> Arrêt ou redémarrage impossible, écran noir + souris
Toon34
posté 30 Aug 2018, 15:34
Inscrit : 30 Aug 2018
Membre no 205 664
J'ai un petit soucis sur mon Imac 27 pouces de 2011... Version High Sierra.
Installation d'un disque dur SSD de 500go depuis maintenant plus de 3 ans sans problème particulier.
Quand je dois le redémarrer ou l'arréter, tout se ferme correctement sauf qu'au moment de l'extinction, l'écran reste noir avec la souris en haut a gauche. Je peux déplacer la souris et la frappe répétée de touche sur mon clavier fait "sonner" le mac comme si c'était interdit...
J'ai essayé différentes approches, pour l'instant rien de concluant :
- Passage du logiciel Onyx
- Réinitialisation NVRAM / PRAM et SMC
- Passage en mode sans échec
- Rédémarrage à la main avec un terminal
- Création d'un autre utilisateur et suppression du login automatique
- La campagne d'Apple pour le changement de carte graphique a déjà était faite
Bref, je sèche un peu la... Vu que je redémarre pas souvent (presque uniquement que pour les mises à jour) je ne m'en suis pas appercu de suite, du coup l'historique de mon TimeMachine n'est pas assez profond pour revenir dans un état fonctionnel (si c'est logiciel).
Du coup, pour l'éteindre, l'appui long sur le bouton power est la seule solution...
Merci par avance, à celles et ceux qui se pencheront sur mon problème !
Ulf64
posté 30 Aug 2018, 17:53
Inscrit : 6 Aug 2012
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille
J'ai aussi ce comportement bizarre sur un Mini 2014 sous 10.13.6 et un ami sur un iMac boosté via un SSD externe aussi sous 10.13.6.
Le système plante en phase de fermeture de session -> extinction.
Ça doit être un bug de HS
Essaye en 2 temps:
- Quitter la session (Menu pomme "Fermer la session . . . ")
- Lorsque l'écran d'ouverture de session est affiché -> En bas, "éteindre"
En procédant de la sorte je n'ai plus ce problème.
Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV - Nvidia Shield
Récup pr lecture journaux au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / 10.13.6
LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Orbi - Pont CPL Devolo de 50m
Toon34
posté 31 Aug 2018, 08:12
Membre no 205 664
Merci pour l'information, j'essaierai de tester ça des que possible !
Le soucis, c'est que du coup je ne peux plus mettre à jour...
Et si c'est un bug d'HighSierra, la mise à jour sera impossible à faire dry.gif
jeanjd63
posté 31 Aug 2018, 08:23
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Salut
Tu peux tenter une réinstallation du système via le Mode Recovery :
Tu démarres en mode recovery (cmd+r lors du boot) puis tu demandes la réinstallation du système.
Tes données et applis ne seront pas impactées.
GeorgesV
posté 31 Aug 2018, 08:33
Inscrit : 28 Aug 2004
Lieu : Villers-La-Ville (Belgique)
Membre no 22 631
Ce problème existe également sur l'iMac 27 Late 2012 sous Sierra de temps en temps principalement
quelques minutes après une sortie de veille suivie d'une extinction.
Après un redémarrage tout est ok.
IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
* HP OfficeJet Pro 9012 - Airport extrème - iPhone 5 - IOS 10.3.4 - iPhone 5s - IOS 12.5.5 - Apple TV Système 8.4.2 - Logiciel 7.2.2 - iPad Air 2 - iPadOS 15.4.0
Toon34
posté 31 Aug 2018, 08:51
Membre no 205 664
Citation (jeanjd63 @ 31 Aug 2018, 09:23) *
Mais si jamais... je ferais ca !
Citation (GeorgesV @ 31 Aug 2018, 09:33) *
Mais ca rejoins ce que disais Ulf64, peut être un problème de session du coup ! wink.gif
Merci à vous 3, je reviens vers vous dès que je peux faire le test !
GeorgesV
posté 31 Aug 2018, 09:17
Membre no 22 631
Oublié de préciser ... que le redémarrage doit se faire par pression sur le bouton à l'arrière gauche de l'écran.
Krazubu
posté 31 Aug 2018, 09:27
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Pour savoir sur quoi il bloque, il faut démarrer en mode verbose (cmd + v), puis arrêter l'ordinateur.
Il va afficher ce qu'il fait et tu devrais voir un évènement qui n'aboutit pas ou qui se répète en boucle.
Toon34
posté 31 Aug 2018, 10:34
Membre no 205 664
Citation (Krazubu @ 31 Aug 2018, 10:27) *
Haaaaa ! je la cherchais cette commande (mal car je ne l'ai pas trouvé... dry.gif )
Je vais commencer par ca ! Merci wink.gif !
Ce message a été modifié par Toon34 - 31 Aug 2018, 10:36.
Ulf64
posté 31 Aug 2018, 10:55
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
Je suis en mode Verbose permanent depuis des années.
J'ai passé mon Mini en HS / APFS par clean install il y a un mois.
Depuis, au démarrage, c'est OK les lignes s'affichent mais en extinction ça n'affiche plus rien.
Ne pouvant pas voir la LED sur la machine, c'est la disparition du curseur de la souris de l'écran qui me signale que l'ordi s'est éteint correctement.
Toon34
posté 31 Aug 2018, 16:49
Membre no 205 664
Bon... les premiers tests ne sont pas concluant...
- J'ai redémarré en fermant au préalable ma session -> Pareil
- J'ai démarré le Mac avec le mode verbose, à la fermeture il affiche deux lignes rapides (pas d'erreur),puis après écran noir + souris -> Pareil
Le mode recovery va s'imposer si jamais...
jeanjd63
posté 31 Aug 2018, 16:59
Membre no 99 922
Prévois quand même une sauvegarde au cas où...
Si ce n'est pas concluant, tu peux faire un rapport Etrecheck via ce lien : https://www.techspot.com/downloads/7028-etrecheck.html (ne pas accepter la mise à jour vers cette version 4 car payante et particulièrement illisible) et publier ce rapport ici entre balises Code (en cliquant sur l'icône de droite en dessous de la ligne "Polices" que tu trouves au dessus de la fenêtre de saisie dans le forum).
Krazubu
posté 31 Aug 2018, 17:03
Membre no 45 266
Il faudrait voir ce que sont ces deux lignes rapides, il ne faut pas nécessairement attendre une erreur, car justement s'il reste planté là c'est qu'il attend une réponse de quelque chose qui ne retourne ni erreur ni succès, dans ce cas là, ça peut être la dernière ligne qui donne une piste sur le coupable.
Sinon, il y a une procédure "encore plus verbose" : tu démarres en mode single user (cmd + s), là ça va démarrer en invite de commande, toujours en te donnant le détail.
Ensuite tu tapes exit puis entrée, ça démarre sur l'OS habituel.
Ensuite tu retentes l'extinction, il devrait y avoir un peu plus d'infos.
jeanjd63
posté 31 Aug 2018, 17:08
Membre no 99 922
Ce qui serait intéressant, serait de démarrer en mode sans échec (extensions) par appui sur la touche Maj lors du boot.
Si tu n'as pas le problème, c'est qu'une extensions met le Bronx, d'où l'intérêt du rapport Etrecheck.
Toon34
posté 31 Aug 2018, 17:29
Membre no 205 664
Citation (jeanjd63 @ 31 Aug 2018, 17:59) *
Ca sera la prochaine étape !
Citation (Krazubu @ 31 Aug 2018, 18:03) *
Citation (jeanjd63 @ 31 Aug 2018, 18:08) *
Je vais check tout ca, en tout cas merci des pistes que vous me proposez, c'est cool wink.gif
Toon34
posté 3 Sep 2018, 08:30
Membre no 205 664
Après avoir redémarrer avec le mode verbose, voici ce qu'il me dis avant de flasher sur l'écran noir :
IOConsoleUsers : time(0) 0->0, lin 0, llk 1,
IOConsoleUsers : gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0,sm 0x0
De ce que j'ai vu sur le net, ca peut etre une mauvaise installation de driver, ou de l'OS, or je n'ai fait ni l'un ni l'autre ces derniers temps....
Des idées ?
Krazubu
posté 4 Sep 2018, 07:52
Membre no 45 266
gIOScreenLockState c'est un truc qui est apparu récemment, avec High Sierra il me semble, ça semble être lié à l'initialisation du driver graphique aussi bien sur nVidia que AMD. Pure déduction, ça fait partie des choses internes, non documentées par Apple.
Quoiqu'il en soit, c'est un message normal qu'on voit avant et après chaque passage en mode graphique de l'OS, donc en effet rien de très utile à ce niveau.
Il reste encore le mode ultime qui consiste à passer l'OS en mode debug avec un paramètre de boot, et peut-être un changement de noyau aussi, je ne sais pas si ça a évolué récemment, mais je crains qu'on ne se lance dans des choses assez compliquées.
Toon34
posté 4 Sep 2018, 14:53
Membre no 205 664
Citation (Krazubu @ 4 Sep 2018, 08:52) *
Ok ca marche, merci pour l'éclaircissement, je vais voir à réinstaller l'OS, quand j'aurais 5 minutes wink.gif
Je vous tiens au courant !
Toon34
posté 11 Sep 2018, 19:49
Membre no 205 664
Salut !
Bon ben je me suis résigner à réinstaller mac osx et manque de bol, ca ne marche pas mieux ...
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas hein !
Ce message a été modifié par Toon34 - 11 Sep 2018, 19:50.
GeorgesV
posté 12 Sep 2018, 11:13
Membre no 22 631
Toujours sous Sierra, j'ai cherché à préciser le problème aléatoire de cet arrêt. mad.gif
Il semble que cela arrive uniquement après une mise en veille durant laquelle TimeMachine s'est exécuté.
Après le réveil, pendant un temps (durée) que je n'ai pas pu encore définir, si l'on éteint, le problème survient.
As-tu rencontré ce genre de conditions lors du problème ?
Toon34
posté 12 Sep 2018, 15:30
Membre no 205 664
Alors moi, ce n'est pas aléatoire...
J'éteins ou je redémarre --> problème !
Je n'est pas la mise en veille d'activer, a part pour l'écran !
Par contre, mon TimeMachine est continuellement brancher à mon Mac en USB...
Je vais faire le test en le débranchant dès que possible.
Ce message a été modifié par Toon34 - 12 Sep 2018, 15:32.
Toon34
posté 17 Sep 2018, 07:41
Message #22
Membre no 205 664
Bon, ben c'est pas ça non plus...
TimeMachine USB débrancher depuis la dernière fois, les quelques reboot/arret que j'ai fais sont restés bloqués...
Je m'inquietes de ne pas pouvoir mettre a jour mon Mac surtout... ne pouvant pas redémarrer...
Si je fais une resinstallation de Mac OS il fait les mises a jour ?
Toon34
posté 19 Sep 2018, 08:49
Message #23
Membre no 205 664
Et ils m'ont jeté sans que j'ai le temps de dire quelque chose car mon Mac est trop vieux sad.gif
Je vais aller voir dans un Apple Store même si je ne me fais pas trop d'idée...
Toon34
posté 21 Sep 2018, 15:45
Message #24
Membre no 205 664
Juste pour vous dire que je lache pas l'affaire, du coup j'attaque les app lancées au démarrage qui pourrait bloquées par la suite.
Pour le moment rien trouvé...
J'ai vu par contre que si je faisais : sudo shutdown -h now // le Mac s'arreté bien. (sans se bloquer sur écran noir + souris donc...)
Je continu de chercher...
Ce message a été modifié par Toon34 - 21 Sep 2018, 15:45.
Toon34
posté 26 Sep 2018, 17:48
Message #25
Membre no 205 664
Toujours dans mes recherches, j'ai fais le ménage dans les app lancées au démarrage ! Toujours pareil...
Je suis en train de tester avec plus de mémoire même si je n'y crois pas...
J'avais oublié de vous mettre le rapport EtreCheck que vous aviez demandé : ohmy.gif
Merci d'y jeter un oeil, si vous voyer un truc de suspect, mais à priori...
Code
Version d’EtreCheck : 4.3.6 (4D041)
Date du rapport : 2018-09-20 18:48:40
Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com
Temps déroulé : 2:53
Performance : Excellente
Problème : Pas de problème - seulement la vérification
Problèmes graves : Aucun
Problèmes légers :
  Les choses qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’elles deviennent plus graves dans le futur.
  Possible à mettre à jour la mémoire - Vous pourriez mettre à jour la mémoire de cet ordinateur. Cela améliorerait la performance de votre ordinateur..
  Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature. Ils ont l’air légitimes, mais ils ont besoin de vérification.
  Arrêt complet anormal - Votre ordinateur s’est éteint à cause anormal.
Informations matérielles :
  iMac (27 pouces, mi-2011)
  iMac Modèle : iMac12,2
  1 3,1 GHz Intel Core i5 (i5-2400) unité centrale : 4-core
  4 RAM - Possible de l’augmenter
    BANK 0/DIMM0 - Vide
    BANK 1/DIMM0 - Vide
    BANK 0/DIMM1 - 2 Go DDR3 1333  ok
    BANK 1/DIMM1 - 2 Go DDR3 1333  ok
Informations vidéo :
  AMD Radeon HD 6970M - VRAM: 1024 Mo
    iMac 2560 x 1440
Informations des disques :
  disk0 - Crucial_CT512M550SSD1 512.11 Go (SSD - TRIM : Oui)
  Interne SATA 6 Gigabit ATA série
    disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk0s2 511.90 Go
      disk1s1 - S*********X (APFS) 511.90 Go (400.44 Go utilisés)
      disk1s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] 511.90 Go (21 Mo utilisés)
      disk1s3 - Recovery (APFS) [Restauration] 511.90 Go (519 Mo utilisés)
      disk1s4 - VM (APFS) [VM APFS] 511.90 Go (1.07 Go utilisés)
  disk2 - TOSHIBA External USB 3.0 1.00 To (Inconnu)
  Externe USB 480 Mbit/s
    disk2s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk2s2 - T**********e (HFS+ journalisé) 999.86 Go
Volumes montés :
  disk1s1 - S*********X 511.90 Go (109.69 Go libre)
  APFS
  Point de montage : /
  disk1s4 - VM [VM APFS]  511.90 Go (109.69 Go libre)
  APFS
  Point de montage : /private/var/vm
  disk2s2 - T**********e 999.86 Go (9.96 Go libre)
  HFS+ journalisé
  Point de montage : /Volumes/Time Machine
Réseau :
  Interface en0 : Ethernet
  Interface fw0 : FireWire
  Interface en1 : Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n
    Une adresse IPv4
    2 adresses IPv6
  Interface en4 : Bluetooth PAN
  Interface bridge0 : Thunderbolt Bridge
  Interface en5 : iPhone
  Interface en6 : iPad
Logiciels du système :
  macOS High Sierra 10.13.6 (17G65)
  Temps écoulé depuis le démarrage : Moins d’une heure
  Charge du systeme : 1.70 (1 min) 2.45 (5 min) 2.43 (15 min)
Sécurité :
  Systeme                               Statut
  Gatekeeper                            Mac App Store et développeurs identifiés
  Protection de l’intégrité du système  Activée
Fichiers sans signature :
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.surteesstudios.hddfancontroldaemon.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/HDD Fan Control/HDDFanControlDaemon
    Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime
  Launchd : /Library/LaunchAgents/com.paragon-software.facebook.agent.plist
    Exécutable : /Library/Application Support/Paragon Software/Paragon Software Facebook Agent.app/Contents/MacOS/Paragon Software Facebook Agent
Extensions du noyau :
  /Library/Extensions
    [Engagée]     G13Joystick.kext (2.0 - SDK 10.10)
    [Engagée]     LogiGamingMouseFilter.kext (1.0 - SDK 10.10)
    [Engagée]     LogiWheelDriver.kext (1.0 - SDK 10.10)
    [Engagée]     ufsd_NTFS.kext (15.2.319 - SDK 10.10)
  /System/Library/Extensions
    [Pas engagée] LogiWheelForceFeedback.kext (1.0 - SDK 10.10)
Agents launchd du système :
  [Pas engagé]  9 opérations Apple
  [Engagé]      176 opérations Apple
  [En marche]   107 opérations Apple
  [Autre]       Une opération Apple
Démons launchd du système :
  [Pas engagé]  35 opérations Apple
  [Engagé]      191 opérations Apple
  [En marche]   110 opérations Apple
Agents launchd :
  [Engagé]     com.paragon.updater.plist (Paragon Software GmbH - installé 2016-07-04)
  [En marche]  com.paragon-software.ntfs.notification-agent.plist (Paragon Software GmbH - installé 2018-04-20)
  [Engagé]     com.paragon-software.facebook.agent.plist (? 95fb0bd4  - installé 2016-07-04)
Daemons launchd :
  [Pas engagé] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (? b485a599  - installé 2015-12-14)
  [Engagé]     com.teamviewer.Helper.plist (? 7ca2e004  - installé 2015-12-14)
  [En marche]  com.surteesstudios.hddfancontroldaemon.plist (? 750580a6  - installé 2014-09-15)
  [En marche]  com.paragon-software.ntfsd.plist (Paragon Software GmbH - installé 2018-04-20)
  [Engagé]     com.paragon-software.ntfs.loader.plist (Apple - installé 2018-07-04)
  [En marche]  com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installé 2018-02-09)
Agents launchd de l’utilisateur :
  [Pas engagé] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2018-08-31)
Éléments Ouverture :
  FSMenuAppLoginItemHelper SMLoginItem (Paragon Software GmbH - installé 2018-05-10)
     (/Applications/NTFS for Mac.app/Contents/Library/LoginItems/FSMenuAppLoginItemHelper.app)
Modules internets :
  QuickTime Plugin:  (installé 2018-07-04)
  npSurveillancePlugin_1.0.0.789:  (installé 2016-02-22)
Extensions de Safari :
  Adblock Plus.safariextz - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installé 2017-01-05)
Panneaux de préférences de tiers :
  HDD Fan Control (installé 2014-10-12)
  NTFS (installé 2018-04-20)
Time Machine :
  Sauter les fichiers du système : Non
  Sauvegardes mobile : Non
  Sauvegarde automatique : Oui
  Volumes sauvegardés :
    S*********X: Taille du disque : 511.90 Go - Éspace utilisé : 402.21 Go
  Destinations :
    T**********e [Locale] (Utilisé la dernière fois)
      Taille totale : 999.86 Go
      Nombre de sauvegardes : 43
      Sauvegarde le plus veille : 2018-02-01 00:14:31
      Dernière sauvegarde : 2018-09-20 01:06:30
Utilisation de l’unité centrale par opération :
  Opération (nombre)        Source          % de l’unité centrale  Lieu
  mds                       Apple                             36
  lsd (2)                   Apple                             30
  Google Chrome Helper (8)  Google, Inc.                       7
  mds_stores                Apple                              6
  mdworker (9)              Apple                              6
Utilisation de la mémoire par opération :
  Opération (nombre)         Source          Usage de mémoire  Lieu
  Google Chrome Helper (11)  Google, Inc.              775 Mo
  kernel_task                Apple                     667 Mo
  mdworker (9)               Apple                     220 Mo
  mds_stores                 Apple                     167 Mo
  Google Chrome              Google, Inc.              162 Mo
Utilisation du réseau par opération :
  Opération      Source    Entrée  Sortie  Lieu
  Mail           Apple       3 Mo   38 Ko
  mDNSResponder  Apple      53 Ko   16 Ko
  apsd           Apple      11 Ko    9 Ko
  netbiosd       Apple       3 Ko    1 Ko
  rapportd       Apple      920 o   750 o
Utilisation de l’énergie par opération :
  Opération (nombre)         Source          Énérgie (0-100)  Lieu
  mds                        Apple                        18
  lsd (2)                    Apple                        12
  mds_stores                 Apple                         3
  Google Chrome Helper (11)  Google, Inc.                  3
  WindowServer               Apple                         3
Informations de la mémoire virtuelle :
  Mémoire disponible :           889 Mo
  Mémoire libre :                 16 Mo
  Mémoire utilisé               3.13 Go
  Cache du fichier :             872 Mo
  Fichier d’échange utilisé :     26 Mo
Installations de logiciel (30 derniers jours) :
  Nom                            Version  Date d’installation
  Gatekeeper Configuration Data  154      2018-09-04
  MRTConfigData                  1.35     2018-09-11
  Safari                         12.0     2018-09-18
Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) :
  2018-09-20 18:32:50 Éteindre 3 - Arrêt intempestif
  2018-09-19 22:41:12 installd CPU
    /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Versions/A/Resources/installd
Fin du rapport
Toon34
posté 4 Oct 2018, 17:45
Message #26
Membre no 205 664
Juste pour vous dire qu'avec un formatage du disque et une installation à neuf, le mac fonctionnement maintenant correctement !
nabuco
posté 3 Jul 2020, 09:24
Message #27
Inscrit : 27 Apr 2004
Membre no 18 150
Bonjour à tous.
Je me trouve exactement dans la même situation que Toon34 (arrêt impossible avec écran noir et curseur) avec un MacPro 5.1 et High Sierra suite à une mise à jour sécurité qui n'a pas abouti.
Depuis le post de Toon34, 2 ans ont passé, peut être un de vous aurait aujourd'hui une solution plutôt que de formater le disque et de réinstaller le systeme. Merci de votre attention, bonnes bidouilles
gastibelza
posté 6 Jul 2020, 15:52
Message #28
Inscrit : 9 Aug 2004
Lieu : le havre
Membre no 21 878
Je découvre ce fil en cherchant une solution au problème inverse
Mon iMac met plus de 5 à 6 mn a démarrer ?
J’ai fait plein de test ´ onyx’ pram’ etrecheck ....
C’est incompréhensible ‘’’
C’est dans les suites d’un remplissage Max du SSD puis de la libération de 100 Go de place d’un coup..
Il a commencé par ne pas tenir compte de la place libérée puis après une réinstallation par Recovery il se lance mais après un délai de 5 à 6 mn ...
Une idée ? Faut que je re formate ?
Je vais peut-être créer un post dédié car je ne trouve rien par l'option recherche ..
Bonne journée
Ce message a été modifié par gastibelza - 6 Jul 2020, 15:54.
Imac 27' -3,2 Ghz intel core- 24 G0 de mémoire de 2013.- OS X 10.14.6 SDD de 256 Go plus 1 La Cie de 6 To et un NAS Synology 918+, , un canon EOS 7D, et Lightroom 10,4 - DXO 11 - MS office 2008 -et un Macbook blanc et un macmini de 2009 qui Re marche comme un bonheur et toujours en 2021 !
baron
posté 6 Jul 2020, 19:19
Message #29
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Citation (gastibelza @ 6 Jul 2020, 16:52) *
Bonne journée
La suite est là : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=417491
neo_mac06
posté 3 Nov 2021, 04:46
Message #30
Inscrit : 3 Nov 2021
Membre no 214 856
Bonjour a tous ! Je suis dans la même situation que Toons depuis près de 3 mois. C'est à dire écran noir avec curseur et un bruit si j'appuie sur les touches de mon clavier. Mon mac ne veut plus s'éteindre.
J'ai fait plusieurs choses comme conseillé dans les messages plus haut :
- Fermer la session et l'éteindre
- Créer une nouvelle session et l'éteindre depuis celle-ci
- Débrancher mon disque dur Time machine et l'éteindre
- Mettre à jour l'OS (c'est sur que comme j'ai un mid-2011, je peux pas aller au dessus du High Sierra)
Sur le moniteur je ne vois pas d'applications qui bloquent.
Combien de temps mon mac peut durer si tous les jours je fais un arret forcé ?
J'aimerais trouver une autre solution pour résoudre ce problème que le formatage complet, que me conseillez vous ?
Parce au delà du fait qu'il ne veut pas s'éteindre, il marche super bien ! Il est rapide, je peux faire 1000 choses en même temps etc.
Merci!
Nous sommes le : 16th April 2024 - 17:39
