GA-H97N + i5-4690 |
GA-H97N + i5-4690 |
12 Aug 2015, 18:13
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 182 Inscrit : 27 Jul 2015 Membre no 195 991 |
Salut à tous,
Voila, après une bonne soirée à comprendre comment ca fonctionne, mon premier hackintosh est monté ! Je tiens tout d'abord à remercier Titi, polyzargone, Chris27 (pour son excellent tuto) ainsi que toutes les autres personnes qui m'ont bien aidé et conseillé dans le choix du matériel. Je profite que l'installation soit relativement rescente pour détailler un peu le tout : Voici ma config : - CM : Gigabyte GA-H97N-WiFi - CPU : Core i5-4690 Haswell - Ventilo : CPU FAN THERMALTAKE SLIM SilverStone Argon Series AR02 CPU Cooler - Wifi : Broadcom BCM94352HMB Mini PCI-E Card - RAM : G.SKILL AEGIS 8GB X2 - SSD : SAMSUNG 850 2.5" 120GB SATA III 3-D Vertical Crucial BX100 CT250BX100SSD1 2.5" 250GB - Alim : Corsair CS 550M Gold - Boitier : Core V1 - DD :Western Digital Blue WD10EZEX 1TB 7200 RPM 64MB 1-Installation J'ai suivi le tuto de Chris27 http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=391275 J'ai eu une première erreur, impossible de lancer l'installation : Citation \"ACPI\".\n"@/SourceCache/xnu/xnu-(...)IOPlatformExpert.cpp:1590 Je l'ai résolu en utilisant le config.plist suivant : config.plist-Intel-HD4600-desktop.zip L'installation s'est lancée mais elle a rapidement bloqué sur : Citation undefined error: 0 J'ai trouvé la solution sur un forum en copiant BaseSystem.chunklist + Basesystem.dmg (présent dans installESD.dmg en fichiers cachés) à la racine de la clé. L'installation de Yosemite a ensuite fonctionné parfaitement. J'ai continué le tuto jusqu'à la fin. 2-Post installation J'ai récupéré les kexts suivant : Ethernet : ALXEthernet Son : RealtekRTL8111 J'ai été surpris car en très peu de temps tout était fonctionnel. Enfin il me reste encore la carte wifi à installer lorsque je l'aurais reçu ! Ainsi que iMessages et autres fonctionnalités moins urgentes :-) 3- J'ai quelques questions : - Au lancement j'ai la pomme sur fond noir qui se multiplie : Une solution ? - Est-il possible de booter directement sur Mac OS sans passer par le menu de Clover ? J'ai installé Clover configurator, je pense qu'il est nécessaire que j'optimise le mac avec. Voila en espérant que cela puisse aider, le retour est très positif pour le moment. Ce message a été modifié par daiimon - 12 Aug 2015, 21:33. -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
13 Aug 2015, 17:04
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Ancien de la team Messages : 935 Inscrit : 8 Nov 2007 Lieu : Vienne (Autriche) Membre no 99 237 |
Super. Bravo pour le montage et l'installation.
Content du boitier ? Silence correct ? (ventirad, alim) Pour un boot direct vers MacOS, je crois qu'il n'y a que avec Ozmosis. Avec un bootloader, ça charge le ... bootloader. -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H. |
14 Aug 2015, 22:40
Je suis très content du boitier et du silence, c'est parfait. :-)
Ok pour le bootloader. Pour installer windows en dual boot il y a une méthode spécifique ou il suffit de faire une installation sur une nouvelle partition et le bootloader fait le reste ? -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
15 Aug 2015, 21:14
Sans doute une petite confusion . Les deux sont des kexts Ethernet . Dans ton cas et pour le son, il s'agit du Realtek ALC892 que tu peux installer soit en passant par un script, soit en utilisant MultiBeast. 3- J'ai quelques questions : - Au lancement j'ai la pomme sur fond noir qui se multiplie : Une solution ? Va voir ici . - Est-il possible de booter directement sur Mac OS sans passer par le menu de Clover ? Oui. Il faut cocher Fast : Mais tu n'auras plus accès à rien (notamment les options & Boot-flags) à moins d'être très rapide. Pour installer windows en dual boot il y a une méthode spécifique ou il suffit de faire une installation sur une nouvelle partition et le bootloader fait le reste ? Sur un disque dédié, le mieux est de débrancher tous les autres disques et d'installer Windows normalement. Ensuite, il reste à rebrancher le disque OS X (et les autres ) et de le définir en premier dans le Bios. Clover se chargera de démarrer Windows. Sur une partition, en principe il n'y a rien à faire. Mais Windows étant "capricieux" pour rester poli, il peut te causer des soucis s'il n'est pas installé sur la première partition du disque. Pour les données OS X, il ne devrait toucher à rien mais il faudra tout de même faire bien attention à ce qu'il n'efface pas la partition EFI. Dans l'idéal, il ne fera qu'installer son propre bootmgfw.efi dans l'EFI existant et c'est Clover qui prendra la main. Sinon, il bootera directement sur Windows et il faudra sans doute réinstaller Clover pour qu'il reprenne le dessus. Pour être honnête, je n'ai jamais tenté l'installation de Windows en mode UEFI sur le même disque qu'OS X avec une partition qui ne soit pas en premier. Donc je ne peux rien te garantir… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Aug 2015, 16:18
Merci Polyzargone ! :-)
Effectivement je me suis trompé dans les Kexts, il s'agit bien du Realtek ALC892. Par contre je n'ai jamais utilisé multiBeast, je vais tester prochainement. J'ai parfois es légers problèmes de son, ca "craque" 1/10 de seconde lorsque je lance une vidéo ou du son. Je ne sais pas où copier le code fourni sur ton lien pour corriger le bug d'affichage. J'imagine que c'est dans le config.plist !? Si oui faut-il copier le code à un endroit spécifique !? En attendant j'essaye Windows avec la méthode suggéré, ca se passe bien jusqu'à présent. -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
16 Aug 2015, 21:19
Par contre je n'ai jamais utilisé multiBeast, je vais tester prochainement. J'ai parfois es légers problèmes de son, ca "craque" 1/10 de seconde lorsque je lance une vidéo ou du son. Quitte à choisir, prends plutôt le script. MultiBeast est à éviter dans la mesure du possible. D'autant qu'avec Clover, il va se plaindre qu'il ne trouve pas de dossier Extra (cf. FAQ des Bootloaders). Le script + Clover a aussi l'énorme avantage de résister aux MÀJ d'OS X. N'oublie pas de monter la partition EFI avant de le lancer soit avec Clover Configurator, soit en passant par cette astuce. Je ne sais pas où copier le code fourni sur ton lien pour corriger le bug d'affichage. J'imagine que c'est dans le config.plist !? Si oui faut-il copier le code à un endroit spécifique !? Oui. Il suffit d'utiliser Clover Configurator et de recopier les valeurs dans les cases correspondantes dans la section Kernel and Kext patches. Par exemple : En attendant j'essaye Windows avec la méthode suggéré, ca se passe bien jusqu'à présent. Je l'ai testé ce matin et ça fonctionne très bien. Windows s'installe et il ajoute tout bêtement ses fichiers dans l'EFI sans rien effacer du tout. Et ce, même sur une partition située après OS X. Pas besoin de réinstaller Clover non plus . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Aug 2015, 03:42
Bon... après avoir essayé de corriger le problème d'affichage et le Wifi, je pense avoir fait une (belle) connerie !
Après redémarrage je n'avais plus de bluetooth et le problème d'affichage était toujours présent. Pas moyen de réactiver le bluetooth après un bon moment passé devant l'ordi. Le pire c'est que l'ordi est plus long à redémarrer. Bref je décide de tout recommencer, je remet les paramètres du bios par défaut, je refait une clean install, tout se passe bien mais l'ordi est toujours lent pour démarrer... Une fois Mac OS réinstallé, toujours ce problème de bluetooth, je réutilise les kexts utilisés auparavant mais rien ne change. J'en cherche d'autres, sans succès. Même les ports USB semblent lents, je dois attendre quelques secondes avant de pouvoir taper mon mot de passe de session. Sous OSX l'ordi est plutôt rapide, comme avant. Je suis un peu limité au niveau des bidouilles car je sais pas trop comment fonctionnent les SSDT, patchs et autres. (la preuve dans ce post) Je me limite aux kexts à copier, à installer via un "kext installer" ou aux fichiers .command ! Tout fonctionnait bien avant, à quelques détails prêts mais très minimes ! Si quelqu'un a une solution je suis preneur car je désespère un peu... J'espère juste ne rien avoir endommagé niveau matériel ! Edit : Si quelqu'un a une solution assez détaillé pour (ré)installer le bluetooth sur une carte BCM94352HMB, ca serait un bon début je crois :-) Est-il possible d'endommager ou de créer des problèmes matériel (cités ci-dessus) en utilisant la section "Kernel and Kext patch" de clover configuration ? Ce message a été modifié par daiimon - 22 Aug 2015, 04:48. -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
22 Aug 2015, 12:23
Salut daiimon !
Je te propose de créer un nouveau sujet dans la section "Installation et configuration". Tu pourras revenir ici pour mettre à jour ton récit. En attendant, tu peux aller voir ici ou là. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 25th April 2024 - 15:36 |
