Mot de passe Wi-Fi non reconnu |
12 Mar 2018, 15:13
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 537 Inscrit : 6 Nov 2007 Lieu : Hollywood Membre no 99 108 |
Comme la plupart ici, à la maison, tous mes appareils sont connectés en Wi-Fi. Mes macs, iPhone, radio internet, Apple T.V etc. se connectent sans problème au Wi-Fi via une borne Airport. Tous sauf un!!!! Mon Mac pro refuse de se connecter en Wi-Fi. Je suis le process normal : Préférences Système ->Réseau, je sélectionne mon réseau, ça me demande mon mot de passe, je le tape,il m'est répondu "délai de connection dépassé" ou "sens interdit", pas le bon mot de passe. Bien entendu je connais et tape le bon mot de passe, mais par sécurité je suis allé jusque le copier dans mon Trousseau d'accès, je le colle dans le cartouche, aucune erreur n'est possible mais impossible de me connecter à mon réseau Wi-Fi. Quelqu'un a t'il déjà été confronté au problème? Auriez-vous une solution? Je vous remercie par avance. |
12 Mar 2018, 17:34
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 926 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
Je pense que le serveur DHCP contenu dans l'élément qui gère ton réseau local et qui distribue les adresses IP n'a plus d'adresse libre.
Normalement une adresse IP est allouée pendant un certain temps (durée du bail). Elle est en suite libérée pour pouvoir être re-utilisée. Pour éviter un changement d'adresse IP sur les éléments du réseau local, pendant un temps, les FAI mettaient la durée du bail du DHCP contenu dans leur box, sur infini. Ce qui fait que chaque visiteur avec son smartphone repartait en emmenant une adresse IP. Et quand il y en plus, toute nouvelle connexion est impossible. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
13 Mar 2018, 15:05
Merci pour ta réponse instructive qui me fait comprendre parfaitement bien mon problème.
Mais y'a t'il des solutions? Merci encore. |
13 Mar 2018, 15:48
Soit on peut entrer dans la configuration de la box ou de l'élément qui gère le réseau local, et de changer les paramètres du serveur DHCP.
Par exemple: Reset, augmentation de la plage des adresses gérées, modification de la durée du bail (1 semaine) Soit il faut procéder à un reset hardware pour la remise en configuration de livraison. Attention: Dans un réseau local il ne doit y avoir idéalement qu'un seul serveur DHCP actif. S'il y en a plusieurs ils peuvent se marcher mutuellement sur les pieds et problèmes de connexion garantis. Certains éléments de réseau (NAS, routeurs) contiennent un serveur DHCP qui est activé par défaut. S'il y a plusieurs serveurs DHCP actifs, il est impératif que les plages d'adresses gérées dans le domaine IP ne se recouvrent pas. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
13 Mar 2018, 16:01
Je réinitialiserai les modules sans fils du MP (PRAM +SMC), il y a peu de chance que cela vienne de ton routeur s'il continue à attribuer des ip à tes iPhones, tablettes etc.
Il peut être blacklisté par ton routeur, mais bon à son insu c'est pas forcement ce à quoi je penserais d'abord (ca n'empêche pas d'aller regarder s'il n'y a pas une attribution par adresse MAC et des black/white lists dans le routeur) Une procédure de reinitialisation complète ici : https://hdrapin.com/2017/03/15/macos-reinit...s-de-connexion/ Ce message a été modifié par _Panta - 13 Mar 2018, 16:12. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
13 Mar 2018, 18:35
Merci ulf64 et Planta.
J'ai tenté la suppression des fichiers préconisé sur le site Henri-Dominique Rapin :"Réinitialiser toutes les préférences Wi-Fi afin de résoudre des problèmes de connexion" - https://hdrapin.com/2017/03/15/macos-reinit...s-de-connexion/ C'est ce genre de solution pratique que j'espérais. Je vous remercie. Hélas ça ne fonctionne toujours pas. Rageant. Je vais creuser... Merci encore |
13 Mar 2018, 18:40
tu as fait un reset PRAM/SMC avant ?
https://support.apple.com/fr-fr/HT201295 Ce message a été modifié par _Panta - 13 Mar 2018, 18:41. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
14 Mar 2018, 18:06
Merci encore, je n'avais pas fait le reset PRAM/SMC avant. Mais j'ai suivi le processe indiqué sur ton lien. Merci encore.
Mais ça ne fonctionne toujours pas. Soit comme message j'ai "pas le bon mot de passe", soit "délai dépassé". J'ai reseté ma borne Airport aussi... Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Pourtant le Wi-Fi fait fonctionner tous mes autres appareils.. |
15 Mar 2018, 22:25
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 325 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Quel Système sur le MP, et quelle version de la carte Airport (a propos…/rapport système/wifi) ?
15 Mar 2018, 23:57
Peux tu regarder comme suit :
"Alt+Clic" sur l'icone WI-Fi de la bar de menu / Ouvrir Diagnostique sans fil / Rechercher (dans la barre de menu Diagnostic) Est ce que tu-vois des reseaux, sur quelles fréquences (2.4/5Ghz ? ) -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
16 Mar 2018, 00:20
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 314 Inscrit : 3 Dec 2017 Membre no 203 901 |
´tain _Panta ... c’pas E.T qui fait des siennes ?
-------------------- MacBook Pro 13' rétina début 2015 - Core i5 2,7 GHz - 8 Go de Ram - SSD 256 Go - macOS High Sierra
iPhone 6s iOS 11 iPad 2017 iOS 11 |
18 Mar 2018, 15:15
J'ai été confronté à un problème proche hier: http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4200368 Si ça peut aider. |
18 Mar 2018, 15:21
Bonjour, J'ai été confronté à un problème proche hier: http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4200368 Si ça peut aider. Yep j'ai lu ça, ca le fait pour le player TV qui freeze quand une mise ) jour lui est proposé. Cela doit être une manière de forcer les gens a mettre à jour. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
18 Mar 2018, 15:30
Ça je ne pourrais pas te confirmer, chez moi le player est resté emballé dans sa boite d'origine.
Edit (dans un tiroir en lieu et place du précédent). Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 18 Mar 2018, 15:31. |
20 Mar 2018, 18:11
Veuillez excuser ma réponse tardive, j'étais en déplacement.
Merci de continuer de balancer des infos sur ce problème. Je vais examiner tous vos post. Je vous remercie encore. |
Nous sommes le : 28th March 2024 - 15:08 |
