Mon second DD 80Go empêche mon bleu de booter |
21 Jul 2003, 17:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 118 Inscrit : 6 Apr 2003 Lieu : Cergy (95) Membre no 7 002 |
J'ai un B&B revo 1 avec un G4 400 dedans. J'ai une carte PCI IDE ATA 133 de chez SIIG, sur laquelle est branché mon disque dur Seagate Barracuda IV 40Go. OS9 et X dessus, pas de problème. J'ai acheté un disque dur Maxtor 80Go afin d'être plus à l'aise pour la vidéo. Lorsque je l'installe, mon bleu ne veut plus booter, soit il reste un écran gris sans rien, soit il cherche indéfiniment un dossier systeme qu'il ne trouve pas. J'ai essayé de le mettre en maître sur l'autre canal, ou en esclave, pareil. Physiquement je n'ai pas la place de le mettre en esclave derrière l'autre disque dur, mais c'est peut être la dernière solution. Il y'a deux canneaux sur la carte IDE, je devrais donc pouvoir mettre deux disques en maître. Hors là ça empêche le boot. J'ai zappé la pram, sans effet. Un doute me prend, est ce que je peux mettre 120Go sur la carte ATA ?? J'ai essayé aussi de le mettre sur le contrôleur interne de la carte mère, même problème, donc ça élimine le problème de la carte.... Merci Steff -------------------- --
Le premier gouvernement à combattre, c'est sa mère :-) Blanc bleu G3 @ G4 400, 448mo ram, SIIG ATA 133 + seagate barracuda 40Go et plein d'autres belles choses. |
21 Jul 2003, 17:54
Modératueur Vétéran des Forums Groupe : Modérateurs Messages : 8 056 Inscrit : 9 May 2001 Lieu : Nancy Membre no 226 |
as tu bien connecté les DD (en config master) en bout de nappe
vérifie la config des jumpers sur le site de Maxtor. vérifie l'intégrité des nappes inverse le canal ide pour ton Seagate (en le laissant seul connecté à la carte ATA 133) pour voir si tu n'a pas un des deux canaux qui serait défectueux. essaie aussi le Maxtor avec la config jumpers en CSEL (Cable SELect enabled). -------------------- Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
21 Jul 2003, 17:59
QUOTE as tu bien connecté les DD (en config master) en bout de nappe
Oui QUOTE vérifie la config des jumpers sur le site de Maxtor.
ça j'ai pas fait, mais c'est mal expliqué sur le schéma du disque... QUOTE vérifie l'intégrité des nappes
Elle est neuve ! QUOTE inverse le canal ide pour ton Seagate (en le laissant seul connecté à la carte ATA 133) pour voir si tu n'a pas un des deux canaux qui serait défectueux.
Tu veux dire brancher le disque sur l'autre canal ? Dans ce cas pourquoi ça n'a pas marché sur la carte mère ! QUOTE essaie aussi le Maxtor avec la config jumpers en CSEL (Cable SELect enabled).
Ok je vais essayer... Merci -------------------- --
21 Jul 2003, 18:05
QUOTE QUOTE vérifie la config des jumpers sur le site de Maxtor.
ça j'ai pas fait, mais c'est mal expliqué sur le schéma du disque... je sais j'ai des Maxtouille aussi. Des fois faut lire à l'envers. :roll: QUOTE QUOTE vérifie l'intégrité des nappes
Elle est neuve ! veut rien dire. QUOTE QUOTE inverse le canal ide pour ton Seagate (en le laissant seul connecté à la carte ATA 133) pour voir si tu n'a pas un des deux canaux qui serait défectueux.
Tu veux dire brancher le disque sur l'autre canal ? Dans ce cas pourquoi ça n'a pas marché sur la carte mère ! Oui, le seagate sur l'autre canal (0 ou 1 en fonction de celui qu'il occupe déjà). Pas marché sur la mobo car rev 1 et disques récents = berezina parfois. -------------------- Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
21 Jul 2003, 18:12
QUOTE QUOTE QUOTE vérifie la config des jumpers sur le site de Maxtor.
ça j'ai pas fait, mais c'est mal expliqué sur le schéma du disque... je sais j'ai des Maxtouille aussi. Des fois faut lire à l'envers. :roll: Ah d'accord :-))) Ça aide vachement :-)) J'ai regardé (très très très vite) sur le site et j'ai pas trouvé le schéma, mais j'y retournerai... Sinon je crois avoir vu ça sur macbidouille une fois, je vais farfouiner dans les archives. QUOTE QUOTE inverse le canal ide pour ton Seagate (en le laissant seul connecté à la carte ATA 133) pour voir si tu n'a pas un des deux canaux qui serait défectueux.
Tu veux dire brancher le disque sur l'autre canal ? Dans ce cas pourquoi ça n'a pas marché sur la carte mère ! QUOTE Oui, le seagate sur l'autre canal (0 ou 1 en fonction de celui qu'il occupe déjà).
Pas marché sur la mobo car rev 1 et disques récents = berezina parfois. OK donc d'après toi, y'a trois solutions: La carte a un canal foutu. La nappe est merdeuse. C'est un problème de configuration des switchs. C'est ça ? -------------------- --
21 Jul 2003, 18:37
oui ou encore le Maxtor est mort (c'est aussi une éventualité).
S'agit il d'un Diamond +9 ? -------------------- Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
21 Jul 2003, 18:47
[quote]oui ou encore le Maxtor est mort (c'est aussi une éventualité).[/quote]
Il est tout neuf !!! [quote]S'agit il d'un Diamond +9 ?[/quote] Oui, acheté chez rueducommerce.[/quote] -------------------- --
21 Jul 2003, 19:13
QUOTE QUOTE oui ou encore le Maxtor est mort (c'est aussi une éventualité).
Il est tout neuf !!! veut rien dire non plus. jumpers setting D+9 : http://maxtor.com/en/support/products/ata/...lus_9/index.htm déroulant [technical Specifications] > jumper settings -------------------- Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
21 Jul 2003, 19:26
Salut !
ça y'est ça marche, c'était un problème de configuration des cavaliers (j'ai trouvé un peu par hasard, mais merci pour le lien que tu viens de me donner). Au passage j'ai testé l'autre canal et l'autre nappe, tout était nickel. J'ai donc changé la config des switchs et hop ça boote ! J'ai partitionné avec outils disque dur sans problème, j'ai trois belles partitions Merci bien de ton aide -------------------- --
21 Jul 2003, 19:37
de rien
comme ça tu peux apprécier pleinement ton nouveau DD. -------------------- Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
22 Jul 2003, 11:15
QUOTE de rien
comme ça tu peux apprécier pleinement ton nouveau DD. Oui tout à fait 8) C'est surtout que sur mon 40Go il me reste environ 8Go sur ma partition jaguar, et pour ripper un DVD ou autre, ça fait un peu juste :saoul: Maintenant ça va ! merci @+ -------------------- --
Nous sommes le : 24th April 2024 - 12:48 |
