Adresse smb farfelue |
8 Jan 2019, 09:00
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 135 Inscrit : 22 Jun 2004 Membre no 20 336 |
Bonjour et bonne année à tous !
Depuis quelques jours, sur le réseau de mon entreprise, mon MacBook Pro et un iMac on des adresse SMB farfelues. L'iMac secrétariat s'appelle désormais : smb://iphone-francois et mon MacBook Pro s'appelle smb://mbp-de-yann. Or je ne m'appelle ni François, ni Yann. Un ami Yann s'est effectivement connecté avec son propre MacBook Pro il y a quelques jours, mais je ne vois pas quel François et son iPhone aurait pu se connecter à notre réseau. Et comment cela a pu se produire ? Quel appareil attribue les noms d'adresses SMB ? Des idées ? Merci d'avance. Ce message a été modifié par ocmey - 8 Jan 2019, 09:00.
8 Jan 2019, 09:12
Salut
Que te renvoie depuis le terminal la commande suivante : Code cat /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server.plist
8 Jan 2019, 10:44
Hé ben, même dans le Terminal il est indiqué :
Code Last login: Tue Jan 8 10:43:47 on ttys000 MBP-de-Yann:~ olivier$ Et voici : Code <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>DOSCodePage</key> <string>437</string> <key>LocalKerberosRealm</key> <string>LKDC:SHA1.8FBEBB68BE8CBBB51FD337B2E58B470C47DB2597</string> <key>NetBIOSName</key> <string>MBP-de-Yann</string> <key>ServerDescription</key> <string>MacBook Pro de Olivier</string> </dict> </plist> Ce message a été modifié par ocmey - 8 Jan 2019, 10:45. |
8 Jan 2019, 11:06
Peux-tu regarder dans Préférences Réseau sélectionnes ton interface (wifi ou Ethernet) puis Avancé, puis Wins. Que vois-tu affiché?
8 Jan 2019, 11:09
Nom NetBIOS : MBP-DE-YANN
Groupe de travail WORKGROUP Serveur WINS : Ø Dingue, et ça s'est inscrit tout seul ? Ce message a été modifié par ocmey - 8 Jan 2019, 11:10. |
8 Jan 2019, 11:33
Nom NetBIOS : MBP-DE-YANN Groupe de travail WORKGROUP Serveur WINS : Ø Dingue, et ça s'est inscrit tout seul ? Tu vas tester ceci : Dans les préférences Système/Partage, tu décoches partage de fichier, puis tu quittes les préférences Système. Ensuite dans le terminal , tu fais un coller de la commande suivante : Code sudo mv /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server.plist Desktop Puis tu redémarres le Mac et tu retournes dans les Préférences Systèmes/ Partages et tu coches Partages de fichier. Que s'affiche-t-il comme nom? |
8 Jan 2019, 11:36
Effectué :
Toujours smb://mbp-de-yann |
8 Jan 2019, 11:49
Désolé, mais je n'ai pas trop le temps là.
Tu peux tenter ceci : Tu recommences comme ci-dessus, mais au lieu de redémarrer, tu vas dans la partie Wins, puis tu remplaces le nom par ce que tu souhaites, puis dans Serveurs Wins tu ajoutes une @ ip bidon 1.1.1.1 par exemple, puis tu valides, dans la fenêtre suivante tu fais Appliquer, puis tu quittes proprement les préférences, puis tu redémarres en mode sans échecs histoire de vider les caches, puis tu redémarres normalement. |
8 Jan 2019, 17:32
Désolé, mais je n'ai pas trop le temps là. Tu peux tenter ceci : Tu recommences comme ci-dessus, mais au lieu de redémarrer, tu vas dans la partie Wins, puis tu remplaces le nom par ce que tu souhaites, puis dans Serveurs Wins tu ajoutes une @ ip bidon 1.1.1.1 par exemple, puis tu valides, dans la fenêtre suivante tu fais Appliquer, puis tu quittes proprement les préférences, puis tu redémarres en mode sans échecs histoire de vider les caches, puis tu redémarres normalement. Pas d'urgence, merci déjà pour le temps passé. J'essayerai demain au job cette procédure. Mais depuis chez moi le problème ne se pose pas, j'ai ceci : smb://192.168.1.27. |
9 Jan 2019, 08:04
Bon, essayé ce matin, et rien n'y fait. Le nom WINS est changé en MBP-DE-OLIVIER, mais pas le SMB, ni le AFP si j'essaye.
Par contre c'est quand même bien buggé... j'essaye de me connecter depuis un autre ordi, via commande K du Finder, et que je fasse smb://mbp-de-yann ou smb://mbp-de-olivier, je peux me connecter sans problème, avec les 2 adresses différentes Ce message a été modifié par ocmey - 9 Jan 2019, 08:04. |
9 Jan 2019, 08:11
Dans Partages et en regardant dans "Partage de fichier activés? Quel est le nom affiché pour Partager les fichiers? C'est toujours le mauvais?
Tu es revenu dans Wins (en regardant dans toutes les interfaces) c'est ok? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 9 Jan 2019, 08:18. |
9 Jan 2019, 08:45
Oui c'est toujours le mauvais : smb://mbp-de-yann
mais WINS est resté correct : MBP-DE-OLIVIER Quand je change le nom de l'ordinateur dans partage, je vois que le smb change une fraction de seconde, mais revient à smb://mbp-de-yann |
9 Jan 2019, 09:14
On va essayer autre chose
Toujours dans le terminal (j'aime bien ) tu vas passer les commandes suivantes : Code sudo -s et là ton mot de passe te sera demandé puis Code find /Library/ -name "*.plist" -exec grep -i "mbp-de-yann" {} + Tu donnes les retours puis tu termines par Code exit
9 Jan 2019, 10:34
Code bash-3.2# sudo -s bash-3.2# find /Library/ -name "*.plist" -exec grep -i "mbp-de-yann" {} + find: /Library//Application Support/com.apple.TCC: Operation not permitted grep: /Library//Preferences/com.apple.TimeMachine.plist: Operation not permitted Et je viens de contrôler, ça fait sur tous nos ordianteurs du bureau, tous les adresse smb ou afp sous forme de texte ont été mélangées, un iMac s'appelle Airport-express, etc... Ce message a été modifié par ocmey - 9 Jan 2019, 11:08. |
9 Jan 2019, 13:23
Donc pas de présence de ces infos dans les fichiers de config????
Sais-tu ce qu'a vraiment fait le possesseur de ce MacbookPro quand il s'est connecté sur tes machines? |
10 Jan 2019, 09:48
Donc pas de présence de ces infos dans les fichiers de config???? Sais-tu ce qu'a vraiment fait le possesseur de ce MacbookPro quand il s'est connecté sur tes machines? Non, il n'y a rien. Je viens de faire un reset des bornes Airport, et un redémarrage du routeur, et je ne suis plus mbp-de-yann mais iMac-de-Dessin4, qui s'avère toujours pas être le bon nom. Quand je change de wifi pour passer du 2.4Ghz au 5Ghz, l'espace d'un instant, pendant que la connexion s'établi, s'affiche 3 adresse différentes, les unes après les autres : smb://macbook-pro-de-olivier smb://192.168.1.37, smb://imac-de-dessin4 J'ai l'impression que ces noms sont attribués par un appareil, le routeur ou la borne airport, c'est possible ? |
10 Jan 2019, 09:55
Regarde ceci pour éviter la mise en cache des infos smb au cas où : https://support.apple.com/fr-fr/HT207520
10 Jan 2019, 10:01
Regarde ceci pour éviter la mise en cache des infos smb au cas où : https://support.apple.com/fr-fr/HT207520 Malheureusement sans effet |
10 Jan 2019, 10:07
Regarde aussi la commande smbutil ex :
Code smbutil statshares -a et man smbutil pour toutes les options. |
10 Jan 2019, 10:42
Là c'est trop compliqué pour moi, ça dépasse mes compétences.
Par contre, chose intéressante, j'ai éteins le routeur, et ça résout le problème, les adresses reviennent à la normale. Mais solutions inutiles, car je n'ai plus internet :-) |
10 Jan 2019, 10:48
Quel type de routeur?
As-tu la possibilité de le gérer à distance depuis tes Mac? |
10 Jan 2019, 11:23
C'un routeur fibre de mon opérateur Swisscom, modèle inconnu, et oui, j'y accède sans problème via le navigateur.
10 Jan 2019, 11:33
Donc il doit y avoir un paramétrage permettant de vider les caches ou d'oublier les correspondances noms <-> @ ip.
10 Jan 2019, 14:02
Il n'y a rien pour vider la cache sur ce modèle.
Par contre, j'ai trouvé une solution, mais qui ne résout pas le fond du problème. J'ai supprimé l'attribution DHCP des adresse IP sur le routeur et le fait faire par la Airport, ça fonctionne, toutes les adresses smb apparaissent sous la forme smb://192.168.1.xx Sauf sur un seul iMac, va savoir pourquoi... |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 07:04 |
