Montage automatique disque USB, ... depuis 10.12.4 |
27 Apr 2017, 07:45
Bonjour à tous.
Depuis la récente MAJ 10.12.4, mon disque TimeMachine (disque classique branché en USB, pas un TimeCapsule) ne se monte plus au démarrage. Je suis maintenant obligé d'aller le monter dans Utilitaire de Disque pour le monter ou de le débrancher/rebrancher pour qu'il se monte. Avez-vous le même problème que moi et auriez-vous une solution ? Merci. EDIT : je viens d'ouvrir mon /etc/fstab.hd pour voir ce qu'il raconte : Code IGNORE THIS FILE. This file does nothing, contains no useful data, and might go away in future releases. Do not depend on this file or its contents. Ce message a été modifié par Anard - 27 Apr 2017, 08:32. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
28 Apr 2017, 07:41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 632 Inscrit : 1 Jan 2005 Lieu : Theix Membre no 29 863 |
Certains disques dur USB comme Samsung ont besoin d'un pilote pour fonctionner sur Mac Os, il suffit peut-être de réinstaller celui-ci -------------------- mac mini 2018 3 ghz SSd 512 Ecran Apple Thunderbolt 27" Catalina
28 Apr 2017, 07:46
Bonjour. Mon disque est un Seagate (ExpansionDesk) et il fonctionne très bien. Juste il ne se monte pas automatiquement au démarrage, il faut soit que je le monte via Utilitaire de Disque, soit via la commande mount dans Terminal, soit que je ne le branche qu'après le démarrage de l'ordi.
J'aimerai juste savoir comment gérer le montage des disques à l'ouverture de session. Je pensais dans le pire des cas pouvoir faire ça via le fstab mais il semble que macOS ne l'utilise pas. Alors comment faire ? Ce message a été modifié par Anard - 28 Apr 2017, 07:47. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
28 Apr 2017, 08:11
28 Apr 2017, 10:44
Bonjour, Certains disques dur USB comme Samsung ont besoin d'un pilote pour fonctionner sur Mac Os, il suffit peut-être de réinstaller celui-ci Il faut ABSOLUMENT fuir les disques [USB] nécessitant le moindre pilote ou bizarrerie. EDIT : je viens d'ouvrir mon /etc/fstab.hd pour voir ce qu'il raconte : Code IGNORE THIS FILE. This file does nothing, contains no useful data, and might go away in future releases. Do not depend on this file or its contents. On ne touche pas à ça sous Mac OS X : on est pas sous Linux ;-) Si on ton HDD refuse de monter au boot, fais un essai sur une autre machine. Ce n'est pas visiblement ton câble USB : il fonctionne le reste du temps, mais tu peux essayer cette piste... Tu peux aussi essayer d'ajouter ton disque USB à la liste des éléments d'ouverture de session de ton compte utilisateur : Menu ==>> Préférences Système ==>> Utilisateurs & Groupes ==>> Ton_compte ==>> Onglet "Ouverture" ==>> Glisser/Déposer ton disque USB dans la liste. Sinon, un script Shell (que tu nommes MountDrives.sh par exemple) et que tu mets en élément d'ouverture de session: Code #!/bin/bash
disks=($(diskutil list | grep /dev/)) for i in "${disks[@]}" do echo mounting $i diskutil mountDisk $i done -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
28 Apr 2017, 10:48
@divxray : J'ai regardé du côté de Testdisk mais ils parlent de tous les formats de fichiers sauf du HFS+ et e n'ai pas compris comment installer cet utilitaire. Or mon disque TimeMachine est bien sûr formatté en HFS+… J'ai passé les vérifications de l'utilitaire de disque Apple sans rencontrer la moindre erreur. DiskDrill ne voit rien de particulier non plus.
Je crois en général que les disque de chez Seagate sont plutôt bien supportés… Non ? Merci trouspinette, c'est un peu ce que je pensais faire (mettre mon disque dans les éléments à monter à l'ouverture de session). Mais ce qui me paraît étrange, c'est que tout roulait tout seul avant la MAJ 10.12.4 et que j'ai un autre disque USB qui lui, se monte automatiquement. Je me demande donc ce qui se passe… Aussi, j'ai un disque Windows et une partition Documents Windows qui se montent automatiquement au démarrage et pour elles, j'aurai bien aimé faire l'inverse : demander à macOS de ne pas les monter automatiquement (d'autant que je n'arrive pas à écrire sur ces partitions NTFS). C'est pour ça que j'ai commencé à fouiller du côté du /etc/fstab mais sans résultat puisque macOS ne semble pas l'utiliser. Aurais-tu égalementune solution opour empêcher le montage automatique de certaines partitions ? Merci beaucoup. Ce message a été modifié par Anard - 28 Apr 2017, 10:59. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
28 Apr 2017, 10:57
La solution simple est d'installer NTFS pour Mac Os X: http://suppression-du-lien >> SVP, merci d'indiquer directement le lien de l'éditeur ! https://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-mac/
Raison de l'édition : Indiquer les liens éditeur directement !
28 Apr 2017, 11:09
OUi, merci, c'est la solution payante. Je cherchais plutôt en gratuit, mais je n'ai réussi à rien...
28 Apr 2017, 11:28
Aurais-tu égalementune solution opour empêcher le montage automatique de certaines partitions ? Merci beaucoup. Tu peux tester un truc :-) Utilise un éditeur du type Vi ou Nano (embarqué dans Mac OS X, via le Terminal). Si tu n'aimes pas le Terminal, tu peux le faire avec BBEdit. Tu fabriques le fichier rc.local dans /etc (/etc/rc.local) Le fichier /etc/rc.local n'est certainement pas présent par défaut : c'est normal. Tu ajoutes la ligne suivante : Code /sbin/umount /Volumes/Ton_Disque_Dur Je te conseille de nommer ton disque dur SANS ESPACE. Tu rends le fichier "éxécutable" (Utiliser le Terminal) : Code sudo chmod +x /etc/rc.local Tu reboote à l'issue et tu vérifies que le disque n'est pas monté ;-) OUi, merci, c'est la solution payante. Je cherchais plutôt en gratuit, mais je n'ai réussi à rien... Ne cherche pas de solution gratuite, sauf si tu es courageux ;-) http://macdrug.com/free-ntfs-read-and-writ...pitan-or-older/
Raison de l'édition : Ajout du chmod sur /etc/rc.local
28 Apr 2017, 11:47
Merci mais non, il ne semble pas utiliser non plus rc.local…
Remarque : en le faisant via terminal, je suis obligé d'avoir les droits administrateur pour utiliser umount. Peut-être qu'il faudrait ajouter un sudo dans le ficheir rc.local ? J'ai essayé également d'utiliser umount en utilisant les UUID pour être plus précis, mais ça ne fonctionnait pas du tout (j'ai comme retour "le disque cityuvhfr-564vdcvf-dv487dfg-vf n'est pas monté") Pour le NTFS, j'avais essayé également cette solution sans résultats et ai fini par abandonner. Mais ce n'est pas si grave, je n'ai qu'à démarrer sous Windows si je veux toucher à quelque chose, voire passer par VirtualBox. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
28 Apr 2017, 12:37
Merci mais non, il ne semble pas utiliser non plus rc.local… Remarque : en le faisant via terminal, je suis obligé d'avoir les droits administrateur pour utiliser umount. Peut-être qu'il faudrait ajouter un sudo dans le ficheir rc.local ? J'ai essayé également d'utiliser umount en utilisant les UUID pour être plus précis, mais ça ne fonctionnait pas du tout (j'ai comme retour "le disque cityuvhfr-564vdcvf-dv487dfg-vf n'est pas monté") Pour le NTFS, j'avais essayé également cette solution sans résultats et ai fini par abandonner. Mais ce n'est pas si grave, je n'ai qu'à démarrer sous Windows si je veux toucher à quelque chose, voire passer par VirtualBox. Mets un sudo. ==> La bonne option : Et tu n'as qu'à faire un umount UUID, mais pas le nom du volume... -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
28 Apr 2017, 12:44
Je voulais utiliser l'UUID pour éviter d'éventuels conflits si je branche un disque qui a le même nom.
D'autant que mon disque système Windows s'appelle "Untitled" et comme je n'y ai accès qu'en lecture, ça reste comme ça. A voir si je pourrai changer ça depuis Ubuntu ou depuis Windows. enfin j'ai essayé ça sans plus de résultat : Code sudo /sbin/umount /Volumes/Untitled
sudo /sbin/umount /Volumes/Docs\ Windows -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
28 Apr 2017, 13:43
Oups, j'ai fait une erreur plus haut :-(
Pour monter/démonter avec son UUID : Code Ven 28 avr 2017 14:41:43 CEST
/tmp sa@MacBookProSA: ttys001: 81 files 224b $ diskutil mount 62D66FCE-C6D2-3835-8B46-68F525119577 Volume INSTALLERS on 62D66FCE-C6D2-3835-8B46-68F525119577 mounted Ven 28 avr 2017 14:44:33 CEST /tmp sa@MacBookProSA: ttys001: 81 files 224b $ diskutil umount 62D66FCE-C6D2-3835-8B46-68F525119577 Volume INSTALLERS on disk2s2 unmounted -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
23 Jun 2018, 21:43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 23 Jun 2018 Lieu : Lahore Membre no 205 196 |
Aurais-tu égalementune solution opour empêcher le montage automatique de certaines partitions ? Merci beaucoup. Tu peux tester un truc :-) Utilise un éditeur du type Vi ou Nano (embarqué dans Mac OS X, via le Terminal). Si tu n'aimes pas le Terminal, tu peux le faire avec BBEdit. Tu fabriques le fichier rc.local dans /etc (/etc/rc.local) Le fichier /etc/rc.local n'est certainement pas présent par défaut : c'est normal. Tu ajoutes la ligne suivante : Code /sbin/umount /Volumes/Ton_Disque_Dur Je te conseille de nommer ton disque dur SANS ESPACE. Tu rends le fichier "éxécutable" (Utiliser le Terminal) : Code sudo chmod +x /etc/rc.local Tu reboote à l'issue et tu vérifies que le disque n'est pas monté ;-) OUi, merci, c'est la solution payante. Je cherchais plutôt en gratuit, mais je n'ai réussi à rien... Ne cherche pas de solution gratuite, sauf si tu es courageux ;-) http://macdrug.com/free-ntfs-read-and-writ...pitan-or-older/ Merci Pour le lien. -------------------- Get The Latest Omnisphere Mac torrent free.
https://4macsoft.com/spectrasonics-omnisphere-2-3-1-crack/ |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 06:12 |
