SSD dans dock externe pour iMac, + usage de Macs Fan Control |
16 Mar 2017, 20:24
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 432 Inscrit : 23 Dec 2003 Membre no 12 742 |
Salut
Depuis un an le DD de mon iMac est mort. J'avaisi acheté 2 dock + 2 DD 2TO. Le premier me sert de disque de démarrage, le second comme disque de sauvegarde. Pour le moment ça fonctionne. JE gagnerais en vitesse si je prenais un 3è doc avec un SSD dedans? Juste pour mettre l'OS et les applis, les data seraient sur DD/dock et les sauvegardes sur un 3è DD/dock ? Merci -------------------- |
19 Mar 2017, 21:33
Si c'est un imac sous Snow c'est un ancien modèle inférieur à 2011, le SSD sera bridé et ne servira à rien sur de l'USB2 et à pas grand chose en FireWire. Regarde le tuto sur ifixit et place ton SSD en interne, là ça va dépoter. Si tu es concerné par le format de sonde propriétaire Apple tu trouveras sur ifixit un kit de remplacement, sinon tu peux t'en passer en shintant logiciellement avec macfancontrol. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 19 Mar 2017, 21:34. |
19 Mar 2017, 23:53
Cool merci pour ta réponse… mais je ne pige pas tout.
Macfancontrol me permettrait de faire taire ce putain de ventilo qui est à fond au bout de 10 minutes et qui va finir par causer mon divorce? J'ai bien pensé mettre un SSD en interne mais je dois pour cela confier ma bécane à un pote et je m'en sers ts les jours. De plus je doute qu'il soit intéressant de faire des frais sur un iMac de cet âge. -------------------- |
20 Mar 2017, 12:27
Pas sûr d'être dans la bonne rubrique, il s'agit d'un soft mais qui gère du hard… Bref. Mon iMac ventile à mort depuis que le DD interne est naze. Le DD ne monte même plus (je l'éjecte manuellement à chaque démarrage). Mon DD de démarrage est un interne placé à l'extérieur, dans un dock. Ça fonctionne. Pour limiter l'enfer généré par le ventilo du disque dur, j'ai installé Macs Fan Control, ça me permet de forcer le ventilo à ne pas s'exciter. [attachment=54904:Capture_...12.22.06.jpg] à 3000 t/min, la radio couvre largement le bruit par contre je me pose qqes questions… - le ventilo s'emballait en raison de la panne du DD (équipé d'une sonde si j'ai bien compris). S'il est éjecté, il ne tourne pas, donc il ne chauffe pas, donc je peux couper le ventilo sans risque de faire chauffer le mac? - Dans la barre de menu, je peux afficher différents températures, laquelle afficher pour contrôler d'un coup d'œil que mon Mac n'entre pas en surchauffe ? Si qq'un est habitué de MFControl, je suis preneur de conseils. Merci ! -------------------- |
20 Mar 2017, 13:01
Tu peux mettre le ventilo du disque au mini, ça suffira.
Et laisser les 2 autres en auto, ça va bien aussi. Perso, j'affiche le capteur le plus chaud. Chez moi c'est CPU Diode Ce message a été modifié par ch21 - 20 Mar 2017, 13:02. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
20 Mar 2017, 13:01
J'utilise ce logiciel depuis longtemps suite au port sonde disque dur dessoudé sur mon mac mini, modèle qui ne possède qu'un ventilo par ailleurs. J'ai donc pour ma part carrément réglé ça en contournant cette sonde et en me mettant en réglage custom depuis la sonde Crucial du port SATA de mon SSD avec un début d'accélération de ventilo à 42°C et un max à 75°C. Ceci étant j'avais précédemment simplement détourné cette sonde en me basant à la place sur la plus sensible, celle du CPU et ça fonctionnait également très bien ainsi. Donc mon avis c'est que la couper total j'éviterais car elle refroidit tout de même un peu le reste aussi, mais je dirais qu'à 1500rpm t'es sur un minimum de base qui suffit puisque ton disque est mort et là tu ne l'entendras pas, même sans radio. Autrement, tu perds en rapidité à tourner en USB, il serait préférable de remplacer l'interne et pourquoi pas par un SSD plus rapide encore? Tu trouveras le tuto en images pour ce remplacement et les références pour la sonde à remplacer sur ifixit (bien que tu puisses continuer à la détourner aussi avec Macfancontrol). |
20 Mar 2017, 13:09
Cool merci.
Le dock est en firewire. Je n'ai pas remarqué une trop grande perte de vitesse. Evidemment un SSD boosterait l'iMac mais… je m'en sers tous les jours, pas le temps de le confier à qq'un. De plus ça devient un vieille bécane pas sûr que des frais soient une bonne idée. J'attends patiemment qu'il lâche pour en prendre un nouveau. Le plus tard sera le mieux, je dois aussi penser à changer mon matos photo. Mais un SSD avec un OS plus récent me permettrait de faire la MAJ de LRoom, ça serait pas mal Snowléo commence quand même à perdre des compatibilités. Pour mes T°, tu me conseilles de vérifier laquelle ? CPU ? (il y a 5 CPU selon MFanControl), ils sont tous autour 50/55°. Merci ! -------------------- |
20 Mar 2017, 13:13
Bon pour commencer t'aurais dû poursuivre ici aussi en même temps plutôt que d'ouvrir 2 topics, ça simplifierait pour macfancontrol...
Macfancontrol me permettrait de faire taire ce putain de ventilo qui est à fond au bout de 10 minutes et qui va finir par causer mon divorce? Oui, mais tu l'as vu depuis sur ton autre sujet. J'ai bien pensé mettre un SSD en interne mais je dois pour cela confier ma bécane à un pote et je m'en sers ts les jours. De plus je doute qu'il soit intéressant de faire des frais sur un iMac de cet âge. D'une part, ça plus un peu de RAM en plus t'auras l'impression d'avoir un mac neuf, d'autre part, il te sera toujours possible de récupérer ce SSD pour un mac plus récent (même si en externe, car avec les nouveaux ports et boitiers des derniers macs, là ton SSD ne serait pas bridé). Dernier point: avec les tuto en images de ifixit c'est très faisable toi même. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 20 Mar 2017, 13:15. |
20 Mar 2017, 13:19
J'ai hésité à continuer ici…
Pour la Ram j'ai déjà 12 Go. Pour le SSD le plus simple serait de l'installer à la place de l'optique (naze aussi depuis longtemps). Il y a un tuto dans ifixit. -------------------- |
20 Mar 2017, 13:26
J'ai demandé à un modo de regrouper ici.
12Go oui là t'es assez ok de ce côté si tu n'as pas une utilisation vraiment spécifique. Pour le SSD sur les anciens imac le port optique est plus bridé que le port SATA du HD et comme tu n'as pas précisé de quel imac exactement il s'agit, je te conseille plutôt l'emplacement du HD, en plus je ne vois pas pourquoi ça serait plus simple sachant qu'il va te falloir trouver le bon optibay à acheter en plus (si c'est un IDE=>Sata tu risques de galérer ça se fait de plus en plus rare) alors qu'un SSD tu peux simplement le mettre en lieu et place du HD et que si tu n'as pas le bon adaptateur pour sa taille tu peux juste le fixer au scotch gaffer sur le fond du imac... |
20 Mar 2017, 13:35
Merci pour le regroupement.
SSD à la place du HD, y a pas une histoire de sonde sur le HD qui complique la chose? iMac (21.5 pouces, mi-2010) -------------------- |
20 Mar 2017, 13:42
Les deux sujets ont été regroupés.
20 Mar 2017, 13:45
Quel bon dock rapide USB3.1 me conseillez vous ?
20 Mar 2017, 13:53
Merci pour le regroupement. SSD à la place du HD, y a pas une histoire de sonde sur le HD qui complique la chose? iMac (21.5 pouces, mi-2010) Comme dit plus haut, sonde références dispo sur ifixit, sinon tu détournes via macfancontrol. Et pas besoin de confier ton mac, ça se fait seul avec tuto ifixit. A la louche t'en as pour 1h en prenant ton temps... |
20 Mar 2017, 13:55
... Evidemment un SSD boosterait l'iMac mais… je m'en sers tous les jours, pas le temps de le confier à qq'un. ... Argument que j'ai déjà entendu à de nombreuses reprises! C'est plus un prétexte qu'une excuse! Si tu ne sais pas libérer un peu de temps pour une modification qui va te permettre d'en gagner tous les jours, c'est bien triste! Faire le changement soi-même, en se basant sur les informations d'Ifixit, cela prend 1 heure, quand on ne s'y connait pas trop. Il faut juste être méticuleux et travailler dans un environnement le moins poussiéreux possible. Le plus "difficile" étant de remettre la vitre sans avoir des poussières entre elle et la dalle. Chose importante, il n'est pas possible d'activer la fonction TRIM, sur un SSD qui est dans un dock USB. Donc, c'est déjà partir sur un mode de fonctionnement qui va malmener le SSD. Ce message a été modifié par Macbox - 20 Mar 2017, 13:57. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
20 Mar 2017, 14:06
Le faire moi-même hors de question, j'ai deux mains gauches.
Je suis adepte de la procrastination (mais j'arrête demain) C'est plus la conséquence que le boulot en lui-même qui me fait peur. Si le Mac claque, je suis dans la m… Mais je me doute bien qu'une fois fait je me dira "Si ja'v Le faire moi-même hors de question, j'ai deux mains gauches. Je suis adepte de la procrastination (mais j'arrête demain). C'est plus la conséquence que le boulot en lui-même qui me fait peur. Si le Mac claque (je sais y a pas de raison), je suis dans la m… Mais je me doute bien qu'une fois fait je me dirai "Si j'avais su je l'aurais fait plus tôt" C'est plus "couillon" que "triste" à mon avis. Ma vie de MacUser n'est pas un enfer J'ai un pote (PC) qui a déjà ouvert plusieurs iMac donc je lui confierais le boulot sans grande crainte. @Panta: mes docks viennent de MacWay https://www.macway.com/fr/product/22826/sto...00400-2535.html -------------------- |
20 Mar 2017, 14:06
Voici la fiche des détails de ton imac:
http://www.everymac.com/systems/apple/imac...2010-specs.html RAM DDR3 1333Mhz max 16Go OSX 10.6.3; max: current Donc tu peux y aller, ton imac supporte le dernier macOS et avec un SSD tu seras tranquille. |
20 Mar 2017, 14:09
Merci les gars
Reste à savoir quel SSD prendre. J'opterais pour un petit (pour le prix), sachant que le data sera sur le dock externe. (j'ai un second dock pour les sauvegardes). -------------------- |
20 Mar 2017, 14:14
Merci les gars Reste à savoir quel SSD prendre. J'opterais pour un petit (pour le prix), sachant que le data sera sur le dock externe. (j'ai un second dock pour les sauvegardes). Quel est le volume total de tes données? Quels types de fichiers manipules-tu à longueur de journée? -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
20 Mar 2017, 14:27
Merci Darry.
J'avais repéré ce modele qui est dans ma liste de comparaison, je le trouve un peu cher, mais il a en plus des autres FW et eSata, ce qui est interessant également pour mon iMac et serveur linux, qui tout deux ne gerent pas l'USB3 mais le firewire 800 si, et qui me permettront de le laisser gerer par autre chose que mon MBP, evitant ainsi branchement, rebranchement ; donc si les debits sont au rendez-vous c'est une option que je mets en attente. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
21 Mar 2017, 18:11
Merci Darry. J'avais repéré ce modele qui est dans ma liste de comparaison, je le trouve un peu cher, mais il a en plus des autres FW et eSata, ce qui est interessant également pour mon iMac et serveur linux, qui tout deux ne gerent pas l'USB3 mais le firewire 800 si, et qui me permettront de le laisser gerer par autre chose que mon MBP, evitant ainsi branchement, rebranchement ; donc si les debits sont au rendez-vous c'est une option que je mets en attente. Yes moi j'en suis content Je sais qu'il existe des docks doubles qui te permettent de cloner un DD sur un autre. 300 € les deux avec 2 DD 2TO Seagate en oct 2014. -------------------- |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:27 |
