Ozmosis - Mise à jour OS |
4 Nov 2017, 12:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 82 Inscrit : 10 Jan 2015 Membre no 193 726 |
J'ai fait mon hackintosh Ozmosis il y a quelques années grâce à l'aide du forum. A l'époque en Mountain Lion, je l'avais mis à jour sous Yosemite sans trop de problème (juste un driver son à réinstaller). Cependant, je n'avais pas fait la mise à jour vers El Capitan quand elle m'était proposée et je me retrouve avec des incompatibilités de certains logiciels, donc j'aimerais mettre mon OS à jour. J'ai téléchargé El Capitan via l'Appstore et j'ai naïvement pensé qu'il me suffisait de l'installer comme n'importe quelle mise à jour. Mais bien sûr ça ne marche pas : au démarrage en vue de l'installation, l'ordi se bloque sur la pomme, fond gris (sans la barre de chargement). Je suis obligé d'éteindre l'ordi à la main. Et de choisir mon disque de démarrage en Boot, sinon il démarre sur la mise à jour (qui bloque toujours). Je voulais savoir s'il fallait que je reflash mon BIOS afin qu'il soit compatible avec El Capitan. Et s'il était possible de faire la mise à jour directement vers High Sierra ou non (sachant que mon mac me dit que mon ordi n'est pas compatible avec High Sierra, mais je suppose un problème de BIOS justement). Sur le hackintosh forum allemand, il y a un mod pour flasher mon BIOS avec compatibilité High Sierra, mais rien pour El Capitan (j'ai la carte mère Gigabyte Z97M-D3H). Dernière question : Si je flash mon BIOS et mets à jour mon OS, je garderai bien toutes les données de mon disque de démarrage ? Merci d'avance pour vos réponses ! -------------------- Mon Hack : GigaByte Z97-D3H, Intel I7 4790K, Asus GTX 760, 2 X 8 GO Gskill Pc1600 RipjawX, Crucial M550 512Go (demarrage), Seagate 1To /7200 6Gb/s x2, Noctua NH-C12P SE, Alimentation CoolMaster G600W, Carte Wifi broadcom bcm94360cd. Yosemite 10.10.1
5 Nov 2017, 00:13
Je voulais savoir s'il fallait que je reflash mon BIOS afin qu'il soit compatible avec El Capitan. Oui (cf. FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh). Et s'il était possible de faire la mise à jour directement vers High Sierra ou non (sachant que mon mac me dit que mon ordi n'est pas compatible avec High Sierra, mais je suppose un problème de BIOS justement). http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=405140 Sur le hackintosh forum allemand, il y a un mod pour flasher mon BIOS avec compatibilité High Sierra, mais rien pour El Capitan (j'ai la carte mère Gigabyte Z97M-D3H). S'il existe un Bios pour High Sierra, il sera rétro-compatible et donc tu pourras installer Sierra ou El Capitan . Cela dit et comme indiqué dans la FAQ citée plus haut, il existe bien une version 1669m pour ta CM et donc il existe bel et bien un Bios compatible El Capitan : https://www.hackintosh-forum.de/index.php/T...3%BCr-Z97M-D3H/ (ici plus exactement). Dernière question : Si je flash mon BIOS et mets à jour mon OS, je garderai bien toutes les données de mon disque de démarrage ? Oui . C'est une mise à niveau, pas une nouvelle installation donc tant que tu ne formates pas ton disque, il n'y a pas de raison que tu perdes quoi que ce soit. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Nov 2017, 18:45
Merci pour ta réponse !
Evidemment, rien ne marche comme prévu chez moi... J'ai voulu flashé ma CM pour mettre à jour en 1669m, mais ça a fait planté mon ordi que je n'arrive plus à faire redémarrer. Voici les étapes que j'ai faites : - Je suis allé dans le BIOS settings au démarrage (en appuyant sur DEL) - J'ai reset les settings (comme conseillé dans le post Ozmosis) - Et là plus rien ne marche et impossible de retourner dans le BIOS settings. Je ne peux qu'aller dans les boot options. Quand j'appuie sur DEL, j'ai un écran noir avec un underscore et ma flèche de souris (mais bloquée). Quand je choisis mon disque de démarrage dans les boot options, ça me freeze sur l'écran du BIOS Gygabite (et je n'ai pas marqué les options : F8, F12, DEL ...). Un idée de comment me sortir de là ? -------------------- Mon Hack : GigaByte Z97-D3H, Intel I7 4790K, Asus GTX 760, 2 X 8 GO Gskill Pc1600 RipjawX, Crucial M550 512Go (demarrage), Seagate 1To /7200 6Gb/s x2, Noctua NH-C12P SE, Alimentation CoolMaster G600W, Carte Wifi broadcom bcm94360cd. Yosemite 10.10.1
5 Nov 2017, 19:22
Débranche le câble d'alimentation de ton PC, enlève la pile de ta CM et attends une bonne minute voire deux. Ensuite, remet la pile, rebranche le PC et réessaie d'aller dans le Bios. La manipulation et l'emplacement doivent êtres expliqués dans ton manuel…
5 Nov 2017, 20:00
Alors j'ai fait ce que tu as dit, et ça a marché. J'ai pu avoir accès au BIOS. J'ai pas mal galéré pour flasher le BIOS, jusqu'à ce que je vois que ce n'était pas le bon. Ma CM est une Z97-D3H or ce que tu m'as filé est pour une Z97M-D3H.
Je n'ai pas trouvé de 1669m pour ma CM donc j'ai pris la dernière en date, soit la HighSierra_F9. Nouveau blocage : l'ordi est arreté sur l'écran Gigabyte, avant le BIOS. J'ai essayé à nouveau d'enlever la pile etc, mais rien n'y change... -------------------- Mon Hack : GigaByte Z97-D3H, Intel I7 4790K, Asus GTX 760, 2 X 8 GO Gskill Pc1600 RipjawX, Crucial M550 512Go (demarrage), Seagate 1To /7200 6Gb/s x2, Noctua NH-C12P SE, Alimentation CoolMaster G600W, Carte Wifi broadcom bcm94360cd. Yosemite 10.10.1
5 Nov 2017, 20:33
Vérifie mais celui-ci devrait être le bon : https://www.hackintosh-forum.de/index.php/T...7875#post197875
Citation Pour le bios, tu peux essayer un CMOS reset manuel avec l'aide d'un tournevis plat. Tu fais contact sur les deux connecteurs (cf. 17 sur le schéma) : Évidemment, ça se fait alimentation débranchée et PC éteint ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Nov 2017, 20:50
L'écran pré BIOS est toujours bloqué, malgré le CMOS
5 Nov 2017, 23:57
Alors j'ai essayé de trouver des solutions en parcourant les forums, mais malgré tout ce que j'ai pu essayé, rien n'y fait :
- enlevé une barrette de RAM pour n'en avoir plus qu'une - Branché mon écran sur ma CM - débranché tous les modules non nécessaires (carte bluetooth notamment) - débranché tous les périphériques USB hors souris et clavier Toujours un BIOS bloqué... -------------------- Mon Hack : GigaByte Z97-D3H, Intel I7 4790K, Asus GTX 760, 2 X 8 GO Gskill Pc1600 RipjawX, Crucial M550 512Go (demarrage), Seagate 1To /7200 6Gb/s x2, Noctua NH-C12P SE, Alimentation CoolMaster G600W, Carte Wifi broadcom bcm94360cd. Yosemite 10.10.1
6 Nov 2017, 01:11
Essaie celui-ci: https://www.hackintosh-forum.de/index.php/A...-OZ167X-F9-zip/
-------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
6 Nov 2017, 12:56
Merci Patrice pour ta réponse. Le problème c'est que je ne peux même pas accéder aux settings du Bios ni même à QFlash. Donc il faut déjà que je trouve une solution à ce problème avant de pouvoir flasher à nouveau
6 Nov 2017, 18:17
Alors petite mise à jour du problème :
- Je ne sais pas par quel artifice, mais j'ai pu aller dans le BIOS (il a été très lent à se charger mais j'y suis arrivé). - J'ai flashé avec la version 1669.F9 - Même problème, l'ordi ne démarre pas... J'ai toujours accès au BIOS, mais il se charge en un temps record (de lenteur). J'avais le même problème à l'époque, dû à la CG. Donc je l'ai enlevée carrément. Le BIOS charge bien, j'ai pu changer les options : - EHCI Handoff enabled - CSM support en off - wake on lan disabled Avant même d'essayer de mettre à jour l'OS, j'essaie déjà de booter et être sûr que tout marche bien. Mais ça bloque à la pomme (sans le chargement). J'ai essayé de revenir à la version du BIOS que j'avais jusqu'à il y a 2 jours mais il me dit que la version est trop ancienne. Donc impossible de l'installer. Une idée de ce ce que je peux faire ensuite ? Bien sûr je continue à essayer de trouver une solution de mon côté, et je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles. EDIT : Je ne sais pas ce qui a changé, mais j'ai réussi à booter avec le firmware 1669.F9 ! En revanche ma version d'El Capitan n'est pas bonne apparemment, corrompue (alors que téléchargée sur l'AppStore). Je vais retenter un téléchargement. Mais j'ai plus tellement envie d'éteindre à nouveau l'ordi, ça me fait peur. Ce message a été modifié par fborensz - 6 Nov 2017, 18:31. -------------------- Mon Hack : GigaByte Z97-D3H, Intel I7 4790K, Asus GTX 760, 2 X 8 GO Gskill Pc1600 RipjawX, Crucial M550 512Go (demarrage), Seagate 1To /7200 6Gb/s x2, Noctua NH-C12P SE, Alimentation CoolMaster G600W, Carte Wifi broadcom bcm94360cd. Yosemite 10.10.1
6 Nov 2017, 18:51
EDIT : Je ne sais pas ce qui a changé, mais j'ai réussi à booter avec le firmware 1669.F9 ! En revanche ma version d'El Capitan n'est pas bonne apparemment, corrompue (alors que téléchargée sur l'AppStore). Je vais retenter un téléchargement. Mais j'ai plus tellement envie d'éteindre à nouveau l'ordi, ça me fait peur. Pour info, tu pourras récupérer une version Mac App Store ici : https://itunes.apple.com/app/os-x-el-capita...147835434?mt=12 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Nov 2017, 18:56
Yep, merci, c'est que j'ai fait !
A chaque fois le téléchargement buggait à la fin... Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'espère que cette fois le téléchargement se passera bien. Une fois que j'ai l'OS, faut-il que je boot avec El Capitan sur une clé bootable ou je peux faire comme sur n'importe quel mac, c'est à dire lancer "Installer El Capitan" directement depuis mes Applications ? EDIT : Bon en fait j'ai essayé les deux mais aucun ne marche. Je pense que c'est du au fait que ma mise à jour de BIOS est plutôt bancale. Depuis que je l'ai mis à jour, le démarrage est chaotique : l'ordi n'arrive pas à booter, puis il me créé des clones virtuels de mon disque de démarrage. Souvent, il freeze sur la pomme. En gros, j'arrive à le démarrer une fois sur 5. Ce message a été modifié par fborensz - 6 Nov 2017, 20:24. -------------------- Mon Hack : GigaByte Z97-D3H, Intel I7 4790K, Asus GTX 760, 2 X 8 GO Gskill Pc1600 RipjawX, Crucial M550 512Go (demarrage), Seagate 1To /7200 6Gb/s x2, Noctua NH-C12P SE, Alimentation CoolMaster G600W, Carte Wifi broadcom bcm94360cd. Yosemite 10.10.1
6 Nov 2017, 21:56
Bon, après de multiples essais, j'ai réussi à installer El Capitan, en utilisant le BIOS F9_Sierra. J'attends tout de même de remettre ma CG, mon bluetooth etc... avant de me réjouir !
7 Nov 2017, 01:06
Comme je pensais, je rencontre de nouveaux problèmes : pour le son et ma CG.
La CG, pour faire rapide : je l'ai rebranchée. J'ai reboot en passant par le bios et en désactivant intel graphics intégré. Et écran noir. Bien entendu, j'avais bien branché mon écran sur la CG et non sur la carte mère. J'ai donc du faire un clear CMOS (vu que je n'avais plus rien à l'écran...). Pour le moment j'attends de résoudre mon problème de son avant de refaire un test. (A savoir que je suis actuellement branché sur ma CM et que mon ordi détecte bien ma CG.) Pour le son donc, il ne détecte rien. Ce que je faisais avant (quand je suis passé de 10.10.1 à 10.10.2 notamment), c'est installer AppleHDA-1150.pkg de multibeast, puis redémarrer et tout marchait comme des roulettes. Là, ça n'a rien fait. Après ça, voilà ce que j'ai fait : - reconstruit le cache - lancer le script audio_realtekALC.command (http://www.insanelymac.com/forum/topic/308387-el-capitan-realtek-alc-applehda-audio/) - il me dit que mon AppleHDA n'est pas natif - j'ai installé via kextwizard le AppleHDA du S/L/E de ma clé d'install - pareil, pas natif (au passage, le fichier a été modifié pour la dernière fois en 2014 et ça n'a pas changé...) - j'ai essayé d'installer voodoo mais ça ne change rien (avec des recontructions et des redémarrages entre) J'ai noté que quand j'installe les kext via kextwizard, ça ne les met pas dans S/L/E (que j'ai bien coché dans le soft). Ca ne les installe que si je double clique sur les pkg de Multibeast. EDIT : Pour le son, je ne sais pas trop quoi faire d'autre pour avancer. En revanche, pour ma CG, même si je suis toujours bloqué j'ai essayé quelques trucs : - j'ai installé les drivers nvidia (WebDriver-346.03.15f10) - j'ai essayé de changer le SMBIOS via Clover (mais étant donné que mon seul hack est sous Ozmosis et que je n'avais pas eu besoin d'utiliser Clover, je suis plus que débutant et je ne pense pas que ça ait changé grand chose Pour info, quand je suis branché sur ma CG, j'ai de l'image jusqu'au logo Apple, et ensuite black screen. D'après mes recherches, c'est un problème récurrent, mais les solutions que j'ai essayées n'ont pas été fructueuses. Bref, toujours bloqué Bref, je suis un peu perdu, je voudrais bien un coup de main si quelqu'un a des idées. Je me suis arraché les cheveux toute la soirée (ils partent déjà assez vite sans ça) Ce message a été modifié par fborensz - 7 Nov 2017, 12:28. -------------------- Mon Hack : GigaByte Z97-D3H, Intel I7 4790K, Asus GTX 760, 2 X 8 GO Gskill Pc1600 RipjawX, Crucial M550 512Go (demarrage), Seagate 1To /7200 6Gb/s x2, Noctua NH-C12P SE, Alimentation CoolMaster G600W, Carte Wifi broadcom bcm94360cd. Yosemite 10.10.1
Nous sommes le : 26th April 2024 - 11:26 |
