[Résolu] Problème ordre de boot - reboot and select proper boot device |
6 Sep 2018, 10:27
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 88 Inscrit : 25 Nov 2003 Membre no 11 963 |
J'ai changé hier un disque dur de stockage dans mon hackintosh. Depuis, je n'arrive plus à démarrer sur ma partition Sierra. J'ai le message "reboot and select proper boot device". J'ai regarde sur le forum, notamment le post de Shikkuboy et JNA1919 Ordre de boot et options de demarrage En appuyant sur F12 avec ma clé d'installation, j'obtiens ma liste de mes HHD, je choisis UEFI OS (PO mon SSD). J'arrive sur clover boot manager. J'ai essayé de redémarrer successivement, sur ma clé (pomme + barre de chargement bloquée), sur ma partition Sierra (écran noir après chargement), sur ma partition recovery (écran noir après chargement). Je ne pige pas ce qui bloque. Merci pour votre aide. VERBOSE_8112.jpg ( 90.5 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 PS: J'ai tout installé, il y a quelques mois en suivant le tutoriel de Polyzargone. Mon Hackintosh était complètement fonctionnel y compris ma carte Nvidia. -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
www.sebastienvincent.com |
6 Sep 2018, 11:41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
cela peut venir du boot de base (UEFI)
1-vérifie la détection à partir du bios et ressaye de démarrer (sans nvidia) 2-débranche temporairement le disque et essaye de redémarrer (recovery, USB) car normalement cela continue 3-sinon remet le disque et enlève ta carte graphique, démarrer classique (sans nvidia) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
6 Sep 2018, 11:41
J'ai le message "reboot and select proper boot device". regarde plutot du coté du bios.... je pense que ton ordi essaye de démarrer sur le mauvais disque -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
6 Sep 2018, 12:30
Je vais essayer les deux en début d'après midi.
Je vais commencer par démarrer sans disque et aussi rebrancher ma partition de sauvegarde sur un autre ssd où il n'y a que le système. Concrètement, sur le bios, qu'est ce que je dois chercher? A chaque fois que je redémarre, il se crée une nouvelle partition UEFI. J'ai essayé comme tu le proposais de passer en fast boot, pour n'avoir qu'une seule partition mais ça n'a pas aidé. Ce message a été modifié par Sebito - 6 Sep 2018, 12:35. -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
6 Sep 2018, 13:03
vérifie, VT disable, etc... l'état général ,et que le disque est ACPI
Advanced Items - USB Configuration > XHCI Hand Off > Enabled - System > Serial > Disable serial port Boot Menu - Fast Boot > Disabled - Secure Boot > OS Type > Other OS vérifie si tu accède par un autre moyen le contenu EFI (complet, date, à jour et présent), il m'est arrivé au début de perdre totalement UEFI. heureusement, la clé de secours / recovery m'as permis de redémarrer autre points, n'oublie pas de ne pas dépasser le nombre de disque max (3) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
6 Sep 2018, 13:09
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
autre points, n'oublie pas de ne pas dépasser le nombre de disque max (3) Qu'entends-tu par ce nombre de disques max ? Il y aurait une limite ? À quel niveau ? -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 2x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
6 Sep 2018, 13:15
le nombre dépend de la configuration SATA mais aussi des ligne PCI qui y sont utilisable.
cf document technique des CM !!!!!!!! -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
6 Sep 2018, 13:42
Je viens de vérifier:
vérifie, VT disable OK, AHCI OK Advanced Items - USB Configuration > XHCI Hand Off > Enabled OK - System > Serial > Disable serial portOK Boot Menu - Fast Boot > Disabled OK - Secure Boot > OS Type > Other OS pas trouvé J'ai réussi à booter sur une partition de sauvegarde. Je suis obligé de passer par la clé pour avoir accès à Clover Manager. Tout est est fonctionnel sauf les drivers Nvidia. Si je boot direct je retourne à "reboot and select proper boot device". Je tente dans mon Bios de faire passer ma sauvegarde comme disque de boot principal et je vous dis. Je viens de réussir à booter. Je vais réinstaller les drivers NVIDIA. Ca ne répond pas à mon premier problème mais ça à l'air de marcher. Pour les disques durs, jusqu'ici j'en avais 5 et ça fonctionnait bien. -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
6 Sep 2018, 15:00
vérifie le contenu de ta partition EFI (UEFI)
regarde le log de clover et extraite les informations de chaque partition assure toi que dans le sheel bios, cette partition est présence: pour le shell à partir de clover: exit pour quitter bcfg boot dump vérifie que la partition EFI est présente Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 6 Sep 2018, 15:03. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
6 Sep 2018, 17:40
Merci, je vais voir ça demain.
6 Sep 2018, 20:53
T'as essayé de réinstaller Clover sur ton disque ?
6 Sep 2018, 21:38
Non je n'ai pas réinstallé Clover pour l'instant car je n'arrive pas à booter. A moins que je puisse réinstaller Clover depuis le boot manager?
Je vais par contre essayer de le réinstaller sur ma partition de sauvegarde. Ca va sans doute régler pas mal de choses. Petite question pour compléter mon install, pour les dernières MAJ de sécurité de Sierra, Y-a t-il des précautions à prendre ou des manipulations à faire avant de les installer? -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
6 Sep 2018, 21:44
J'ai réussi à booter sur une partition de sauvegarde. Donc tu peux installer Clover sur ton disque principal ? Sinon, la seule chose à faire en cas de màj, c'est de s'assurer que les kexts le sont aussi. Et par ailleurs, je te conseille vivement (mais pas qu'à toi) de surveiller les Discussions Générales où toutes les bêtas sont testées avant les finales ainsi que ce sujet : Récapitulatif des mises à jour macOS / OS X Je vais par contre essayer de le réinstaller sur ma partition de sauvegarde. Ca va sans doute régler pas mal de choses. Non. Installe-le sur ton disque principal ! Il est inutile d'avoir plusieurs Clover et ça peut même poser des problèmes… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2018, 10:56
Hello à tous,
J'ai passé une bonne partie de mon dimanche a tenter de redémarrer sur mon disque. Sans succès, jusqu'à ce que j'enlève ma clé d'installation. J'ai pu alors accéder grâce à ma partition de secours à la page de choix du boot (F12 pour les cotes Gigabyte). J'ai choisi comme boot device le seul qui affichait UEFI OS. Sur la page Clover Boot manager, j'ai choisi mon disque qui bug. J'ai appuyé sur espace et ai coché mode verbose et nv_disable=1 (qui désactive ma carte NVIDIA). Miracle, je boot sur mon SSD. J'en profite pour mettre à jour Clover en 4658. Ensuite, je monte la partition EFI et je vérifie que j'ai bien Lilu.kext et NVIDIAGraphicsFixup.Kext sont bien là. Je redémarre et j'arrive à booter à nouveau. Je n'ai toujours pas d'explication à mon problème. Je pense néanmoins quel les drivers Nvidia y sont pour beaucoup. J'ai eu dans les lignes de code de nombreuses fois : ATHR : unknown Locale : 21 Je n'ai pas dans le SMBIOS de clover redonné de définition pour mon Hack en iMac 17.1 Est-ce un problème? Il faut aussi que je fasse la mise à jour de sécurité de 2018-004 10.12.6, Y-a t-il une précaution à prendre au reboot? -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
10 Sep 2018, 11:18
J'ai redémarré une nouvelle fois pour changer l'ordre de boot dans le bios. J'ai mis mon disque en premier dans Bios feature.
J'ai accès directement à mon disque dans le boot manager par contre le boot se bloque dès le début. Je vois une série de + et puis rien d'autre +++++++++++++++++++++++++++++++++++_ Je ne vois pas ce qui coince. -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
10 Sep 2018, 16:40
par curiosité c'est quoi comme SSD?
un SSD en SATA ou en NVme? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
10 Sep 2018, 16:45
A-tu n'aurais pas conserver EmuVariableUefi-64.efi ?
c'est possible qui conserves des information pour le démarrage des partitions. sinon assure toi du scan en local des partitions, B-le ++++++++ , c'est généralement la réallocation des drivers, le faite d'inverse semble perturber d’où l’arrêt (avant AptioMemoryFix-64.efi tu n'as que celui-ci ,) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
10 Sep 2018, 18:16
C'est un SSD classique.
J'ai finalement réussi à mettre à jour Clover et remis les kexts du tuto Macbidouille en bootant sur ma partition de sauvegarde. J'ai lancé Clover configurator et modifié l'EFI de mon disque en ciblant ma partition Sierra. J'ai récupéré mon disque d'origine, mis à jour les bons webdrivers. Il fonctionne correctement mais je n'arrive pas à le faire démarrer si ma partition de sauvegarde n'est pas branchée. Un peu comme si il agissait comme une clé d'installation. Quand je vais dans le bios, il n'apparait pas comme un UEFI OS et donc impossible de le mettre en priorité 1. -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
10 Sep 2018, 18:18
J'ai passé une bonne partie de mon dimanche a tenter de redémarrer sur mon disque. Sans succès, jusqu'à ce que j'enlève ma clé d'installation. Par défaut, Clover boot sur les médias USB… Est-ce que tu as installé Clover sur ton disque de sauvegarde (comme je te l'ai déconseillé ) ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2018, 18:20
J'ai passé une bonne partie de mon dimanche a tenter de redémarrer sur mon disque. Sans succès, jusqu'à ce que j'enlève ma clé d'installation. Par défaut, Clover boot sur les médias USB… Je le saurai pour la prochaine fois Oui Clover est installé. Pas EmuVariableUefi-64.efi et je n'ai que AptioInputFix-64.efi Ce message a été modifié par Sebito - 10 Sep 2018, 18:32. -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
10 Sep 2018, 18:59
--> bon, j insiste lourdement maintenant: Ton disque ne boot pas directement NORMAL !!!!: il faut que le disque soit A-Détecter par le bios directement (F12) à ce stade ensuite tu liste B -list UEFI shell + boot.log de clover (X 2 accèd direct + partition avec l'ancien disque. -tu regarde la commande à ajouter pour l'accès (sans doute du genre bus PCI/nomdu volume/partition EFI en notation 1545s-4588-654545) - tu change et tu boot par la clé, tu regarde le boot.logs clover ( 2 X voir copier en txt pour mieux le lire ) C-rajouter via UEFI shell le chemin pour que le bios puisse accéder directement comment ? via UEFI et tu redermarre, normalement il devrait automatiquement boot sur ton nouveau disque NOTA:je sais pas pour gigadesin, mais en le démarrage base (genre BIOS) et les disques, il manque quelque chose pour que le loader UEFI accède directement j'utilise linux, et il me liste parfaitement toute les partitions. (et meme la commande shell de UEFI, il suffit de recopier !!!!!) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
10 Sep 2018, 19:29
Quand je vais dans le bios, il n'apparait pas comme un UEFI OS et donc impossible de le mettre en priorité 1. --> bon, j insiste lourdement maintenant: ensuite tu liste B -list UEFI shell + boot.log de clover (X 2 accèd direct + partition avec l'ancien disque. -tu regarde la commande à ajouter pour l'accès (sans doute du genre bus PCI/nomdu volume/partition EFI en notation 1545s-4588-654545) - tu change et tu boot par la clé, tu regarde le boot.logs clover ( 2 X voir copier en txt pour mieux le lire ) Merci MaclinuxG4 de prendre du temps pour me répondre. Je ne cherche pas à t'énerver mais je ne comprends rien à ce que tu écris. Quand bien même je me suis monté des Hackintosh depuis 6 ans, j'ai des notions empiriques et je me limite aux tutos sans forcément comprendre ce que je fais. Je vais bien relire tes conseils et les mettre en pratique demain -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
10 Sep 2018, 22:36
Le BIOS ne sait pas accéder à des partitions !!!!!!! c'est pourtant simple, il peut détecter à la rigueur les disques, mais pas les partitions lorsque tu change de disque, il voit un disque, mais ne retrouve pas la partition, normal elle est taggue avec un autre UUID !!!!!! il faut: déterminer le disque / partition --< liste sans installer te permet de lister l'accès avec clover configurator (l'application et non le pkg !!!) accéde au clover.log et extrait les deux grandes informations liste des partitions, liste UEFI --> recopie les deux grandes parties dans un .txt quitte à le recopier à la mano sur une feuille de papier ensuite entre dans le bios, et regarde les liens tu as l'ensemble des commandes pour permettre à ton bios d'accéder au partition UEFI change ton disque tu démarre avec lcover, et la tu entre dans le shell UEFI: c'est dans ce shell que tu va creer une sorte alias (cf ci dessus), qui permet au bios de connaitre le chemin de ton EFI !!!! il faut rajouter cette sorte d'alias (j ai bien dis rajouter et pas enlever !) quit avec exit et redémarre -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
11 Sep 2018, 07:04
@Sebito
Ton problème de boot est réglé ou pas ? @maclinuxg4 Tu te compliques bien trop la vie. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer par le shell UEFI pour son problème. Et pour être honnête, tes explications sont incompréhensibles… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Sep 2018, 09:19
non, c'est un soucis plausible, surtout si tu ne boot pas directement
D'ailleurs, je pense que le mac gère assez spécifiquement. Je reconnais que cela n'est pas simple, mais admettons que tu change ou monte un disque, et que tu n'arrive pas à démarrer: t est bien obliger de rajouter l'alias dans le bios :( si tu sais faire autrement explique moi. NOTA/ je pense que les techniciens dans le SAv font cela tous les jours ...... -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
11 Sep 2018, 11:51
Merci à vous tous pour votre aide
J'ai réussi à booter proprement sur mon disque Sierra. Il se trouve que je mettais à jour Clover dans l'application. Install/ Update Clover et qu'à chaque fois ça téléchargeait l'appli mais que la mise à jour ne se faisait pas. Je suis allé sur Source forge, j'ai récupéré et installé la version 4658. Depuis ça marche beaucoup mieux. Je pense que la MAJ de Clover et des Webdrivers (Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext) ont réglé pas mal de soucis. Je vais me faire un clone de ce disque pour être tranquille un petit moment. Ce message a été modifié par Sebito - 11 Sep 2018, 11:57. -------------------- Hackintosh GA-Z170X-UD5-TH / I7 6700K /RADEON VEGA 56 / Clover /10.14.5
Nous sommes le : 19th April 2024 - 09:02 |
