Update de mon Hackintosh |
5 Sep 2017, 10:04
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 87 Inscrit : 22 Jun 2004 Membre no 20 327 |
Note de la modération Le sujet a été déplacé dans la section adéquate. Bonjour à tous, Je viens vous demander conseil car j'aimerais voir si je peux améliorer ma config pour le montage vidéo, gagner en fluidité de lecture pour du 4K voire du 8K, ma config ayant déjà 2 ans et demi maintenant, peut-être est-ce que je peux changer des éléments... Voici ma config : - Carte-mère Gygabyte Z97-D3H - Intel Core I7-4790 (4.0 GHZ) - ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 - Samsung SSD 850 EVO 500 Go - Mémoire Crucial Ballistix Tactical LP 8 Go x 4 - Boitier NZXT H440 D'autre part, j'ai pour l'instant Yosemite d'installé et ça marche très bien mais j'aimerais pouvoir installer Sierra pour pouvoir utiliser la version 10.3 de Final Cut Pro X. J'aimerais aussi pouvoir utiliser un écran 4K (pour l'instant j'ai deux écrans Full HD ASUS) est-ce que c'est possible avec ma config ou me faut-il changer ma carte graphique ? Merci bcp Ce message a été modifié par polyzargone - 5 Sep 2017, 10:32.
Raison de l'édition : Sujet déplacé
-------------------- - I7 4790K - Gigabyte Z97-D3H - 32 Go RAM - MSI GTX1080Ti - Samsung EVO 850 500 Go - WD Black 3 To - OS 10.12.6 - Bootloader : Clover
- Macbook Pro Retina 15" - OS 10.12.6 |
5 Sep 2017, 11:24
prioritairement la carte vidéo
ensuite mettre un SSD en NVme sur le port M.2 (si ton port supporte le x4 sinon inutile) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
5 Sep 2017, 11:34
Merci jeanchrijaz,
D'après toi quelle carte graphique plus puissante serait compatible avec ma config hackintosh stp ? Le port M.2 de ma carte graphique supporte jusqu'à 10 Gb/s donc autant que les ports Sata Express... ça veut dire que c'est mort de ce côté là ? -------------------- - I7 4790K - Gigabyte Z97-D3H - 32 Go RAM - MSI GTX1080Ti - Samsung EVO 850 500 Go - WD Black 3 To - OS 10.12.6 - Bootloader : Clover
5 Sep 2017, 11:34
EDIT:
si ton CPU est un 4790 (sans le K) il n'est pas a 4GHz mais à 3,6 GHz c'est uniquement le turbo boost qui est à 4GHz donc tu peux aussi essayer de trouver une version K qui est plus puissante (4GHz et turbo boost a 4,4 GHz) et l'overclocker -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
5 Sep 2017, 11:38
Si, pardon mon processeur est le 4790K et OS X me dit qu'il tourne à 4,3 Ghz.
5 Sep 2017, 11:42
Merci jeanchrijaz, D'après toi quelle carte graphique plus puissante serait compatible avec ma config hackintosh stp ? Le port M.2 de ma carte graphique supporte jusqu'à 10 Gb/s donc autant que les ports Sata Express... ça veut dire que c'est mort de ce côté là ? pratiquement toutes les cartes vidéos NVidia sont compatibles a part les séries 10xx ou il faut impérativement sierra et ce ne sera pas difficile de trouver plus puisant qu'une GTX 760 pour le port M.2 il faut que tu regardes sur la notice de ta carte mère si les lignes PCI express ne sont pas partagées avec un autre port (c'est souvent le cas avec les chipset Z97) si c'est le cas il fonctionnera en x2 au lieu de x4 donc inutile d'investir dans un NVme Si, pardon mon processeur est le 4790K et OS X me dit qu'il tourne à 4,3 Ghz. donc ca veut dire qu'il est déjà overclocké... (et pas forcement de la bonne manière... mais ce n'est pas le débat) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
5 Sep 2017, 12:11
Et d'après toi, je peux passer à Sierra avec cette config si je veux prendre une carte de série 10xx ?
Merci pour ton aide -------------------- - I7 4790K - Gigabyte Z97-D3H - 32 Go RAM - MSI GTX1080Ti - Samsung EVO 850 500 Go - WD Black 3 To - OS 10.12.6 - Bootloader : Clover
5 Sep 2017, 13:06
Et d'après toi, je peux passer à Sierra avec cette config si je veux prendre une carte de série 10xx ? Merci pour ton aide vu que tu as presque la même config que moi (voir ma signature) sans hésitation je te dirai oui... dans mon cas si je suis toujours sous El capitan c'est a cause de certains de mes logiciels de musique qui fonctionnent mal sous sierra mais j'ai déjà testé d'installer sierra et mis a part ce petit soucis qui est propre à mon usage, ca tournait plutot bien Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 5 Sep 2017, 13:10. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
5 Sep 2017, 14:41
Déjà, faut voir ton budget...???!!!
Ensuite, comme te la dit Jean: - SSD M.2 nVme (taille suivant tes besoins). - GPU GTX10xx (minimum une 1070, idéale 1080, si tu peux pas, une "grosse" 980 Ti). - Changer la RAM pour de la plus "véloce" surtout si tu as une fréquence inférieure à 3000MHz (je sens que tu as de la 2400MHz). Nous donner l'info de la puissance de ton alimentation pour être sûr... Quoi qu'il arrive, pour le GPU, il faudra que tu installes les Web-Drivers --> Topic dans la section Tutoriels -------------------- 📱 iDevice(s)
5 Sep 2017, 15:27
Déjà, faut voir ton budget...???!!! Ensuite, comme te la dit Jean: - SSD M.2 nVme (taille suivant tes besoins). - Changer la RAM pour de la plus "véloce" surtout si tu as une fréquence inférieure à 3000MHz (je sens que tu as de la 2400MHz). Nous donner l'info de la puissance de ton alimentation pour être sûr... Quoi qu'il arrive, pour le GPU, il faudra que tu installes les Web-Drivers --> Topic dans la section Tutoriels il veut améliorer sa config... pas tout changer lol • pour le NVme comme je lui ai expliqué sur beaucoup de carte mère en Z97 le nombres de lignes pci sont partagées (un peu comme ton histoire de SATA) et du coup les ports M.2 sont limités a du x2 au lieu de x4 idéalement si tu veux avoir du NVme a pleine vitesse il faut passer par une carte adaptatrice PCI express (ca vaut dans les 30 euros) • pour la ram il est toujours en DDR3.... donc même pas sur qu'il soit en 2400MHz d'ailleurs même si la DDR3 existe en 3000 MHz les gains ne vont pas être énormes surtout qu'elle doit couter très cher maintenant -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
5 Sep 2017, 21:05
Ma mémoire c'est de la CRUCIAL 8GBx4 DDR3 1600 [email protected] BAL. TACTICAL LP
5 Sep 2017, 21:38
Ma mémoire c'est de la CRUCIAL 8GBx4 DDR3 1600 [email protected] BAL. TACTICAL LP oui de la DDR3 standard en fait.... si tu peux comme te la suggéré blackhole change ta ram et penses bien que tu es en DDR3 !!!!! donc attention perso quand j'ai changé la ram j'ai senti une petite amélioration de 1600 MHz comme toi je suis passé a de la 2133 MHz et ca a été bénéfique -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
6 Sep 2017, 00:26
Mon alimentation est une CORSAIR VS650
8 Sep 2017, 04:48
Ok, je vais basculer sur une MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G... car en fait j'ai besoin d'avoir de la fluidité au niveau du montage vidéo de rushes très lourds.
Avez-vous des conseils svp ? Est-ce que vous pensez que mon alim va suffire ? J'aimerais passer à El Capitan car je suis encore sous Yosemite, et tant qu'à faire j'aimerais aussi passer à Clover à la place de Chimera... Pouvez-vous m'aider svp ? Ce message a été modifié par duol - 8 Sep 2017, 04:51. -------------------- - I7 4790K - Gigabyte Z97-D3H - 32 Go RAM - MSI GTX1080Ti - Samsung EVO 850 500 Go - WD Black 3 To - OS 10.12.6 - Bootloader : Clover
8 Sep 2017, 06:17
avant de parler d'alimentation....
avec une GTX 1080 Ti tu seras obligé dans tous cas de de passer à sierra.... les web drivers pour les GTX 10xx en dessous de sierra n'existent pas donc impossible de la faire fonctionner sous el capitan -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
8 Sep 2017, 07:48
J'ai installé Clover et rebooté mais je me perds dans la configuration sur "Clover Configurator".
J'ai cliqué sur "Generate config" mais je bloque ensuite... Ce message a été modifié par duol - 8 Sep 2017, 08:43. -------------------- - I7 4790K - Gigabyte Z97-D3H - 32 Go RAM - MSI GTX1080Ti - Samsung EVO 850 500 Go - WD Black 3 To - OS 10.12.6 - Bootloader : Clover
17 Sep 2017, 12:56
Je reviens vous demander conseil...
J'ai pu installer Clover et Sierra avec une installation propre sans soucis. Maintenant je veux améliorer la puissance de la bécane donc j'ai commandé une carte Geforce GTX 1080 Ti. J'ai regardé sur la carte mère et effectivement si j'utilise un disque SSD M.2, je perds soit le Sata express (que je n'utilise bien sur pas) soit 2 ports Sata 3 que j'utilise. Donc si je commandais un SSD M.2, lequel me conseillez-vous, est-ce qu'ils sont tous reconnus par OS X ? Autre question, si j'utilise le port M.2 et que je perds 2 entrées SATA 3, puis-je rajouter une carte PCI avec des ports Sata 3 supplémentaires et si oui, quelle carte me conseillez-vous ? Merci beaucoup pour votre aide ! -------------------- - I7 4790K - Gigabyte Z97-D3H - 32 Go RAM - MSI GTX1080Ti - Samsung EVO 850 500 Go - WD Black 3 To - OS 10.12.6 - Bootloader : Clover
17 Sep 2017, 13:19
Bon ben apparemment un des seuls disques durs en M.2 compatible est le XP941 et cela ne va pas me faire gagner grand chose comme performance. Vous me confirmez svp ?
Nous sommes le : 25th April 2024 - 17:06 |
