> [Résolu] Perte son
Yellocab
posté 24 May 2018, 21:04
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Hello
je suis en train de chercher de mon côté mais hier soir j'ai mis a jour Clover et Clover Configurator et sans m'en rendre compte je pense avoir perdu mon son. Plus aucune sortie visible dans les prefs.
Je fouine mais sait on jamais.
N°1: 🍀GA-Z370-UG - i7 8700k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - 1xSSD (win10) + 1xSSD NVMe 960 evo + 1XSSD TimeMachine - HD 1To
N°3: 🍀GA-H110M S2H- i7 6700k- GA GT 1030 - 8 Go DDR4 2133- 2XSSD (macOS+Win10) - Carte Combo Wifi/BT PCI
 MBP 2017 13 pouces Touch Bar
Yellocab
posté 24 May 2018, 21:23
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
ça vient de la version 4497 de Clover.
jeanchrijaz
posté 24 May 2018, 21:54
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
comme j'utilise une carte son externe en USB je n'ai pas controlé
mais effectivement les ports audio de la carte son interne ont disparu (une Realtek ALC1150 dans mon cas)
par contre les sorties DP sont toujours bien présente....
je vais aussi faire une recherche de mon coté
EDIT
étrange car la carte apparait bien dans le rapport système et DCPI manager
iPhone X🅂 256 Go Apple TV 4K 64 Go Macbook Pro Touch Bar 13" | 2017 | Core i5 | SSD NVme 512 Go | 16 Go de Ram | macOS Mojave 10.14.2 |
Hackintosh : SMBIOS iMac 14,2 |
🍀 Clover r4844 | macOS Sierra 10.12.6 (16G1710) | Présentation ici |
__Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7 4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
__• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E
BCM94360CSAX
Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee)
Disque Système : 960 EVO 250 Go NVme | Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go NVme | Disque Cache : 850 EVO 500 Go | Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0
_ NO WINDOWS BOOT... Only
Politique vis à vis des outils automatisés - FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants - Guide d'installation
Patrice Broussea...
posté 24 May 2018, 22:00
Inscrit : 18 Jan 2015
Membre no 193 846
If ain't broken, don't fix it! Reviens à la version de Clover où ça fonctionnait. Pour ma part, une fois que tout fonctionne à merveille, je ne touche plus aux kexts (genre FakeSMC, FakePCIID, lilu, etc...) ni ne mets à jour Clover (je suis encore sur 4380).
Hackintosh • Gigabyte GA-Z97X-UD3H Core i7 4790 3,6Ghz - RX 580 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.2 (2 partitions)/Win 10 - Clover
Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 mini-tour i7 4770 3,4GHz - GT 710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.2/Win 10 - Clover
jeanchrijaz
posté 24 May 2018, 22:21
Membre no 196 549
Citation (Patrice Brousseau @ 24 May 2018, 23:00) *
habituellement je touche très rarement aussi quand ca fonctionne...
après j'ai un clone en cas de problème
mais de mettre à jour régulièrement permet d'avoir des correctifs ou une meilleure optimisation
donc temps en temps c'est toujours bien de mettre ses kext et son bootloader à jour
EDIT
effectivement ca vient bien de la dernière version de clover
BCM94360CSAX
Yellocab
posté 24 May 2018, 22:36
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Oh vous savez mon Hack est expérimental... Je bosse pour la science!
Oui revenu sur la 4449 je crois et tout est OK.
Au moins vous êtes prévenus c'était le but.
jeanchrijaz
posté 25 May 2018, 02:01
Membre no 196 549
@Yellocab
je crois qu'on en est tous au même point ^^
mais par contre pour éviter de tout planter tu devrais peut être penser à la solution du clone
par exemple quand je veux tester des mises à jour (ou que je tente des expériences) je les fais d’abord sur le clone
je ne touche jamais le disque principal (OS et EFI)
au moins ca évite de corrompre mon système et c'est plus rapide que de tout réinstaller et d’utiliser une sauvegarde Time machine
BCM94360CSAX
Yellocab
posté 25 May 2018, 07:19
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Je fais très attention a bien garder ma clé USB de boot très a jour donc no pb. Pour le "clonage" j'ai une sauvegarde TimeMachine en interne sur un SSD.
Par contre faire mes tests sur un autre disque oui j'y pense. Avoir un disque pour les versions Béta toussa toussa
maclinuxG4
posté 25 May 2018, 11:16
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
bonjour,
pour la version 4497 de Clover. , merci de faire une sauvegarde ou de prévoir de revenir à une version antérieur.
Sauvegarder le répertoire complet EFI
NOTA: la version 4997 est pas mal modifié, aussi je vous recommande la plus grande prudence et de vérifier les logs, et accès divers (disque,réseau, i tune, imessage, etc ...)
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 25 May 2018, 11:22.
hack gigadesign Z170-UD5 TH Skylane i7 6700k + 16 Go dimm + Nvidia GTX970 EVO 4095 Mo (port DP/ carte interne intel HDMI)+ 2 xST 1 T + 2x SSDD 500 Mo + ethernet + acer XF240H+ macOS Mac OS 10.12.6 + imprimante HP5520
jeanchrijaz
posté 25 May 2018, 12:05
Membre no 196 549
Citation (Yellocab @ 25 May 2018, 08:19) *
justement au lieu de passer par cette solution faire un clone est beaucoup rapide et beaucoup plus simple
en plus les débits disque de time machine pour les sauvegardes ne sont pas aussi rapides que de faire un clone...
pour environ 110Go je mets moins de 20mn. NVme ---> SSD en USB 3.0 (mon clone est en externe sur dock pour disque)
et une fois le clonage fini tu peux même directement booter dessus, tu as juste à copier/coller ton dossier EFI dans la partition EFI du clone
si je préfère le clonage c'est que j'ai déjà eut de très mauvaises surprises avec les sauvegardes Time machine
comme perdre tous mes N° de série ou l’impossibilité d'ouvrir une application
BCM94360CSAX
maclinuxG4
posté 25 May 2018, 12:21
Membre no 1 715
a essayer
changer dans <key>Audio</key>
à la ligne <string>1</string>
par
<integer>1</integer>
sans rien changer d'autre
jeanchrijaz
posté 25 May 2018, 13:34
Membre no 196 549
J'ai vu aussi la correction tout â l'heure sur sourceforge
Mais à voir si ça fonctionne ... À tester
BCM94360CSAX
polyzargone
posté 25 May 2018, 18:42
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Lap...h/SSDT-HDEF.dsl
Pensez à modifier le layout-id par le votre et à enregistrer le fichier en .aml avec MaciASL.
Bien entendu, le fichier va dans EFI/CLOVER/ACPI/patched wink.gif.
Un MacmacOS 10.13 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Des Hacks Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - Zotac Geforce GTX 1060 6 Go - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/OS X 10.11.6/Win 10/Mint 18 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/Win 10/Mint 18 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 Medion MS-7616 - Core i5 650 3,20 GHz - Gainward GTX 650 Ti 2 Go - 8 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/Win 10 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 - macOS 10.12/Win 10 - Clover (+ quelques autres...)
Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions - Guide d'installation - Tutoriels - Lexique et utilité des Kexts - FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants
Yellocab
posté 25 May 2018, 20:12
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Citation (maclinuxG4 @ 25 May 2018, 13:21) *
a essayer
par
hé hé ça fonctionne. Thanx
tout le reste fonctionne pour le moment
polyzargone
posté 25 May 2018, 20:29
Membre no 60 938
Le problème avec cette méthode c'est que si jamais on touche à la valeur du layout-id avec Clover Configurator (je vous l'accorde, il n'y a pratiquement aucune raison de le faire), il remet automatiquement <string></string> à la place de <integer></integer> ohmy.gif !
Le mieux à mon avis, c'est encore de passer par la SSDT-HDEF.aml :
Fichier joint  SSDT_HDEF.aml.zip ( 932 octets ) Nombre de téléchargements : 4
Le layout-id est 1 dans cet exemple wink.gif .
mbournau
posté 30 May 2018, 07:28
Inscrit : 28 Aug 2002
Membre no 3 321
Plus ce problème avec la version 4509 de Clover.
1) Gigabyte Z170X-Gaming 5 (08/2016) : Core i7-6700K 4GHz; Radeon RX580; 16Go RAM; Clover 4813; SMBIOS 18,3; 10.13.6; 10.14.3(ß3) (NVME); Windows X (SSD); Blu-Ray; Carte WIFI; Dongle BT
2) Asus Z170 premium (10/2016): Core i5-6500 3.2GHz; ASUS Nvidia GT730; 16Go RAM; Clover 4784; SMBIOS 17,1; 10.14.2; Wifi-BT fonctionnels (intégrés carte mère)
3) Nuc7i5BNH (11/2017): 16Go RAM; Clover 4813; SMBIOS 18,1; 10.14.2 (M2); Windows X (SSD); dongles Wifi & BT; Radeon Vega 56 via Sonnet eGPU sur port Thunderbolt 3
4) Gigabyte Z370M D3H (05/2018): Core i3-8100; 8Go RAM; Gigabyte Nvidia GT730; clover 4784; SMBIOS 18,3; 10.14.2; carte wifi; dongle BT
Yellocab
posté 30 May 2018, 21:28
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Yep nickel j'ai remis mes strings...
Thanx
Ce message a été modifié par Yellocab - 30 May 2018, 21:28.
Nous sommes le : 19th January 2019 - 10:08
