SSD sur Mac Pro 2006 |
15 Jul 2018, 08:11
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 157 Inscrit : 28 Jan 2004 Lieu : Thierrens Membre no 13 920 |
J'aimerais remplacer dans mon Mac Pro 2006 increvable mes 4 disques durs de 250Go en Raid0 par 1 SSD de 1To. Comment puis je l'installer proprement ? Il y a bien la technique Macway mais 40 euros la plaque en métal, ils peuvent se la mettre ou je pense. Merci pour votre aide. -------------------- Mac Pro 4.1 2009 Quad-Core Xeon 2,93 Ghz (flashé 5.1) / 32Go / ATI Radeon R9 270X 2Go / SSD NVME Samsung 970 Evo 1To (12.7.4 avec OpenCore Legacy Patcher 1.4.3) Mac Mini 2014 i5 1,4 Ghz / 8Go / Intel HD Graphics 5000 / SSD 250Go (12.7.4) + Xbox One S / HDD 4To sur TV Sharp 65" 4K iPhone 12 Pro Max 128Go (17.4.1) + iPad Pro 12,9" 2015 128Go (16.7.7) + Apple Watch 4 (10.4) +iPod Shuffle 2ème gén. Gris 2Go (1.0.4) + iPod Nano 4ème gén. Violet 8Go (1.0.4) Synology DS920+ (DSM 7.2.1-69057 Update 3) Raid 4*2To + HDD Seagate 4To pour les sauvegardes externes + HDD WD 2,5" 3To (Time Machine pour la famille) |
15 Jul 2018, 08:58
Salut ,
En dessous du graveur de DVD, il y a un emplacement libre, et avec un réducteur en tôle chinois 5,1/4 vers 2,5 à trois balles cela suffit bien, le bus étant aussi en SATA tu à une prise dispo avec alimentation, ou encore plus économique, posé au fond de ce compartiment de toute façon avec les 20 kg du Mac Pro rien ne bouge. SSD Mac Pro Ce message a été modifié par Pat94 - 15 Jul 2018, 08:59. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jul 2018, 09:43
Salut , En dessous du graveur de DVD, il y a un emplacement libre, et avec un réducteur en tôle chinois 5,1/4 vers 2,5 à trois balles cela suffit bien, le bus étant aussi en SATA tu à une prise dispo avec alimentation, ou encore plus économique, posé au fond de ce compartiment de toute façon avec les 20 kg du Mac Pro rien ne bouge. SSD Mac Pro La prise du Superdrive est IDE/PATA dans les MacPro de 2006. -------------------- Mac Pro 4.1 2009 Quad-Core Xeon 2,93 Ghz (flashé 5.1) / 32Go / ATI Radeon R9 270X 2Go / SSD NVME Samsung 970 Evo 1To (12.7.4 avec OpenCore Legacy Patcher 1.4.3) Mac Mini 2014 i5 1,4 Ghz / 8Go / Intel HD Graphics 5000 / SSD 250Go (12.7.4) + Xbox One S / HDD 4To sur TV Sharp 65" 4K iPhone 12 Pro Max 128Go (17.4.1) + iPad Pro 12,9" 2015 128Go (16.7.7) + Apple Watch 4 (10.4) +iPod Shuffle 2ème gén. Gris 2Go (1.0.4) + iPod Nano 4ème gén. Violet 8Go (1.0.4) Synology DS920+ (DSM 7.2.1-69057 Update 3) Raid 4*2To + HDD Seagate 4To pour les sauvegardes externes + HDD WD 2,5" 3To (Time Machine pour la famille) |
15 Jul 2018, 11:15
Pardon je croyais que les DVD en SATA
Sinon une ICY BOX à 12 € ICI:, prévoir le remplacement des 4 vis du tiroir les origines Apple sont plus grosses. Ou plus "radin" emboiter sur l'emplacement disque N°1 en retirant le tiroir, et caler sur le plastic du boitier ventilateur des PCIe. Ce message a été modifié par Pat94 - 15 Jul 2018, 11:20. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jul 2018, 12:11
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Sur la carte mere d'un Mac Pro 2006 il y a deux connecteurs SATA disponibles ...
Il suffit donc d'un câble SATA de la bonne longueur soigneusement placé pour arriver dans le boitier support du DVD pour y raccorder le SSD ... Il faudra aussi un adaptateur Molex > Alim Sata pour l'alimentation du SSD (pris en dérivation sur le connecteur du DVD) Ca fonctionne très bien (installé depuis plusieurs années dans la miens sans problème). Pour placer le SSD pas vraiment besoin d'un support. Le miens est placé verticalement sur le côté du support DVD sans fixation ... (il y a une zone vide qui s'y prête très bien > côté trappe d'ouverture du mac) Le mac ne bouge pas et donc pas de soucis pour le SSD dans la mesure ou les câbles sont de la bonne longueur. Ce message a été modifié par teddy7545 - 15 Jul 2018, 12:13. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
17 Jul 2018, 05:58
Merci pour votre aide. Plus qu'à trouver les connecteurs SATA sur la carte mère et à acheter le matériel décrit.
17 Jul 2018, 10:39
Tu trouveras quelques informations utiles ici L'accès à ces connecteurs n'est pas immédiat et nécessite tout de même un peu de démontage mais avec quelques documents (voir plus loin le guide pour installer un disque optique en SATA et aussi le document MacPro Service Source) et un peu de patience on y arrive sans difficulté .
Et aussi un peu d'informations et de photos ici même si c'est pas pour le même usage Bien positionnés le câbles SATA que j'ai connecté n'est pas visible (passé proprement derrière les supports de disque dur et à l'arrière du chariot support DVD ) Pour le démontage du support DVD et du ventilateur, tu pourra te servir de la documentation ici Enfin tu pourras aussi t'inspirer de ce document que je viens de trouver. A l'origine destiné à installer un DVD en SATA dans un MacPro mais qui ça revient exactement à la même manipulation dont tu as besoin. Bon Courage Ce message a été modifié par teddy7545 - 17 Jul 2018, 12:07. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
21 Jul 2018, 05:35
Un grand merci pour tous les liens et photos. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes.
Guest_dtb06_* |
1 Aug 2018, 18:01
Je suis peut-être un gros porc et je n'ai pas de Mac Pro, mais ça m'est arrivé souvent de fixer dans un PC un SSD 2.5'' dans un emplacement 3.5'' ou 5'' 1/4 avec une seule pauvre vis en porte-à-faux...
3 Aug 2018, 17:14
Je viens de faire le démontage des différentes pièces pour accéder aux connecteurs Sata. Ce n’est pas compliqué en effet. Il faut juste bien suivre le tutoriel et y aller doucement. J’ai préparé le terrain en testant avec un disque classique et tout fonctionne bien. Plus qu’à acheter le ssd, cloner mon système et le placer plus proprement sous le lecteur DVD. Encore merci pour votre aide.
13 Aug 2018, 12:33
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 755 Inscrit : 13 Nov 2002 Lieu : Près de Liège (Be) Membre no 4 663 |
Je suis peut-être un gros porc et je n'ai pas de Mac Pro, mais ça m'est arrivé souvent de fixer dans un PC un SSD 2.5'' dans un emplacement 3.5'' ou 5'' 1/4 avec une seule pauvre vis en porte-à-faux... Le Mac Pro c'est un peu compliqué : les baies disques dur sont bien alignées, donc on peut mettre le SSD en vrac, mais faut se méfier des adaptateurs vers 3,5 pouces (ils rentrent pas tous). Et sinon, on le met dans la baie du second graveur, mais faut un adaptateur MOLEX vers alim SATA aussi |
14 Aug 2018, 07:54
Je me demande si acheter un SSD rapide sur la nappe SATAII ne serait pas dommage pour les débits... Est ce que l'achat d'un SSHD (Hybride) ne serait pas plus judicieux ? Moins rapide mais moins cher, avec une plus grosse capacité et un débit plus en adéquation avec le SATAII ? Merci. -------------------- Mac Pro 4.1 2009 Quad-Core Xeon 2,93 Ghz (flashé 5.1) / 32Go / ATI Radeon R9 270X 2Go / SSD NVME Samsung 970 Evo 1To (12.7.4 avec OpenCore Legacy Patcher 1.4.3) Mac Mini 2014 i5 1,4 Ghz / 8Go / Intel HD Graphics 5000 / SSD 250Go (12.7.4) + Xbox One S / HDD 4To sur TV Sharp 65" 4K iPhone 12 Pro Max 128Go (17.4.1) + iPad Pro 12,9" 2015 128Go (16.7.7) + Apple Watch 4 (10.4) +iPod Shuffle 2ème gén. Gris 2Go (1.0.4) + iPod Nano 4ème gén. Violet 8Go (1.0.4) Synology DS920+ (DSM 7.2.1-69057 Update 3) Raid 4*2To + HDD Seagate 4To pour les sauvegardes externes + HDD WD 2,5" 3To (Time Machine pour la famille) |
14 Aug 2018, 08:33
Ca peut être une solution plus économique en effet, mais il faut toutefois faire attention aux performances du SSHD (vitesse du disque dur classique et taille du cache SSD) lors du choix. Si je regarde la performance des SSHD (que je connais assez peu) je lis des vitesses maxi de 140 Mo/s (tout ça probablement limité à la taille du cache car au delà c'est le disque classique qui travaille suivant sa vitesse 5400 ou 7200 tr/mn dans certain modèles seulement) Dans tous les cas, je pense que même sur le port Sata2 d'un MacPro 2006, la performance reste favorable au SSD classique (qui atteindra environ 200 à 250 Mo/s). Ca permet d'avoir tout le système et les applications sur le SSD (je déporte mes comptes utilisateurs sur un autre disque) Personellement c'est la solution que je préfère (dans un Mac Pro) et je l'associe avec un disque dur 7200 tr/mn (qui peut lui atteindre des vitesses proches de 100 Mo/s ou un peu plus suivant les modèles --> donc proche de la performance du SSHD mais même pour des transferts de grande taille) pour les besoins de quelques logiciels. Le stockage de masse peut se contenter lui de disques 5400 tr/mn plus économiques. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
14 Aug 2018, 08:51
Les performances d'un SSD sont sans comparaison avec SSHD même en Sata 2, de plus le prix des SSD et actuellement relativement bas, un 500 Go Samsung coute environ 100€ en cherchant un peu sur le Net, avec cette capacité tu peux installer ton système et tes applications, et ton Mac devient alors très rapides, de plus sur l'un de mes Mac Pro j'ai un SSD sur le Sata 2 d'origine et un SSD avec une carte PCIe Sata 3, biens que d'après les tests le débit est double en Sata 3, à l'usage je ne vois pas la différence entre les deux. -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Aug 2018, 09:23
Merci pour votre retour. Je vais m'orienter vers le SSD avec vos conseils. C'est possible un Fusion Drive sur mon Mac Pro ? C'est une bonne idée ? Je suis sous El Capitan (install modifiée) sinon j'aurais du rester sous Lion :-( -------------------- Mac Pro 4.1 2009 Quad-Core Xeon 2,93 Ghz (flashé 5.1) / 32Go / ATI Radeon R9 270X 2Go / SSD NVME Samsung 970 Evo 1To (12.7.4 avec OpenCore Legacy Patcher 1.4.3) Mac Mini 2014 i5 1,4 Ghz / 8Go / Intel HD Graphics 5000 / SSD 250Go (12.7.4) + Xbox One S / HDD 4To sur TV Sharp 65" 4K iPhone 12 Pro Max 128Go (17.4.1) + iPad Pro 12,9" 2015 128Go (16.7.7) + Apple Watch 4 (10.4) +iPod Shuffle 2ème gén. Gris 2Go (1.0.4) + iPod Nano 4ème gén. Violet 8Go (1.0.4) Synology DS920+ (DSM 7.2.1-69057 Update 3) Raid 4*2To + HDD Seagate 4To pour les sauvegardes externes + HDD WD 2,5" 3To (Time Machine pour la famille) |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:54 |
