Problème de lenteur avec 7950HD mac edition fraichement installée |
12 Jan 2014, 13:44
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 107 Inscrit : 6 Feb 2003 Lieu : Paris Membre no 6 029 |
Possesseur d'un macPro 4,1 avec une 4870 d'origine, j'ai décidé à Noël d'accélérer un peu la partie graphique en installant une 7950 mac édition de Saphhire trouvée à 330 euros. à l'origine sur 10.7.5, j'ai installé les pilotes de Sapphire. Comme cela ne semblait pas faire gagner beaucoup de performances, j'ai finalement décidé de mettre à jour vers Mavericks pour bénéficier de pilotes plus récents. Malheureusement, cela n'a rien changé. j'ai comparé sur les différents sites et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi lent : - environ 20fps sur le test Heaven Unigine Exterme (50fps sur barefeats) - environ 60fps sur OpenCL OceanWave Bandwidth (500 fps sur les différents tests) - environ 280 sur les tests graphiques d'Xbench (j'avais 330 avec la radeon 4870) - ça rame avec diablo3 en 2560x1600 - énormes lenteurs d'affichage dans certains logiciels comme Camera Raw pour le scroll (outil main) Bizarrement ma carte s'affiche comme "AMD radeon 7xxx" dans "à propos de ce mac", alors que dans les tests que j'ai trouvé en ligne la plupart des personnes ont "AMD 7950 Radeon". Les seuls progrès notés sont sur Photoshop CS6 qui reconnait la carte correctement, les flous sur des grosses images sont ultra rapides par rapport à avec la 4870. Et bitminter, un logiciel de mining bitcoin, je passe de 75Mhps à 390 Mhps avec la 7950, mais là aussi ce sont des drivers spécifiques au logiciel. Je ne sais pas bien que faire pour résoudre le problème. Ma carte est installée dans le port PCI 1 là ou était la 4870. au secours ! Merci pour votre aide ! Ce message a été modifié par thibsweb - 12 Jan 2014, 13:45. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
Macbook Pro 2010 avec SSD 840 Evo, G5 bi-2.5 H.S, G3 beige, Powermac 9500 et autres antiquités... |
12 Jan 2014, 14:04
Visiblement ton driver ne se charge pas.
Probablement parce que l'ID de ta carte n'est pas dans la liste des modèles supportés par les drivers. Cette ID change selon le fabriquant, selon la révision… mais ça devrait fonctionner tout aussi bien si tu l'ajoutes toi-même. Va voir dans "A propos de ce mac" > "rapport système" > "Carte vidéo / moniteurs" et regarde la valeur "Identifiant du périphérique" (par exemple : 0x679A) Ensuite ouvre en texte le fichier /System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000.kext/Contents/Info.plist avec textedit. Ton GPU est de la famille "Tahiti" donc si tu descends dans le contenu du fichier tu verras une section comme ça : Code <key>AMDTahitiGraphicsAccelerator</key> et un peu plus bas : Code <key>IOPCIMatch</key> <string>0x67901002 0x67981002 0x679A1002 0x679E1002 0x67801002</string> C'est la liste des modèles avec lesquels le driver se charge. Si le chiffre que tu as relevé ne s'y trouve pas, mets-le toi même. Tu peux éditer l'un de ceux qui sont déjà là pour faire plus simple, le 1002 est toujours là c'est l'identifiant de la marque ATI. Cependant ces fichiers ont des autorisations spéciales et si tu modifies quelque chose comme ça, ça va être cassé et ne plus charger, je te recommande donc de le faire avec le terminal, avec la commande : sudo nano /System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000.kext/Contents/Info.plist Tu cherches le morceau à modifier, quand c'est fait tu fais ctrl+x pour quitter et tu valides l'enregistrement. Il faut faire exactement la même chose avec /System/Library/Extensions/AMD7000Controller.kext/Contents/Info.plist Note : il est possible que l'ID soit déjà dans l'un mais pas dans l'autre. Enfin, pour que le système prenne bien en compte les changements, il faut supprimer le cache de drivers en supprimant simplement le dossier /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches (OSX va le récréer immédiatement d'après les nouvelles données) et redémarrer en croisant les doigts. Ce message a été modifié par Krazubu - 12 Jan 2014, 14:07. |
12 Jan 2014, 14:51
Bonjour Krazubu et merci beaucoup pour ta réponse détaillée ! j'ai fait tout ce que tu as indiqué, voici ce que dit mon rapport système :
Jeu de composants : AMD Radeon HD 7xxx Type : Processeur graphique (GPU) Bus : PCIe Logement : Slot-1 Longueur de la voie PCIe : x16 VRAM (totale) : 3072 Mo Fournisseur : ATI (0x1002) Identifiant du périphérique : 0x679a Identifiant de révision : 0x0000 J'ai donc ajouté "0x679a1002" dans la liste des pilotes 4000 et 7000, mais il semble qu'ils y étaient déjà sauf si les min/majuscules changent, puisque j'y vois "0x679A1002". J'ai vidé les caches et redémarré mais ça ne marche toujours pas, voici le contenu de la iste du ficher 4000 pour tahiti : <string>0x67901002 0x67981002 0x679A1002 0x679E1002 0x67801002 0x679a1002</string> et pour le 7000 : <string>0x26001002 0x22001002 0x67901002 0x67981002 0x679A1002 0x679E1002 0x67801002 0x68201002 0x68211002 0x68251002 0x68271002 0x682D1002 0x682F1002 0x68391002 0x683B1002 0x683D1002 0x683F1002 0x68001002 0x68011002 0x68061002 0x68081002 0x68101002 0x68181002 0x679a1002</string> Peut-être y a t-il un autre fichier à modifier ? je ne comprends vraiment pas. Pour compléter mon message, voici la liste des extensions liées à ATI / AMD que j'ai dans /System/Library/Extensions/ : AMD2400Controller.kext AMD2600Controller.kext AMD3800Controller.kext AMD4600Controller.kext AMD4800Controller.kext AMD5000Controller.kext AMD6000Controller.kext AMD7000Controller.kext AMDFramebuffer.kext AMDRadeonVADriver.bundle AMDRadeonX3000.kext AMDRadeonX3000GLDriver.bundle AMDRadeonX4000.kext AMDRadeonX4000GLDriver.bundle AMDSupport.kext ATI7000Controller.kext * ATIRadeonX2000.kext ATIRadeonX2000GA.plugin ATIRadeonX2000GLDriver.bundle ATIRadeonX2000VADriver.bundle ATIRadeonX4000.kext * ATIRadeonX4000GA.plugin * ATIRadeonX4000GLDriver.bundle * ATIRadeonX4000VADriver.bundle * Celles marquées d'une étoile ont une date de modif de 2012 (donc c'est pas de Mavericks), et semblent faire doublon avec celles du mêmle nom avec "AMD" au lieu de "ATI", peut-être qu'elles rentrent en conflit avec les plus récentes ? Faut-il que je les supprime ? Merci encore pour votre aide ! Ce message a été modifié par thibsweb - 12 Jan 2014, 14:53. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
12 Jan 2014, 15:49
Effectivement ce n'est pas un problème d'ID, 679A est déjà présent.
En effet, il y a bien des doublons. Sur mavericks 10.9.1, les extensions sont nommées ATI ou AMD en fonction de l'époque à laquelle la carte concernée est sortie, selon que c'était ATI ou AMD. J'ai souvenir qu'autrefois c'était bien ATI pour tout, puis qu'on a eu une phase de transition avec un peu des 2 mélangés, mais là ça n'est pas cohérent. Les extensions ATI n'existent plus sous Mavericks excepté pour la X2000 qui est bien sortie sous l'ère ATI. Tu peux donc virer toutes les autres Les fichiers "AMDXXX" sont les pilotes d'affichage, ceux avec "AMDRadeonXXX" sont les modules d'accélération matérielle. Ils sont complémentaires, le module X4000 est utilisé pour les cartes HD7000. Une fois le ménage fait, va voir dans la rubrique "extensions" du même rapport système et regarde si les extensions AMD7000Controller et AMDRadeonX4000 sont listées comme "chargé". Ce message a été modifié par Krazubu - 12 Jan 2014, 16:21. |
12 Jan 2014, 16:03
J'ai fait le ménage sur les ATI sauf les 2000, au final voici les seules qui sont chargées :
AMD7000Controller AMDFramebuffer AMDRadeonX4000 AMDSupport version 1.14.21, chargé (oui), obtenu de (inconnu), dernière modif 20/09.2013 -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
12 Jan 2014, 16:16
Tout est OK côté pilote, alors une autre piste, la gestion de l'énergie fonctionne mal et fait tourner la carte au ralenti.
Je te propose de la désactiver. Dans le terminal : sudo mv AppleGraphicsPowerManagement.kext AppleGraphicsPowerManagement.disabled Virer encore une fois le dossier de cache, et redémarrer. EDIT : pardon il y avait une faute dans ma commande Ce message a été modifié par Krazubu - 12 Jan 2014, 16:30. |
12 Jan 2014, 16:41
merci, je viens d'essayer, cela n'a aucun effet malheureusement. J'en ai aussi profité pour réparer les permissions et zapper la PRAM, aucun effet
peut-être en essayant de la mettre sur le slot PCI numéro 2 ? Ce message a été modifié par thibsweb - 12 Jan 2014, 16:43. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
12 Jan 2014, 17:37
Alors là, je sèche désolé…
Le petit switch sur la carte est bien en mode "EFI mac" ? PS : il faudrait réactiver l'extension précédente avec la commande inverse : sudo mv AppleGraphicsPowerManagement.disabled AppleGraphicsPowerManagement.kext Ce message a été modifié par Krazubu - 12 Jan 2014, 17:38. |
12 Jan 2014, 18:09
Le sélecteur est bien sur la position EFI mais la pomme n'apparait pas au démarrage bizarrement. J'ai essayé l'autre position (UEFI) et ça ne change rien au démarrage.. le souci est peut être là.
En tout cas avec un système Mavericks réinstallé au propre ça ne change rien. Il y a moyen de savoir avec une commande si la ROM active st bien EFI ou pas ? Par contre sous bootcamp et avec Catalyst, les performances s'envolent : 2 fois plus rapide sous Heaven. Ce message a été modifié par thibsweb - 12 Jan 2014, 22:03. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
13 Jan 2014, 09:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 060 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Sartrouville Membre no 755 |
la pomme n'apparait pas au démarrage bizarrement. C'est vraiment une Mac Edition ? Pas d'affichage au démarrage est symptomatique d'un BIOS PC. En tous cas, moi je ferais un retour au vendeur pour échange ! Il n'y a aucunement besoin d'éditer des fichiers, virer des extensions,n etc. avec une carte Mac Edition qui fonctionne ! -------------------- |
13 Jan 2014, 09:20
la pomme n'apparait pas au démarrage bizarrement. C'est vraiment une Mac Edition ? Pas d'affichage au démarrage est symptomatique d'un BIOS PC. En tous cas, moi je ferais un retour au vendeur pour échange ! Il n'y a aucunement besoin d'éditer des fichiers, virer des extensions,n etc. avec une carte Mac Edition qui fonctionne ! je confirme, tout comme le 7xxx qui laisse penser que c'est une carte générique. |
13 Jan 2014, 12:19
Effectivement, après avoir perdu mon dimanche à avoir essayé de trouver une solution en vain, je crains qu'il y ait un problème matériel. Il s'agit bien de la mac édition mais que le fait que le switch soit reglé sur le Bios PC ou sur EFI n'a absolument aucun effet. Dans les deux cas l'onglet PCI du rapport système donne une erreur et il n'y a pas de pomme au démarrage. Pffff
13 Jan 2014, 13:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 964 Inscrit : 3 Nov 2005 Membre no 49 239 |
as tu fais un reset NVRAM ? J'ai changé de carte graphique sur un macpro 2009 il y a quelque jours et la pile de la carte mère devait présenté une faiblesse car je n'vais plus de son. Un reset a tout remis en ordre aussi bien son que performance (ca j'ai pas compris....). Peut être y a t'il autre chose lié à la NVRAM qui joue sur cette carte.
J'avais envisagé de l'acheter et j'ai vu tellement de problème sur cette carte et d'incertitude que je ne l'ai pas prise. |
13 Jan 2014, 15:55
Hélas oui, j'ai déjà essayé le reset PRAM/NVRAM plusieurs fois, avec le clavier et avec le bouton sur la carte mère. J'ai même essayé en enlevant la pile. Ce matin j'ai aussi essayé sur le slot PCI 2. J'ai essayé plusieurs fois dans chaque position du petit sélecteur de BIOS. Toujours aucun effet. C'est comme si le sélecteur ne fonctionnait pas et était bloqué sur l'UEFI pour PC. ras le bol de perdre mon temps, j'abandonne là les recherches. J'ai donc ouvert un ticket ce matin chez Sapphire avec un descriptif détaillé du problème, je vous tient au courant des réponses. J'avoue avoir quelques doutes sur la compétence de leurs équipes sur macosX (espérons qu'ils aient recruté au moins une personne spécialiste Mac pour s'occuper des 7950HD), enfin nous verrons bien. J'imagine qu'ils vont me proposer un remplacement assez rapidement. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
13 Jan 2014, 17:50
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
hello, je pense m'acheter cette carte et suis curieux du retour d'expérience ;-)
Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
14 Jan 2014, 19:13
Bon alors voici mon retour d'expérience avec le support de Sapphire suite à ce souci de BIOS. Premièrement, tout se déroule en anglais sur le site de support de Sapphire basé en Asie, le décalage horaire de facilite pas les échanges (décalage +7 heures). La traduction du site montre que le niveau de pratique de l'anglais n'est pas leur fort "I want reply this ticket"... Bref, après avoir rempli les différents numéros de série de la carte, toutes la config technique (série du macPro, OS, driver etc..) j'explique de façon détaillée les symptômes et suggère un remplacement. Ci dessous mon message : Citation Hello, I just bought a Radeon 7950 Mac edition for my Apple Mac Pro 4,1 (2009) quad core. I am running Mac Os X Mavericks 10.9.1. The Radeon is connected on slot 1 of the mainbord. Unfortunately, it seems the EFI bios for Mac does not work in either position of the switch. I have tried everything to make it work : putting the switch to the right or to the left, putting the card on slot PCI 2, reinstalling macos x 10.9.1 from scratch, resetting PRAM... to no result. Symptoms with switch on the right and on the left : - The card is recognized as "AMD Radeon HD 7xxx 3072 Mo" under "About this Mac" (not 7950) - Getting more information with "PCI cards" tab results in an error - Drivers AMD7000Controller.kext, AMDRadeonX4000.kext and AMDFrameBuffer.kext are correctly loaded - No Bootscreen (Apple logo, choice of boot disk) with both positions of the switch - Slow scrolling in various apps including especially Adobe Camera raw - Slow performance under Heaven 4.0 Extreme test (only 20fps, barefeats gets 40fps with same card) - Not so good performance in games (too slow to play in 2560x1600 all settings max in diablo3 for instance) I attach the "about this mac" complete report (MacPro .aspx) with this ticket. there must be a hardware problem with the card and I am asking for solution or a replacement card as soon as possible. Best regards Thibault Grouas Bref, voici la réponse : Citation Dear Sir Here is requirement for your reference: •OS requirement from the below:•Mac Pro with Mac OS X 10.7.5 •CD-ROM or DVD-ROM drive for installing software •Mac Pro with Mac OS X 10.8.2 or later •2 GB RAM, Early 2009 Mac Pro (MacPro4,1) •Check this way first. Personal suggestion, still suggest run under newer MAC model for better combatibility. En gros, au cas ou t'as pas les caractéristiques requises ont te les redonne, et personnellement je te conseille d'utiliser un mac plus récent pour une meilleure compatibilité. Foutage de gueule ! J'ai fait un dernier test cet aprem en flashant le firmware 5,1 sur mon macPro (je n'avais pas encore essayé ça, au point u j'en suis...), zappant 4 fois la PRAM, essayant les slots 1 et 2 avec le switch sur les deux positions. Rien de nouveau. J'ai donc contacté mon revendeur, il me propose un échange (délai de un mois) ou remboursement dans le cadre du délai de rétractation (achat il y a moins de 7 jours). J'ai choisi cette deuxième option, la carte est donc partie en Colissimo à l'instant. Ce qui me laisse le choix de trouver une autre carte... ou la même chez un autre revendeur ou d'occasion, mais je suis plus très motivé là à bientôt TG Ce message a été modifié par thibsweb - 14 Jan 2014, 19:15. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
14 Jan 2014, 19:32
GTX 680, plus puissante et pas d'emm***des. Bon, la Mac Edition est très chère, mais voici une flashée à un prix tout à fait honnête. J'ai exactement la même (la MSI), sauf que je l'ai flashée moi-même, et je recommande ce vendeur très sérieux (c'était le fournisseur de mes cartes SATA 3 et USB 3). Une GTX 680 avec design de référence comme celle-ci, flashée, est 100 % identique à la Mac Edition sur le plan technique.
Edit : je suis le dernier à recommander l'achat d'une carte préflashée, car les vendeurs se prennent une grosse marge pour peu de boulot. Mais là c'est très raisonnable, d'autant plus que trouver une 680 à ce prix-là (même en carte PC) n'est plus évident, la carte n'étant plus produite ! Ce message a été modifié par Rorqual - 14 Jan 2014, 19:37. -------------------- |
14 Jan 2014, 19:48
Effectivement c'est très tentant mais sais tu si les fonctions optimisées de CS6 hors Premiere/after Effects ( je pense surtout aux filtres PS6) sont optimisées car j'ai lu qu'Adobe était passé à OpenCL et abandonnait CUDA ?
Ce message a été modifié par thibsweb - 14 Jan 2014, 19:49. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
14 Jan 2014, 20:24
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 25 Sep 2003 Membre no 9 839 |
Clair que CUDA à part After et Première aucun intérêt sur la suite Adobe.
Clair aussi qu'en OpenCL la HD7950 est au dessus des NVidia. Après faut peut-être relativiser le GPGPU au jour d'aujourd'hui... Sauf à utiliser des softs très spécifiquement optimisés. Après une ATi ou une NVidia récente c'est toujours un plus... Surtout pour la 3D ou les jeux. Ce message a été modifié par iaka - 14 Jan 2014, 20:27. -------------------- MacBook Pro 14,2" M1Pro / 16Go de ram / 512 Go de disque;
MacbookPro 13" 2Ghz i5/ 16Go de ram / 512Go SSD; MacPro 3,1 Hapertown iMac Alu 24" 2.4Ghz / 4Go de ram / 320Go /; |
15 Jan 2014, 08:07
GTX 680, plus puissante et pas d'emm***des. Bon, la Mac Edition est très chère, mais voici une flashée à un prix tout à fait honnête. J'ai exactement la même (la MSI), sauf que je l'ai flashée moi-même, et je recommande ce vendeur très sérieux (c'était le fournisseur de mes cartes SATA 3 et USB 3). Une GTX 680 avec design de référence comme celle-ci, flashée, est 100 % identique à la Mac Edition sur le plan technique. Edit : je suis le dernier à recommander l'achat d'une carte préflashée, car les vendeurs se prennent une grosse marge pour peu de boulot. Mais là c'est très raisonnable, d'autant plus que trouver une 680 à ce prix-là (même en carte PC) n'est plus évident, la carte n'étant plus produite ! Bon après réflexion et étude du marché je confirme. Cette carte est une super affaire. Je viens de craquer. Rorqual j'espère que tu touches ta com' de Speedermac ? Ça fait 2 produits en une semaine que j'achète chez lui grace à toi. Il a aussi des GTX680 de 4Go beaucoup plus puissantes (et chères) mais elles n'etaient pas compatible avec mon 3,1 et sa carte SATA3 (qui occupera le slot2). Pour un MacPro 4,1-5,1 par contre ça doit le faire ?!!! Et ça reste bien moins cher qu'une GTX680 ailleurs... -------------------- MacBook Pro 14,2" M1Pro / 16Go de ram / 512 Go de disque;
15 Jan 2014, 11:14
Bon après réflexion et étude du marché je confirme. Cette carte est une super affaire. Je viens de craquer. Rorqual j'espère que tu touches ta com' de Speedermac ? Ça fait 2 produits en une semaine que j'achète chez lui grace à toi. Arf non pas de com', et je n'ai pas d'autre relation avec lui que celle d'être client aussi. QUOTE Il a aussi des GTX680 de 4Go beaucoup plus puissantes (et chères) mais elles n'etaient pas compatible avec mon 3,1 et sa carte SATA3 (qui occupera le slot2). Pour un MacPro 4,1-5,1 par contre ça doit le faire ?!!! Et ça reste bien moins cher qu'une GTX680 ailleurs... Oui enfin, je ne suis pas convaincu de l'intérêt d'avoir 4 Go pour 95 % des gens. Le jour où ce sera utile, il y aura des cartes avec 4 Go, plus puissantes et moins chères. -------------------- |
15 Jan 2014, 13:11
Bon et bien c'est un grand succès pour speedermac parce que je viens, après un tour de la concurrence, de craquer moi aussi pour la 680 2Go ! Commandée ce matin J'ai fait quelques recherches sur la 4 Go et effectivement je pense que l'apport de la VRAM en plus est limité, j'ai vu un test qui montrait que très peu de jeux utilisaient plus de 1.5 Go de VRAM ou alors dans des configurations multi écrans avec de très grandes résolutions.
Et contrairement à ce que j'ai pu lire (les avis sont contradictoires sur ce point) le driver accélère quand même via CUDA les traitements openCL de Photoshop... je vais tester tout ça. Ce qui est assez rassurant est que ce vendeur est semi-pro et propose un délai de rétractation de 14 jours. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
15 Jan 2014, 14:30
Tant mieux alors ! Car sa GTX 2Go est 150 balles moins chère.
18 Jan 2014, 13:10
J'ai reçu la carte graphique ce matin : 680 GTX de Gainward avec EFI Mac. Installation rapide, EFI nickel, bootscreen logo apple, sélection de disque au démarrage, affichage de l'onglet "Cartes PCI" dans le rapport système... impeccable. Performances excellentes sur Heaven 4.0 (39fps en Extreme) ou diablo3 : Beaucoup, beaucoup mieux que la radeon 7950, en fait, c'est incomparable. En OpenCL, résultats moins bons que la 7950 mais qui restent honnêtes : 680 sur LuxMark au lieu de 1200 sur la 7950, 560 sur OceanWave. En travail de calcul de mining bitcoin, 110 Mhps sur BitMinter (au lieu de 390 Mhps avec la 7950 et 80 Mhps avec mon ancienne 4870). Elle est reconnue directe comme accélérateur openCL dans Creative Suite et Photoshop CS6, les traitements de flous complexes sur des images de 20Mpix sont quasi-immédiats. En synthèse, la 680 GTX est largement devant pour l'affichage et openGL, et environ 2 à 3 fois moins rapide pour le calcul en OpenCL, mais ça on le savait déjà. Sur Bootcamp, installation sans soucis avec le cd de pilotes. Performances un poil au dessus mais le gap est beaucoup moins important qu'avec le 7950, preuve que le driver mac est de meilleure facture pour ce GPU. 43fps sous Heaven 4.0 en Extreme. Au niveau du bruit, elle est légèrement plus discrète au ralenti que la 7950, en charge, c'est à peu près kif kif. J'ai même testé les sorties audio de la carte, après avoir installé l'extension NVAudio (http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1499797) la carte graphique transmet l'audio sur tous les ports y compris sur les deux DVI (je n'y croyais pas, et pourtant c'est une technologie nVidia). On peut choisir stéréo ou 5.1 en fonction de l'équipement derrière. Vu les déboires que j'ai eu avec la Radeon 7950 Mac edition, pour exactement le même prix (335 euros port inclus), y'a pas photo Ce message a été modifié par thibsweb - 18 Jan 2014, 15:00. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
18 Jan 2014, 17:39
Merci pour ton retour.
Moi aussi j'ai reçu ma GTX680 de speedermac. C'est une Gigabyte. Le bootscreen est bien là. La carte semble silencieuse. Aucun soucis pour l'installation. J'ai fait 2 bench. Un peu déçu par Cinebench r15 OpenGL, je suis à 38fps. Par contre sur heaven 4.0 c'est franchement pas mal. 47fps et un score de 1250. Très content de cette carte sur ce premier retour. J'ai testé sur une scène c4d, c'est totalement incomparable par rapport à l'ancienne 2600. -------------------- MacBook Pro 14,2" M1Pro / 16Go de ram / 512 Go de disque;
18 Jan 2014, 20:06
Et bien c'est bizarre parce que de mon côté j'ai 47fps avec Cinebench R15 en openGl et que 39fps sur Heaven 4.0. tu as bien utilisé le réglage "extreme" sur ce dernier ? Je ne vois pas comment atteindre ton score, même depuis Bootcamp, en mode Extreme. Précision je suis sous OSX 10.9.1
Ce message a été modifié par thibsweb - 18 Jan 2014, 20:06. -------------------- MacPro 2009 5,1 W3690 (hexa-3.46), 24Go RAM, nvidia 680GTX, USB3, Sata III, Samsung 840 Pro, OCZ Vertex, WD RED 3To x3
18 Jan 2014, 22:41
Je sais plus si j'étais en "extreme". Peut-être pas. Mais la résolution doit jouer aussi ? Je suis en 1600x1200.
Pour Cinebench c'est clair que c'est décevant. J'étais derrière une 650M. -------------------- MacBook Pro 14,2" M1Pro / 16Go de ram / 512 Go de disque;
19 Jan 2014, 10:00
Bien sûr, la résolution joue énormément ; il faut comparer à la même résolution, sinon ça n'a pas beaucoup de sens.
Quant à Cinebench, il est très dépendant du CPU, même les tests OpenGL il me semble. -------------------- |
19 Jan 2014, 10:34
Bien sûr, la résolution joue énormément ; il faut comparer à la même résolution, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Quant à Cinebench, il est très dépendant du CPU, même les tests OpenGL il me semble. Ce qui est bizarre c'est qu'en CPU je suis au dessus de l'i7 mobile qui équipe la machine avec la GT650M (un MacBookPro). De toute façon j'ai un autre problème, plus gênant, c'est que le mac se fige pendant quelques secondes, de façon aléatoire. Avec la roue multicolore qui va bien. Je crois pas que ce soit la carte graphique. À mon avis ça vient plutôt de la carte PCI SATA3 que j'ai installé. Ce message a été modifié par iaka - 19 Jan 2014, 10:34. -------------------- MacBook Pro 14,2" M1Pro / 16Go de ram / 512 Go de disque;
19 Jan 2014, 14:11
Hello, sur Heaven 4 la résolution en réglage "Extreme" est fixée à 1600x900 en mode fenêtre.
Nous sommes le : 11th May 2024 - 00:50 |
