mauvaise partition : plus de disk de démarrage |
7 Nov 2018, 16:45
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 7 Nov 2018 Membre no 206 307 |
je suis nouvelle sur ce forum, j'ai 72 ans et un assez gros problème avec mon système. (Ca fait beaucoup). Voila, après avoir mal partitionné mon HD, je me retrouve avec pour seul disque de démarrage, mon disque externe. Dans préference, disque de démarrage seul figure le disque externe. Sur le bureau j'ai l'image du disque externe et de time machine. J'aimerai supprimer toutes les partitions et réinstaller un système propre avec copie de tous les fichiers qui sont sur mon disque externe. J'ai réparé avec succès les différents disques que je vois dans :utilitaire de disques mais ça ne change rien. Là le disque dur est visible et est complet avec 1 To utilisé. J'ai été dans terminal, ai tapé diskutil list voila ce qui s'affiche : /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Sans titre 999.9 GB disk0s2 /dev/disk1 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS OS X 10.11.5 Disk 319.2 GB disk1s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +7.5 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS InstallESD 7.2 GB disk2s2 Et quand j'ajoute : diskutil cs list on me dit : No CoreStorage logical volume groups found. Si quelqu'un pouvait me donner un peu de son temps pour décripter cette langue étrangère pour moi, cela serait très sympathique. |
7 Nov 2018, 17:34
Salut
Ce que tu souhaites, si j'ai bien compris, c'est de transférer ton système et tes données depuis le disque externe vers le disque interne? Si c'est le cas, peux tu donner, depuis le terminal, les retours de la commande : Code df -H
7 Nov 2018, 18:04
Oui, c'est ça.
voici le code de df -H : Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1s2 319G 49G 270G 16% 609050 4294358229 0% / devfs 187k 187k 0B 100% 633 0 100% /dev /dev/disk0s2 1000 41G 959G 5% 817484 4294149795 0% /Volumes/Sans titre map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home Merci pour ton retour. |
7 Nov 2018, 18:19
Donc, toujours dans le terminal, tu vas faire :
Code diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2 Ensuite tu télécharges sur Carbon Copy Cloner la version qui correspond à ton système Mac os X. CCC4 devrait convenir Ce logiciel est gratuit d'utilisation pendant 1 mois. En plus il est très bien et par la suite, si tu veux tu peux l'acheter. Perso c'est ce que j'ai fait. Ensuite tu clones la partition "OS X 10.11.5 Disk" sur "Macintosh HD" Tu sera interrogée sur la création de la partition de secours (Recovery) sur le disque de destination. Tu acceptes et normalement ensuite tu vas pouvoir démarrer sur le disque interne en retirant ton disque externe. Si tu as un doute, durant le processus, n'hésite pas à demander. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 Nov 2018, 18:20. |
7 Nov 2018, 18:47
J'en suis là. J'hésite à savoir que faire pour cloner et où est le HD ? Je t'ai joins une capture d'écran carbon_copy_cloner.png ( 117.69 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 |
7 Nov 2018, 18:57
Alors déjà tu cliques à droite de SafetyNet pour mettre sur OFF.
Puis au dessus dans Destination tu cliques dans le carré et là tu choisis la partition "Macintosh HD" puis tu cliques en bas à droite sur "Cloner". Puis tu patientes car ça risque de durer un peu. |
7 Nov 2018, 18:59
7 Nov 2018, 19:00
Je t'ai répondu juste au-dessus.
7 Nov 2018, 19:11
Dans le carré destination j'ai la sauvegarde time machine (ci-jointe) et "nouvelle image disque " du HD et "choisir une image disque" .Je ne sais quoi choisir, désolée !
Nombre de téléchargements : 6
7 Nov 2018, 19:15
Oui mais là tu n'as pas suivi les instructions du post #4
ôtes moi d'un doute. Ton HDD 1 To ne serait pas utilisé pour Time Machine? Tu quittes CCC. Je te rappelle pour info, qu'il faut ouvrir le terminal et taper la commande : Code diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2 Ensuite tu relances CCC et là tu devrais voir "Macintosh HD" Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 Nov 2018, 19:17. |
7 Nov 2018, 19:32
D'abord, excuses-moi j'ai envoyé 2 fois la même demande sans le vouloir !
Autrement j'ai bien suivi le # 4 mais en effet je crois que mon HD est utilisé comme Time Machine. Sans_titre.png ( 142.55 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 |
7 Nov 2018, 19:40
Je suppose que tu ne veux plus utiliser Time Machine sur ce disque?
Si oui, tu désactives les sauvegardes Time machine et tu retapes la commande et tu donnes les retours du terminal. |
7 Nov 2018, 20:37
J'ai cherché comment faire mais je n'ai pas de curseur activé/désactivé sur le panneau de Time machine. Je peux seulement cocher "sauvegarde automatique " . C'est vrai que j'aimerai que ce disque redevienne un disque dur ! Je referai des sauvegardes après. |
7 Nov 2018, 20:40
Donc tu décoches "sauvegardes auto..."
Puis tu tapes dans le terminal : Code diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2 Et tu donnes les résultats. |
7 Nov 2018, 20:49
Voila le résultat :
Started erase on disk0s2 Sans titre Unmounting disk Erasing Initialized /dev/rdisk0s2 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal Mounting disk Finished erase on disk0s2 Macintosh HD |
7 Nov 2018, 20:56
Donc tu peux relancer CCC et là tu vas avoir le choix de "Macintosh HF" commande destination.
7 Nov 2018, 21:03
Super, super ! Je vois mon HD enfin et c'est en train de cloner, je te donne le résultat à la fin .
7 Nov 2018, 22:50
J'ai pu démarrer sur mon HD avec tous mes fichiers impeccables, c'est formidable et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir passer du temps patiemment à m'expliquer ! Tu es vraiment très bon ! Il me reste juste à régler time machine, l'ordi me dit que time machine n'est pas disponible peut-être faut-il que je le réinstalle mais demain est un autre jour. Bonne nuit Jeanjd63, je suis ravie de l'efficacité de ce forum. |
7 Nov 2018, 23:32
Super.
Tu veux utiliser Time Machine avec quel disque externe? Bonne nuit aussi. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 Nov 2018, 23:41. |
8 Nov 2018, 10:23
Bonjour Jeanjd63
Je vais me servir du disque externe comme sauvegarde. Mais j'ai encore un petit problème bien que mon ordi fonctionne très bien, (je ne peux pas mettre à jour vers Majove) et sur utilitaire de disque , le disque physique de HD et celui du disque externe sont complet et utilisés respectivement à 1 TO et 320 Go. Quant à l'image disque Apple format comprimé (?) je te joins la capture. Sans_titre.png ( 188.71 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 Prends ton temps et merci pour la réponse. |
8 Nov 2018, 10:58
Je suis pas trop dispo aujourd'hui, mais peux tu préciser le type de Mac, sa configuration mémoire et la version Mac OS X installée?
8 Nov 2018, 11:20
Réponds -moi demain si tu veux, je ne suis pas pressée vu que mon ordi marche bien maintenant. Voici les infos sur mon ordi : Sans_titre_2.png ( 106.47 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Sans_titre.png ( 34.5 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 |
8 Nov 2018, 11:37
Ok.
Dans le premier écran, tu as l'option "Mise à jour logicielle" ou qq chose du genre. Si tu cliques dessus, Mojave n'est pas proposé? |
8 Nov 2018, 12:11
Non, quand je clique dessus j'ai : aucune mise à jour disponible.
Mais quand je vais sur le apple store et essaye de télécharger Majoveet pour l'installer sur le HD , je clique sur le HD grisé et voilà ce qu'il m'est dit : conversion de filevault en cours. Utilisez la sous-fenêtre de "sécurité et confidentialité" de préferences pour vérifier l'état de la conversion. Si c'est ça dont il s'agit (?) il reste 11 heures pour le chiffrement de la clé de secours. |
8 Nov 2018, 12:22
Donc tu as activé Filevault ?
C'est voulu ou à l'insu de ton plein gré ? En tout cas il faudra attendre la fin du cryptage et au besoin le désactiver ensuite. Après seulement tu pourras mettre à jour vers Mojave. En attendant, si tu veux activer Time Machine sur le DDE, il faut le brancher et donner les retours de : Code diskutil list Je te donnerai ensuite les commandes qui vont bien. |
8 Nov 2018, 12:35
Oui, j'ai activé filevault juste comme ça, par sécurité. Donc j'attends la fin du chiffrement et je me débrouillerais après.
Autrement voici le résultat de diskutil list : /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 999.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS Macintosh HD +998.8 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 6F0B03C2-4EC1-4DEC-9E25-4B84E276275B Unlocked Encrypted /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS OS X 10.11.5 Disk 319.2 GB disk2s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk2s3 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +7.5 GB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS InstallESD 7.2 GB disk3s2 |
8 Nov 2018, 15:01
Donc tu vas taper :
Code diskutil erasedisk jhfs+ "Time Machine" gpt disk2
8 Nov 2018, 15:23
8 Nov 2018, 16:38
Que te renvoie la commande
Code mount
8 Nov 2018, 16:56
ça :
/dev/disk1 on / (hfs, local, journaled) devfs on /dev (devfs, local, nobrowse) map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse) map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse) /dev/disk2s2 on /Volumes/OS X 10.11.5 Disk (hfs, local, nodev, nosuid, journaled) /dev/disk3s2 on /Volumes/InstallESD (hfs, local, nodev, nosuid, read-only, nobrowse, mounted by |
Nous sommes le : 18th April 2024 - 12:11 |
