Panne iMac 21,5" 2010 |
12 Aug 2018, 07:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 396 Inscrit : 28 May 2004 Lieu : Azerat (Dordogne) Membre no 19 301 |
Hier soir, j'étais en train de regarder un DVD lorsque l'écran s'est éteint et les hauts-parleurs ont émis une série de sons, comme des "plops". J'ai cru que c'était le DVD ou le lecteur de DVD qui s'était bloqué. J'ai fait un "command-q" et le iMac a réagi avant de s'éteindre tout seul. Je redémarre, j'ai le son de démarrage, j'entends le disque dur et le lecteur de DVD qui tournent. L'écran reste noir. Je force l'extinction. Je redémarre une fois de plus en tenant le bouton de la souris appuyé pour forcer l'éjection du DVD. Ça ne marche pas. L'écran est toujours noir. Je force l'extinction. Je pense que c'est le DVD ou le lecteur qui empêche le démarrage. J'utilise la technique du blocage du DVD avec une carte fine pour forcer son éjection. Le disque s'éjecte mais le iMac semble poursuivre son démarrage en conservant son écran noir. Bon. Je force l'extinction, je débranche l'alimentation et tous les périphériques sauf le clavier et la souris. J'attends une bonne trentaine de secondes, rebranche l'alimentation, attends encore un peu et tente un redémarrage. Là, je note que si la souris (une Mighty Mouse) semble active, elle s'allume, le clavier, lui, ne semble pas répondre. La touche de blocage des majuscules ne s'allume pas. Je change le clavier de port USB sans succès. Donc, le iMac émet le son de démarrage. Le disque dur tourne, la souris s'allume. Par contre, le clavier ne semble pas actif (j'en ai testé deux), l'écran ne s'allume pas, le iMac n'apparaît pas sur le réseau. A votre avis, le iMac est mort de sa belle mort ? Merci et bon dimanche ! -------------------- |
12 Aug 2018, 07:38
Il faudrait être sur que le clavier n'est pas actif en lançant un démarrage soit en mode sans échec, soit en mode verbes (écran noir et ligne de code), soit avec "alt" ou tout autre moyen pour tester les prises USB. Quel sont les caractéristiques de votre iMac ? Cdt -------------------- Gassonline
12 Aug 2018, 07:41
Salut
Tu as déjà fait un reset SMC (en débranchant le Mac), tu peux tenter un reset nvram : https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 Sinon si tu as les DVD, avec celui noté n° 2 tu peux faire un test hardware : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257 |
12 Aug 2018, 08:56
Bonjour, Il faudrait être sur que le clavier n'est pas actif en lançant un démarrage soit en mode sans échec, soit en mode verbes (écran noir et ligne de code), soit avec "alt" ou tout autre moyen pour tester les prises USB. Quel sont les caractéristiques de votre iMac ? Cdt J'ai essayé un démarrage en appuyant sur la touche Majuscule et en appuyant sur les touches Pomme-S sans résultat. Le clavier ne semble pas activé. Il s'agit d'un iMac 21,5" core i3 de 2010. Il a son disque dur 500 Go d'origine et 12 Go de RAM. Il tourne (ou tournait) sous Sierra à jour. Salut Tu as déjà fait un reset SMC (en débranchant le Mac), tu peux tenter un reset nvram : https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 Sinon si tu as les DVD, avec celui noté n° 2 tu peux faire un test hardware : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257 Il faudrait que je remette la main sur les DVD. Je vais essayer un reset nvram. Merci ! -------------------- |
12 Aug 2018, 11:26
Comme je m'y attendais un peu, impossible de faire un reset NVRAM : clavier non opérationnel.
18 Sep 2018, 21:28
J'ai fini par démonter l'iMac pour au moins vérifier que le problème ne vient pas du disque dur (je n'y croyais pas trop). Le disque dur monté dans un boîtier externe monte sur le bureau d'un autre Mac avec entrain. Ce n'est pas lui. A votre avis, les symptômes décris indiquent que c'est la carte-mère qui est foutue ? Je ne pense pas que ça puisse valoir le coup d'en chercher une pour un remplacement ? Bonne soirée -------------------- |
19 Sep 2018, 02:45
Il est possible que ton alimentation soit défectueuse, tension à vérifier, quel modèle d'iMac ? -------------------- MacPro 7.1/5.1
19 Sep 2018, 07:08
Salut, Il est possible que ton alimentation soit défectueuse, tension à vérifier, quel modèle d'iMac ? Modèle A1311 21.5 - i3 - 2010 -------------------- |
20 Sep 2018, 06:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 680 Inscrit : 20 Jul 2003 Lieu : Uchaud (30) - Montpellier (34) Membre no 8 684 |
Ce ne serait pas plutôt l'écran qui est HS ? Ou la carte vidéo ...
21 Sep 2018, 14:57
Ce ne serait pas plutôt l'écran qui est HS ? Ou la carte vidéo ... J'avoue ne pas avoir tenté de connecter un autre écran mais j'ai comme un doute. Est-ce qu'un écran en panne empêcherait l'alimentation du clavier ? Le clavier fonctionne sur un autre Mac. La souris filaire fonctionne sur l'iMac malade, elle. Du moins, elle s'allume. Le iMac n'apparaît pas sur le réseau, comme s'il ne parvenait pas à aller au bout de son démarrage. Pour la carte vidéo HS, je suppose que ça implique un changement complet de la carte-mère ? -------------------- |
21 Sep 2018, 22:35
La carte graphique n'est pas soudée à la carte mère donc remplaçable. Y'a du boulot et de la patience. Il suffit de regarder sur Ifixit le tutoriel de démontage. Cela dit il faut être sur que ce soit la carte graphique qui est défectueuse. Sur un iMac 20" j'ai eu les mêmes symptômes de non-démarrage mais en démontant j'avais pu constater que l'alimentation se faisait puisqu'une diode verte s'allumait. Je ne sais pas si elles existent toujours sur ces modèles. J'ai alors testé une autre carte graphique et roule ma poule. Mais j'en avait une sous la main. Malheureusement même d'occase elles ne sont pas données. Cdt -------------------- Gassonline
22 Sep 2018, 08:24
Bonjour, La carte graphique n'est pas soudée à la carte mère donc remplaçable. Bonjour, C'est bien sûr ça ? Ceci dit, comme tu le soulignes, il faudrait s'assurer que le problème vient de là. Et ça, je ne sais pas faire. Cordialement -------------------- |
22 Sep 2018, 11:15
Bonjour, La carte graphique n'est pas soudée à la carte mère donc remplaçable. Bonjour, C'est bien sûr ça ? Voir à la fin de la page : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+Intel+2...nt/6273?lang=en Cdt -------------------- Gassonline
22 Sep 2018, 19:34
Merci ! J'ai appris quelque chose grâce à toi.
Maintenant, c'est une opération peut-être un poil trop complexe pour moi. Je vais voir. Merci encore. -------------------- |
9 Dec 2018, 08:42
En faisant des recherches je m'aperçois que notre ami bird ne nous a pas fait de retour sur son petit souci. Qu'en est-il ? Ce serait sympa! Cdt -------------------- Gassonline
9 Dec 2018, 08:46
Bonjour, En faisant des recherches je m'aperçois que notre ami bird ne nous a pas fait de retour sur son petit souci. Qu'en est-il ? Ce serait sympa! Cdt Bonjour, Le fait est que je n'ai pas avancé sur la question. Je ne suis pas certain d'être compétent pour tenter la réparation et, pour l'heure, j'utilise un iMac de 2011 trouvé sur le marché de l'occasion. Je ne lâche pas tout à fait l'affaire mais il faut que je trouve le temps et la motivation. Bonne journée, Cordialement -------------------- |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:06 |
