Service DNS ne démarre pas !, Le service DNS de Sierra Server ne veut pas se lancer |
17 Sep 2017, 09:57
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 16 Inscrit : 4 Apr 2010 Membre no 152 461 |
J'essaye d'installer macOS Sierra Server pour (notamment) pouvoir gérer des comptes utilisateurs via Open Directory. J'ai vu que pour configurer au mieux le serveur, il est nécessaire d'avoir un nom de domaine, et donc, d'activer le DNS. J'ai un nom de domaine, pas de pb, je l'ai paramétré dans DNS, mais quand je clique sur le bouton d'activation, il passe au vert, mais l'état reste désespérément à Déconnecté : Du coup, je suis un peu bloqué pour aller plus loin dans mes réglages... :-( J'ai essayé diverses manips en ligne de commande glanées sur le net, notamment pour vider le cache DNS par exemple, mais sans plus de résultats. Y a -t-il un moyen de vérifier ou tracer (lors ?) ce qui se passe au moment de l'activation du DNS, et voir ce qui peut bloquer ? Ou un moyen de remettre tout ça à 0 (enfin sans devoir ré-installer tout le Mac si possible !) ? Merci d'avance pour vos éclairages ! -------------------- MacBook Pro 8,2 Core i7@2,0 gHz - 16 Go - SSD 512 + DD 1To - 10.9.5 - Parallels
Mes p'tits projets perso (sous Symfony 1 & 2) : PopoteEntrePotes : Ajuster ses quantités d'ingrédients | MusiqueEntrePotes : Partage facilité vers les sites de streaming SGNFM |
17 Sep 2017, 15:40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 15 Sep 2009 Membre no 142 294 |
il y a sans doute des gens plus spécialistes qui passeront pour répondre mais dans un premier temps tu peux déjà tester la réponse de ton adresse IP puis de ton nom de domaine avec la commande host pour voir si la réponse correspond. Il faut aussi vérifier dans tes prefs système que tu as bien mis ton adresse en tant que serveur DNS. Il me parait surprenant que tu utilises une adresse locale comme serveur de transfert, à ma connaissance en règle générale on utilise des serveurs externes à ce niveau pour la navigation externe (orange, free, google, etc) Pour repartir de zéro au niveau du serveur DNS tu n'as qu'à supprimer les 3 fiches qui sont dans ta config avec le bouton "-" et en créer de nouvelles. |
17 Sep 2017, 16:56
Il faut aussi vérifier dans tes prefs système que tu as bien mis ton adresse en tant que serveur DNS. Oui, elle y est, mais quand je fais : Code dig server.mon-domaine.fr J'ai : Code ; <<>> DiG 9.8.3-P1 <<>> server.mon-domaine.fr ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21809 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;server.mon-domaine.fr. IN A ;; ANSWER SECTION: server.mon-domaine.fr. 80001 IN A 99.999.111.111 ;; Query time: 1 msec ;; SERVER: 192.168.0.254#53(192.168.0.254) ;; WHEN: Sun Sep 17 17:30:50 2017 ;; MSG SIZE rcvd: 56 => il passe directement au niveau supérieur : SERVER: 192.168.0.254 Il me parait surprenant que tu utilises une adresse locale comme serveur de transfert, à ma connaissance en règle générale on utilise des serveurs externes à ce niveau pour la navigation externe (orange, free, google, etc) C'est l'IP de ma box, qui elle redirige ensuite vers les DNS externe si besoin. Pour repartir de zéro au niveau du serveur DNS tu n'as qu'à supprimer les 3 fiches qui sont dans ta config avec le bouton "-" et en créer de nouvelles. Ca je l'ai déjà, fait, mais même avec aucune fiche, le service ne démarre pas :-( J'en suis à me demander si le daemon du DNS est bien installé sur mon Mac... -------------------- MacBook Pro 8,2 Core i7@2,0 gHz - 16 Go - SSD 512 + DD 1To - 10.9.5 - Parallels
18 Sep 2017, 20:48
tu as l'air d'avoir déjà des connaissances et je ne suis pas sur d'être assez calé pour vraiment t'aider d'autant que mes configs ne sont pas tout à fait identiques aux tiennes. en tout cas moi à ta place je testerais mon serveur DNS seul en local sans utiliser celui de la box (à mon avis 2 serveurs DNS en local peuvent entrer en conflit non?). Pour moi la redirection doit se faire sur les DNS externes En plus ton adresse IP ne semble pas dans le même champs que celle de ta box (mais comme je l'ai dit plus haut peut être sais tu faire des choses que je ne connais pas). |
19 Sep 2017, 11:30
En plus ton adresse IP ne semble pas dans le même champs que celle de ta box (mais comme je l'ai dit plus haut peut être sais tu faire des choses que je ne connais pas). J'ai mis 99.999.111.111, mais en fait, ça renvoie mon IP fixe publique, ce qui me semble logique, c'est la réponse que doivent renvoyer les DNS externes. Je crois que le vrai pb, c'est que le DNS sur mon Mac Serveur n'est pas actif (donc forcément, il peut pas répondre....) -------------------- MacBook Pro 8,2 Core i7@2,0 gHz - 16 Go - SSD 512 + DD 1To - 10.9.5 - Parallels
20 Sep 2017, 10:04
il n'est pas logique que ce soit ton IP publique puisqu'au contraire ton serveur gère tes zones en local...
il faut que ce soit ton ip local du genre 192.168.0.XXX et tu dois l'ajouter manuellement dans la zone serveur DNS de tes préférences systèmes. Ton IP publique sert pour accéder depuis l'extérieur mais pour l'instant ce n'est pas ce dont tu as besoin. |
20 Sep 2017, 13:35
Bonjour, J'essaye d'installer macOS Sierra Server pour (notamment) pouvoir gérer des comptes utilisateurs via Open Directory. Sur le papier, un DNS server local n'est pas indispensable pour OpenDirectory, tu peux tout faire à l'aide des @IP ;-) Maintenant, c'est mieux d'avoir une zone DNS propre. Suis ce pas-à-pas, tu devrais y arriver. Tiens nous au courant ensuite. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
22 Sep 2017, 09:02
Suis ce pas-à-pas, tu devrais y arriver. J'ai déjà vu ce pas-à-pas qui est très bien. Mais le pb, c'est que le service DNS ne veut pas s'activer ! C'est là d'ailleurs que j'ai trouvé cette commande : Code sudo serveradmin start dns Mais qui me renvoie toujours : Code dns:state = "STOPPED" Du coup, je pense que mon pb est là : tant que je ne peux pas démarrer ce satané DNS, c'est pas la peine de paramétrer mes IP de machines... :-( Sinon, je peux effectivement utiliser Open Directory sans ça en théorie... Mais quand j'ai fais mes premiers essais, je n'arrivais pas a me connecter sur un compte utilisateur créé (je saisissais le login/mdp sur l'écran de login du Mac, puis écran noir et roue qui tourne indéfiniment). C'est là que je me suis dis qu'il y a quelque chose qu'il ne trouvait pas, et soupçonné le service DNS du coup... -------------------- MacBook Pro 8,2 Core i7@2,0 gHz - 16 Go - SSD 512 + DD 1To - 10.9.5 - Parallels
22 Sep 2017, 09:40
@Taz73
- Effectue un clone de ton disque système, - Supprime ta configuration actuelle DNS en renommant le dossier suivant : /Library/Server/named en /Library/Server/named.bkp - Reboote le serveur, - Refais ta config DNS PS : as-tu regardé les logs/Console du serveur ? Lis cet article : https://discussions.apple.com/thread/687164...=0&tstart=0 -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Nous sommes le : 19th April 2024 - 08:54 |
