iMac 2013 HS - cherche LiveCD compatible pour récupérer des données |
30 Oct 2017, 18:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 30 Oct 2017 Membre no 203 609 |
Bonsoir à tous ,
je viens vers vous car comme on dit , il vaut mieux 1 qui sait que 10 qui cherchent ^^ Je viens de récupérer un iMac de 2013 sous sierra , la machine se bloque pendant le boot. J'ai lancé un recovery mais il abouti au meme résultat. En mode verbose , je n'obtiens aucun message clair et il se bloque de la meme façon. J'ai donc tenté un single-user mais l'utilitaire de disque refuse de se lancer ( message clair cette fois : pas comme ça ^^) Donc , je connecte une clef USB pour sauvegarder les fichiers du travail avant de formater mais elle n'apparait nulle part dans /dev/ Alors je me suis souvenu de mes vieilles bécanes sous linux et de Slax en particulier. Pour une machine de cette période , quelle distribution live fonctionne à coup sur ? ( il ne s'agit que de recuperation de fichier , pour éviter l'option ouverture physique de la machine ) Merci d'avance si quelqu'un a la réponse ! |
30 Oct 2017, 19:17
N'importe quel live linux qui a ta préférence à partir du moment ou tu crées une clef de boot compatible, avec Mac linux USB Loader par exemple (le tres connu unetbootin, même en sa version OsX, ne te permettras pas de booter dessus par exemple)
Mais tu peux faire la même chose avec une clef d'install OsX, c'est peut être même plus simple dans ton cas, tu galereras moins pour monter les volumes hfs+ d'OsX sous linux Ce message a été modifié par _Panta - 30 Oct 2017, 19:17. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
30 Oct 2017, 19:26
Ha oui j'ai vu ça , mais n'ayant pas trouver ce que ça permettait de faire ( à part installer OSX ) je me suis evité 12 Gigas de Download...
Avec ce système j'aurais accès aux données ? J'ai vu aussi le Mac-Linux-USB-Loader , si je galère trop je l'achèterais. c'est comme un bon couteau , ça sert toujours |
30 Oct 2017, 19:31
Si tu as un Mac sous la main, crée une clef d'installation de ton système avec la commande createinstallmedia. Peut importe l'OsX que tu utilises à partir du moment ou la sortie de ton mac est antérieure ou égale à la sortie de cet Os (A partir de maverick pour toi, si maverick est le systeme avec lequel ton 2013 a été livré)
Tu bootes dessus, et quand tu arrives au menu d'installation, tu choisis utilitaire de disques pour monter les volumes de destinations et provenances, puis tu copies tes fichiers en ligne de commande par le terminal. Ce message a été modifié par _Panta - 30 Oct 2017, 19:32. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
30 Oct 2017, 19:35
ok , merci , je vais tenter ça. Je vais suivre la procedure trouvée sur le site apple.
Si cela echoue , je passerais par linux. bonne soirée ! |
30 Oct 2017, 19:40
Tiens nous au courant (y)
7 Nov 2017, 10:14
re-bonjour tout le monde !
voilà la suite des événements J'ai utilisé la procédure apple pour produire une clef USB bootable ( el capitan ) via un second iMac de la meme année ( 2013 ). Le iMac "malade" ne semble pas vouloir booter dessus ( -C- au démarrage ), la machine travaille un moment mais fini par lancer le démarrage via le HD ( qui n'aboutit jamais ) J'ai donc lancé l'utilitaire d'inspection du hardware mais rien , code de sortie nickel... mais j'ai bien ris ( jaune ) , car si il propose bien des options après ça , pour y accéder , c'est sans clavier ni souris ! chapeau bas ! Alors je pense au petit log MLUL , via CD ? |
9 Nov 2017, 11:33
Je viens de tester ça : clef usb d'install ( mavericks ) + démarrage avec 'alt'
> j'arrive à choisir le disque de démarrage et la clef apparait MAIS après avoir bossé dessus une icône ronde-barré diagonale vient à l'écran. après renseignements , je me suis connecté en single-user et lancé la desactivation nvram mais résultat identique... Du coup , ma nouvelle question est : si j'achète le Mac-Linux-USB-Loader , aurais-je la possibilité d'accéder au disque ? malgré cette protection ? merci ! |
9 Nov 2017, 16:51
Pas sur que Mac-Linux-USB-Loader fasse mieux.
Si tu as un disque dur externe, essaye de l'installer sur ce disque, en bootant sur la clef Maverick -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
10 Nov 2017, 12:43
J'ai transféré mon problème dans la section mac os.
finalement j'ai réussi à copier mes fichiers depuis un terminal , non sans mal ^^ merci pour ton aide en tout cas ! Ce message a été modifié par baron - 10 Nov 2017, 18:32.
Raison de l'édition : Ajout d'un lien interne vers l'autre sujet
10 Nov 2017, 23:49
Le problème est résolu, j'arrive trop tard
mais dans un cas pareil pourquoi ne pas tester TestDisk (gratuit) ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:02 |
