot.
Et voici ce que j'ai ce matin :
Fichier joint  IMG_4003.JPG ( 92.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
Cette fois si j'ai des lignes de commande qui défilent puis reboot.
C'était avec le dernier config.plist de poly, je vais réessayer avec un autre.
Edit : Problème, lorsque je rebranche ma clé, je n'ai plus la partition EFI mais seulement Install macOS High Sierra, dans ce cas je ne peux pas modifier le config.plist, comment accéder à la partition EFI ?
Edit 2 : J'ai réussi à monter la partition EFI avec Clover configurator
Edit 3 :
Alors en premier lieu ce matin j'avais uniquement mis le kext FakeSMC.kext
J'ai eu de meilleurs résultats en ajoutant tous ceux là :
Même s'ils ne sont pas tous utiles pour le moment, grâce à ces kext j'ai un peu avancé : (j'ai aussi utilisé le config.plist_Skylake)
Clover avait l'air d'être en train d'installer quelque chose pendant quelques minutes puis je suis arrivé à un stade où ça tournait en boucle avec quelque chose comme "language chooser : too many corpses being created"
Je vais essayer différentes choses (changer de port USB, changer quelques kext)
Ce message a été modifié par Possumus - 30 May 2018, 11:16.
Yellocab
posté 30 May 2018, 11:36
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Mon pauvre tu avances seul mais crois moi c’est formateur!!
Je ne comprends pas tes problèmes d’installation de Clover. C’est anormal. Je reviens ce soir.
Surtout ne tiens pas compte de mon config.plist si toutefois tu arrives à le télécharger. Il est prévu pour une carte graphique nvidia
Ce message a été modifié par Yellocab - 30 May 2018, 11:36.
Possumus
posté 30 May 2018, 12:00
Membre no 204 725
Oui au moins quand faudra changer quelque chose, mettre à jour, etc, je comprendrais mieux de quoi je parle !
Voilà ce qui se passe :
Fichier joint  IMG_4004.JPG ( 142.94 Ko ) Nombre de téléchargements : 12
Et c'est en boucle sur ces lignes, de toute beauté n'est-ce pas ? haha
Sinon j'ai changé de port USB, même chose, je vais essayer un dernier config.plist (celui de Poly) en remettant les kext FakeSMC_CPUSensors.kext, FakeSMC_GPUSensors.kext, FakeSMC_LPCSensors.kext (j'avais déjà essayé ce config.plist mais avec juste le kext FakeSMC) sinon je sais pas...
sinon j'ai la version 4497, j'ai vu qu'elle posait problème au niveau du son sur un autre post, est-ce que j'essaierai pas de changer ?
Edit : Rien à voir mais quand je dois forcer à éteindre l'ordi à cause de l'écran précédent, je fais un appuie long sur le bouton d'alimentation, cependant les lumières de la carte mère restent allumées dans ce cas ! alors que quand j'éteint normalement d'une simple pression pour quitter le bios par exemple, les lumières s'éteignent. Yellowcab comme tu as la même CM tu as peut-être déjà rencontré ce pb ? sinon y a-t-il une façon plus safe d'éteindre l'ordi lors de ces phases de bug ?
Ce message a été modifié par Possumus - 30 May 2018, 12:09.
jeanchrijaz
posté 30 May 2018, 13:43
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
pour ton message d'erreur personnellement je te conseillerai de reformater ton disque et de bien mettre ta clé sur un port USB 2.
un formatage complet... pas uniquement la partition
pour clover la version r4509 résout les problème liés au son qui de toute facon n'aurait pas eut d'impact sur l'installation
ensuite je te conseille de ne garder que FakeSMS.kext et USBInjectAll.kext pour ton installation (éventuellement aussi IntelMausiEthernet.kext)
d'autant que pour ta config tu n'as pas besoin de NullCPUPowerManagement.kext
Lilu.kext, IntelGraphicsFixup.kext et AppleALC.kext tu pourras les mettre une fois ton instal finie
ainsi que les autres kext qui ne servent que pour avoir les capteurs de températures (FakeSMC_xxxx.kext)
EDIT
essaye de mettre des photos plus grandes car c'est à peine lisible même en zoomant
iPhone X🅂 256 Go Apple TV 4K 64 Go Macbook Pro Touch Bar 13" | 2017 | Core i5 | SSD NVme 512 Go | 16 Go de Ram | macOS Mojave 10.14.2 |
Hackintosh : SMBIOS iMac 14,2 |
🍀 Clover r4844 | macOS Sierra 10.12.6 (16G1710) | Présentation ici |
__Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7 4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
__• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E
BCM94360CSAX
Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee)
Disque Système : 960 EVO 250 Go NVme | Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go NVme | Disque Cache : 850 EVO 500 Go | Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0
_ NO WINDOWS BOOT... Only
Politique vis à vis des outils automatisés - FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants - Guide d'installation
Possumus
posté 30 May 2018, 17:45
Membre no 204 725
Oui c'est ce que j'avais fait avant, formatage complet + port USB 2, je vais le refaire une fois et mettre uniquement les 2 kexts que tu cites.
Et je mettrai bien sur HFSPlus-64.efi ainsi que le config.plist version skylake. (je re-précise des fois qu'il y ait une erreur quelque part à ce sujet..)
C'est noté pour les futures photos.
jeanchrijaz
posté 30 May 2018, 17:50
Membre no 196 549
BCM94360CSAX
Possumus
posté 30 May 2018, 18:17
Membre no 204 725
Ha ben voilà qui devrait aider ! Je prie pour que le problème vienne de là, je vous redis quoi smile.gif
jeanchrijaz
posté 30 May 2018, 18:28
Membre no 196 549
Citation
■ Copiez le /Volumes/OS X Base System/usr/standalone/i386/apfs.efi dans le dossier CLOVER/Drivers64UEFI ou dans CLOVER/Drivers64 (si votre CM ne gère pas l’UEFI)
BCM94360CSAX
polyzargone
posté 30 May 2018, 19:02
Membre no 60 938
Citation (Possumus @ 30 May 2018, 19:17) *
Non, ça ne vient pas de là. Si c'était le cas, tu ne verrais pas l'option "Boot macOS from nom_de_ta_partition" après avoir installé High Sierra. Or, tu n'as même pas encore eu accès à l'installeur…
les kexts
Ce que je ne comprends pas, c'est que personne ne t'a dit de mettre ces kexts dès la création de la clé. En principe, on attend d'avoir installé macOS pour commencer à les ajouter.
Donc je te conseille de ne conserver que le strict minimum : FakeSMC.kext (NULLCPUPowerManagement.kext est inutile dans ton cas) comme indiqué dans le tuto…
Yellocab
posté 30 May 2018, 19:33
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Citation (Possumus @ 30 May 2018, 13:00) *
Alors depuis la 10.13.4 sur cette carte nous avons un pb mais je ne m'en préoccupe pas. Sans activer Fixshutdown (ACPI/Fixes dans CLover Configurator) impossible d'éteindre le PC. Mais si tu actives FixShutDown les LED ne s'éteindront pas en veille ou a l'arrêt. Attention dans le Bios/Peripherals a bien activer l'optionLed in sleep .... Off par contre.
J'ai refait le config.plist. Essaye de le télécharger c'est Google Drive normalement ça devrait fonctionner sans trop insister.
Ce message a été modifié par Yellocab - 30 May 2018, 19:28.
Possumus
posté 30 May 2018, 20:37
Message #22
Membre no 204 725
Jeanchrijaz : Effectivement je regardais seulement après méthode 2...
Poly : en fait j'avais commencé sans ces kexts mais comme ça ne fonctionnait pas j'avais essayé en en rajoutant/enlevant différents kexts à plusieurs reprises.
Yellowcab : Voici le message lorsque je veux télécharger le config.plist depuis le drive :
Fichier joint  SAfari_n_arrive_pas.png ( 67.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
Ok pour le fixshutdown je verrai quand je m'en serai sorti ! Sinon l'option led off était et est toujours bien sur off.
Merci bien à vous, pour le moment j'en suis toujours à l'installation de clover sur la clé qui prend un temps anormalement long, je vais le laisser une fois de plus cette nuit.. si ça ne fonctionne toujours pas avec vos derniers conseils, je pense que j'essaierai avec une autre clé USB.
Possumus
posté 30 May 2018, 21:24
Message #23
Membre no 204 725
L'installation de Clover vient de se finir, j'ai pourtant bien formater la clé, j'ai même fait effacer au niveau de sécurité 2 (efface 2 fois les données) pour être certain, et pourtant lors de l'installation du nouveau Clover 4509, il y avait tous les kexts que j'avais laisser avant de formater, je ne comprend pas !!!
J'avais écris ci-dessus avant d'essayer la clé, la clé fonctionne enfin ! J'ai formaté le SSD en APFS et je suis en train d'installer High Sierra !!!!
Yellocab
posté 30 May 2018, 21:31
Message #24
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Quand tu installes Clover il ajoute une partition EFI. Cette dernière ensuite n'est plus vraiment accessible "facilement". Quand tu formates la clé tu formates tout sauf cette partition.
polyzargone
posté 30 May 2018, 21:36
Message #25
Membre no 60 938
Je pense que c'est ta clé qui a un problème…
Possumus
posté 30 May 2018, 21:48
Message #26
Membre no 204 725
Ok je comprend mieux ! Oui c'est sur la clé est probablement extrêmement lente, c'est dommage elle est neuve... mais c'est du bas de gamme.
Etape par étape voici ce que j'ai eu :
À la fin de cette étape le système a reboot sur ce disque :
Ce qui a donné cette installation :
Puis au terme de cette installation et malgré les reboot sur ce même disque, j'obtiens ce message en boucle :
Je m'y remettrai demain, merci et bonne nuit à vous.
Ce message a été modifié par Possumus - 30 May 2018, 21:49.
Yellocab
posté 30 May 2018, 21:51
Message #27
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Pb avec le processeur mal reconnu non?
polyzargone
posté 30 May 2018, 21:54
Message #28
Membre no 60 938
Non, c'est l'IGPU. Comme je suppose que tu utilises le config.plist Skylake, je pense que tu devrais supprimer 0x19120000 dans Graphics > ig-platform-id.
Yellocab
posté 30 May 2018, 21:58
Message #29
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Certains le remplace par celui la pour Coffee Lake: 0x59128086. Mais la je vais surement embrouiller tout le monde
Possumus
posté 31 May 2018, 11:39
Message #30
Membre no 204 725
Alors si j'ai bien compris quand dans Clover configurator je change l'information dans Graphics > ig-platform-id, lorsque j'ai ouvert le config.plist c'était déjà "0x" et pas "0x19120000" de sélectionné, si je dois supprimer le précédent (supposant qu'il y en avait un), je dois ne rien mettre à la place ? dans ce cas ça ressemble à ce que j'avais déjà "0x".
Sinon je n'ai pas 0x59128086 de proposé mais 0x59120000, et cela me fait le même message d'erreur en mode verbose.
Edit 1 : À défaut de pouvoir télécharger ton config.plist Yellowcab, je peux toujours ouvrir le mien avec textedit et copié collé le tien ?
Edit 2 : En tout cas même erreur en faisant copié-collé.
À ce soir.
Ce message a été modifié par Possumus - 31 May 2018, 11:43.
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 19th January 2019 - 10:12
