Sauvegarde/Restauration sur Hackintosh |
2 Oct 2017, 08:56
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 8 Jul 2013 Membre no 185 584 |
Ce post est plus une requête pour les aides à la restauration système.
Ayant déjà eu des déconvenues par le passé lors de MàJ d'OS X, j'ai tenté d'utiliser Time machine ou Carbon Copy cloner, mais sans succès. Qui pourrait m'expliquer comment créer une sauvegarde bootable en cas de crash de MàJ? Merci d'avance -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
Hackintosh: GA-Z170-HD3P, 16Go de DDR4 Crucial 2400 MHz, AMD Vega 64 8Go, Samsung SSD 860 EVO 250GB |
2 Oct 2017, 11:01
Ce post est plus une requête pour les aides à la restauration système. Ayant déjà eu des déconvenues par le passé lors de MàJ d'OS X, j'ai tenté d'utiliser Time machine ou Carbon Copy cloner, mais sans succès. Qui pourrait m'expliquer comment créer une sauvegarde bootable en cas de crash de MàJ? Merci d'avance Ça n'a pas de rapport direct avec les Hackintosh et c'est plutôt une question sur macOS/Mac OS X en général. En tout cas, ça n'a rien à faire dans les Tutoriels . À la limite, tu aurais pu la poser dans les Discussions Générales et encore… Bref, je déplace ton sujet là bas car je constate que tu as quand même une config Hackintosh et qu'il y a quelques étapes en plus à prévoir (réinstallation du bootloader/kexts, etc.). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Oct 2017, 15:25
Oui, j'ai oublié de préciser que ma requête concernait une config Hackintosh
2 Oct 2017, 17:11
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 745 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Salut, Flexter
J'ai déjà réussi à récupérer une sauvegarde intégrale à la suite d'une mise à jours foireuse avec Time machine mais il faut avoir un système minimal en état de marche pour le faire. Celui fournir avec l'installeur si tu utilisables une clé USB d'installation est suffisant. Carbon Copy cloner peut faire des partitions bootable. Donc normalement aucun problème en suivant la procédure du logiciel. Par contre, il faut avoir une partition Clover fonctionnel mais normalement, la mise à jours du système ne touche pas cette partition. Sauf peut-être avec le formatage apfs. Je ne sais pas ce que devient la portion EFI. Ce message a été modifié par aranaud - 2 Oct 2017, 17:11. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
Guest_Neutral_ch_* |
2 Oct 2017, 17:22
Perso j'ai 2 SSD pour le système OSX sous hackintosh, dont un pour back up éventuel créer avec copy carbon cloner.
Cela marche très bien, une fois la sauvegarde effectué avec CCC, il faut simplement installer clover dans l'EFI du back up et y intégré le fichier config.plist de l'original. Mais attention! Il ne faut pas les laisser les 2 branchés en même temps, car comme se sont des clones exact, des fois, les applications vont s'ouvrir sur le back up plutôt que sur celui d'origine. Genre photoshop multipliés, ce qui est impossible en temps normal. Bref, suffit de faire un clone une fois le hack ok et stable et de débranché le DD dans la tour après coup. Le reste, documents, etc, ce trouvant chez moi sur un autre disque que les SSD, c'est bien pratique. |
3 Oct 2017, 12:08
Donc si je comprends bien Neural_ch, tu fais une sortie de copie brute et intégrale sur un autre disque et tu débranches la copie pour la stocker?
3 Oct 2017, 13:55
Donc si je comprends bien Neural_ch, tu fais une sortie de copie brute et intégrale sur un autre disque et tu débranches la copie pour la stocker? Exact et pour booter (vu que c'est du hackintosh) obliger d'installer clover dans l'EFI + le config.plist original. Je précise encore que je n'ai que les logiciels et OSX sur ces SSD, tout le reste ce trouve sur d'autres DD. Exemple, dernièrement j'ai fait un hack avec Yosemite, stabilisé, testé, réglé et installé les logiciels qu'il me fallait + chemin d'accès au données des autres DD (pour logic pro X et sa base de données par exemple). Puis go CCC, testé reboot une fois clover, config.plist réinstallé et pour finir débranché le SSD. C'est au cas ou, je ne fais pas à nouveau d'autres sauvegardes CCC avec le SSD, sauf si pas mal de changement au niveau logiciels. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 3 Oct 2017, 13:57. |
4 Oct 2017, 16:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 388 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
[…] Cela marche très bien, une fois la sauvegarde effectué avec CCC, il faut simplement installer clover dans l'EFI du back up et y intégré le fichier config.plist de l'original. […] Tu es bien sûr de ça, tu as testé personnellement avec un seul EFI CLOVER ? Parce que j'ai lu plusieurs fois polyzargone dire qu'installer CLOVER sur une seule partition EFI suffisait, pas la peine d'en avoir une par volume bootable. Est-ce d'ailleurs valable pour un boot sur disque externe ? -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 2x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
4 Oct 2017, 17:44
[…] Cela marche très bien, une fois la sauvegarde effectué avec CCC, il faut simplement installer clover dans l'EFI du back up et y intégré le fichier config.plist de l'original. […] Tu es bien sûr de ça, tu as testé personnellement avec un seul EFI CLOVER ? Parce que j'ai lu plusieurs fois polyzargone dire qu'installer CLOVER sur une seule partition EFI suffisait, pas la peine d'en avoir une par volume bootable. Est-ce d'ailleurs valable pour un boot sur disque externe ? ? Aucune importance dans mon exemple, je débranche le back up après coup, il n'y a donc pas 2 clover sur 2 partitions EFI en même temps. Le fait d'installer clover + le config.plist, sur le back up permet de le faire devenir indépendant c'est tout. Sinon on peut le booter depuis la clé d'installe si on l'a save ou depuis le clover de l'original. Pour finir je n'utilise que des DD interne aucun par usb only (DD externe) |
4 Oct 2017, 19:02
Par contre, il faut avoir une partition Clover fonctionnel mais normalement, la mise à jours du système ne touche pas cette partition. Sauf peut-être avec le formatage apfs. Je ne sais pas ce que devient la portion EFI. En effet et ça ne change pas lorsque le disque est converti en APFS. La partition EFI reste inchangée et tout ce qui s'y trouve aussi . Parce que j'ai lu plusieurs fois polyzargone dire qu'installer CLOVER sur une seule partition EFI suffisait, pas la peine d'en avoir une par volume bootable. Est-ce d'ailleurs valable pour un boot sur disque externe ? Et je maintiens . Et oui, ça fonctionne parfaitement avec des volumes externes. J'ai d'ailleurs fait une bonne partie de mes tests sur High Sierra à partir d'un DD Externe USB 2 ! Aucune importance dans mon exemple, je débranche le back up après coup, il n'y a donc pas 2 clover sur 2 partitions EFI en même temps. Le fait d'installer clover + le config.plist, sur le back up permet de le faire devenir indépendant c'est tout. Sinon on peut le booter depuis la clé d'installe si on l'a save ou depuis le clover de l'original. Dans ce cas, ce n'est effectivement pas une mauvais idée d'installer Clover sur le clone. Ça permet d'avoir un volume bootable sous la main en cas de gros soucis avec le disque interne où est installé Clover. Pour finir je n'utilise que des DD interne aucun par usb only (DD externe) Là en revanche, l'intérêt est discutable… Parce que si je comprends bien, tu fais un clone d'un disque interne sur un autre disque interne que tu débranches immédiatement après ? En gros, tu as un disque interne qui passe la plupart de son temps débranché à ne rien faire ! Il vaudrait peut-être mieux utiliser une clé de boot (qui servirait de sauvegarde du dossier CLOVER au passage) et transformer ton clone en Time Machine. Personnellement, je préfère Time Machine aux clones parce qu'un clone, c'est une copie brute de tes données à un moment T. Avec Time Machine tu peux revenir en arrière plus ou moins loin voire même repartir sur une clean install et réimporter proprement l'essentiel de tes données (Applications & Documents) ensuite. Et en plus, Time Macine agit en tâche de fond et ne provoquera pas de conflits entre ton disque original et les applications qu'elle sauvegarde (ces histoires de Photoshop en double par exemple). Mais bon, en matière de sauvegarde, chacun fait comme il veut du moment que les données sont en lieu sûr . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Oct 2017, 12:25
Je créer cette sauvegarde de cette manière, car c'est la seule façon de retrouver directement OSX fonctionnel.
Si je bosse sur un projet en graphisme et qu'il y a une couille, je ne peux me permettre le luxe de refaire une installe et une migration time machine, faut tout de suite une solution de rechange, now! La key boot , pour clover deviens aussi inutile dans cet exemple. Et comme j'ai ce back up de cette manière avec CCC, inutile d'en faire une 2ème avec time machine, même si au final j'utilise aussi ce dernier pour des back up de documents. Le prix à payer, avoir un SSD de 120go qui est en vacance la plupart du temps, effectivement. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 5 Oct 2017, 12:26. |
10 Oct 2017, 12:10
Est ce que Time Machine permet de revenir en arrière quand on fait une mise à jour d'OS X, comme passer de Sierra à High Sierra? Je parle spécifiquement pour un hackintosh
10 Oct 2017, 16:07
Non, tu ne peux pas "Downgrader", car TM ne te sauvegarde pas l'OS mais uniquement tes fichiers, te programmes, tes paramètres utilisateurs.
-------------------- 📱 iDevice(s)
10 Oct 2017, 16:51
Il me semble que l'on peut faire une restauration complète à partir d'une date, d'une heure précise a partir de la clef d'installation et surement de la partition recovery.
-------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
10 Oct 2017, 17:02
Il me semble que l'on peut faire une restauration complète à partir d'une date, d'une heure précise a partir de la clef d'installation et surement de la partition recovery. Absolument ! On peut donc faire un "downgrade". Pour la partition Recovery en revanche, j'ai comme un doute … Cela étant dit, c'est maintenant un peu plus compliqué si le disque a été convertit en APFS car hormis High Sierra, aucun autre OS ne pourra s'installer dessus. Il faudra repasser le disque en HFS+ au préalable. Non, tu ne peux pas "Downgrader", car TM ne te sauvegarde pas l'OS mais uniquement tes fichiers, te programmes, tes paramètres utilisateurs. Tu confonds avec l'Assistant Migration . Effectivement, si on passe par lui on ne récupère que les Applications, les Documents et les réglages système (c'est paramétrable quand même) et on ne peut donc pas revenir à une version précédente. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Oct 2017, 14:43
Il me semble que l'on peut faire une restauration complète à partir d'une date, d'une heure précise a partir de la clef d'installation et surement de la partition recovery. Absolument ! On peut donc faire un "downgrade". Pour la partition Recovery en revanche, j'ai comme un doute … On peut sans problème. Mais faire un formatage de la partition système si c'est passé en APFS. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
Nous sommes le : 28th March 2024 - 11:55 |
