Portable Satellite Toshiba S70-A-11G, installation sur pc |
1 Nov 2018, 00:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 82 Inscrit : 13 Oct 2018 Membre no 206 075 |
Question récurrente de tout débutant : le portable dont les références sont si-dessus peut il avoir une installation d'un OS Mac ? Quelque part dans ce forum quelqu'un a un portable de la même marque et presque la même configuration et qui a installé Mac OS Sierra avec en prime la wifi qui marche ? Ci-dessus la config de base : Processeur : ntel®️ Core™️ i7-4700MQ 4eme génération avec technologie Intel®️ Turbo Boost 2.0 Carte graphique : NVIDIA®️ GeForce®️ GT 740M with CUDA™️ Technology and NVIDIA®️ Optimus™️ Technology Wifi : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter Ethernet : Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30). System & Chipset Drivers : ELAN SMBus Driver Mémoire : 4 GO Se serait pour une clean install, sur ce portable donc. Par avance, merci de l'aide éventuelle et bravo à tous pour le travail fourni. -------------------- Portable Dell Latitude E6530
Chipset : Mobile Intel QM77 Express CPU : i3 2,29 GHz Intel Core Audio : GF 108 High Définition Audio Controller Wifi : AZUREWAVE AW-NB037H Ethernet : 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) |
1 Nov 2018, 15:39
Quelque part dans ce forum quelqu'un a un portable de la même marque et presque la même configuration et qui a installé Mac OS Sierra avec en prime la wifi qui marche ? Je n'ai pas le même portable mais un Acer Aspire V3 772G dont la configuration n'est pas très éloignée. Je t'invite donc à lire ce sujet : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=404436 Il y a pas mal de boulot mais avec ce mini-tuto, tu devrais pouvoir y arriver. Carte graphique : NVIDIA®️ GeForce®️ GT 740M with CUDA™️ Technology and NVIDIA®️ Optimus™️ Technology Tu ne pourras pas profiter de la GeForce sous macOS à cause justement d'Optimus. Wifi : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter À confirmer que la carte est reconnue par le AirPortAtheros40.kext. Cela dit, ce kext n'est plus présent dans Mojave même si on peut tout à fait le rajouter et l'utiliser. Ethernet : Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30). Probablement avec ce kext : https://www.insanelymac.com/forum/topic/284...os#entry1865542 Pour la suite, on verra. Commence déjà par lire le premier sujet que je t'ai donné et ouvre un nouveau sujet dans Installation et configuration quand ta clé d'installation sera prête. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Nov 2018, 20:21
Merci grand guru !
Je vais m'atteler de suite avec toutes les informations que tu m'as données et je posterai comme tu me l'as indiqué dans la section appropriée le résultat de ma démarche. Question subsidiaire : Mavericks ou Yosémite voire El Captain no good pour la wifi ? Tu comprends, je veux aller au plus simple (s'il y a moyen, of course). Amicalement -------------------- Portable Dell Latitude E6530
1 Nov 2018, 20:30
Mavericks ou Yosémite voire El Captain no good pour la wifi ? Pas de souci avec les versions précédentes, il n'y a que depuis Mojave que le kext a été supprimé. Tu comprends, je veux aller au plus simple (s'il y a moyen, of course). En même temps, il suffit de le mettre dans un dossier (/Library/Extensions en l'occurrence) pour que ça fonctionne comme avant. Rien de bien compliqué donc . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Nov 2018, 20:45
Citation Rien de bien compliqué donc -Ben, ça dépend de quel côté on se place....Par axemple, je viens de voir le tuto pour créer la clé et ceci me turlipine : "si vous avez une carte graphique sur le PC de destination il faut qu'elle soit débranchée ou désactivée (il faut connecter l'écran à sa CM)." Je suis concerné par cette étape, sachant que je fais une installation sur un portable sur le quelle il n'y a rien (ben....si en fait, il y a la chère Sara Linuxmint 18 que j'ai installée pour tester le portable et virer ce lourdaud de win 8) ? -------------------- Portable Dell Latitude E6530
1 Nov 2018, 21:02
Je parlais du kext pour le WIFI.
Pour la clé, tu n'es pas concerné bien sûr . Il n'y a pas de tuto spécifique aux portables (c'est toujours délicat car il n'y a pas vraiment de config standard qui marcherait à tous les coups) donc il faut adapter un peu. De toute manière, il n'y a vraiment que la création de la clé qui te concerne puisque le reste (la configuration de Clover) va largement dépendre des fichiers SSDT/DSDT (cf. le mini tuto pour l'Acer). Bref, fais la clé, extrait les tables ACPI et on verra ensuite. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Nov 2018, 21:50
Citation Méthode 2 : Création d’une clé d’installation Cela suppose d'être sous Mac.....Je suis sous Win 7....Maybe sous Virualbox?
2 Nov 2018, 12:48
Dans ce cas, oui.
2 Nov 2018, 18:36
VMware ou Virtual box ?
Nous sommes le : 25th April 2024 - 17:01 |
