Demarrage HIGH SIERRA, en Externe oui, en Interne non! |
14 Apr 2018, 13:24
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 262 Inscrit : 12 Nov 2005 Lieu : Nantes Membre no 49 807 |
Mac book Pro 13 pouces -2012, 500Go, 2X4 de Ram jusque là en El Capitan sur un DD mecanique de 500Go. Ai acheté un SSD samsung 500 Go Evo, installé un joli systeme High Sierra dessus. Je mets le SSD en USB, démarre en dessus en Alt, pas de soucis. Systeme paramétré, personnalisé. J'ouvre la mac, mets le SSD en place, referme le tout. Je démarre donc maintenant sur SSD mis en interne...la pomme apparait et au 2 tiers du defilement du curseur sous la pomme...pan..panneau "interdit"!! Je refais la manip, remet le SSD en externe, boote dessus et pas de soucis, ça démarre nickel! Comment cela se fait-il? Merci de vos lumières!! bon week end. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
Imac 20' 2,66 GHZ, 500Go.-Powermac G5 2x2 GHz-MBP Unibody SSD 2,53 GHZ-Divers Ipods |
14 Apr 2018, 14:16
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 276 Inscrit : 17 Sep 2014 Membre no 192 023 |
Perso j'aurais fait en direct; installation du SSD, formatage, installation de l'OS et mise en place des paramattrages perso à partir du HDD en externe. Ou bien un passage par SIERRA avant l'installation de HIGH SIERRA qui n'est qu'une mise à jour de SIERRA. Cdt -------------------- Gassonline
14 Apr 2018, 14:31
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Tu peux démarrer à partir de l'OS de ton ancien disque en interne ?
-------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
14 Apr 2018, 15:07
Merci de vos infos.
Hélas je ne pouvais pas faire une install clean sur SSD installé en interne d'entrée de jeu. Car il a fallu que je me fasse installer High Sierra a mon boulot. Quant a l'ancien DD mecanique, il avait été passé en High Sierra, mais quelle horreur...15 mn à démarrer, lenteur a toute éxecution....Sous El capitan, il tournait nickel...il a été passé en Sierra tout d'abord...ca a été un temps puis il a commencé bloquer avec les MAj des applis natives Apple qui n'allaient pas au bout des install. Et puis High Sierra...galère. Alors que là, en externe sur SSD, ça démarre fissa, nickel, rapide etc..... Merci -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
14 Apr 2018, 15:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 315 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
On peut imaginer que c'est parce que en interne, il y a quelque problème matériel.
Typiquement, la nappe de connexion du disque est connue pour poser problème. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
14 Apr 2018, 18:40
Il est relativement courant que des SSD ne soient pas compatibles avec les drivers SATA d'Apple.
14 Apr 2018, 19:15
Bon....il y a un léger progrès.
Ai remis le SSD en interne et le systeme monte....Mais quelle lenteur....la roue arc en ciel qui tourne à chaque étape.... Donc, c'est pas la nappe. Je vais mettre mon SSD en Mavericks dans ce macbook pro pour voir comment ça monte...Ca permettra de voir si c'est vraiment matériel ou logiciel. A plus tard. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
14 Apr 2018, 19:34
...En fait, le curseur sous la pomme avance jusqu'au 2 tiers, ensuite logo "interdit" pendant 10 secondes..et l'écran affiche ouverture de session.....et a partir de là, tout est lent.
a plus tard -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
14 Apr 2018, 19:55
Ai donc mis mon SSD de 250, un Samsung 850 EVO de 250 Go avec Mavericks dessus, et c'est parti comme un avion.
On elimine donc un probleme matériel du au mac.OK? Maintenant, le SSD..un samsung 860 EVO de 500GB, donné compatible avec macbook pro 2012. Si ce SSD posait soucis, il ne monterait pas ou difficilement aussi quand il est en USB. Je ne comprends pas bien ce qui cloche. Merci de votre aide. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
15 Apr 2018, 08:38
bonjour,
Comment le SSD est formaté ? HFS+ Journalisé ou APFS ? Ce message a été modifié par Yul's - 15 Apr 2018, 08:39. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
15 Apr 2018, 08:53
Il est formaté en HFS+ Journalisé et pas en APFS. J'ai aussi pensé a ce soucis..ai lu pas mal de choses sur le net sur ce nouveau format Apple. Je mets ce point hors de cause car le systeme monte bien et rapidement en externe USB. Ai pensé aux barettes de Ram aussi....qui sont souvent la cause de dysfonctionnement. 2x4 Go Crucial neuves à la place des 2X2 d'origine Apple. Elles sont bien reconnues quand High Sierra monte en externe USB. Et encore une fois, j'ai mis dans le macbook le SSD de mon MB Pro en Mavericks,(c'est celui de ma femme qui pose soucis) et il est monté comme un avion. Je suis perdu en questions a se poser.... merci de vos aides. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
15 Apr 2018, 09:19
Si je comprend bien HS à été installé sur le SSD avec un autre ordinateur (au boulot)? Quel type d'ordi ? Peut être une incompatibilité due au type de machine, ça arrive régulièrement avec les Mac. Si c'est le cas je continue de penser qu'il faut faire l'installation en direct. Si le HDD est toujours sous HS et qu'il est utilisable pourquoi ne pas tenter une install en direct à partir du HDD en externe. Cdt -------------------- Gassonline
15 Apr 2018, 09:32
Merci Gassonline.
Le HDD est en Sierra tout court. Je vais me faire faire un cle bootable avec HS dessus. et recommencer toute la manip. On verra bien. Merci. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
15 Apr 2018, 23:19
SSD en interne, démarrage sur SIERRA du HDD en externe, formatage du SSD, téléchargement de HIGH SIERRA sur le SSD, installation des paramètres perso à partir du HDD. Ça devrait fonctionner . Cdt -------------------- Gassonline
16 Apr 2018, 20:48
Bon..ce n'est pas archi brillant. Le HDD d'origine ne monte pas en USB. Ai donc effacé HS du SSD et y ai installé El Capitan en clean install via mon macbook pro Mid 2009. Ai mis le SSD dans le macbook pro 2012 en interne....pomme, barre de défilement jusqu'au bout...et rien ne se passe.... Serait-il possible que ce soit le SSD tout neuf qui ait un coup dans le casque? En même temps, il n'aurait un coup dans le casque qu'en interne...mais pas en externe.....Possible?? Merci -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
16 Apr 2018, 21:09
On peut imaginer que c'est parce que en interne, il y a quelque problème matériel. Typiquement, la nappe de connexion du disque est connue pour poser problème. Oui je plussoie ton analyse, nappe abimée ou non compatible; -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
16 Apr 2018, 21:18
Merci Panta pour ton comment.
La nappe, ça marche ou ça marche pas, 0 ou 1....Si la nappe est défectueuse, on n'aurait rien de rien, vrai? Maintenant, nappe non compatible avec le type de SSD, c'est donc possible? Ce qui expliquerait qu'en USB ça fonctionne. Est-ce à dire que le Samsung 860 Evo est trop récent par rapport au macbook pro? Devrais-je me rabattre sur du 850....que j'ai mis dans ce macbook pro avec Mavericks et qui a démarré fissa? Ou autre marque et modele? Merci de vos aides. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
16 Apr 2018, 21:58
Merci Panta pour ton comment. Merci merci, mais je ne fais qu'appuyer le comment de Baron, que je partage (il parle pas souvent mais il parle bien généralement ) -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
16 Apr 2018, 22:09
pour récapituler, mon programme de demain soir afin de savoir si c'est la nappe ou le SSD.
-Je mets SSD Samsung 860 EVO avec el Capitan dans macbook pro de Mid 2009 (le mien). Si ca monte c'est que le SSD avec MA nappe validera le bon fonctionnement d'un SSD récent avec une nappe de 2009. -Je mets MON SSD Samsung 850 EVO avec Mavericks dans Macbook pro Mid 2012 de mon épouse. Si ça monte pas , c'est que SA nappe est morte. Si ça monte....C'est que le SSD 860 EVO et la Nappe du macbook pro 2012 ne veulent pas l'un de l'autre. Auquel cas, je suis bon pour acheter un autre SSD. Voila le taf de demain!! On y arrive grace a vous..... Merci -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
17 Apr 2018, 20:00
Bon...Le 860 EVO avec Capitan dans MON mac mid 2009, ca marche nickel. LE 850 EVO avec Mavericks dans le mac de ma femme Mid-2012.......Ca marche aussi.....Ce qui met la nappe hors de cause!! Conclusion: incompatibilité entre le 860 EVO ET la Nappe..... Est-ce possible???? Merci -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
17 Apr 2018, 22:11
17 Apr 2018, 22:32
Citation Le 860 EVO avec Capitan dans MON mac mid 2009, ca marche nickel. Conclusion pratique : échange les SSD entre ton Mac et celui de ta femme…
LE 850 EVO avec Mavericks dans le mac de ma femme Mid-2012.......Ca marche aussi..... -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
20 Apr 2018, 17:40
Bon..c'est pas concluant tout ça!! J'ai changé la nappe, achetée chez Ifixit...remis le 860 EVO...et ça démarre..le curseur progresse jusqu'à 1/3.....et un message s'affiche me disant qu'il y a eu un problème et qu'il faut appuyer sur une touche du clavier. Je m'éxécute...la pomme, le curseur et ensuite...des lignes de texte sur fond noir dont PANIC...il s'éteint et redémarre et ainsi de suite..... C'est pas bon, docteurs??? Merci -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
20 Apr 2018, 19:16
Il faudrait que tu démarres en mode verbose (bavard ) et que tu puisses prendre une photo de l'écran quand il plante
Pour démarrer en mode "Single USer" https://support.apple.com/fr-fr/HT201573 -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
20 Apr 2018, 19:43
...c'est ce P....de SSD qui a un coup dans le casque.
Ai mis le mien dans le mac et demarrage impeccable. Je viens de faire des manips, en le mettant dans le mac avec le mien en USB, Booté sur le mien, utilitaires de disques pour vérifier, reparer et impossible de la partitionner ni donc d'installer un systeme dessus en interne. Même réparé, il refuse de partitionner...Ca échoue a chaque fois. Donc retour a l'envoyeur...Amazon...Et j'ai donc une nappe neuve....car l'ancienne fonctionne tres bien!! Je vous tiens au courant avec un nouveau disque....une marque à conseiller???? Merci Bon week end. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
20 Apr 2018, 21:08
Une marque ? Crucial par exemple.
Ce message a été modifié par Little Brother - 20 Apr 2018, 21:08. -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
20 Apr 2018, 22:37
Crucial peut-être ?
22 Apr 2018, 16:16
..Alors....La nappe avait bien un coup dans le casque finalement. Installé donc nouvelle nappe, SSD formaté Samsung 850 EVO 250 que j'avais (je ne m'en souvenais plus), installé El capitan en interne....impeccable. je suis en train d'y mettre Sierra, sans soucis. Conclusion: La nappe (vous aviez tous raison) et en même temps le Samsung 860 Evo montrant une incompatibilité avec ce macbook pro. Merci de vos aides!! bon dimanche à tous -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
22 Apr 2018, 16:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 452 Inscrit : 23 Feb 2004 Lieu : La Canourgue (LOZERE) Membre no 15 263 |
Vu que ce SSD a été paramétré à l'origine en externe, qu'en est-il des permissions? Identiques au DD à plateau? Ce message a été modifié par Guytoon - 22 Apr 2018, 16:59. -------------------- Mac mini M2 Pro 2023 - SSD 512 Go/16Go ram - 2xSSD 500Go Samsung T5, os14.3 - Box Orange, réseau filaire gigabit - HP 4527 wifi - iPad air2 64Go wifi - NAS Synology DS420+ 16 To - iPhone XR 64Go iOS 17.3 - Apple TV 4K 32 Go - CPL Devolo 1200+
22 Apr 2018, 17:02
En fait Guytoon, le SSD 860 EVO repart chez amazon.
Celui en place a été paramétré en interne directement. Par rapport au DD d'origine, je ne sais pas. -------------------- mangez, vivez, écoutez Pomme!!
Nous sommes le : 30th March 2024 - 07:25 |
