> Rétro éclairage clavier
Tigredejade
posté 6 Aug 2018, 13:33
Inscrit : 27 Aug 2014
Membre no 191 749
je dispose d'un macbook de 2017 et d'un macbook pro de 2018.
Comment vérifier que le capteur de luminosité du clavier fonctionne correctement ?
J'ai fais le test en entrant et sortant d'une pièce sombre en ayant coché l'option:
- Régler la luminosité du clavier en faible éclairage
J'ai pas l'impression que le réglage de la luminosité fonctionne sur mes deux ordinateurs.
La luminosité du clavier reste la même, que la pièce soit éclairée ou très sombre..
Je peux seulement régler la luminosité du clavier manuellement.
Pouvez vous m'expliquer comment vérifier que cette option fonctionne vraiment ?
bigmechantmou
posté 6 Aug 2018, 23:08
Inscrit : 16 Jul 2010
Lieu : Paris, Montmartre
Membre no 156 738
Mets ton pouce largement sur ta web cam (les capteurs de luminosité se trouvent de chaque côté, ce sont deux petites cellules de la même taille que la cam).
Là ça doit baisser la luminosité de l'écran, et si le mac se trouvait écran vers la lumière tu devais avoir précédemment le sens interdit pour gérer la luminosité des touches, clavier éteint, à ce moment il se rallume et permet de régler cette fonction.
Si tu as baissé à fond le rétro éclairage, par contre, ça ne fonctionne pas, car si tu fais ce test en étant dans les préférences clavier, tu verras que lorsque tu passes du premier point de luminosité de rétro éclairage à zéro et inversement, ça coche et décoche tout seul la case d'activation de rétro éclairage en milieu sombre.
Mac mini 2Ghz rév mars 2009, SSD, 8Go ram (Snow Leopard).
Macbook Pro mid 2009. 13" 2,53Ghz, SSD, 4Go ram (Snow Leopard).
Nous sommes le : 18th February 2019 - 20:14
