Time Machine & multisystèmes ? |
6 May 2018, 17:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 27 Mar 2009 Lieu : Bretagne Membre no 133 608 |
Je n'ai qu'un seul disk externe de 1T. Celui ci contient des sauvegarde TM d'un ordinateur A (Maverick plus fichiers). Je souhaite sauvegarder un ordinateur B mais j'aimerais ètre sur que TM fera bien le distingo entre les 2 OS X. Le but étant aussi de pouvoir démarrer et restaurer un système soit sur A soit sur B. Merci d'avance -------------------- Seabird44
Macbook- Pro 15.3" OS X Mawerik Macbook-Pro 15.3" OS X 10.13.4 |
6 May 2018, 19:45
Time Machine ne permet plus de démarrer sur la sauvegarde depuis déjà plusieurs versions. Par contre, si tu créées plusieurs partitions sur un DDE et que chacune est un clone (donc sur lequel on peut effectuer son boot) chaque clone sera celui de l'OSX souhaité. Carbon Copy Cloner ou Superduper par exemple. De plus, ils permettent également le clonage de la partition recovery, ce qui peut être utile. |
6 May 2018, 20:37
En fait, on peut démarrer sur TM, mais pas sur tous les Systèmes : https://www.journaldulapin.com/2013/06/25/b...r-time-machine/
6 May 2018, 21:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 346 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
TimeMachine fera bien le distinguo entre tes deux disques, en tout cas pour autant qu'ils aient des noms différents.
Pour ce qui est de démarrer dessus, il faut t'assurer que la version du système de secours sur la partition EFI soit compatible avec tes deux machines. Enfin, le facteur limitant risque surtout d'être la taille du disque externe (on recommande généralement au moins le double de la taille des données à sauvegarder — variable selon la fréquence et l'amplitude des changements dans les fichiers). il est évident qu'avoir plusieurs disques serait plus sûr et confortable… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 May 2018, 06:08
Bonjour, Je n'ai qu'un seul disk externe de 1T. Celui ci contient des sauvegarde TM d'un ordinateur A (Maverick plus fichiers). Je souhaite sauvegarder un ordinateur B mais j'aimerais ètre sur que TM fera bien le distingo entre les 2 OS X. Le but étant aussi de pouvoir démarrer et restaurer un système soit sur A soit sur B. Merci d'avance Salut Si la taille de tes machines à sauvegarder est compatible avec la taille de ton DDE (1 To c'est just) il est tout à fait possible de re-partitionner ton DDE sans perte de données et de créer une nouvelle partition pour une autre machine. Cela dépend bien entendu du formatage actuel du disque. Par contre il est tout à fait possible de démarrer sur les sauvegarde TM (sorte de partition Recovery) pour restaurer. Il y a eu un bug avec El Capitan, mais c'est réparable. Jean. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 May 2018, 06:09. |
19 May 2018, 17:08
Il y a eu un bug avec El Capitan, mais c'est réparable. T'est le premier qui parle d'un bug. Tu peux développer ? C'est de nouveau possible de booter sur un DDE de TM avec 10.12 et 10.13 ? J'avais mis cette impossibilité de boot sur un DDE de TM sur le compte de l'introduction du SIP. Ça m'avait définitivement motivé d'abandonner TM au profit de CCC Ce message a été modifié par Ulf64 - 19 May 2018, 17:08. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
19 May 2018, 17:51
Il y a eu un bug avec El Capitan, mais c'est réparable. T'est le premier qui parle d'un bug. Tu peux développer ? C'est de nouveau possible de booter sur un DDE de TM avec 10.12 et 10.13 ? J'avais mis cette impossibilité de boot sur un DDE de TM sur le compte de l'introduction du SIP. Ça m'avait définitivement motivé d'abandonner TM au profit de CCC Salut Dans la version El Capitan de TM il y avait une blaguounette dans les fichiers de configuration de la partie "Recovery" de Time Machine qui conduisait à un sens interdit quand on tentait de démarrer dessus. Tu trouveras tout ce qu'il faut ici pour y remédier : https://forums.macg.co/threads/booter-sur-s...rde-tm.1272471/ |
20 May 2018, 19:43
Tu trouveras tout ce qu'il faut ici pour y remédier : https://forums.macg.co/threads/booter-sur-s...rde-tm.1272471/ WAHOOO, là je suis sur le cul … Bravo les gars (surtout macomaniac) pour le déconstruction de la logique du système !!! testé aussitôt, ça fonctionne: ma sauvegarde est désormais bootable ! Ce message a été modifié par radioman - 7 Jun 2018, 18:29. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 13:59 |
