fonction de pile sur iMac |
19 Dec 2018, 13:36
Pour info quels sont les symptômes d'une pile défaillante sur iMac (21,5" mi-2010) ? Ou comment être sûr que la pile est morte ? merci Cdt -------------------- Gassonline
19 Dec 2018, 14:04
si tu perds l'heure a chaque redémarrage, en général c'est ça le premier symptôme …
d'un manière plus générale, tant que la machine est en marche tu ne peux pas savoir. c'est lors d'une extinction/d'un arrêt de la machine suivi d'un (re)démarrage que les symptômes apparaissent . Ce message a été modifié par radioman - 19 Dec 2018, 14:12. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
19 Dec 2018, 16:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Salut, tu perds les éléments gérés par la Pram et principalement l'heure et la date.
La batterie est une pile au lithium CR2032 de 3 volts, soit deux à trois euros à l'achat, mais pour la remplacer, bonjour l'angoisse, mais si tu es plein de courage y a un tuto sur iFixit concernant cette opération. Si tu dois réviser ton Imac et le nettoyer en profondeur, profite cette occasion car il faut pratiquement tout dépouiller pour accéder à cette ridicule petite pile. Attention opération compliquée et difficile à ne pas envisager sans une pratique certaine du démontage des IMac. Ce message a été modifié par Pat94 - 19 Dec 2018, 18:48. -------------------- MacPro 7.1/5.1
19 Dec 2018, 17:30
Il faut aussi le débrancher car la pile ne prend le relais que dans ce cas là.
19 Dec 2018, 17:31
Merci pour vos réponses !
Donc le symptôme essentiel est la perte de données comme l'heure et la date. Ce qui n'est pas le cas chez moi. C'est juste que l'allumage me parait un chouya long; presque 1 mn alors que l'iMac est vierge de toute utilisation et que je viens de lui octroyer un SSD et 12Go de RAM sous SIERRA. Mais ne nous plaignons pas. Merci encore. Cdt -------------------- Gassonline
19 Dec 2018, 17:37
Bonjour, Pour info quels sont les symptômes d'une pile défaillante sur iMac (21,5" mi-2010) ? Ou comment être sûr que la pile est morte ? merci Cdt Quelle âge a ta machine ? Mon expérience perso me fait dire que ces piles boutons durent entre 8 et 10 ans classiquement. Jamais eu à en changer une en dessous de ce temps. Une pile bouton, ça coute de 1 à 2€, n'hésites pas à la changer en cas de doute -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
19 Dec 2018, 17:59
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
Merci pour vos réponses ! Donc le symptôme essentiel est la perte de données comme l'heure et la date. Ce qui n'est pas le cas chez moi. C'est juste que l'allumage me parait un chouya long; presque 1 mn alors que l'iMac est vierge de toute utilisation et que je viens de lui octroyer un SSD et 12Go de RAM sous SIERRA. Mais ne nous plaignons pas. Merci encore. Cdt 1 minute ça fait long, surtout avec 12 Go et un SSD, il faut chercher ailleurs que la pile... Qui a changé la RAM et le disque ? |
19 Dec 2018, 18:01
As-tu des disques externes allumés pendant le boot ? Mon Imac 2011, avec un SSD sous Mojave mets 1 minutes de plus quand ma dock station de 3 disques externes est allumés
19 Dec 2018, 19:01
1 minute ça fait long, surtout avec 12 Go et un SSD, il faut chercher ailleurs que la pile... Qui a changé la RAM et le disque ? Bonjour, C'est moi qui ai fait ces modifications. J'ai également remplacé la carte graphique par une carte supérieure à celle d'origine: une 6750 en lieu place d'une 4670. Peut-être n'est-ce pas adapté. Pas de branchement externe. Cdt PS. 50 secondes en fait mais 35 avec un écran blanc avant l'apparition de la pomme. Le SSD est un Crucial M4 de 256Go. Peut-être date-il un peu trop ? Ce message a été modifié par Gassonline - 19 Dec 2018, 19:06. -------------------- Gassonline
19 Dec 2018, 19:17
J'en ai un comme toi dans la chambre d'amis (iMac 21,5" mi-2010), avec seulement 8 GO et le même disque, je viens de l'allumer : 2 secondes pour le gong, 8/10 secondes pour la barre de mise en service et tout OK à l'écran en 28 secondes...
19 Dec 2018, 19:29
T'as vérifié (tout bêtement) que ton disque dur est bien sélectionné dans les préférences de "démarrage" ?
Ca peut induire 1mn sans soucis… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
19 Dec 2018, 20:10
T'as vérifié (tout bêtement) que ton disque dur est bien sélectionné dans les préférences de "démarrage" ? Ca peut induire 1mn sans soucis… C'est le seul disque répertorié dans "Démarrage". Cdt PS: J'ai dans un premier temps supprimé la seule application tiers que j'ai installé, "Mac Fan Control" et redémarré l'iMac. Résultat 16 secondes pour obtenir la page de session. Depuis il redémarre toujours aussi rapidement. ??????????? Ce message a été modifié par Gassonline - 19 Dec 2018, 20:22. -------------------- Gassonline
19 Dec 2018, 21:02
Apparemment l'Intel Core i3 à 3,06 GHz équipé processeur graphique ATI Radeon HD 4670 avec 256 Mo de mémoire GDDR3.
Tu as donc la carte graphique d'origine de l'Intel Core i3 à 3,2 GHz (processeur graphique ATI Radeon HD 5670 avec 512 Mo de mémoire GDDR3). Ton disque dur est rempli à combien de % ? https://support.apple.com/kb/SP588?viewloca...mp;locale=fr_FR Ce message a été modifié par uléconception - 19 Dec 2018, 21:09. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 32Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
20 Dec 2018, 00:26
Tu as donc la carte graphique d'origine de l'Intel Core i3 à 3,2 GHz (processeur graphique ATI Radeon HD 5670 avec 512 Mo de mémoire GDDR3). Ton disque dur est rempli à combien de % ? https://support.apple.com/kb/SP588?viewloca...mp;locale=fr_FR Non ! J'ai la carte graphique d'un Core i5 de 2011, AMD Radeon HD 6750M Le disque est vierge de toute utilisation. Donc il reste au moins 80% d'espace libre sur 256 Go. Cdt -------------------- Gassonline
20 Dec 2018, 08:38
Houps je "ma trompé" !
Processeur graphique AMD Radeon HD 6750M avec 512 Mo de mémoire GDDR5 Il faudrait connaître sa consommation électrique par rapport à l'ancienne carte, pour savoir si ton alimentation (Consommation maximale en continu : 241 W) ne serait pas border line. Ce message a été modifié par uléconception - 20 Dec 2018, 08:39. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
20 Dec 2018, 10:09
Houps je "ma trompé" ! Processeur graphique AMD Radeon HD 6750M avec 512 Mo de mémoire GDDR5 Il faudrait connaître sa consommation électrique par rapport à l'ancienne carte, pour savoir si ton alimentation (Consommation maximale en continu : 241 W) ne serait pas border line. Bonjour, Alors comme je répare plusieurs iMac en même temps je pense avoir installé la carte d'alimentation du 2011également. Comment les reconnaitre ? Cela dit l'iMac s'allume toujours aussi rapidement. Cdt -------------------- Gassonline
20 Dec 2018, 10:24
Si ça peut te donner une idée ...
Mon iMac de fin 2009 i5 2,66GHz avec 16Gb ddr3 1066 et disque ssd 2t sous High Sierra. 28 secondes après une "clean instal" pour démarrer. Ces 3 trucs chargés au démarrage : - Viber - SpeechSynthesisServer (le syntétiseur de voix qui me dit tous les 1/4 d'heure l'heure qu'il est) - Mac fan control Ce message a été modifié par uléconception - 21 Dec 2018, 10:52. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
25 Dec 2018, 15:56
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 075 Inscrit : 16 Dec 2002 Membre no 5 167 |
L'utilitaire que tu as est Fan Control, Mac Fan Control, Macs Fan Control ? je cherche à retélécharger le panneau de préférences système Fan Control, merci de me mettre un lien de la version que tu as. En plus je cherche à retrouver l'application qui utilise un executable unix nommé smc. J'ai un problème avec ce syspref, il était très bien et affichait plein de choses sur mon MBP i7, puis je me suis mis à bidouiller dans le smc et maintenant la fenêtre s'inttule "Fan Control (32-bit)" et ne montre plus qu'une seule courbe de réglage... C'est connu cette fantaisie ? Merci ! -------------------- Co-fondateur et Administrateur de l'U.P.L.
25 Dec 2018, 16:59
Bonjour, L'utilitaire que tu as est Fan Control, Mac Fan Control, Macs Fan Control ? je cherche à retélécharger le panneau de préférences système Fan Control, merci de me mettre un lien de la version que tu as. En plus je cherche à retrouver l'application qui utilise un executable unix nommé smc. J'ai un problème avec ce syspref, il était très bien et affichait plein de choses sur mon MBP i7, puis je me suis mis à bidouiller dans le smc et maintenant la fenêtre s'inttule "Fan Control (32-bit)" et ne montre plus qu'une seule courbe de réglage... C'est connu cette fantaisie ? Merci ! Je sais pas ce que tu avais j'ai déjà essayé à 2 périodes fan control et très déçu. Macfancontrol est très bien lui depuis des années et pour utilitaire complémentaire j'utilise istat menu également depuis longtemps, je viens de les retrouver aussi efficaces sur un High Sierra fraichement installé pour une amie. Avec ça t'as vraiment un tableau de bord indicatif et actif efficace du CPU/GPU au HD et réseau etc. |
25 Dec 2018, 18:02
Bonjour, L'utilitaire que tu as est Fan Control, Mac Fan Control, Macs Fan Control ? Je sais pas ce que tu avais j'ai déjà essayé à 2 périodes fan control et très déçu. Macfancontrol ... Je ne trouve sur le net aucun Macfancontrol, c'est un peu pour ça que je demandais, peux-tu préciser le nom exact et où ça se trouve ? -------------------- Co-fondateur et Administrateur de l'U.P.L.
26 Dec 2018, 14:41
26 Dec 2018, 23:55
Bonjour, C'est effectivement celui-ci avec un "s". Je l'ai remis en fonction et tout est redevenu normale; démarrage en 16 secondes. Cdt -------------------- Gassonline
27 Dec 2018, 01:50
Sur mon macbookpro osx 10.6 j'avais l'affichage des deux ventilateurs dans le systpref Fan Control, et maintenant je n'en vois plus qu'un. Comment revenir à l'affichage double normal ?
J'ai retrouvé le bout de code pour gérer les ventilos, est-ce que ça intéresse une appli sur mesure FanBidouille ?
21 Jan 2019, 15:49
- SpeechSynthesisServer (le syntétiseur de voix qui me dit tous les 1/4 d'heure l'heure qu'il est) l'horloge du Mac fait ça toute seule sans application supplémentaire (sous Sierra en tous cas …) Capture_d___e__cran_2019_01_21_a___15.48.27.jpg ( 44.66 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 06:12 |
