Disque dur interne inapproprié?, Connexions différentes |
23 Jun 2018, 10:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 24 May 2014 Membre no 190 620 |
Je reviens vers vous à propos d’un DDInterne sur un G4 (le disque étant mort, j’ai racheté un DDInterne de 500Go) J’ai donc démonté le berceau contenant les 2 disques, et remplacé le disque nommé 0. Problème : les connexions sont différentes, elles ne correspondent pas Voir foto : le disque neuf est en bas. Merci de m’indiquer s’il y a une solution. Bien à vous. [attachment=57181:_DSC0084_1_copie.jpg] |
23 Jun 2018, 11:19
Tu as un disque IDE d'origine, c'est celui du dessus.
Le neuf est en connexion SATA, celui du bas… Il existe des adaptateurs IDE/SATA mais tous ne permettent pas de booter un G4 et il y a le problème de la forme de l'adaptateur en fonction de la place disponible dans l'ordi. De quel G4 parles-tu ? Ce message a été modifié par ch21 - 23 Jun 2018, 12:16. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
23 Jun 2018, 11:30
Ton nouveau disque a une connexion SATA (serial ATA) . Ton ancien disque a une connexion ATA aussi appelé PATA (parallel ATA) Ton nouveau disque est donc incompatible avec la connexion dans le G4. Le plus simple est donc d'échanger ton nouveau DD SATA contre un ancien ATA. Toutefois les anciens disques ATA se font rares dans le commerce. Perso j'envisagerais d'installer un contrôleur SATA dans le G4 -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
23 Jun 2018, 13:03
@ CH21: il s'agit d'un G4 PowerPC G4 (2.1) 867 MHz Numéro de série: CK144HL7L4Z de 2002 @ULF64: Où peut-on trouver un contrôleur SATA? Merci à vous JP |
23 Jun 2018, 14:16
J'ai également un Power PC G4 Quicksilver, le mien est doté d'une carte contrôleur PCI/SATA que je te conseille plutôt qu'un simple adaptateur car la carte contrôleur te permet le boot sur le disque, ce que ne fait pas un simple adaptateur. Pour des cartes de ce type, magasins d'informatique ou sur la toile, vérifier la compatibilité mac et version OSX (Tiger 10.4.11 ? ou Leopard 10.5.8 ?) De plus un G4 est limité en IDE a une reconnaissance disque par son contrôleur d'origine d'une capacité maximum de 120Go alors que grâce à une carte contrôleur ton 500Go sera bien reconnu comme un 500 et pas un 120Go. |
23 Jun 2018, 15:18
Bigmechantmou bonsoir
Merci pour ce conseil. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer un modèle adapté svp? J'ai regardé sur Amazon de quoi il s'agissait mais il y en une pléiade. Voues remerciant. JP https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk...eur+PCI%2FSATA+ |
23 Jun 2018, 15:32
A regarder le lien il y a plein de cartes mais je n'en vois que 2 en PCI toute les autres sont en PCIe (express), c'est pas la même connectique.
Après faut vérifier encore la compatibilité mac et OSX. |
23 Jun 2018, 15:53
Elles se font rares en PCI, j'en ai toutefois repéré une annoncée compatible mac ici pour pas très cher:
https://www.fnac.com/mp21962376/Carte-Contr...SET-SIL3512/w-4 |
23 Jun 2018, 16:00
Effectivement, c'est abordable financièrement. Par contre, elle se positionne où dans la machine? Mes connaissances en cette technologie sont assez limitées Changer un DD, des mémoires j'ai déjà fait, mais là c'est un peu l'aventure pour moi. Que me conseillez-vous? |
23 Jun 2018, 16:14
23 Jun 2018, 16:30
Merci pour la foto de l'implantation
Pour la partie noire d’où sortent les câbles rouges, c’est OK je suis capable. Par contre, la destination de ces 2 câbles, est elle sur le DD Sata ? Sinon, je vais tenter cette opération, car mon Mac est vieux mais je l’aime bien. Et puis vous m’avez indiqué un tutoriel. |
23 Jun 2018, 16:54
Oui, les câbles rejoignent l'emplacement des disques d'origines et se branchent sur HD SATA. (un câble SATA par disque)
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 23 Jun 2018, 16:55. |
23 Jun 2018, 22:16
Ne connaissant pas le modèle, j'attendais un peu.
Mais vu qu'il s'agit d'un Mac acceptant les cartes PCI, il ne faut surtout pas passer par un adaptateur mais par une carte. C'est tout bête, tu enlève le cache et tu peux mettre ta carte. Pour les câbles c'et aussi simple que ça à l'air compliqué En plus BMM t'as trouvé une référence de carte PCI, c'est cool… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
24 Jun 2018, 09:48
Bigmechantou bonjour Merci pour ces infos. J'ai commandé la carte PCI à la FNAC. Lorsque je la monterai, je viendrai vous en informer. Merci encore et bien à vous. Merci également à CH21. JPP |
24 Jun 2018, 12:23
Petite info complémentaire, il sera peut être utile d'effectuer un reset PRAM et aussi de choisir le disque de démarrage dans préférences système après installation.
Reset PRAM: https://support.apple.com/fr-fr/ht204063 Le reset est conseillé par Apple pour toutes installations de nouveaux Hardware. |
25 Jun 2018, 07:59
bigmechantmou bonjour Merci infiniment pour cette info supplémentaire. Bien à vous. JP |
25 Jun 2018, 09:47
il faudra aussi peut-être acheter un adaptateur d'alimentation Molex / SATA
Ce message a été modifié par radioman - 25 Jun 2018, 09:47. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 08:19 |
