> Changer soi-même la carte mère d'un MacBook Pro A1278, Réparer son mac au lieu d'en racheter un?
Marta17
posté 13 Jul 2018, 10:51
Inscrit : 13 Jul 2018
Membre no 205 309
On m'a donné un MacBook Pro A1278 il y a deux ans (n'est plus sous garantie) et cette année, j'ai eu quelques problèmes.
Il ne s'allumait plus : après un changement de nap, il a re-fonctionné de nouveau
3 mois après, il commençait à bugger quand je le réactivais après une veille (quand je rouvrais l'écran alors qu'il était allumé), ça ramait à l'ouverture de session, je devais donc l'éteindre à l'arrache et le rallumer (ça a marché une fois)
Après, il s'allumait avec la pomme et la barre qui avançait mais ça mettait 3 fois plus de temps que d'habitude et juste avant d'arriver à l'ouverture de session, il s'éteignait tout seul. J'ai réessayé plusieurs fois, toujours pareil.
Je l'ai donc amené chez un réparateur (pas Apple) qui m'a dit qu'il avait fait son temps, que c'était probablement la carte mère parce qu'ils avaient tout essayé et qu'il ne s'allumait plus du tout (même pas l'écran de la pomme, rien du tout). En effet, il ne s'allume plus du tout maintenant ...
Le truc c'est que j'ai pas les moyens de me racheter un ordinateur et que j'aimerais être capable de changer des pièces, mais comment savoir si c'est vraiment la carte mère? Le réparateur m'a dit qu'une carte mère était 90% du prix de l'ordinateur, autant en racheter un, mais j'ai vu sur des sites des cartes mères à 200 euros, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de le réparer?
Sinon, dans l'idéal, connaissez-vous une marque, un ordi portable durable ? C'est à dire modulable, où on peut changer les pièces sans toujours racheter l'ordi en entier svp? (moins de 300 euros)
Merci beaucoup pour vos réponses
baron
posté 13 Jul 2018, 20:17
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
En l'occurrence, le numéro de modèle (A1278) est insuffisant pour déterminer de quel Mac il s'agit :
https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/?s..._keywords=a1278
Si il ne se passe plus rien de rien lors de l'appui sur la touche d'alimentation, il est certain que ça sent mauvais… sad.gif Autrement, tu aurais pu essayer soit de démarrer en mode sans extension (avec la touche Maj. enfoncée) ou sur un disque externe bootable.
N.B. Si tu es d'accord, je pourrais déplacer ton message vers la section Hardware > Mac où il y a plus de chances de tomber sur l'un ou l'autre « expert ». wink.gif
MacBook Pro 15’’ 2010 Core i5 2,53 GHz, 4 Go/SSD Samsung 850EVO 500 Go – Mac OSX 10.6.8  Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 — + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C   Routeur/modem ADSL Trendnet TW100-BRM504 > B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Neutral_ch
posté 16 Jul 2018, 17:05
Inscrit : 24 Feb 2016
Membre no 198 157
Citation (Marta17 @ 13 Jul 2018, 11:51) *
Puré, si seulement! Non, les portables ont des cartes mères spécifique au fabriquant, ainsi que certains autres composants. Ce qui implique qu'il n'existe aucun standard à l'inverse des tour PC, avec par exemple le format ATX pour les CM (etc, etc). Et tu penses bien que, même si cela peut être changé par le fabricant, il va pas ce priver pour te faire payer un max. via ces réseaux officiels. Seule solution pour les portables, les composants d'occasion.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 16 Jul 2018, 17:07.
Hackintosh-> CM: GIGABYTE Z87X-UD3H (UEFI DualBIOS 9.0), Audio: ALC898, CPU: i7-4770k, GPU: Nvidia GTX 760, 4096Mo, Ram: 16Go,1600mhz DDR3
Wifi: TP-LINK TL-WDN4800 Dual Band Wireless N900, Bluetooth: Le moins cher en USB.. OS: Sierra 10.12.6 - Windows 7, 64bits
MBP A1286 (2011)-> i7 2.2ghz - AMD Radeon 6750 HD - 8go ram - SSD 250go MBP A1278 (2012)-> i5 2,5ghz - 8go ram - SSD 250go
Iphone-> 4S blanc 16go, tant que ça marche... bon avec 900 cycles de charge.. commence à être dead.
Pat94
posté 16 Jul 2018, 18:16
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Ile de France
Membre no 197 274
Le voyant du port Port d'alimentation MagSafe s'allume t'il.
Tu peut avoir simplement ou la batterie HS ou la carte interne du MagSafe défectueuse (20€ sur internet), si elle ne décode pas le type de chargeur, plus de jus confused5.gif
Va voir un vrai dépanneur qui connait un petit peux ce type de machine, ou recherche un tuto pour ce type de panne, c'est relativement courant coté port d'alimentation MagSafe.
Ce message a été modifié par Pat94 - 16 Jul 2018, 18:16.
MacPro 5.1/12 Cores 3,46/SSD
dtb06
posté 16 Jul 2018, 18:22
Inscrit : 12 Jul 2011
Membre no 168 764
A1278 c'est par exemple mon MBP2009 il me semble. Ils sont réputés être assez fiables et ne pas avoir de défaut de conception. Malheureusement ils commencent à être très âgés, ce qui veut dire qu'une panne n'est pas inenvisageable.
S'il ne démarre pas (pas de pomme, rien du tout), les trucs à vérifier en premier lieu sont la batterie, mais surtout le chargeur et la carte magsafe.
1-La batterie fonctionnait-elle ? Est-elle d'origine (auquel cas elle doit être rincée). Mais même si elle est morte il devrait pouvoir tourner sur secteur. Mais déconnecte-là pour être sûr qu'elle ne met pas le Bronx.
2-Tu dois avoir un bouton à gauche avec des LEDs pour indiquer le niveau de charge de la batterie: que dit-il ?
3-Que dit le voyant du chargeur ? Si tu laisses débranché une journée et que tu rebranches, passe-t-il à l'orange puis au vert ensuite ? Le chargeur est-il d'origine ? Peux-tu emprunter un chargeur ailleurs ?
4-As-tu nettoyé les contacts du magsafe à l'alcool ?
5-Pour tester s'il démarre, tu devrais enlever le disque dur pour être sûr que ce n'est pas lui qui bloque la machine.
6-Dans le même état d'esprit, essaye avec une barrette de RAM puis l'autre.
Si c'est la carte mère, ça ne sert à rien de la changer. C'est trop cher par rapport à l'âge de l'appareil.
EDIT : de mon côté : batterie morte (rien d'anormal vu l'âge, mais elle ne devrait pas poser problème pour démarrer sur secteur), et chargeur mort alors que j'en ai pris un soin extrême, le connecteur n'était pas plié ni abimé.
Maintenant que j'y pense : entre chaque test, fais bien un reset SMC : MAJ+CTRL+OPTION avec une main et bouton power avec l'autre main pendant 10 secondes minimum, puis power.
Les tests dans l'ordre :
1-Déconnecter la batterie et faire un reset SMC.
2-Changer de chargeur (en emprunter un ailleurs)
3-Retirer le disque et faire un reset SMC
4-Tester un barette de RAM et l'autre en faisant un reset SMC.
5-Changer la carte Magsafe si le comportement est bizarre (LEDs de batterie éteintes, Magsafe toujours vert ou orange)...
Ce message a été modifié par dtb06 - 16 Jul 2018, 18:35.
PC Core i7 6700K@4GHz Radeon 390X, RAM 32Go@2133MHz, SSD Samsung 950PRO NVMe M.2 256Go + SSD Crucial BX200 960Go. Win10.
PC Media Center Core2Quad@2,33GHz RAM 8Go, SSD Crucial M4 256Go + DD 2To. Linux XBMC
MacBookPro "Mi-2009" Core2Duo@2,26GhHz 9400m, RAM 8Go, SSD Samsung 950EVO 1To. El Capitan
PC/Hackintosh AMD 3800+X2@2,0GHz 9600GT, RAM 2Go, SSD Crucial C300 64Go,WD Velociraptor. Quad boot WinXP/OSX Leopard/OSX Snow Leopard/Linux XBMC donné
Powerbook "Firewire" G3@400MHz RAM 1Go, DD 40Go, carte AirPort (wifi b) + carte PCcard wifi (wifi n). OSX Tiger
PowerMac "Quicksilver" G4@733MHz RAM 1,25Go, DD 40Go+DD 200Go, carte AirPort (wifi b) + dongle USB wifi (wifi n). MacOS9.2.2/OSX Tiger/Linux Mint PPC
Marta17
posté 19 Jul 2018, 09:15
Membre no 205 309
Je m'excuse pour le temps de réponse et vous remercie d'avoir répondu!
Entre temps, je l'ai emmené chez un réparateur qui n'arrivait plus à l'allumer, apparemment ils ont fait tous les tests et ils m'ont dit qu'il était mort sans pour autant trouver la panne.
Apparemment, le disque dur faisait un bruit bizarre et maintenant ne répond plus du tout (je ne peux même pas récupérer mes données)
Seul truc bizarre, le réparateur m'a dit que l'ordinateur avait réussi à s'allumer une fois brièvement avant de rendre l'âme, donc je pensais à un problème de connexion, eux aussi mais n'ont rien trouvé, apparemment tout le matériel est ok, pas de trucs grillés, pas de trucs déconnectés.
La batterie a été changée il y a trois mois et la nap entre le disque dur et ... je sais plus quoi aussi
Ils m'ont dit : il est vieux, c'est déjà exceptionnel qu'il ait fonctionné 10 ans ... Bref ... Ils n'ont pas su me dire quel composant était défectueux.
Je vais essayer ce que vous m'avez conseillé mais je m'excuse par avance si je ne réponds pas rapidement, je n'ai pas toujours le temps!
PS : si cela est utile, oui vous pouvez déplacer ce sujet à un endroit plus approprié, merci smile.gif
renan35
posté 22 Jul 2018, 09:57
Inscrit : 26 Mar 2009
Membre no 133 554
c'est peut-être encore la nappe sata du DD.
ça revient même après l'avoir changer.
Ou le DD qui est HS.
Il faudrait un DD avec mac OS dans un boitier USB pour tester.
dtb06
posté 1 Aug 2018, 17:51
Membre no 168 764
La nappe, peu de chance qu'elle soit morte sur un 2009 (mais on ne sait toujours pas de quel modèle il s'agit). D'après ce que tu dis, c'est peut-être juste le disque qui est mort, auquel cas ça serait dommage de mettre l'ordi à la benne pour ça.
Le test à faire : déconnecter le disque interne et essayer de booter sur une clé USB (install MacOS par exemple), ou CD d'install d'origine (il y a moins de chances que ça fonctionne, le lecteur Superdrive des Mac n'étant pas un modèle de fiabilité à long terme).
Nous sommes le : 18th February 2019 - 20:08
