Carte graphique HS ? |
20 May 2018, 08:39
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 20 May 2018 Membre no 204 971 |
Je viens de récupérer un iMac 24 pouces Intel Core 2 Duo 2,80 GHz ATI2400 pro de 2008 J'ai fait une reinstall complete du système avec el capitan ou maverick (à partir d'une clé USB) et J'ai à chaque fois le même problème. Déjà au début de l'install j'ai un truc bizarre qui s'affiche autour du curseur de la souris (le même truc que sur la photo dessous) L'installation se déroule correctement et au reboot j'arrive sur l'écran avec la pomme et la roue crantée qui tourne puis j'ai un écran blanc permanent. La seule solution pour démarrer et de démarrer en mode sans échec. En mode sans échec j'ai de nouveau le truc bizarre à côté du pointeur. IMG_20180518_113849.jpg ( 574.52 Ko ) Nombre de téléchargements : 55 Je pense à un problème de carte graphique. Avant d'acheter une nouvelle carte comment en être sur. Par avance merci pour votre aide |
21 May 2018, 13:19
22 May 2018, 12:33
Bonjour à tous, Je viens de récupérer un iMac 24 pouces Intel Core 2 Duo 2,80 GHz ATI2400 pro de 2008 J'ai fait une reinstall complete du système avec el capitan ou maverick (à partir d'une clé USB) et J'ai à chaque fois le même problème. Déjà au début de l'install j'ai un truc bizarre qui s'affiche autour du curseur de la souris (le même truc que sur la photo dessous) L'installation se déroule correctement et au reboot j'arrive sur l'écran avec la pomme et la roue crantée qui tourne puis j'ai un écran blanc permanent. La seule solution pour démarrer et de démarrer en mode sans échec. En mode sans échec j'ai de nouveau le truc bizarre à côté du pointeur. IMG_20180518_113849.jpg ( 574.52 Ko ) Nombre de téléchargements : 55 Je pense à un problème de carte graphique. Avant d'acheter une nouvelle carte comment en être sur. Par avance merci pour votre aide oui, carte graphique. Ca se répare en passant au four ou décapeur thermique, mais chez moi, les réparations ne tiennent jamais plus de 2-3 semaines. Très courant sur les imac 24'... Sur les imac, ce ne sont pas des cartes standard de PC !! Il faut une carte provenant d'imac. C'est du format de portable (MXM ou MXM2). |
23 May 2018, 10:56
Merci beaucoup pour vos deux réponses.
Pour le passage au four quelle est la manipulation exacte à faire. Avant d'investir dans une carte d'occasion je veux tester cette solution. |
25 May 2018, 08:10
Je ne me lancerais pas aussi vite dans une manipulation qui risque d'exploser inutilement ta carte graphique et par la même occasion le mac entier.
Ces artefacts ne sont pas bien méchants apparemment et on a déjà vu ce genre de chose uniquement à cause de bugs softwares ou de drivers un peu mal ajustés. La 2400XT chauffe beaucoup, et "pour rien", mais en même temps ses performances sont tellement nulles que j'ai du mal à penser qu'elle soit très sujette à ces soucis. J'en ai 4 en version PCI-E dans un mac pro, elles m'ont posé des problèmes de pâte thermique et sont toujours brulantes, mais elles fonctionnent. Alors à ta place je commencerais déjà par vérifier ça. Comme dit plus haut, si la réparation fonctionne, c'est pas du long terme. Tu peux aussi essayer un OS plus ancien qui la sollicitera moins. |
25 May 2018, 18:04
J'ai essayé mavericks et el capitan. Les symptômes sont les mêmes.
Demain je démonte le mac, je change la pâte thermique, un petit d'aspi partout et je test. Si le problème persiste je la passe au four. Wait and see |
29 Jun 2018, 09:07
Me voila de retour,
J'ai donc passé ma carte au four puis je l'ai remonté dans le mac. J'ai allumé le mac et pfff petite fumée et carte grillée. Mais je ne vais pas en rester là. Direction AliExpress et commande d'une carte d'occasion pour 66€. Carte reçue hier et montée dans la foulée. Tout fonctionne, super content... |
29 Jun 2018, 12:22
C'est ce qui arrive dans la majeure partie des cas.
Une carte graphique comporte des éléments qui n'aiment pas la chaleur. Donc si on tente de refondre des soudures sèches, ça se fait au décapeur thermique en ciblant les endroits à chauffer et de préférence on camoufle le reste au papier d'aluminium histoire de faire un pare chaleur. Je le répète à longueur de posts ici mais certains s'obstinent avec cette histoire de four sous prétexte que des fois ça marche… Edit: Qu'est-ce qui risque de se passer si je tente de planter un clou avec une masse ? Ah oui, des fois ça marche… Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 29 Jun 2018, 12:24. |
29 Jun 2018, 17:21
C'était probablement un condensateur, ça se changeait pour quelques centimes
30 Jun 2018, 17:48
Oui, mais peux-tu expliquer comment se change ce condensateur (lequel ?), et avec quoi ?
Est-ce a la portée d'un profane ou un bricoleur dans la moyenne ou confirmé ? -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
1 Jul 2018, 10:33
Eh ben ça se change en le dessoudant et en ressoudant le même en neuf...
Il faut pas avoir deux mains gauches mais c'est faisable par un bricoleur moyen voire novice, avec un fer à souder. Le plus dur est en fait de dessouder car c'est pas forcément évident de libérer les 2 contacts (ou plus) en même temps. Le plus simple est d'utiliser une tresse pour absorber la soudure. L'avantage ici est que ça a claqué et fumé, donc le coupable est probablement bien visible, explosé sur le circuit avec des traces noires. J'ai pris la 1ere carte qui est venue, pas sûr que ce soit exactement la même, mais ici il y a par exemple 2 condensateurs en haut à droite et 2 autres en bas à droite. Ce sont les rectangles noirs avec un + dessus. Il y en a plein d'autres formes, ronds, carrés, cylindriques, gros, minuscules... mais généralement ceux qui claquent sont relativement gros et ils sont repérés par un C sur le circuit. Il faut respecter les polarités quand on soude le neuf. Les condensateurs sont par ailleurs conçus pour une certaine température maximum, indiquée dans la référence, ce qui explique qu'il n'ait pas survécu au four. Ce message a été modifié par Krazubu - 1 Jul 2018, 11:40. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 02:01 |
