> Test réseau, 6a ou 7a?
psychros
posté 1 Jun 2018, 14:17
Inscrit : 2 Nov 2002
Membre no 4 470
Je vous explique mon problème. Lors de la construction de mon appartement, j'ai demandé à ce qu'on me pose un réseau ethernet avec du câble catégorie 7a. Le réseau fonctionne bien, mais suite à différents problème avec l'électricien, je le soupçonne d'avoir installé du 6a. Comment est-ce que je pourrais m'assurer que les bons câbles sont installés? Si possible sans démonter de prise murale, j'aurais un peu peur de tout casser...
Merci d'avance pour votre aide!
teddy7545
posté 1 Jun 2018, 15:07
Inscrit : 4 Apr 2004
Lieu : Lorraine - 54
Membre no 17 184
Je suis pas spécialiste mais j'ai trouvé ces informations intéressantes (à confirmer par un spécialiste):
La différence entre les cables RG45 est le débit qu'ils peuvent supporter pour le transfert des données.
Cat 5e et cat 6 : 1GB/s
Cat 6a : 10GB/s
Cat 7 : 40GB/s
Un câble cat7 est forcément F/STP ou S/STP, c'est à dire 4 paires blindées individuellement et collectivement afin de réduire les phénomènes parasitaires liés à la diaphonie. Le blindage est au minimum constitué d'un écran rubané généralement en aluminium (F/FTP).
Pour une utilisation personnelle avec un box internet classique, du 5e est largement suffisant.
A fortiori du 6a pourra convenir même pour des routeurs et des équipements disposant de cartes réseau au delà de 10 GB/s (pas encore très courant aujourd'hui pour les particulier mais en cours de développement).
Dans tous les cas pas facile sinon impossible à vérifier simplement et sans démontage surtout si le matériel utilisé n'est pas au moins en 10GB/s.
Ce message a été modifié par teddy7545 - 1 Jun 2018, 15:26.
MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces
MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz
psychros
posté 1 Jun 2018, 15:18
Membre no 4 470
C'est ce que je craignais... Je vais devoir me lancer pour démonter une prise. Est-ce que démonter le cache suffit ou je vais devoir tout démonter pour aller voir ce qui est écrit sur la câble?
Après avoir du 6a c'est pas la fin du monde mais vu que j'ai payer pour du 7a, si ce n'est pas ce qui est installé je vais aller demander des comptes à l'électricien.
Pat94
posté 1 Jun 2018, 17:28
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Ile de France
Membre no 197 274
Les câbles partent d'un switch ou d'un connecteur Ethernet RJ45 de brassage vers les prises il est placé normalement en gaine technique, tu devrais pouvoir voir sur les départs une partie apparente des câbles, ou tu devrais pouvoir lire le type (avec un peu de chance, il y a une impression tous les mètres linéaires en général), dans les prises murales pas de longueur dispo d'où une lecture pratiquement impossible.
MacPro 5.1/12 Cores 3,46/SSD
psychros
posté 2 Jun 2018, 07:15
Membre no 4 470
Bien vu, merci!
Et du coup... visiblement c'est du 6, même pas du 6a...
Du 6 450mhz d'après ce qui est écrit, c'est normal?
Ce message a été modifié par psychros - 2 Jun 2018, 07:29.
_Panta
posté 2 Jun 2018, 07:40
Inscrit : 24 Dec 2006
Lieu : "Over The Rainbow"
Membre no 76 401
Non c'est pas normal, que l'installateur ne t'ait pas écouté d'une part, c'est assez insupportable ces électriciens qui n'y connaissent rien et pour qui tirer un cable c"est tirer un cable, eux même ne voit pas la difference et se disentt "ça, ça ira tres bien" ; le nombre de nouvelle installation que j'ai pu voir mal ou pas fini, tête de réseau non branché, catégorie de cable inadéquat, choix des plugs itou, ça a un peu changé quand même ces dernières années, mais ne serait ce que 10 ans en arieres quand l'application des "nouvelles normes" est arrivée, c'était la fête du slip
https://www.blackbox.fr/fr-fr/page/27296/In...tegorie-6-et-6a
Ce message a été modifié par _Panta - 2 Jun 2018, 07:51.
- Macbook Pro TouchBar 15" T1 - 512GB/core i7@2,7Ghz
- Macbook Air 13,3" core i5 - iMac 27" core i5 - iPhone7@128GB - Airport Extrême
psychros
posté 2 Jun 2018, 07:53
Membre no 4 470
Oui qu'il ne m'ait pas écouté ça on est bien d'accord, mon étonnement porte sur le 450mhz. Il me semblait que le 6 c'était 200mhz et le 6a 500mhz non? Du coup catégorie 6 450mhz c'est quoi? Un câble hybride?...
baron
posté 2 Jun 2018, 10:06
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Ça veut dire qu'il a été testé pour 450 MHz, selon le principe de « qui peut le plus peut le moins ».
MacBook Pro 15’’ 2010 Core i5 2,53 GHz, 4 Go/SSD Samsung 850EVO 500 Go – Mac OSX 10.6.8  Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 — + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C   Routeur/modem ADSL Trendnet TW100-BRM504 > B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
psychros
posté 3 Jun 2018, 06:24
Membre no 4 470
Ok, donc on est d'accord que ça reste du 6 et pas du 6a?
Je vous mets une (mauvaise...) photo pour être sûr.
Ce message a été modifié par psychros - 3 Jun 2018, 06:26.
Fichier joint  IMG_7723.JPG ( 754.38 Ko ) Nombre de téléchargements : 33
Pat94
posté 3 Jun 2018, 08:24
Membre no 197 274
Effectivement ton électricien serait plutôt un fumiste.... ph34r.gif c'est bien du 6.
Ci-dessous les performances des câbles 6, 6A, 7 et 7A ils y quelques petites nuances dans les bandes passantes et atténuations entre 6 et 7A wink.gif
[attachment=57091:C_6.jpeg]
[attachment=57093:6A.jpeg]
[attachment=57094:C_7.jpeg]
[attachment=57095:7A.jpeg]
Ce message a été modifié par Pat94 - 3 Jun 2018, 08:32.
Polo35230
posté 3 Jun 2018, 08:46
Inscrit : 2 Feb 2011
Membre no 164 276
Citation (Pat94 @ 3 Jun 2018, 09:24) *
Fumiste, probablement…
Alors, les tableaux sont intéressants pour les spécialistes (pointus) de la couche 1.
Reste à connaître l'incidence de l'install en 6a par rapport au 7a au niveau des débits.
-Perso je pense que chez un particulier, pour une longueur de câble de l'ordre d'une dizaine de mètres, des équipements réseaux grand public, et dans un environnement électrique standard, les débits seront sensiblement les mêmes.
La différence se fera dans un réseau d'entreprise avec des longueurs plus importantes et un environnement électrique plus perturbant.
psychros
posté 3 Jun 2018, 09:03
Membre no 4 470
Je sais qu'entre le 6a et le 7a il n'y que peu voire pas de différences pour un particulier, mais comme l'appartement était en construction et que je pouvais choisir le câblage, je me suis dit autant prendre le meilleur pour être sûr d'être tranquilles un bon moment. Pour la longueur des câbles, vraiment aucune idée de la longueur mais je pense que certains doivent faire bien plus de dix mètres.
_Panta
posté 3 Jun 2018, 20:12
Membre no 76 401
Citation (psychros @ 3 Jun 2018, 10:03) *
C'est comme si on disait que c'est pareil entre un 5 et un 5a installé à la place d'un 6a que tu aurais demandé il y a 10 ou 15 ans, sauf qu'en 2018 tu le regrette ton 6a qui aurait maintenant sa raison d'être, tout comme un 7a dans 5 à 10 ans aura la sienne avec les évolutions du matos.
psychros
posté 3 Jun 2018, 20:50
Membre no 4 470
Exactement. Et bon, même si ça sert à rien c’est mon problème et j’ai payé pour... j’ai envoyé un mail de plainte, on verra ce qu’ils me répondent.
psychros
posté 11 Jun 2018, 09:30
Membre no 4 470
je reviens vers vous pour la suite de mes histoires. L'architecte essaie encore, à priori, de m'enfumer... Mais avant de le confronter, je voulais m'assurer que j'ai raison. Il dit qu'aucun connecteur n'existe en catégorie 7 en se basant sur wikipedia: "Il n'y a actuellement (en 2018) aucun connecteur RJ45 validé en catégorie 7." Et me dit donc que je n'aurais rien pu brancher dessus. Je n'ai jamais entendu parler de ça mais est-ce que cela pourrait être vrai? En lisant la suite sur wikipedia, on peut lire ça: "Seuls 3 connecteurs cuivre sont validés en catégorie 7, il s'agit des connecteurs GG45 (CEI 60603-7-7), TERA (CEI 61076-3-104) et ARJ45 (CEI 61076-3-110). Ces derniers assurent une rétrocompatibilité avec une connectique RJ45 en catégorie 6a et inférieure, soit de façon native au sein du connecteur (mécanisme interne lors de l'insertion d'un cordon RJ45) soit par l'utilisation d'un cordon changeur de genre. " Ca veut bien dire qu'on peut utiliser du 7a avec un réseau classique et que ce sera compatible, non?
Et accessoirement, il semble fraire la distinction entre du ethernet 6a et du 6A... ça existe ça?
Pat94
posté 11 Jun 2018, 09:46
Membre no 197 274
Citation (psychros @ 11 Jun 2018, 10:30) *
CQFD Oui, c'est un enfumeur, de plus les câbles mis en place sont du 6 (ni 6a ni 6A), et un architecte qui connait les réseaux , bizarre Non ?
[attachment=57141:Cat7_1.jpeg]
[attachment=57142:Cat7_2.jpeg]
Ce message a été modifié par Pat94 - 11 Jun 2018, 09:51.
psychros
posté 11 Jun 2018, 09:59
Membre no 4 470
Merci pour la réponse. J'ai aussi trouvé différents connecteurs/prises/autres en 7 ou 7a mais n'étant pas un spécialiste, et l'article de wikipedia me faisant douter, je me dis que ça peut peut-être être des trucs chinois qui en fait ne fonctionne pas (genre les adaptateurs firewire/usb à 2 euros).
Donc pour être tout à fait clair, vous pouvez me confirmer qu'il est tout à fait possible d'installer des câbles ethernet 7a dans un réseau domestique sans problème?
_Panta
posté 11 Jun 2018, 10:58
Membre no 76 401
Des connecteurs ici :
https://www.fs.com/fr/products/10971.html
et du cable + Plugs :
La :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00192453.html?...6kaAqeKEALw_wcB
ici
https://fr.aliexpress.com/item/Vention-Cat7...mp;gclsrc=aw.ds
Les cat 7A à une retro-compatibilité (partielle) avec du 6a et 6, donc ça marchera
https://www.developpez.net/forums/d1575309/...-cat-6-cat-7-a/
Ce message a été modifié par _Panta - 11 Jun 2018, 11:04.
psychros
posté 11 Jun 2018, 12:37
Membre no 4 470
Ok, merci!
dtb06
posté 13 Jun 2018, 09:54
Inscrit : 12 Jul 2011
Membre no 168 764
[...]Il dit qu'aucun connecteur n'existe en catégorie 7 en se basant sur wikipedia[..]
De toute façon, même si c'était le cas, il aurait été plus simple de ne changer que les prises plutôt que de se retaper le câblage dans quelques années...
PC Core i7 6700K@4GHz Radeon 390X, RAM 32Go@2133MHz, SSD Samsung 950PRO NVMe M.2 256Go + SSD Crucial BX200 960Go. Win10.
PC Media Center Core2Quad@2,33GHz RAM 8Go, SSD Crucial M4 256Go + DD 2To. Linux XBMC
MacBookPro "Mi-2009" Core2Duo@2,26GhHz 9400m, RAM 8Go, SSD Samsung 950EVO 1To. El Capitan
PC/Hackintosh AMD 3800+X2@2,0GHz 9600GT, RAM 2Go, SSD Crucial C300 64Go,WD Velociraptor. Quad boot WinXP/OSX Leopard/OSX Snow Leopard/Linux XBMC donné
Powerbook "Firewire" G3@400MHz RAM 1Go, DD 40Go, carte AirPort (wifi b) + carte PCcard wifi (wifi n). OSX Tiger
PowerMac "Quicksilver" G4@733MHz RAM 1,25Go, DD 40Go+DD 200Go, carte AirPort (wifi b) + dongle USB wifi (wifi n). MacOS9.2.2/OSX Tiger/Linux Mint PPC
psychros
posté 15 Jun 2018, 10:30
Membre no 4 470
Bon...j'ai finalement eu un rendez-vous avec l'architecte, j'ai pu obtenir quasiment tout ce que je voulais après quelques joutes verbales... L'appartement va donc être recâblé en catégorie 7. Vu que l’électricien ne l'a visiblement jamais fait je ne suis pas complètement rassuré, mais bon... On verra bien.
trouspinette
posté 21 Jun 2018, 16:52
Message #22
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 19 Feb 2002
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Citation (psychros @ 15 Jun 2018, 11:30) *
Rocambolesque ton histoire ;-) en tout état de cause, tu as eu raison de te battre, il suffit juste d'évoquer ceci :
Article 1604 du code civil, le vendeur doit délivrer un bien conforme à la commande.
En général, et sous menace de mise en demeure, ça réagit au quart de tour !
Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Luttons contre le style SMS !!!
iPhone X 64 Go iOS 10.3 • MacBook Pro i7 - 10.12 - 16 GB RAM - 1 TB Samsung 840 EVO • MacMini 2010 - 10.9 • @Orange Dégroupé
Linux • pfSense • Une pointe de Windows aussi • Enfocus Switch Expert
avboss66
posté 25 Jun 2018, 13:48
Message #23
Inscrit : 19 Apr 2005
Membre no 37 421
je pense que tu as plus intéret a demander une ristourne q'un recablage, le cat 7 n'apporte rien pour une utilisation de particulier, la prochaine étape si tu veux monter en débit c'est la fibre, mais la encore pour un appartement le rapport coût / bénéfice est vraiment minime, le mec qui ne fait pas la différence entre 6 et 7, ne connaitra pas l'assemblage ni les spécificité du blindage des connecteurs cat7 et risque de se foirer. Achète un testeur RJ45 pour vérifier l'ensemble des prises biggrin.gif,
tu souhaite quel utilisation de ton réseau ?
trouspinette
posté 26 Jun 2018, 17:20
Message #24
Groupe : Rédacteurs
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Citation (avboss66 @ 25 Jun 2018, 14:48) *
Attention avec un testeur "simple" comme ce type de produit : on ne teste que la continuité, et non les mesures de type diaphonie, rapport signal/bruit, pertes, etc...
Un test de qualification, surtout si on câble en catégorie 6/7, c'est avec cet appareil qu'il faut y aller ;-)
_Panta
posté 26 Jun 2018, 17:46
Message #25
Membre no 76 401
Citation (trouspinette @ 26 Jun 2018, 18:20) *
Tu as tout à fait raison, mais il ne mettra pas 7K € dedans pour un one shot je pense smile.gif
Un simple testeur de continuité pour verifier que les liaisons sont effective, voir 2 pc, , et avec un label clair sur le câble en cat7, devrait suffire. Ou être en présence du câbleur et lui demander, il aura cet outil normalement. (on en a un un dans le centre de formation ou j'interviens, et honnêtement je teste le sertissage des élèves stagiaires avec un testeur led perso à 20 euros ( exactement le même que le modele que tu as linké - il fait le job correctement) .
Ce message a été modifié par _Panta - 26 Jun 2018, 17:48.
trouspinette
posté 26 Jun 2018, 18:07
Message #26
Groupe : Rédacteurs
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Citation (_Panta @ 26 Jun 2018, 18:46) *
J'utilise aussi un "truc" pas cher, qui suffit en général, mais cette année j'ai fait repasser un vrai câbleur informatique chez un Client : l'électricien avait foiré 7 prises sur 48 (toutes les prises indiquaient une continuité à 100%), et il a fallu l'usage d'un appareil type Fluke pour avoir un état des lieux précis ;-)
Je reste toujours très surpris de voir des professionnels soi-disant sérieux bosser comme des cochons...
On est 110% d'accord, c'est au poseur de fournir une recette technique.
_Panta
posté 26 Jun 2018, 20:57
Message #27
Membre no 76 401
Citation (trouspinette @ 26 Jun 2018, 19:07) *
Moi de même, j'interviens majoritairement dans des locaux de collectivités locales, Communauté de Communes, Region, Département, Pays et Mairies, dans un cadre assez rurale, et c'est dingue le nombre de belles salles renovés au prix fort que j'ai vu où on me disait "ah oui mais non, le câblage interne est pas fonctionnel, la livebox mdp admin/pasword est la dans le placard". Ca partait de prise RJ11 au lieu de RJJ45, de têtes de réseau non raccordés, de cable hors catégorie, des brochages défaillants, et j'en passe. Ma théorie/constat, c'est que souvent ce sont des électriciens locaux qui font ça, relativement âgés, compétent certainement en électricité mais totalement largué au niveau data. En dehors du co-axial et de la téléphonie, c'est souvent du grand n'awak dès qu'on sort de l'électrique.
psychros
posté 27 Jun 2018, 09:58
Message #28
Membre no 4 470
Bon, l'histoire n'était pas terminée... L'architecte m'a écrit pour me demander si j'acceptais de payer la plus-value de 600.- pour refaire l'installation (qqch comme 550 euros j'imagine). Je me suis étonné puisqu'il m'avait donné son accord pour réinstaller tout ça gratuitement. Il m'a répondu qu'il était ok pour le câble mais pas les connecteurs, d'où la plus-value. Vu que j'en ai vraiment plein le luc de ces histoires qui durent depuis des mois, je lui ai dit d'installer le 6a. Comme ça rien à payer, et plus de problème (j'espère...) avec cette bande de bras cassés/menteurs/autre qualificatif à choix et ils le paieront indirectement avec la bonne pub que je vais leur faire notamment auprès des autres copropriétaires qui vont être informés que leur installation n'est probablement pas conforme à la commande. S'ils se retrouvent à devoir refaire l'installation dans tous les appartements ils auront tout gagné...
trouspinette
posté 27 Jun 2018, 13:10
Message #29
Groupe : Rédacteurs
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Citation (psychros @ 27 Jun 2018, 10:58) *
Bon, l'histoire n'était pas terminée... .../... que leur installation n'est probablement pas conforme à la commande. S'ils se retrouvent à devoir refaire l'installation dans tous les appartements ils auront tout gagné...
Tu as signé un bon de commande ? Il y figure que c'est du câble catégorie 7 ?
Si c'est le cas, mise en demeure par recommandé, article 1604.
Si tu n'es pas patient et si tu souhaites jouir de ton bien sans attendre, demande une forte remise (sous forme de dédommagement).
Enfin, et si tu es procédurier, ne lâche pas l'affaire, mais il te faudra mandater un expert qui viendra vérifier que le câblage n'est pas conforme à la commande.
Fais-toi aider par une association de consommateurs, type Que Choisir par exemple.
A titre perso, j'ai dernièrement mis en demeure un fabricant/poseur de fenêtre/porte de garage : le vendeur me proposait une teinte pour la porte de garage différente du RAL commandé "mais qui est très très proche du RAL 2900 de la porte d'entrée". J'ai demandé un nuancier usine des 2 produits, il s'est bien rendu compte de sa connerie, et a dû remplacer la porte de garage prévue par une autre marque "Mais elle est plus chère, Mr Trouspinette...". "Rien à foutre, c'est votre problème" que je lui ai précisé : il a assumé, je me suis permis de tout tracer par recommandé A/R à chaque fois, ceinture et bretelle.
Citation (psychros @ 3 Jun 2018, 21:50) *
Désolé de le redire, mais autant pisser dans un violon :-)
Recommandé A/R, et rien d'autre.
psychros
posté 29 Jun 2018, 13:27
Message #30
Membre no 4 470
C'est un des problèmes. J'ai reçu différents bons de commande, contenant les offres pour tout le système électrique qui étaient donc assez complexes. J'en ai refusé plusieurs et à la fin je ne contrôlais plus que ce qui devait changer en me disant qu'il n'y avait pas de raison que le reste change. Sur le bon que j'ai signé, le 7 était devenu du 6a et j'ai signé sans me rendre compte de ce changement. L'électricien dit que c'est moi qui l'ai appelé pour demander ce changement, ce qui est forcément faux puisque je n'ai jamais eu de contact direct avec l'électricien, tout passait par l'architecte. Après nombreux échanges de mail et un rendez-vous avec l'architecte pour en parler, il a finalement accepté (par oral...) d'installer les câbles 7 puisqu'effectivement c'est ce qui figurait sur tous les autres documents et mails. Et au final ils vont quand même changer les câbles vu qu'actuellement j'ai du 6, j'aurai donc du 6a comme je l'ai expliqué plus haut.
Nous sommes le : 23rd October 2018 - 13:00
