Imac 27 mi-2011 ecran noir, panne aléatoire ecran noir ordi actif |
9 Dec 2016, 00:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 98 Inscrit : 16 Oct 2004 Membre no 25 314 |
Bonsoir ou bonjour,
Depuis quelques mois mon Imac 27 de mi-2011 fatigue de manière aléatoire : d'un coup l'écran se coupe, il devient noir. Mais l'ordi reste alimenté, y'a de l'activité, ça swap, je pourrais travailler avec sauf que j'y vois rien puisque l'écran reste noir. PommeS pour sauver mon boulot si besoin ça fonctionne sous écran noir J'ai un clavier USB avec une lampe USB aussi, elle reste allumée. Au début c'était rare cette panne genre une ou deux fois par mois donc je faisais avec. Je le faisais repartir en appuyant sur le bouton d'alimentation et il me suffisait ensuite de bouger la souris pour le sortir de sa veille profonde. J'avais bien sûr vérifier les réglages de veille. Mais maintenant il me faut parfois le débrancher pour arriver à le redémarrer. Et ça arrive presque tous les jours… ça annonce la galère. Le problème arrive de façon aléatoire, pas de signe avant coureur style chauffe ou ventilos qui s'emballent. J'ai d'abord pensé à un problème logiciel ou de système mais j'ai réinitialisé mon mac et le problème persiste sur les deux partitions que j'utilise, l'une sous Sierra l'autre sous Lion. Merci de vos lumières si vous avez une idée du souci. -------------------- Eric
Imac 27 pouces, 2,7 GHz I5, 4 Go Imac g5 - bluetooth - 2 X 512 Mo - 250 Go (alim HS fin du G5) Imprimante HP PSC 1350 PM 6400/200 - 104 Mo - 2,4 Go |
9 Dec 2016, 15:01
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 270 Inscrit : 24 Dec 2009 Lieu : Douai Membre no 147 503 |
La carte graphique semble à l'agonie... Prévoir une amicale rencontre avec le banquier... -------------------- Plein de Mac (G4 Tournesol, G4 cube,IMac 2015, macs mini 2018) d'Iphones et d'IPad - Mojave/Monterey - Iphone 8 et Galaxy S23
Plutôt que d'essayer de développer l'intelligence artificielle, vaudrait mieux lutter contre la stupidité naturelle |
10 Dec 2016, 12:33
Merci.
A propos de ce mac "AMD Radeon HD 6770M : Jeu de composants : AMD Radeon HD 6770M Type : Processeur graphique (GPU) Bus : PCIe Longueur de la voie PCIe : x16 VRAM (totale) : 512 Mo Fournisseur : ATI (0x1002) Identifiant du périphérique : 0x6740 Identifiant de révision : 0x0000 Révision de la ROM : 113-C0170F-170 Version du gestionnaire EFI : 01.00.544 Moniteurs : iMac : Résolution : 2560 x 1440 Profondeur de pixels : Couleurs 32 bits (ARGB8888) Moniteur principal : Oui Miroir : Désactivé Connecté : Oui Intégré : Oui Type de connexion : DisplayPort " Ce serait donc cette AMD Radeon HD 6770 en cause ??? Je signale que je n'ai aucun souci de déformation d'image ou quelconque problème de zébrure (j'ai déja donné), l'image est nickel. N'étant pas joueur, je sollicite peu cette carte dans ses limites. Y-a-t-il des tests à faire ou programmes a exécuter pour connaitre l'état de la carte et ses éventuelles faiblesses ? Ce matin mes ventilos se sont mis à souffler après le démarrage alors que le mac n'était pas chaud (verif avec Smc Fancontrol), ça m'était déjà arrivé (rarement) et dans ce cas je fais suspendre actvité et ça repart sans souffler après activation de la souris. Cela aurait-il un rapport ? -------------------- Eric
11 Dec 2016, 17:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 71 Inscrit : 16 Feb 2007 Lieu : Lyon Membre no 80 804 |
yo
forums apple en anglais désolé Tu as un autre clavier sous la main pour tester une journée? (on sait jamais) -------------------- D.I.Y Not Dead !
= MacBook Unibody Late 2008: C2D 2,0Ghz, 8Go ram, 180Go SSD + 1To - 10.13 |
11 Dec 2016, 21:26
J'ai zappé la PRAM, enfin la VRAM, fait un reset SMC, passé SOS disque et Onyx, fait une clean install, débranché tous les périphériques…
il doit rester en stock la prière pour l'âme de Steve. J'ai un clavier touffebleue que je peux mettre en service mais j'y crois pas trop à cette piste. Et j'ai jamais pu me faire à ces claviers qui sont d'ailleurs des sources d'ennuis. Aujourd'hui l'écran m'a foutu la paix et quand ça tombe en marche c'est nickel Je pense plus à un composant défaillant qui disjoncte aléatoirement, mais j'écarte pas totalement la piste logicielle. -------------------- Eric
15 Nov 2017, 05:44
Un an plus tard, ça recommence alors que c,était une ou deux fois par mois, ça s'est accéléré et depuis deux jours c'est infernal. Je démarre la session et deux minutes après écran noir. Redémarrage pour une minute et rebelotte ! Quelqu'un aurait-il vu passer une solution a ce probleme de veille inopinee depuis l'an dernier ? -------------------- Eric
15 Nov 2017, 06:45
AS-tu pu regarder ce que te dis la console au moment du black-out ?
15 Nov 2017, 12:57
Non, dsl je parle pas consolais.
Je frappe avec des gros doigts susceptibles de faire une coquille malencontreuse en envoyant ses ordres alors je me tiens eloigné du Terminal… -------------------- Eric
15 Nov 2017, 13:07
Pas besoin du terminal.
Un coup de Spotlight, tu tapes "Console" L'application Console s'ouvre. Elle permet de voir les "journaux" d'activités de l'ordinateur. Choisis "Tous les messages" dans la colonne de gauche, et remonte à l'heure exacte de la survenue du problème pour en copier/coller un extrait ici. Ce message a été modifié par hellomorld - 15 Nov 2017, 13:07. -------------------- |
15 Nov 2017, 13:30
Ben merci, s'il s'agit de lire ça devrait aller surtout que mon Imac est reparti (enfin on dirait) sans s'éteindre. J'ai juste débranché les USB (sauf clavier), poussé la luminosité à fond et interdit l'economie d'energie (jamais éteindre). Que dois-je chercher au juste, quels mots ou suite de mots ? Le 11 novembre, c'était raide, je vais voir de plus près… A+ -------------------- Eric
15 Nov 2017, 14:02
Voilà le 11 novembre (j'ai aussi le 9 en stock).
Je remplace juste l'item " Imac de mon prénom- mon nom" par "Imac de Tartempion" histoire d'anonymiser la chose 11/11/17 10:31:48 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. *** 11/11/17 10:31:52 com.apple.launchd[1] (com.apple.usbmuxd) Unknown key: POSIXSpawnType 11/11/17 10:32:09 org.apache.httpd[41] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using iMac-de-Tartempion.local for ServerName 11/11/17 10:32:11 com.apple.WindowServer[72] Sat Nov 11 10:32:11 iMac-de-Tartempion.local WindowServer[72] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged. 11/11/17 10:32:43 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self 11/11/17 10:32:45 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.WebShoppy.agent[140]) posix_spawn("/Applications/WebShoppy/WebShoppy", ...): No such file or directory 11/11/17 10:32:45 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.WebShoppy.agent[140]) Exited with exit code: 1 11/11/17 10:32:45 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.jdibackup.ZipCloud.autostart[141]) Exited with exit code: 1 11/11/17 10:32:45 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.apple.Kerberos.renew.plist[137]) Exited with exit code: 1 11/11/17 10:32:49 com.apple.launchd.peruser.501[114] ([email protected][145]) Exited with exit code: 1 11/11/17 10:33:01 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x10d07d340 of class NSCFDictionary autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:01 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x10d07e160 of class NSCFArray autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:02 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x10d043700 of class NSCFDictionary autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:02 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x1231d1060 of class NSCFData autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:04 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x125303900 of class __NSFastEnumerationEnumerator autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:04 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x12537fa60 of class NSCFNumber autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:04 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122b55f10 of class NSConcreteValue autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:04 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122db1100 of class NSCFNumber autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:04 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122b55f70 of class NSConcreteValue autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:04 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122b57b00 of class NSCFDictionary autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:04 firefox[161] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x1071c9780 of class NSCFNumber autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 10:33:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510392786756 [email protected] WARN Loading extension '[email protected]': Reading manifest: Error processing permissions.0: Unknown permission "proxy" 11/11/17 10:33:07 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510392787127 [email protected] WARN Loading extension '[email protected]': Reading manifest: Error processing author: An unexpected property was found in the WebExtension manifest. 11/11/17 10:33:07 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510392787507 [email protected] WARN Please specify whether you want browser_style or not in your browser_action options. 11/11/17 10:33:07 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510392787709 [email protected] WARN Please specify whether you want browser_style or not in your browser_action options. 11/11/17 10:33:08 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] Sat Nov 11 10:33:08 iMac-de-Tartempion.local firefox[161] <Error>: CGContextSetShouldAntialias: invalid context 0x0 11/11/17 10:33:08 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] Sat Nov 11 10:33:08 iMac-de-Tartempion.local firefox[161] <Error>: CGContextSetRGBStrokeColor: invalid context 0x0 11/11/17 10:33:08 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] Sat Nov 11 10:33:08 iMac-de-Tartempion.local firefox[161] <Error>: CGContextStrokeLineSegments: invalid context 0x0 11/11/17 10:33:08 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] Sat Nov 11 10:33:08 iMac-de-Tartempion.local firefox[161] <Error>: CGContextSetRGBStrokeColor: invalid context 0x0 11/11/17 10:33:08 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] Sat Nov 11 10:33:08 iMac-de-Tartempion.local firefox[161] <Error>: CGContextStrokeLineSegments: invalid context 0x0 11/11/17 10:33:08 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] Sat Nov 11 10:33:08 iMac-de-Tartempion.local firefox[161] <Error>: CGContextSetRGBStrokeColor: invalid context 0x0 11/11/17 10:33:08 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] Sat Nov 11 10:33:08 iMac-de-Tartempion.local firefox[161] <Error>: CGContextStrokeLineSegments: invalid context 0x0 11/11/17 10:45:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510393506279 addons.update-checker WARN Update manifest for {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} did not contain an updates property 11/11/17 10:45:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510393506704 addons.update-checker WARN Update manifest for [email protected] did not contain an updates property 11/11/17 10:45:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510393506868 addons.update-checker WARN Update manifest for [email protected] did not contain an updates property 11/11/17 10:45:07 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510393507070 addons.update-checker WARN Update manifest for [email protected] did not contain an updates property 11/11/17 10:45:07 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[161] 1510393507109 addons.update-checker WARN Update manifest for [email protected] did not contain an updates property 11/11/17 10:52:43 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.jdibackup.ZipCloud.notify[208]) Exited with exit code: 1 11/11/17 11:12:43 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.jdibackup.ZipCloud.notify[260]) Exited with exit code: 1 11/11/17 11:32:43 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.jdibackup.ZipCloud.notify[307]) Exited with exit code: 1 11/11/17 11:32:43 SubmitDiagInfo[308] Cleaning up expired diagnostic messages database at path: /var/log/DiagnosticMessages/2017.10.12.asl 11/11/17 11:32:43 SubmitDiagInfo[308] Cleaning up expired diagnostic messages database at path: /var/log/DiagnosticMessages/2017.10.11.asl 11/11/17 11:52:43 com.apple.launchd.peruser.501[114] (com.jdibackup.ZipCloud.notify[364]) Exited with exit code: 1 11/11/17 18:47:59 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. *** 11/11/17 18:48:03 com.apple.launchd[1] (com.apple.usbmuxd) Unknown key: POSIXSpawnType 11/11/17 18:48:15 org.apache.httpd[40] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using iMac-de-Tartempion.local for ServerName 11/11/17 18:48:20 com.apple.WindowServer[86] Sat Nov 11 18:48:20 iMac-de-Tartempion.local WindowServer[86] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged. 11/11/17 18:48:32 com.apple.launchd.peruser.501[112] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self 11/11/17 18:48:38 com.apple.launchd.peruser.501[112] (com.WebShoppy.agent[134]) posix_spawn("/Applications/WebShoppy/WebShoppy", ...): No such file or directory 11/11/17 18:48:38 com.apple.launchd.peruser.501[112] (com.WebShoppy.agent[134]) Exited with exit code: 1 11/11/17 18:48:40 com.apple.launchd.peruser.501[112] (com.jdibackup.ZipCloud.autostart[135]) Exited with exit code: 1 11/11/17 18:48:41 com.apple.launchd.peruser.501[112] (com.apple.Kerberos.renew.plist[131]) Exited with exit code: 1 11/11/17 18:48:45 com.apple.launchd.peruser.501[112] ([email protected][139]) Exited with exit code: 1 11/11/17 18:48:56 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x10d07d340 of class NSCFDictionary autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:48:56 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x10d07e160 of class NSCFArray autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:48:57 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x10d043700 of class NSCFDictionary autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:48:57 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x1233d1060 of class NSCFData autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:48:59 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] 1510422539358 addons.xpi WARN Exception running bootstrap method install on [email protected]: [Exception... "Component returned failure code: 0x8000ffff (NS_ERROR_UNEXPECTED) [nsIPrefBranch.getBoolPref]" nsresult: "0x8000ffff (NS_ERROR_UNEXPECTED)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm -> jar:file:///Users/fabreric/Library/Application%20Support/Firefox/Profiles/kwlezhdp.default-1481737309559/features/%7B6ce98661-5e20-0f43-9ba8-5ef00ad6a912%7D/[email protected]!/bootstrap.js :: install :: line 21" data: no] Stack trace: install()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm -> jar:file:///Users/fabreric/Library/Application%20Support/Firefox/Profiles/kwlezhdp.default-1481737309559/features/%7B6ce98661-5e20-0f43-9ba8-5ef00ad6a912%7D/[email protected]!/bootstrap.js:21 < this.XPIProvider.callBootstrapMethod()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:4763 < processFileChanges()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm -> resource://gre/modules/addons/XPIProviderUtils.js:2129 < this.XPIProvider.checkForChanges()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:3696 < this.XPIProvider.startup()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:2685 < callProvider()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:227 < _startProvider()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:778 < AddonManagerInternal.startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:962 < this.AddonManagerPrivate.startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:2934 < amManager.prototype.observe()@resource://gre/components/addonManager.js:71 11/11/17 18:49:01 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x1256ac080 of class __NSFastEnumerationEnumerator autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:49:01 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x1256ab460 of class NSCFNumber autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:49:01 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122d578e0 of class NSConcreteValue autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:49:01 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122fb1100 of class NSCFNumber autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:49:01 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122d57a30 of class NSConcreteValue autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:49:01 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x122d56ec0 of class NSCFDictionary autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:49:01 firefox[159] *** __NSAutoreleaseNoPool(): Object 0x1071c9780 of class NSCFNumber autoreleased with no pool in place - just leaking 11/11/17 18:49:02 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] 1510422542158 [email protected] WARN Loading extension '[email protected]': Reading manifest: Error processing permissions.0: Unknown permission "proxy" 11/11/17 18:49:02 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] 1510422542539 [email protected] WARN Loading extension '[email protected]': Reading manifest: Error processing author: An unexpected property was found in the WebExtension manifest. 11/11/17 18:49:03 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] 1510422543556 [email protected] WARN Please specify whether you want browser_style or not in your browser_action options. 11/11/17 18:49:03 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] 1510422543750 [email protected] WARN Please specify whether you want browser_style or not in your browser_action options. 11/11/17 18:49:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] Sat Nov 11 18:49:06 iMac-de-Tartempion.local firefox[159] <Error>: CGContextSetShouldAntialias: invalid context 0x0 11/11/17 18:49:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] Sat Nov 11 18:49:06 iMac-de-Tartempion.local firefox[159] <Error>: CGContextSetRGBStrokeColor: invalid context 0x0 11/11/17 18:49:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] Sat Nov 11 18:49:06 iMac-de-Tartempion.local firefox[159] <Error>: CGContextStrokeLineSegments: invalid context 0x0 11/11/17 18:49:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] Sat Nov 11 18:49:06 iMac-de-Tartempion.local firefox[159] <Error>: CGContextSetRGBStrokeColor: invalid context 0x0 11/11/17 18:49:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] Sat Nov 11 18:49:06 iMac-de-Tartempion.local firefox[159] <Error>: CGContextStrokeLineSegments: invalid context 0x0 11/11/17 18:49:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] Sat Nov 11 18:49:06 iMac-de-Tartempion.local firefox[159] <Error>: CGContextSetRGBStrokeColor: invalid context 0x0 Pour moi c'est du chinois sauf que je vois souvent Error Merci de votre aide. 11/11/17 18:49:06 [0x0-0x10010].org.mozilla.firefox[159] Sat Nov 11 18:49:06 iMac-de-Tartempionlocal firefox[159] <Error>: CGContextStrokeLineSegments: invalid context 0x0 -------------------- Eric
15 Nov 2017, 15:58
Déjà tu as des malwares apparemment : com.jdibackup.ZipCloud.notify et com.WebShoppy.agent
Passe un coup d'antimalware avec https://fr.malwarebytes.com pour voir si c'est mieux. Ce message a été modifié par hellomorld - 15 Nov 2017, 16:02. -------------------- |
15 Nov 2017, 17:03
Bon des misères du PC
Je dois m'absenter un peu, je redemarrerai sur ma partition Sierra, là je suis sous 10.6.8 (que je préfère) et il accepte pas cet antivirus. Je reste septique que ce soit un malware. Tout se passe comme si c'éait un programme de veille qui se déclenche mais sans l'assombrissement progressif de l'écran, il passe direct au noir quand il décroche. Ou un problème de hard avec la carte graphique ou un probleme logiciel? C'est toujours la question Depuis ce matin il tourne sans souci sans economiseur (ni ecran, ni DD) et luminosité a fond. Dans le passé la panne est survenue aussi bien sous Sierra que 10.6.8 sous Firefox ou autre navigateur et différentes applis. INOPINEE voilà Merci de ton aide, déjà que je me souvenais plus de différence entre console et terminal… -------------------- Eric
15 Nov 2017, 18:27
Le problème n'est effectivement pas forcément lié aux malwares (mais mieux vaut les éliminer quand même !).
Sinon j'ai noté un kCGErrorFailure que je n'ai pas dans mes logs à moi. Une recherche google m'a amené à cette solution : changer l'icône utilisateur (Prefs systèmes / utilisateur et groupes). Là aussi ça n'a peut-être rien à voir… mais qui ne tente rien n'a rien -------------------- |
15 Nov 2017, 21:53
J'ai demarré sur la partition Sierra, installé malwarebytes and now c'est "clean" comme il dit. Comme la session avait disjoncté avant de télécharger malwarebytes j'ai opté pour les mêmes reglages que sur l'autre partition (jamais en veille et intensité max) et depuis ça tient la route. Y'a bien semble-t-il un souci avec cette veille ! J'ai troqué ma tronche d'utilisateur contre celle d'un vieux hibou des fois que ???? D'autres pistes ? -------------------- Eric
15 Nov 2017, 23:14
Pour moi c'est possiblement un soucis de rétro éclairage ou de la dalle elle même. Pour vérifier que c'est pas la veille ni un soucis de carte graphique, branche un écran externe dessus. Avec une lampe de poche collée à ton écran imac noir, tente aussi de voir si tu parviens à percevoir le bureau. |
16 Nov 2017, 14:18
Merci bigmechantmou
Intuitivement je trouve cette piste plutôt bonne compte tenu des symptômes et du comportement de l'ordi dans le temps. Faudrait que je trouve un écran externe pour tester. Sinon, lorsque la panne arrive, écran noir donc, si j'arrive a apercevoir le bureau avec une lampe torche, le souci vient du rétro éclairage, c'est bien ça ? Faut que je fouille un peu pour voir comment ça fonctionne ce rétro-éclairage... -------------------- Eric
17 Nov 2017, 00:47
Si tu vois même très peu ton bureau avec une lampe mais que tu le vois quand même, ça veut dire que c'est le retro éclairage.
En tout les cas si tu connectes un écran ext tu dois trouver un résultat normal. |
18 Nov 2017, 19:01
Vu que depuis trois jours je n'ai plus ce problème d'extinction inopinée, je n'ai pas testé et je ne touche plus aux réglages, de peur de retrouver mes soucis.
Mais , promis, à la prochaine extinction inopinée je teste -------------------- Eric
Nous sommes le : 19th April 2024 - 01:22 |
