Problème entrée ligne et enregistrement guitare |
19 Dec 2013, 15:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 19 Dec 2013 Membre no 188 389 |
J'ai donc un petit souci pour enregistrer le son de ma guitare à l'aide d'un mini jack : Je branche ma guitare à l'entrée/sortie audio unique du MacBook pro 13" mais la, impossible d'entendre quoique ce soit mis à part ce que le micro interne percevait. J'ai donc été fouiller sur quelques forums et sur l'aide, chaque avis semblait m'indiquer que je devais choisir une fameuse "Entrée ligne" dans les preferences de garageband et que je devais aller dans les "Préférences système" du Macbook pour trouver le menu "Utiliser le port audio pour" afin de configurer l'entrée/sortie audio comme une simple entrée. Jusque là j'avais compris le truc, sauf que le menu "Utiliser le port audio pour" est introuvable et que l'entrée ligne ne s'affiche pas lorsque je vais sur GarageBand. J'ai aussi essayé la même opération mais cette fois ci en branchant ma guitare sur mon ampli et l'ampli en line out vers le mac (toujours en mini jack et adaptateur) Dans les deux cas, je suis dans l'incapacité de sélectionner "entrée ligne" dans les préférences "sons" au lieu de "micro interne". Voilà ce que j'ai : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … 231327.png Merci d'avance pour votre aide ! Ma config : MacBook Pro 13" OS X 10.9 2.5GHz 4 Go |
19 Dec 2013, 15:48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 883 Inscrit : 23 Dec 2007 Lieu : Portmeirion Membre no 103 209 |
Si c'est un MBP de 2012/2013 il n'y a plus d'entrée sur la prise casque, seulement une sortie ... La seule solution pas chère et de qualité est d'utiliser le iRig de IKMultimédia sauf si tu as déjà une carte son ou une pédale d'effet que tu peux brancher en USB...
Ce message a été modifié par gromeul - 19 Dec 2013, 15:48. -------------------- Dans l'ordre d'apparition (sans compter ceux que je n'ai plus) et en service:
- MBP 16 2,3Ghz - 32Go - 2To - 05/2020 - OS 11.2.2, - Mac mini i5 2,6Ghz - 8Go - 1To FD - 04/2016 - OS 11.2.2, - iPad mini - 64Go - 12/2012 - iOs 9.3.6, ne sert plus que pour les films des mômes, - iPad Pro 10,5 - 256Go - 06/2017 - iPadOs 14.4.2, - iPhone Xs - 256Go - 09/2018 - iOs 14.4.2, - Livebox play fibre - Sosh. Et pour celles et ceux qui lisent les génériques de fin jusqu'au bout, entre autres : - Precision 50´s Squier Classic Vibe, - Gibson Les Paul CR8, - Fender Telecaster standard 1968 (une vraie d’août 68 ;-) !!!), - Martin 000-28EC Eric Clapton, - Fender Stratocaster 63' Custom Shop Michael Landau, - Gibson ES-335 Custom Shop Lee Ritenour, - Koch Studiotone II Head + 2x12 Koch, - Fender Princeton Reverb-Amp 68´, - Marshall 5275. " C'est curieux, chez les Apple bashers, cette manie de faire des phrases... ". |
19 Dec 2013, 16:51
Très bien merci,
Est-il possible de m'assurer que mon MacBook ne possède pas cette fonction avant d'investir ? Par exemple avec le numéro de série. Merci d'avance |
19 Dec 2013, 20:19
Si tu as l'année oui mais je suis pratiquement sûr que ton MBP n'a pas d'entrée audio...
Ce message a été modifié par gromeul - 19 Dec 2013, 20:21. -------------------- Dans l'ordre d'apparition (sans compter ceux que je n'ai plus) et en service:
23 Dec 2013, 13:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 23 Dec 2013 Membre no 188 451 |
Je profite de ce topic car j'ai sensiblement le même problème.
J'ai un MBP ,OS X 10.9, 2.5GHz, 4 Go Je voudrais m'enregister à la guitare électrique sur GarageBand via une carte son externe. Une lexicon alpha c'est de la première qualité, mais c'est pour un essai. J'ai configuré mon mac pour que ce soit la carte son qui soit prise en tant qu'entrée et comme sortie, j'ai choisis les hauts parleurs du MBP. Cepedant, quand je joue, aucun son n'est reçu par l'ordi... Ma guitare est réliée avec un jack sur l'nterace de la carte son, et la carte son réliée par USB sur mon ordinateur... J'ai mis des captures d'écrans pour vous donnr une idée de la configuaration. Merci d'avance Ce message a été modifié par Tutty - 23 Dec 2013, 13:06.
Nombre de téléchargements : 7
Capture_d___e__cran_2013_12_23_a___13.02.55.png ( 63.45 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 Capture_d___e__cran_2013_12_23_a___13.02.25.png ( 69.62 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 |
23 Dec 2013, 18:35
As-tu ouvert GarageBand et sélectionné une piste audio?
23 Dec 2013, 20:44
Oui oui, j'ai crée une piste instrument réel
24 Oct 2016, 00:43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 14 May 2012 Membre no 176 530 |
Peut-être redondant… Mais matériel différent :
Sur le MacBook Pro Retina, 15 pouces, mi-2015, 2,5 GHz Intel Core i7 qui n'a qu'une seule entrée/sortie audio mini jack 3,5mm (qui fonctionne avec des écouteurs/micros d'iPhone) et qui n'a pas d'entrée ligne. Pourrais-je brancher des guitares sans boitiers supplémentaires pour travailler avec QuickTime ou GarageBand ? En fait je voudrais pouvoir utiliser les vumètres des logiciels pour équilibrer les micros en jouant sur la hauteur de leurs 6 plots / 6 cordes… Préférences Son permet aussi de visualiser l'entrée avec rémanence du maxi ce qui peut être bien utile. Ici avec les écouteurs/micros d'iPhone : Merci pour tout conseil. pref_son.jpg ( 58.49 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 |
24 Oct 2016, 08:54
A priori sans carte-son USB (ou autre) non.
A mon humble avis, Comme jouer sur les vis de hauteur des micros, c'est plutôt à l'oreille ! -------------------- Dans l'ordre d'apparition (sans compter ceux que je n'ai plus) et en service:
25 Oct 2016, 23:36
À ma connaissance, le dernier Mac à avoir comporté une entrée audio à la sensibilité suffisante pour un micro passif, c'était le PowerBook "Pismo" (le PowerBook G3 de 2000). depuis, c'était "entrée ligne only" (pas assez sensible pour un micro passif) ou "pas d'entrée audio" !
-------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
Nous sommes le : 20th April 2024 - 03:40 |
