Rétroéclairage sur MacBook A1181 Mi-2009 |
12 Jun 2017, 14:58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 203 Inscrit : 4 Dec 2005 Membre no 51 080 |
J'ai récupéré un MacBook blanc A1181 de mi 2009. L'écran s'allume lorsque j'allume le mac pour booter sur la clé USB d'installation de Mac OS X et l'affichage à ce stade est correct. Puis l'écran devient noir même si l'on peut encore deviner l'image. J'ai essayé avec un autre écran et même si l'affichage est mauvais (traits verticaux sur l'écran mais je savais que cet écran avait ce problème), cet écran ne devient pas noir après que le mac ai démarré. Je pense à un problème de rétroéclairage. Est-il possible de remplacer le rétroéclairage de l'écran qui affiche noir par celui dont l'affichage est mauvais? Ou bien est-ce que je dois acheter un nouvel écran? Merci! Ce message a été modifié par mapomme1108 - 12 Jun 2017, 15:29. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
AMD Ryzen 5800HS 16 coeurs 16 Go DDR4 AMD Radeon Graphics et Nvidia GeForce RTX 3060 SSD M2 NVMe Kingston SNV2S4000G 4 To Intel Wi-Fi 6E AX210 |
12 Jun 2017, 16:16
Tu as essayé avec un autre écran interne? Si oui et que ça fonctionne ça élimine en effet que ça vienne du petit module inverter situé au niveau du bas de l'écran (charnière). Dans ce cas, oui l'opération demande d'être très méticuleux mais en effet tu peux récupérer le tube CCFL (fluo) qui éclaire l'écran rayé pour remplacer celui de ton écran noir. Faut déposer complètement la dalle et il se situe en bas de l'écran derrière les caches en alu. J'avais fait ça ici: http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry3776089 Malheureusement il n'y a plus les photos… |
12 Jun 2017, 16:30
C'est bien avec un écran interne que j'ai essayé.
Si je ne connecte aucun écran interne et que je branche un écran externe, cela fonctionne très bien sur l'écran externe. Je vais essayé ta manip. Si quelqu'un a des photos, je suis preneur! Merci. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
12 Jun 2017, 16:43
https://fr.ifixit.com/Guide/Remplacement+du...Core+2+Duo/1498
Une fois à l'étape 61 tu vois proche des pouces du gars la partie alu basse de l'écran, tu la démontes, tu écartes les bordures droite et gauche et ça doit pouvoir sortir. |
13 Jun 2017, 08:29
ça marche!! J'ai remplacé le rétroéclairage de l'écran du MacBook avec écran noir par celui avec un mauvais affichage et maintenant j'ai un écran qui fonctionne. Merci!! Par contre le clavier ne fonctionne pas bien : Le trackpad, le clic et le bouton Marche/Arrêt fonctionnent mais une touche ne fonctionne pas et lorsque j'appuie sur certaines touches, deux caractères sont entrés en même temps. Est-ce que cela se répare ou faut-il changer le clavier/trackpad? -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
14 Jun 2017, 07:03
ça marche!! (...) Merci!! Cool ! Par contre le clavier ne fonctionne pas bien : Le trackpad, le clic et le bouton Marche/Arrêt fonctionnent mais une touche ne fonctionne pas et lorsque j'appuie sur certaines touches, deux caractères sont entrés en même temps. Est-ce que cela se répare ou faut-il changer le clavier/trackpad? Bonjour, Je ne peux pas avoir un diagnostique si précis sans voir le mac, donc: Regarde ton visualiseur de clavier voir si une touche ne reste pas bloquée. Préférences Système/Clavier/Afficher le visualiseur... Possible aussi que cela vienne du clic trackpad, une vis permet de le régler, à vérifier aussi si le clic trackpad ne se bloque pas car ta batterie aurait gonflé (elle serait donc à remplacer d'urgence le cas échéant: risque de feu). La touche qui ne fonctionne pas, tu peux regarder sur Youtube comment la déclipser pour éventuellement nettoyer à l'alcool en dessous. Autrement, c'est tout le topcase clavier qui sera à remplacer, seul le trackpad et sa nappe (câble) sont amovibles. Idem, tuto en images sur ifixit. |
Guest_dtb06_* |
28 Jun 2017, 18:29
Sur un 2009, si la batterie est d'origine, il est très possible que celle-ci ait gonflé.
Chez moi ça empêchait le clic "franc" au trackpad (le clic en tapotant marchait). J'imagine que ça peut impacter mécaniquement le clavier aussi. Sinon c'est une nappe qui est mal branchée. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 22:58 |
