macOS 10.13 High Sierra DB 3 (17A306f), Vos retours sur l'installation de la Developer Beta 3 de HS |
10 Jul 2017, 21:15
La troisième Bêta de High Sierra (17A306f) est disponible ! R.A.S pour l'instant. Plus d'infos + tard. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Jul 2017, 07:31
Time Machine fonctionne à nouveau avec cette bêta 3 que ce soit en APFS ou HFS+ .
En ce qui concerne l'APFS et après presque 1 mois d'utilisation sur un DD mécanique 5400 tpm, je peux dire que ça fonctionne aussi bien qu'avec HFS+ et que la différence de rapidité n'est pas sensible au quotidien, sauf pour le boot qui lui prend un peu plus de temps. Donc non : il n'est pas inconcevable d'utiliser l'APFS sur autre chose qu'un SSD . En ce qui concerne les incompatibilités logicielles, je n'ai rien remarqué de notable à part pour l'installeur de Clover qui ne sait toujours pas installer ses fichiers dans l'EFI. Il faudra attendre une MÀJ. Je n'ai pas fait de tests poussés ni utilisé beaucoup d'applications pour le moment cela dit… Quand à la fiabilité, je n'ai pas rencontré de problème de corruption de données même s'il a fallu que je recréé le container APFS (et donc tout réinstaller) parce qu'apparemment, les quelques reboots forcés après l'installation n'ont pas été très appréciés . Bref, difficile de dire si ce nouveau FS est fiable à +/- long terme mais pour l'instant, ça va. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Jul 2017, 10:00
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 2 Oct 2013 Membre no 186 924 |
Salut poly,
Je me posais la question à propos des performances video. Y a-t-il un moyen de savoir si High Sierra utilise metal2 avec sa config ? Ainsi que l'accélération matérielle du H265 ? Il me semble que seuls les Macs réels récents (6 et 7eme génération de processeur Intel) en sont capables. Dans mon cas, j'utilise du Kaby lake (7eme génération) sous Sierra avec une GTX1060 (pascal avec web drivers) mais avec une définition d'iMac 14,2 (fin 2013 je pense). Est-ce que High Sierra limitera automatiquement la compatibilité avec Métal 1 uniquement ? Je devrai passer à une définition de mac plus récent malgré le fait que je tourne avec du matériel censé être compatible ? Merci -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1 Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) : Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) ! |
12 Jul 2017, 20:19
Je me posais la question à propos des performances video. Y a-t-il un moyen de savoir si High Sierra utilise metal2 avec sa config ? Je cherche encore une application qui utiliserait Metal 2 . Cela dit, un coup d'œil dans les Informations Système > Cartes vidéo / moniteurs donne ça sur une Intel HD 4600 : Citation Intel Iris Pro : Jeu de composants : Intel Iris Pro Type : Processeur graphique (GPU) Bus : Intégré VRAM (dynamique, max.) : 1536 Mo Fournisseur : Intel Identifiant du périphérique : 0x0412 Identifiant de révision : 0x0006 Metal : Pris en charge, modèle de réglages OSX_GPUFamily1 version 2 Sur Sierra, c'est OSX_GPUFamily1 version 1. Ainsi que l'accélération matérielle du H265 ? Il me semble que seuls les Macs réels récents (6 et 7eme génération de processeur Intel) en sont capables. Visiblement, pas besoin d'un Mac récent pour voir des vidéos dans ce format : https://bitmovin.com/wwdc17-hevc-hls-apple-...re-support-box/ En revanche, il faut bien avoir High Sierra (et Safari pour cette page) pour le lire. Il y a des exemples à télécharger ici ou là et tu verras qu'ils ne s'ouvrent qu'avec QuickTime 10.4 (926) - celui de HS - et pas avec la version 10.4 (894.12) - celui de Sierra. Dans mon cas, j'utilise du Kaby lake (7eme génération) sous Sierra avec une GTX1060 (pascal avec web drivers) mais avec une définition d'iMac 14,2 (fin 2013 je pense). Est-ce que High Sierra limitera automatiquement la compatibilité avec Métal 1 uniquement ? Je devrai passer à une définition de mac plus récent malgré le fait que je tourne avec du matériel censé être compatible ? Non, je ne pense pas qu'il s'appuiera sur le SMBios pour savoir si tu peux bénéficier de Metal 2 mais plutôt sur les caractéristiques matérielles qu'il trouvera. Dans ton cas (et dans beaucoup d'autres ), la question va plutôt être de savoir si les webdrivers supporteront complètement Metal 2 ou pas… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2017, 17:55
Merci pour les infos, comme à chaque fois, super complètes !
On verra ce que ça donnera. Metal 2 est quand même utilisé dans le gestionnaire de fenêtre et mission control, donc ce serait cool si les drivers Nvidia prenaient ça en charge ! ^^ -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:22 |
