Ventilateurs à fond |
31 Jul 2018, 12:14
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 7 Jul 2018 Membre no 205 276 |
Bonjour, malgré une recherche je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Mon hack fonctionne parfaitement à un détail près les ventilateurs tournent à fond tout le temps et je ne sais pas comment résoudre ce problème. une idée ? Ce message a été modifié par leperou - 10 Aug 2018, 16:03. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
Guest_Neutral_ch_* |
31 Jul 2018, 12:48
Hello, tout dépend du type de ventilateurs. Dans les bios tu as ces options possible:
Fan Speed Control - Allows you to determine whether to enable the fan speed control function and adjust the fan speed. - Normal - Allows the fan to run at different speeds according to the temperature. You can adjust the fan speed with System Information Viewer based on your system requirements. (Default) - Silent - Allows the fan to run at slow speeds. Manual Allows you to control the fan speed in the curve graph. - Full Speed - Allows the fan to run at full speeds. Tu devrais donc t'en sortir en fonction du type de ventilateur + ou il est branché sur la CM et ce qu'il refroidit (CPU y compris) + réglages bios en conséquence Ce message a été modifié par Neutral_ch - 31 Jul 2018, 12:51. |
31 Jul 2018, 13:28
merci d'avoir répondu, malheureusement quelque sot le réglage du bios ça ne change rien
j'ai oublié de préciser qu'ils sont branchés sur la carte mère en voltage control (pas en PWM) Ce message a été modifié par leperou - 31 Jul 2018, 13:29. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
31 Jul 2018, 13:30
31 Jul 2018, 14:06
j'ai bien mis le fan control mode en Voltage mais je ne peux pas régler la tension appliquée aux ventilos ce qui semble logique si elle doit varier en fonction de l'utilisation.
Dans le bios je monitor mes ventilos, ils tournent en silence mais dès que l'OS mac se lance les ventilos accélèrent. Est ce que le SMBIOS peut influer là-dessus ? Est qu'un patch dsdt/ssdt peut résoudre ce problème ? -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
31 Jul 2018, 15:00
Je me demande si je n'ai pas vu des pb comme ça réglés en cochant PlugInType sur clover configurator.
31 Jul 2018, 18:29
1 Aug 2018, 09:34
Désolé pour la question mais comment on fait pour poster un fichier via un site d'hébergement, je trouve pas avec la recherche ...
Sinon pour info une capture de HWMonitor EDIT: après 2e recherche j'ai trouvé un site pour héberger (mediafire si ça peut servir à d'autres) http://www.mediafire.com/file/cd1e7k3y75mn...ouille.zip/file Ce message a été modifié par leperou - 1 Aug 2018, 10:05. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
1 Aug 2018, 14:23
Sur ta capture ce qui me choc c'est: GPU PWM = 100%.
Quel ventilateur (modèle, marque) as tu branché en PWM sur ta CM? Cette valeur n'est pas celle des ventilateurs de la CG, mais plutôt des sorties direct sur la CM. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Aug 2018, 14:36. |
1 Aug 2018, 14:40
les ventilos cf capture
1 Aug 2018, 14:48
J'ai les mêmes. En tout cas ils ne sont pas "PWM" compatible. Après si tu recherches: gpu pwm 100% hackintosh, tu trouveras des sujets qui évoque ton problème, mais plutôt via la CG. Pourrait aussi être un kext (nullCPUpowermanagement.kext, FakeSMC) ou le SMBIOS qui ne correspond pas assez à ta config.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Aug 2018, 15:03. |
1 Aug 2018, 15:58
Macbidouilleuse Breizh ! Groupe : Membres Messages : 1 597 Inscrit : 17 Nov 2005 Lieu : Là où il ne pleut pas si souvent : en Bretagne (56) Membre no 50 106 |
Moi aussi ils tournent à fond..... depuis qu'il fait très chaud. Et c'est ainsi tous les étés. Donc normal . Et j'ai posé mon MacBook sur un ventilo branché en USB et qui tourne en permanence dès que je vais sur mon ordinateur.
-------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
1 Aug 2018, 16:58
Moi aussi ils tournent à fond..... depuis qu'il fait très chaud. Et c'est ainsi tous les étés. Donc normal . Et j'ai posé mon MacBook sur un ventilo branché en USB et qui tourne en permanence dès que je vais sur mon ordinateur. Là tu parles d'un portable Apple, rien à voir. Même l'hiver les produits Apple tourne aux max, tu fais quasi rien et les ventilateurs sont à +6000 rpm.. Les systèmes de ventilations sous le portable peuvent faire baisser les températures de 5-6°, par contre un logiciel comme: fan mac control, lui permet de réguler bien mieux les températures sur les portables Apple. Ici on est sur une tour Hackintosh et à voir en relisant, c'est plutôt le hack au final, si il boot sur OSX et que à partir de là, les ventilateurs commencent à tourner à fond. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Aug 2018, 17:00. |
1 Aug 2018, 17:30
Sur ta capture ce qui me choc c'est: GPU PWM = 100%. c'est normal... même avec FakeSMC_GPUSensors.kext les ventilateurs des cartes pascal (GTX 10xx) ne sont plus monitorés donc il affiche toujours 100% (idem pour les fréquences qui ne s'affichent plus) @leperou pour revenir a la question principale est ce que tu n'aurais touché les réglages des ventilos (fan control) dans HWMonitor? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Aug 2018, 18:44
Renomme l'actuel en config2.plist et utilise ce config.plist :
config.plist.zip ( 2.31 Ko )
Nombre de téléchargements : 2
Et vire ça : kexts/Other/NullCPUPowerManagement.kext Et ça : Drivers64UEFI/EmuVariableUefi-64.efi Puis installe plutôt l'AptioMemoryFix-64.efi. Optionnel : Génère une SSDT.aml avec ce script (lis bien le README) : ssdtPRGen.sh -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Aug 2018, 18:55
j'essaye de suite
merci EDIT: malheureusement ça ne change rien (je n'ai pas généré de ssdt tu m'as dit que c'était optionnel) je joins un monitor Ce message a été modifié par leperou - 1 Aug 2018, 19:10. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
2 Aug 2018, 07:23
Après recherches c'est un bug de nombreuses Gigabytes z370 dont la mienne (HD3P) jusqu'au bios F4 apparement qui se résout en mettant le bios à jour sauf qu'après je n'arrive plus à booter sur mac OS même en le tweakant
Je continue mes recherches et viens poster quand j'ai la solution EDIT: impossible de booter sur la partition mac apres le bios F4, j'ai essayé de F5 à F7 (F8 ne marchait pas), soit ça reboote sans fin soit ça reste bloqué au tout début du chargement (suivant si on met CMS enable ou non) j'ai trouvé une solution pour le moment sachant qu'il y avait surtout le ventilo de la face avant qui tournait beaucoup trop vite, je l'ai débranché et je vais surveiller les températures cpu. c'est pas idéal mais bon ... ici la capture de blocage au boot de mac OS Ce message a été modifié par leperou - 2 Aug 2018, 12:00. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
2 Aug 2018, 17:35
Evidemment si quelqu'un a une idée je suis preneur
2 Aug 2018, 17:49
La question à 2 balles, tu as bien remis les réglages pour le hack, après mise à jour du bios et/ou sauvegarder le profil avant (?)
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 2 Aug 2018, 17:50. |
3 Aug 2018, 10:11
malheureusement oui
10 Aug 2018, 16:02
Salut à tous j'ai enfin trouvé une solution à mon problème, je poste pour que peut être ça puisse servir à d'autres
Quand je suspends l'activité et que je réveille l'ordinateur les ventilateurs tournent à la bonne vitesse. Pouquoi ? j'en ai aucune idée mais ça marche -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
10 Aug 2018, 16:08
Tu as essayé d'activer plugintype?
Ce message a été modifié par Yellocab - 10 Aug 2018, 16:08. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
10 Aug 2018, 16:56
non c'est quoi ?
j'ai par contre de nouveaux soucis au réveil de l'ordi des bugs graphiques plus de son sur la sortie numérique (et peut etre sur les autres aussi) -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
10 Aug 2018, 16:58
ici
10 Aug 2018, 17:17
Génère une SSDT.aml avec ce script (lis bien le README) : ssdtPRGen.sh bon ben j'ai bien lu le readme mais j'ai pas tout compris j'ai téléchargé la dernière beta, vérifié la taille et changé la permission du fichier puis j'ai downloadé ssdtPRGen.sh-Beta.zip, décompressé mais je ne sais pas comment lancer le script, sur quoi je dois cliquer ? ici j'essaye de suite mais ça sert à quoi ? EDIT: ça ne change rien Ce message a été modifié par leperou - 10 Aug 2018, 17:29. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
10 Aug 2018, 19:11
C'est vraiment un pb lié a ta carte mère. J'imagine que tu es a jour niveau bios. Tu as essayé avec des ventillos 4 pins (PWM)?
Pour les pb graphiques tu as désactivé intel graphics dans le bios? J'avais juste coché a l'époque et puis c'est tout. Je ne retrouve plus le lien mais il me semble avoir lu qq part à l'époque que pour ma config ça évitait que les ventillos s'emballent. Tu devrais être en 18,1 en SMBIOS tu as modifié depuis? enfin 18,1 avec intel graphics et 18,3 voire 19,1 avec carte. Ce message a été modifié par Yellocab - 10 Aug 2018, 19:18. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Aug 2018, 17:38
J'ai abandonné la mise à jour du bios, je ne peux plus booter sur mac OS après la version F4, je suis pas le seul dans ce cas là malheureusement, j'ai à peu près tout essayé comme réglages et versions de bios
oui j'ai désactivé intel graphics pour le smbios je suis en 18,1 je crois que c'est polyzargone qui m'a mis cette version dans le config.plist qu'il m'a donné mais j'en suis plus certain c'est quoi la différence avec un smbios 18,3 ou 19,1 ? EDIT : est ce que changer le smbios change le numero de serie ? parce que j'ai des plugs qui se réinitialisent si le numero de serie change bref c'est le bordel Ce message a été modifié par leperou - 11 Aug 2018, 18:14. -------------------- Z370 HD3P (bios f13) - i7 8700 - 32Go - 250Go M2 SATA - 250Go SATA - 1To M2 Nvme - 2To SATA - 1To SATA -RX580 8Gb - 10.15.7 et 11.2.3 OpenCore 0.6.8
11 Aug 2018, 18:16
iMac i7 je crois pour le 18,3 et iMac Pro pour 19,1. À vérifier je ne suis pas chez moi mais avecvclover configurator t’en as pour 30 secondes.
11 Aug 2018, 18:53
c'est quoi la différence avec un smbios 18,3 ou 19,1 ? Ça change le modèle de Mac identifié par macOS. Regarde dans Clover Configurator > SMBios dans le menu déroulant en dessus de l'icône d'iMac. En général, il faut choisir le SMBios qui colle le plus à ta configuration mais Apple n'a rien sorti avec des CPU Intel série 8xxx donc le mieux, c'est encore de rester sur la série 7xxxx. est ce que changer le smbios change le numero de serie ? Oui !!! Mais tu peux utiliser les mêmes infos (SN, Board Serial Number et SmUUID) avec des SMBios complètement différents par contre. PS : Pour la SSDT, ne t'embête pas et coche simplement PluginType. Cela dit et comme le suppose Yellowcab, je pense également que c'est un problème lié à ta CM et/ou tes ventillos. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Aug 2018, 19:34
Cette carte semble vraiment poser pb a ce niveau. Mais la je cherche avec mon smartphone du coup je ne suis pas très efficace... ce qui me chagrine c’est que les autres semblent avoir le pb inverse. CPU fans qui s’emballent après la sortie de veille.
Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Aug 2018, 19:35. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
Nous sommes le : 19th April 2024 - 09:03 |
