Imac - bloc alim A1200 - pinout? |
23 Apr 2017, 06:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 21 Apr 2017 Membre no 201 917 |
Bonjour a tous,
je me suis vu donner récemment un Imac 24" en panne, et je souhaite recycler le bloc alimentation pour l'utiliser sur un autre projet, seulement je ne connais pas la correspondance des broches, bon les tensions je vais rapidement les trouver avec le multimetre, mais je cherche surtout quelle PIN va faire démarrer le bloc, et si c'est un démarrage à la masse ou à +Vcc en revanche ce que je sais : modèle SADP-220AF (A1200) 24v en 4A et 12V en 10,3A je vous mets des photos si ça peut aider merci les copains |
8 May 2017, 07:39
un rapide retour apres quelques jours de tests :
imac OFF 1- 0v 2- 3,3v 3- 0v 4- 0v 5- 0v 6- 12,1 7- 12,1 8- 25,3 Imac ON 1- 0v 2- 3,3v 3- 2,3v 4- 0v 5- 0v 6- 12,1 7- 12,1 8- 25,3 PIN 1/5 => O volt permanent PIN 2 => 3,3 volts permanent PIN 4 => inconnu PIN 6/7 => 12 volts permanent PIN 8 => 24 volts permanent PIN 3 va sur ce qui ressemble à une sonde temperature pour ma part, j'en conclue que ce bloc alim n'a pas de mode ON/OFF, il est toujours en ON. Cela fait plusieurs jours que je l'utilise en 12 et 24v, et RAS |
25 May 2017, 11:58
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 323 Inscrit : 12 Aug 2007 Membre no 92 465 |
Pour t'assurer que les 0V soient bien des masses et pas des entrés/sorties inutilisés, debranche tout et mesure la résistance entre ces pins et des masses apparantes sur le pcb (genre metalisation autour des trous de fixation). Si tu a un beau 0ohm, alors c'est une masse. Sinon c'est autre chose. Se méfier des petites valeurs qui ne sont pas zéros. Méfie toi aussi du 3,3V. Ça peut etre une alim comme un signal discret. Edit: tu as de toute façon les caractéristiques indiquées sur le marquage du pcb. 12,1V et 24V avec les courants max. pas de 3,3. Ce n'est donc probablement pas une alim. Ce message a été modifié par Anozer - 25 May 2017, 12:01. -------------------- Comprendre l'audio sur Mac
30 May 2017, 21:46
j'ai 2 alim HS pour imac 24' blanc à vendre....
Nous sommes le : 19th April 2024 - 23:51 |
